Treść opublikowana przez robogaz
- Poradnik: Jak Palić W Kotle Z Podajnikiem Tłokowym
Tak oczywiscie masz racje. Ja nie napisałem na przekór Tobie tylko dla Ciebie do wiadomości że jest to możliwe i do wykonania. Oczywiscie jestem za takimi poradnikami jak najbardziej to jest bardzo duża podpowiedz dla nowych palaczy Ja też tylko na swojej praktyce z róznymi kotłami dziele sie spstrzeniami. Takie proste urządzenie jak programator tygodniowy 24h za 20 zł jest w stanie sterowac nawet 1 tłokiem co pare sekund. Mój znajomy ma zrobiny podajnik tłokowy +programator+dmuchawa z fiata 126 na 12V i pali tym od 4 lat bez żadnej awarii Tylko sadze mogą komuś sprzedać jakby był chętny. :D Materiał jest spoko.
Witam. ChuckM ciekawa literature wstawiłeś na forum ale ja sie teraz nie zgodzę z 2 sprawami czyli podawanie i sadza dlaczego? Podawanie w tlokowcu można zrobić nawet co 1 sekunde przy obrocie całkowitym 1 min. Mając do wyboru na rynku stworzenie tłokowca (napędu) za powiedzmy 1000 zł czyza 2000 zl Jak myslisz co wybierze producent? ja mysle ze opcje 1000 zl Ja przy swoich pracach związanych z podajnikiem zrobiłem bardzo dużo testów napędu (podawania) do kotła i wybrałem pojedynczy tłok. Ale można stworzyć dwa niezależne tłoki podzielone przez minuty co to znaczy to jest tak ze musi byc droga podawania ok.300 mm przed tlokiem wtedy wykorzystac trzeba dwa tłoki po ok320 mm Czyli w dwóch tłokach mamy zapasu 40 mm + 2 x 300 daje 600 mm czyli mamy minute. Oczywiscie to jest tylko do zrobienia jeżeli zrobimy sobie sterownik pod dany typ podajnika i soft dla tej pracy można zrobić programowo po 1 s. Druga sprawa to sadza oczywiscie masz racje sadza jest ale tylko wtedy jeżeli jest złe palenisko a to też przez ostatni tydzien udalo mi się sprawdzic Wtej chwili wiem ze jeżeli jest odpowiedni katalizator i nadmuch PW w odpowiednie miejsce to w 100 % nie ma grama sadzy Myśle ze sam sterownik nie da rady jak jest gołe palenisko Aktualnie kotły mają w większości gołe paleniska i to znanych firm i każdy z tych kotłów ma III grupe A głupie powietrze PW u nielicznych daje nam grupe I Wiec o czyms to świadczy. Ja jestem troche mądrzejszy odnosnie tłoka poniewaz sam to zrobiłem i z całą powagą powiem że tłok o pewnych parametrach które się osiągnie wcale nie będzie się róznił od pod. ślimakowego Zaletą jest to że jest większe pole manewru odnośnie paliw. Nie piszę tego złośliwie ale tylko dlatego ze napewno już nie jeden producent nad tym główkował ale KOSZT robi swoje. A z kolei po jakiego ustawiac tak jak ślimak jezeli mamy odpowiednią komore i odpowiednie charakterystyki nastawów to i tak spalimy to bez sadzy i dymu. Z całym szacunkiem Pozdrawiam :)
- Przeróbka Kotła-Układ Tłokowy
Po przedyskutowaniu z Synem zagadnienia czujnika położenia płomienia doszliśmy do wniosku że nic kąpletnie to nie wnosi na plus lecz na minus dlaczego? Dlatego że powstaje tzw.praca ciągła czyli tracimy niepotrzebnie opał cos podobnego jak PID bardziej dokladnie da się sterowac kotłem na podstawie czujnika spalin ale nie na zasadzie algorytmu pidoskiego Można stworzyć swoją baze danych która to bedzie sterowala sobie bardziej nadmuchem a nie podawaniem Ale po przetestowaniu paru sterowników na zasypowym powiem że najlepsze sterowanie jest PRACA CZUWANIE Jeżeli byłoby to ekonomiczne to taki program napewno wprowadzilibyśmy do swojego sterownika. :) PozdrA
Panowie mysle że klapka jednak to podstawa na dobre parametry palenia Ostatnio paliłem z klapką i musiałem dawać nadmuch na 28% poniewaz nawet na minimum obciążenia nie otwierała Nastepnie paliłem bez i musialem zmniejszyć na 22% bo jest biało na palniku Ale testowałem to wszystko na dmuchawie typowej do miału zasypowego WBS 6 Teraz to samo zrobie na dmuchawie liniowej WPA 117 i myśle ze ta zda egzamin.
