Treść opublikowana przez robogaz
"pleszewiacy"
Przy dobrze wykonanym palenisku i odpowiednim dostrojeniu sterownika PW. jest wcale nie potrzebne i podpisuje się pod tym 2 rekami. Natomiast sterownik jest oczywiście do zrobienia ale nie opłaca sie dla kupującego ponieważ koszty są zbyt wysokie. W kosztach kupisz sobie 2 dobre sterowniki na allegro.Tak więc nie wykonam ponieważ z ceny napewno nie byłbyś zadowolony.
Deflektor Ceramiczny Płaski Czy Żeliwny Stożkowy?
Deflektor stożkowy daje rade jeżeli nie wisi pod rusztem wodnym tylko bezposrednio pod półką wodną w przeciwnym razie jak przyjdą mrozy poniżej -10 to na ruszcie jest napewno dużo sadzy czego niema przy ceramice.Generalnie w piecach ruszta wodne nad paleniskiem i deflektorem to jest pomyłka.Ja dalej twierdze że lepszy ceramiczny ale może ktoś ma większe doświadczenia.
- Kocioł Na Ekogroszek Czy Kocioł Na Drewno
Ja osobiście polecam deflektor płaski wkształcie koła lub kwadratu dlatego że lepiej dopala wszystkie części lotne a zwłaszcza sadze natomiast stożek ma to do siebie ze wydala te częsci na brzeg deflektora.Bawiłem się z deflektorami przy budowie podajnika i moim zdaniem lepszy jest ceramiczny lub szamotowy. Ceramika trzyma dużo dłużej temperature a żeliwo szybko stygnie.Osobiście robie zawsze deflektor z 2 cegieł szamotowych grubosci 3 cm i powstaje kwadrat wystarcza na jeden sezon a koszt to 6 zł.
"pleszewiacy"
Witam. Czytając to forum i inne najbardziej i najwięcej problemów w spalaniu mają kotły takie jak Stalmark-Defro-i Sas a są to przeciez kotły tzw. markowe które koszty mają dość wysokie. Osobiście uważam że najmniej problemów w spalaniu dobrym i oszczędnym mają kotły takie jak np.Zębiec i kotły właśnie z pleszewa. Problem spalania we wszystkich kotłach to sterownik i oczywiście opał. U mnie w okolicy jest dość duzo takich piecy i naprawdę nikt większego problemu niema poza tymi którzy palą i tak do góry nogami. Natomiast całkowicie problem znika jeżeli ktoś potrafi ma warunki i wykona cały piec sam wraz ze sterowaniem pod dany obiekt.
Mały Rębak
--- nagrałem filmik jak to działa dla zainteresowanych.
Mały Rębak
Ogłoszenie nadal aktualne.
Sławex
Może i tak ale nie myslałem nad tym.Podłączyłem zębca do instalacji na miarkownik i jak jest troche chłodniej to zapalam w nim tak aby tylko przepalić .Jest ok i nie robię przeróbki.
- Drzwiczki Górne Camino 3 - Kupię
Mały Rębak
Esploatowany tylko około 1t rozdrobnionych gałęzi z mokrej brzozy.Zrobiłem dla siebie wszystko jest łożyskowane trybo nowe ostre.Transport jeżeli kurierem to wyjdzie dośc drogoponieważ jest to dość ciężkie.Może ktoś jeżdzi do częstochowy ze znajomych.
