giacomo
  1. czy ta pompa wyłancza obieg przy spadku temperatury wody na zbiorniku i czy na niej jest jakaś regulacja np.od do
  2. Witam posiadam zbiornik na wodę użytkową 150l ogrzewaną z kominka (kiedy nie palimy w kominku bieżąca woda jest z pieca gazowego) od niedawna podłączyłem cyrkulację na wyższy poziom ale jest problem bo kiedy temperatura na zbiorniku spada to na górze jest zimna woda szukam zaworu termostatycznego bądż inneg który normalnie byłby zamknięty a otwierał by się przy temp. ok. 35stC