Jeżeli chodzi o zmiany nastawy dmuchawy to u mnie właśnie takie coś jest Z chwila kiedy ma być podany opał to dmuchawa sama zaczyna systamatycznie zwalniać a po podaniu wraca stopniowo do nastawionej Taka praca eliminuje w 100% sadze której jest nadmiar właśnie w chwili podania ioczywiście brak dymu Jest też osobna praca do podtrzymania i ręczna i automatyczna :)
mam wyjście RJ12 do sterownika pokojowego który steruje zaworem 4d Nie bardzo rozumie jaką potrzebe ma nastawianie takich parametrów jak piszesz Albo pracuje albo odpoczywa proste i skuteczne Jeżeli byłaby taka potrzeba to wtedy zostaje jakiś sterownik z algorytmem PID ale z takich już się wyleczyłem Jestem bardzo zadowolony ztego co zbudowałem pracuje bardzo poprawnie i myśle ze w piecu tez tak będzie ponieważ w czasie prób staram się stworzyć warunki odpowiadające dużemu zapotrzebowaniu na ciepło.
Ciekawe Pytanie
Oczywiście że wydoli ale trzeba ładować co 12h czyli 2 x na dobe Jezeli będzie palił tylko miałem to kocioł 38 kw na 24h i napewno nie będzie przewymiarowany. 1m2 x 120 W to daje 46KW a przy takim budynku policzyłbym 140W na 1m2 Ludzie jakby mogli to spalali najchętniej opał w morcinkach ale fizyki nie da się oszukać Ja u siebie przerobiłem piec 25kw na 200m2 na miał i nikt mi nie powie ze wytrzymuje 24h a w duże mrozy to nawet 10h na miale Na weglu wytrzyma napewno dłużej.
Ciekawe Pytanie
Oczywiście miał jest to odpad z cyklu wydobywczego ale dalej jest to węgiel tyle ze rozdrobniony. Większość ludzi kupuje taki opał od pośredników i to już nie jest ten sam produkt bo każdy pośrednik chce zarobić.Pisze to dlatego że w tym sezonie grzewczym przerobiłem palenie miałem i groszkiem. Obecnie udało mi sie dostać miał 25kj wygląda bardziej jak groszek ale dlatego ze idę w kierunku tłoka Ale tez zdecydowałem sie zrobić sobie podajnik tłokowy sprawa wyszła z czystej ciekawości I dzisiaj mogę powiedzieć że jeżeli chodzi o spalanie miału to napewno nie ma lepszego pieca jak tłokowiec. Dam przykład na palenie non stop wczoraj 4h spaliłem 4,5 kg miału temp.od 130 do 190 *C na dworze Oczywiście zero dymu zero sadzy Ale tez nie każdy ma warunki i umie zrobić taki podajnik wiec koszt kupna jest dość duży Tylko trzeba policzyć całokształt palenia czyli prace a przede wszystkim ZDROWIE no i czystość Stawiam na podajnik. :D
Właśnie z pochyleniem w strone wylotu ognia zrobiłem lekki skos Wydaje mi się ze jest trafione.Efekt jest taki że zszedłem z nadmuchem o 10% a to jest dużo obecne nastawy gdzie idealnie się paliło to podawanie co 140s i dmuchawa na 22% A podtrzymanie to dmuchawa na 28% czas 25s krotność 7 Teraz kończe kocioł i będą malowania. A
zrobiłem sobie płytke podobna i jest lepiej jak na dyszach okrągłych Ale i tak przy 22% nadmuchu bo do tylu najlepiej zejść aby paliło ładnie pojawiają się iskierki z pyłu. Jest ich 100% mniej ale zauważyłem że jeżeli osłonie wszystko blachami to znikają więc chyba przyczyną jest też wiatr. Temperatura jaka wychodzi imitacją komina to od 130*C do 190*C Oczywiście jest to wszystko mniej więcej Ale jezeli przy wietrze na dworze da się osiągnąć temperature to nie jest żle. :D No i na tej nowej płycie zmniejszyło się spalanie dzisiaj na 4h poszło 4,5kg miału podtrzymania robiłem 2 x po 14 min.