Mały Rębak
- Mały Rębak
Witam Mam do sprzedania mały ale ciężki rebak do mielenia gałęzi bardzo mocny zrobiony na redukktorze ślimakowo walcowym z silnikiem 1,5 Kw na 400V. Cena 450 zł.- Problemy Z Ustawieniem Tłokowca
Witam Nie jestem wielkim znawcą tłokowców ale wydaje mi sie że tak jak kolega pisze ten stosunek praca/postój jest troszeczke za szybki. Wydłużyć czas pracy między podawaniami i obniżyć troszke nadmuch do granic dymienia i cofnąc.To tyle. A co do samego pieca to na tą powierzchnie ocieplonego domu wystarczyłby ci piec 17 Kw no i następna sprawa to nieszczęsny opał MIAŁ czyli cos co można wymieszac ze wszystkim i nie ma co liczyć na spalanie dużo mniejsze. Mysle ze jak zejdziesz przy tym piecu obecnie na 30 kg/doba to będziesz zadowolona. Ja osobiście proponuje palić lub zrobic próbę na groszek nie eco tylko zwykły taki ok 40 mm uziarnienia.Jest w podobnej cenie jak miał.Pozdrawiam.- Sterownik Tech St 37 - Tryb Letni
ST-37 – instrukcja obsługi UWAGA: w tym trybie powinien być zamontowany zawór trójdrożny lub inny zawór mieszający powodujący utrzymywanie innej temperatury w bojlerze a innej w domu. II.m.4) Tryb letni Po aktywacji tej funkcji pompa C.O. zostaje wyłączona a pompa C.W.U. załącza się powyżej progu załączana pomp (patrz funkcja temperatura załączenia pomp) po przekroczeniu tej temperatury pompa C.W.U. pracuje cały czas, aż do momentu gdy temperatura kotła spadnie poniżej progu załączania się pomp. W funkcji letniej ustawia się tylko temperaturę zadaną na kotle który dogrzewa wodę w bojlerze (temperatura zadana kotła jest równocześnie zadaną bojlera). Po załączeniu funkcji letniej na wyświetlaczu pojawi się literka l. II.m.5) Bez pomp * W funkcji tej użytkownik może wyłączyć pompę C.O. i C.W.U., czyli aktywując tą funkcję pracuje w trybie automatycznym tylko podajnik i wentylator. Obie pompy załączą się dopiero przy temperaturze alarmowej 85 O C. II.n) Regulator pokojowy Do regulatora ST-3 7 można dołączyć regulator pokojowy. Ma on wtedy wyższy priorytet od sterownika głównego (nie dotyczy to grzania bojlera z ciepłą wodą). Podajnik i nadmuch pracuje do momentu osiągnięcia temperatury zadanej na regulatorze pokojowym. Po dogrzaniu pomieszczenia do zadanej temperatury kocioł przechodzi do trybu podtrzymania; ponowne przejście w tryb pracy nastąpi po obniżeniu się - 12 - Pompy rownolegle tryb letni * Tak podaje producent więc prawdopodobnie nie ma tego w programie.Może trzeba aktualizować.- Sterownik Tech St 37 - Tryb Letni
- Sterowanie Miarkownikiem Tylko Na Podstawie Temperatury Spalin
A czy nie myślałeś o sterowaniu tylko dmuchawa na podstawie termostatu zamontowanego na czopuchu.Daje dość dobre wyniki i są oszczędności.Cos podobnego jak pisze Emus. Po ustawieniu termostatu w odpowiedniej ciepłocie czopucha masz ograniczenie spalin a po przekroczeniu odcina dmuchawe.- Regulator Pogodowy Z Siłownikami Do Zaworow
Zawór 4d powinien zawsze być na zasilaniu.- Schemat
Kolega prosi o prosty schemat i nie wiem czy chcesz się pochwalić co posiadasz w kotłowni czy też chcesz faktycznie namieszać mu w głowie :)- Kocioł Hef (Ekogroszek) Sterownik Compit 510 Dziwny Komunikat
- Ranking Kotłów Na Paliwa Stałe Z Magazynu Instalatora
- Westfalia - Czy Ktoś Słyszał Tych Kotłach?
Za markowe kotły płacisz tylko za marke i nic więcej.Problemów jest dużo.A napewno mniej nie palą od tych nie markowych.Popatrz na całe forum i wyciągnij wnioski z jakimi kotłami jest najwięcej problemów z markowymi jak nazywasz czy tymi robionymi w garażach.- Problem Z Osiągnięciem Temperatury, Ciągła Praca Kotła
A czy zwiększyłeś podawanie?- Jakość Kotłów Małych Producentów - Kłamstwa Z Blachami
- Wybór Małego Kotła Z Podajnikiem
Jeżeli chcesz dla starszych osób to powinieneś wybrać DS ponieważ nie będą musieli co zasyp czyścić i rozpalać od nowa tylko rozpalą na początku zimy a zakończą wiosną. Co zaś do kotła to niech wypowiedzą sie osoby które użytkuja takie kotły.- Wybór Małego Kotła Z Podajnikiem
To jest najtańszy kocioł jaki znalazłem ale dla ciebie i tak jest zbyt duży. http://allegro.pl/kociol-piec-brucer-10-kw-do-100-mm-6-mm-greeneco-i3121061195.html - Mały Rębak
