Treść opublikowana przez robogaz
Przeróbka Kotła-Układ Tłokowy
Nie ta beczka była z oleju przepracowanego i ją osobiście wypalałem na ognisku a nie chciało mi się jej malowac . Dlatego tak wygląda. Temperatura podajnika jest w okolicach 27-28*C alarm mam na 65*C i wtedy awaryjne spychanie opału. Fotki wstawie wieczorem jak mi czas pozwoli poniewaz dzisiaj u mnie nie ma prądu od 8 rano do ? Ale dzięki za zainteresowanie
Witam wszystkich. Pierwsze prace zostały poczynione czyli zamontowałem podajnik do pieca. Musze jednak dowiercić trochę otworów na płycie ponieważ bardzo miele długo w miejscu a dopiero jak dodam wiania to zaczyna podnosić temperature. Jeszcze jest pare drobnych mankamentów do wyeliminowania ale ogólnie jest dobrze. :) Pojemnik oczywiście tymczasowy z beczki 60l.Czekam na zrobiony. Dzisiaj palenie odbywa się od 9 rano narazie jest ok. Wstawiam pare fotek narazie robocze a kosmetyka troszeczke pózniej.
- Przeróbka Kotła-Układ Tłokowy
Kocioł Kamen
Jeszcze raz napisze tak : Kazdy kocioł jest dobry jeżeli jest odpowiednio w nim palone A nazwy to ceny!!!!!!!!!!!!!!. Tylko jest jeden wyjatek właśnie drewno.Jeżeli chcesz sobie zrobic na złosc to możesz palic wtakim kociołku drewnem .Będziesz miał dodatkowo produkcje smoły. A kocioł jak kocioł nie ma lepszych gorszych wszystkie robią taką samą robote tylko są lepiej lub gorzej wykonane no ale nie stoją w salonie :D Ja przerobiłem w swoim życiu 3 sztuki Zębiec swk -----swojej roboty-----a teraz pale w pleszewskim zasypowym a od jutra tłokowym i wszystkie były są ok. Musisz sie zastanowić kąkretnie nad opałem i wtedy bedziesz wiedzial jaki kocioł ci potrzebny. A opinia o Kamenie. Myśle ze jest to też przeciętny kocioł w którym spala się dobrze węgiel jak i miał a po pewnych przeróbkach może być dolnospalający czyli bez wygaszania. Napewno jednoznacznie nie dostaniasz odpowiedzi na to pytanie.Nawet jak ktoś pali to u Ciebie może palic inaczej lub być technika inna i juz bedziesz niezadowolony. Jak widzisz na forum takich zagadnien jest duzo wnioski rózne.Trzeba poświęcic troche cennego czasu aby nauczyć się palić i wtedy będziesz wiedział czy taki czy taki. Moje zdanie to kocioł tak jak najbardziej ale nie do drewna.
- Kocioł Kamen
- Kocioł Kamen
Dmuchawa
Witam wszystkich Chce sie podzielić spostrzeżeniami z pracy dmuchawy. Dmuchawa nowa WPA117 Syn do naszego sterownika zrobił program dla dmuchawy WBS6Al i ona pracuje dobrze w takim zakraesie swojej mocy do 60% ponieważ więcej nie jest potrzebne czyli tak jak wcześniej napisałem od 32-155V I na to miejsce i do tego samego programu zapieliśmy WPA 117 i co się okazało ? dmuchawa pracuje różnie czyli na 50% ma 100V następnie na 100% ma 210V i wracając na 50% ma tym razem 186V Ktoś by pomyslał ze program jest do bani i nie da się płynnie sterowac tą dmuchawą gdzie wcześniej też tak napisałem Ale nie dawało nam to spokoju i rozłożyliśmy wszystko na atomy I tak na żarówce na dmuchawie innej na innych urzadzeniach sterowanie jest płynne Przyczyną okazał sie kondensator 0,68uf bo taki jest orginał.Ma swoją pojemność jest nowy nie wiadomego pochodzenia. Na dmuchawie pisze kondensator 1uf na 400V a zastosowany był 0,68uf na 250V czyli wniosek producent pcha co ma pod ręką. Zastosowałem kondensator 2uf na 400V i dmuchawa znowu żyje tak jak powinna.Nie ma tendencji do grzania .Pracowała non stop 48h pod obciążeniem jest zimna. Piszę o tym przypadku ponieważ na forum pojawiały sie posty o nieprawidłowej pracy dmuchaw. Takie wnioski mogą się komuś przydać. :) PozdrA
Daje spokój z wymyslaniem tego palnika rynnowego i zajme się drugim tłokiem. Mam taki fajny mały kociołek zębiec swk 14kw w ładnym stanie i bede robil zabudowe typowo pod niego tłoka. Mam zamiar wszystko podnieśc o ok400 mm do góry aby nie ciąć kociołka. Czyli taka tradycja z nowoczesnoscią.