- Ciekawe Pytanie
- Wskaźnik Opału W Podajniku
Ciekawe Pytanie
WITAM Jeżeli mam doradzic to na własnej skórce .W zasadzie masz dwa wyjscia albo typowy miałowiec o mocy nie mniej jak 30-32 kw na 198 m2 + bojler Albo podajnik na miał w tym przypadku będe za tłokowcem ponieważ taki robie i testuje moc 0k 25 kw Komfort przy tlokowcu jest czysto i pali najgorszy miał może więcej ale pali.Nie trzeba gasic Zasypowy dużo syfu palenie codzienne. No przede wszystkim duzo popiołu Następna sprawa to w zasypowym trzeba się nauczyć dobrze palic aby nie przejść na tabletki psychotropy. O zasypowych na forum jest bardzo dużo o paleniu o wybuchach itd. Musisz poczytać.A jakiej firmy piec? tego Ci nie podpowiem. Ja pale w Pleszewskim i sobie chwale pewnie w innych pali sie tak samo.
Bardzo ciekawe rozwiazanie z tymi nacięciami U mnie doszedłem do wniosku ze mam zbyt duże dziury 6 i to powoduje wydmuchiwanie pyłu i powsaja iskierki a pyłu jest obok dosyć duzo. Mam 2 płyte to na próbe zrobie takie nacięcia jak u Ciebie i znowu próba. Dzisiaj doszedłem do 22% nadmuchu i podawania 135s Iskierek brak ale też u mnie zbyt malo powietrza i zachowuje się jak na podtrzymaniu Zaczyna paliś ładnie przy 27-28 % nadmuchu i 120s podawaniaJak obrobie filmik to wstawie. A palnik zabudowany cały lekka szczelina z tyłu fajnie dopala pył
Jeszcze będe miał prośbe jak będzie możliwość to zrób zdjęcie samego paleniska czyli dysz bo być może u mnie tkwi błąd z samym nadmuchem i paleniskiem. Chociaż wczoraj jak paliłem to postawiłem garnek z zimną wodą na tych blachach odległość od palnika to jakieś 50 cm. Po 1h zmierzyłem temp. wody i wyszło 55*c a na dworze -6 więc chyba nie jest żle Popróbuje jeszcze zamknąc przestrzeń nad cegłami aby uzyskać spokojniejszy ogień
Ok spróbuje dzisiaj i zamieszcze odpowiedni materiał. A jak u Ciebie da si e osiągnąć wysoki płomień. Napisz jeszcze jak to nie tajemnica ustawienia u Ciebie Ja obecnie testuje takie zadana 60 oczywiście na lutownicy czujnik Podawanie co 140s Dmuchawa 38% z zakrasu 100% Reszta narazie nie warta uwagi.
Napewno eliminuje to sadze to bez 2 zdań jest tylko niewielka ilość pyły wydmuchana przez dmuchawe Czy spowolni to proces wydaje mi się ze nie cegły nagrzewają się dość szybko Wczoraj po skończeniu palenia jak przedmuchiwałem palnik to cegły szamotowe były czerwone Ze zużyciem opału nic nie doradze Ja obecnie napełniam sobie cały tlok do podania i dosypuje ok 3kg miału i palę średnio 3h wychodzi mi na ciągłe ostre palenie ok.1kg na 1h Ale to są warunki polowe no i napewno w piecu nie będzie palic ciągle prawie na maxa. W twoim przypadku wydaje mi się ze to nie będzie miało znaczenia na zużycie ajeżeli to powinno być na plus. :rolleyes:
