robogaz
    1196
    10
Treść opublikowana przez robogaz
  1. Panowie jeżeli macie jakiekolwiek problemy z zawieszanie opału to są 2 dobre wyjścia 1 to płaskownik dość mocny zamontowany w tylnej części na tłoku który się przesuwa wraz z tłokiem. 2 to silniczek od wycieraczek zamontowany na zewnątrz ściany na której się zawiesza i płaskownik jako mieszadełko w zbiorniku.Całość podłączona pod napęd podajnika. Kolega Artek8 pisze o mieszadle ale na pewno nie będzie działać to prawidłowo chyba że będzie silnik jakiś z 1,5 Kw bo jak ruszy wszystko kiedy zbiornik będzie cały opału.
  2. I na jednym i na drugim filmiku widać że jest zbyt dużo powietrza.Ujmij i dostosuj podawanie niech piec troche dłużej pracuje.
  3. Zmniesz nadmuch i zwiększ podawanie) tak aby żar był ok 3-4 cm od końca paleniska i ładny czerwono żółty płomień bez widocznego czarnego dymu.Przesłona z boku dmuchawy widoczna(okrągła blacha)
  4. robogaz
    Geco 403
    Tak KTY i czujnik zaizolowany na rurze zasilającej płaskim do rury.
  5. robogaz
    Sławex
    Nie ma się co martwić jak padnie na starcie to poprostu zdejme i założe nowy.
  6. robogaz
    Sławex
    Mysle że tak ponieważ nigdy nie był podłączony ani zalany i był w suchutkim miejscu.
  7. Poszukuje instrukcji do sterownika RTK 120 Fire Dog.
  8. robogaz
    Sławex
    Dzisiaj wyciągnąłem Zębca z 84 roku SWK14 kw Miałem go ukrytego.Zalałem wodą i poczekam pare dni. Rozebrałem go na czynniki pierwsze ale tylko spód troche podrdzewiał a tak wygląda dobrze.
  9. Panowie a co powiedzielibyście na nawiewniki w oknach.
  10. Witam wszystkich. Panowie opisze jak sprawa wygląda ze spalinam moze ktoś doradzi. Mam 3 kominy używane do palenia i 4 kanały wentylacyjne.1 komin to jest systemowy fi.200 używany do tłokowca 2 komin do kuchnia węglowa 14X14 cm i 3 komin do kominka 14X14 cm. Wszystkie kominy idealnie czyste.I tak jeżeli pali się w tłokowcu to przez komin w kuchni wydobywa się dym do domu.Jeżeli pali sie w kominku to nie można palić w kuchni węglowej.Kominy są oddalone od siebie ok5-6m. Również wentylacją niekiedy dostaje sie dym.Jedyny problem z górnymi kominami to długość.kominek i kuchnia węglowa ma ok 6m natomiast tłok 9m. Może ktoś fachowo doradzi co można zrobić na wiosne.
  11. Masz racje ale nie do konca poniewaz jak zauważyłeś słusznie przy większej ilości powietrza temperatura spalin wzrasta ale tylko pod jednym warunkiem jeżeli jest bardzo dużo opału na płycie paleniska.Jeżeli jest wyregulowane podawanie na tzw. granicy to nigdy nie będzie wysokich spalin.I najważniejsze to wszystko zależne jest od budowy kotła.
  12. Otóż to może być tylko inny czas Ale i tak sie pojawi.
  13. A jaki jest sterownik ?
  14. Najlepszym miernikiem będą oczy wyczyść piec i porównaj ile jest na takim ustawieniu sadzy np.po tygodniu. Wiesz ile było.
  15. robogaz
    Sławex
    Dziekuje za obszerną wiadomość jest bardzo cenna.Jeszcze biorę pod uwage Zebca SWK
  16. robogaz
    Sławex
    Ja obecnie robię bardzo dużo zrębków z brzozy które poleżą sobie przynajmniej koło roku więc będe je napewno spalał też w takim podajniku.Moze uda mi sie wymyślić jakiś fajny palnik do zrębków z automatycznym odpalaniem.będe główkował W tym kotle płaszcz wodny jest do samego dołu tylko z tyłu a spód ma z blachy i doskonale się nadaje do postawieniu na nadstawce tak jak ślimaki w żeliwnych.Wtedy mam całkowicie nie ruszony piec.
  17. robogaz
    Sławex
    Nie czepiasz się KWK-N jest ze skośnym zasypem. Ale dla tłoka będzie górny z szamotową komorą .A dla miarkownika po zastawieniu górnego przelotu będzie dolniakiem i przy wykładce środka myśle że z koksem tez poradzi sobie świetnie.
  18. robogaz
    Sławex
    KWK-N
  19. robogaz
    Sławex
    Konkretnie mam zamiar zrobić z takiego pieca jak poniżej tłokowca. Wyłożyć komore szamotem do samej góry. Plusem jest że ma wyjmowane ruszta.Po małych przeróbkach mozna będzie w nim palić jak w dolniaku na miarkowniku.
  20. Nie rozumiem o co właściwie ci chodzi.Ostatni post to chyba nawet ty nie rozumiesz.
  21. robogaz
    Sławex
    Jezeli będe zainteresowany konkretnym kotłem to na pewno napisze. A jeżeli nie masz nic więcej do powiedzenia na temat kotłów SŁAWEX to zachowaj uwagi dla siebie.
  22. robogaz
    Sławex
    Witam Prosze o opinie na temat kotła firmy SŁAWEX .
  23. Wygląda jak wyrób PROTECHU ale faktycznie to nie to. Może zmniejsz nadmuch na 3 a czas przerwy daj większy np.200s czyli będzie 204s z ruchem tłoka. Największy problem jest własnie w piecach gdzie cykl podania wynosi bardzo krótki czas jak u Ciebie czyli 4s.Czyli jest zbyt szybkie podanie i bartdzo duże zadymienie.Ja zaczynałem u siebie od 60s a skończyłem na 105s.Tyle wynosi czas podania plus czas ze sterownika i u mnie wynosi 295s Powinieneś też sprawdzić jaką dostarczasz dawke bo może jest zbyt mała lub za duża najlepiej jak bedzie ok15 dag. Wszystko oczywiście dla groszku--pale takim samym Napewno przyczyna to powietrze i dawka.
  24. Wykonam podajnik lub podajniki tłokowe z powierzonego materiału boczne lub pod kocioł.
  25. Wtrace swoje trzy grosze i powiem że najlepiej jest bez porównań.A najlepiej poświęcić troszeczke czasu i poobserwować jakie są efekty gdy jest przesłona i gdy jej niema.