- Wskaźnik Opału W Podajniku
- Kocioł Kamen-n 22kw
- Jak Zmniejszyć Temperaturę Wody Zasilającej Węrzownicę
- Jaki Zawór
Histereza Kotła - Stałopalny Bez Podajnika
Witam Kiedys robiłem takie porównania przez dłuższy czas i widocznych oszczędności na opale nie było Wydaje mi się najlepsza histereza 2*C poniewaz piec w tym przedziale reaguje najszybciej i nie ma zbyt dużego spadku temperatury przy ruszaniu Na 5*C czas oczekiwania był strasznie długi a jak doszło w tym samym czasie grzanie cWU to mielił i mielił Przy sterowniku z pidem nie grało roli jaka ponieważ tutaj praca jest zachowana non stop a co za tym idzie - brak oszczędności.
Dlaczego nikt nie stosuje zaworów trójdrogowych na wyjście z CWU termostatycznych ? Przecież to wygoda i koszt (150zł) niewielki. Każdy kombinuje z ustawieniami sterowników na CWU .Oczywiście takie funkcje też trzeba mieć ustawione ale tutaj jest czysty przykład w jaki prosty sposób kolega nie może sobie poradzić bo hydraulik był jaki był .Gdyby o tym pomyślał to nie ma problemu. No ale też nie mielibyśmy o czym pisać U mojego sąsiada jest taka instalacja jak chce boiler w lato zagrzac to w domu też jest gorąco poniewaz miejscowy fachowiec tak zrobił.I sąsiad jest przekonany że tak ma być i nie da się zrobić inaczej.Nic dodać nic ująć. A jeżeli chodzi o żywotność bojlera to ja w zeszłym roku wymieniłem na większy po 17 latach całkiem sprawny z elektrometu i temperatura zawsze była 70*C Teraz służy jako zbiornik werównawczy. U kolegi tez nie widzę zbiornika wyrównawczego przed zaworem 4d chyba ze jest a mnie padlo na oczy.
Piec Szamotowy Co
Tak z wymiennikiem jako piec gazowy to też jest dobry pomysł. Chociaz bardziej chodzi mi po głowie urzadzenie które nie będzie bardzo pozawijane bo lepiej będzie się czyścic Obudowany kocioł w koło też jest ciekawy pomysł ze spalinami w koło pieca ale szkoda niszczyc kociołek Szamot jak będzie odpowiednio zbudowany to myśle że bufor nie jest potrzebny w takim rozwiązaniu ponieważ jest to koszt. A gabarytowo wyliczyłem taki piec i wielkość jego na mój dom 200m2 to szer 900mm gł.1000mm wys.1800mm oczywiscie z zapasem szamotowym. Koszt całossci to jakies 2000-2500 + własna robota a bufor dobry warstwowy to 6000-7000 zł A Kolega Heso robi palenisko ale to nie ma nic wspólnego z całym kociołkiem z cegły ale dla niego wielki SZACUN. :)
Witam Wydaje mi się ze to jest układ otwarty A jezeli tak to ten hydraulik się nie popisał lub instalacja zrobiona na oszczędności. Najprostsze rozwiazanie dla wody CWU to zawór trójdrogowy (termostatyczny zawór mieszający) Prawidłowo w bojlerze woda powinna być 65*C ze względu na bakterie legionelli i dlatego stosuje się taki zawór i wodą jest taka jaką sobie ustawimy na zaworze.
- Jaki Zawór
- Piec Szamotowy Co
- Defro Duo Uni
- Defro Duo Uni
