Treść opublikowana przez robogaz
Palenie Byle Czym
Witam Panowie swiat idzie do przodu i ekologia tez i nie wiadomo czy za pare lat ktoś nie wymyśli ze węgiel i pochodne zagrażają środowisku i yrzeba je wycofać. Może wprowadza tylko gaz bo ktoś zbada ze to jest ekologiczne.Niedawna sytuacja podobna w Krakowie. Kolego German u mnie w odległości3-4 km jest spalarnia i utylizacja śmieci i nie chciałbyś tutaj mieszkać jak jest lato. To nie ma nic z ekologią.Syf,Syf,Syf Jestem za tym aby w piecach spalac węgiel a nie śmieci ale ani TY ani nikt z tego forum tego nie zmieni. Ludzie spalają wszystko co się pali tylko dlatego ze nie ma kontroli i z braku funduszy na opał. Tak było jest i będzie. A moze ktoś czyta to forum ze środowiska eko.i moze ma cos do powiedzenia?
- Przeróbka Kotła-Układ Tłokowy
Owies
Witam Czy ktoś wie po ile jest owies w okolicach Częstochowy 1 tona?
Coś Optymistycznego...
Tak koledzy maja racje zrobisz sobie na złość jak zamontujesz tak duży kociloł Nawet dla powierzchni 390 m2 to mysle że jest 38 kw max. Ja na 350 m2 mam 38kw a ogrzewam 200m2 i gdybym nie poswięcił troche czsu dla pieca to pewnie byłbym załamany. Lepiej miec troche mniejszy kociół i palić wyżej jak dusić na większym. Ja jestem pewien ze przy kotle 38kw na ta powierzchnie w zime wykorzystasz max 30kw. Lub zrób tak jak ja zrezygnuj z zasypowego i wstaw podajnik będziesz miał grzanie 24h na dobe. Podajnik albo kupisz albo zrobisz.
- Coś Optymistycznego...
Problem Z Doborem Parametrów Do Kotła 21Kw Pleszew
Witam Skoro już masz terminator pod dmuchawą to zrób sobie takie ustawienia na miał Temperatura nie mniej jak 55*C a najlepiej 60-65*C Dmuchawa na 45% Przedmuch 15s co 5-6 min. Powietrze PW otwarte 2-2,5 cm SZyber otwarty na max. Pompa CO 40*C Pompa CWU na 45*C histereza 1 *C Piec szczelny Powinno być ok patrz aby spalanie robiło się w piecu siwobrunatne.
Witam Panowie dzisiaj zrobiłem próbne palenie na lekko zmienionej płycie paleniskowej i wynik jest taki :100% brak sadzy Chyba pobawie się w tym kierunku na płycie Narazie zastosowałem 3 cegły szamotowe i nad nimi deflektor na wyjściu płomienia do rozbicia ognia Palenie dość ostre i wynik zadawalający. :D Paliłem 3h non stop i zużyłem ok 3 kg mialu.musle ze wynik dość dobry opał ładnie dopalony Temperatura na obwodzie ok 1,5m gorąco a jest jeszcze mrozik.
Witam Więc te śruby z boku pieca są do podawania powietrza nad opał do rozpalania górna i dolna do powietrza w popielnik do palenia zasadniczego czyli głównego. Natomiast nie posiadasz klapki pod wentylatorem i musisz sobie dokupić regulator ciagu pod dmuchawe o nazwie TERMINATOR koszt ok.25 zł. Reszte ustawien w zależności od opalu dostosujesz sam czyli sterownik+dmuchawa+PW Terminator kupisz na alegro lub w sklepie z kotłami CO.
Witam. :unsure: Dzisiaj zotało przerobione podawanie PW z jednego otworu na dwie długie rurki grubościenne po 5 otworów fi8 na strone. Ale wydaje mi się że jest troszeczke zbyt duzo powietrza na końcówce płyty paleniskowej Przy następnej próbie zatkam po jednej od końca paleniska lub będzie potrzeba powiększenia na fi10 :D
Absolutny Brak Dymu I Pary Z Komina
Ja przy swoim kombajnie 38kw tez zauważyłem ze nie ma dymu ani szarego ani białego sporadycznie przy rozpalaniu pojawi się troche siwego ale zaraz znika. Sasiad mnie pytał czemu nie palimy w domu w zime i zacząłem systematycznie obserwowac ale mysle ze jest dobrze. Boje sie jednak jak wstawie tłoka czy sobie nie zrobie na złośc? No ale trzeba zaryzykowac. :rolleyes:
- Lutowanie Twarde Rur Fi28
Wskaźnik Opału W Podajniku
Witam. Ja doradze w taki sposób najprostszy.Robisz sobie zespół krańcówek jedna przy drugiej na listwie i umieszczasz to u góry zbiornika(w środku) Od krańcówek robiszsobie podzielone dlugosci sznurka linki nylonowej i montujesz na końcu jakis odważnik (kulka od łożyska) Robisz sobie np 7 poziomów i montujesz na zewnątrz 6 zielonych diód i jedną czerwona na dole 20 cm przed końcem opału Do czerwonej diody podpinasz jakis alarm typu buzer I w taki prosty sposób masz pełny wgląd ile jest opału. Warunek jest taki ze opał musi opadać jednakowo. Wszystko mozna zrobic na małym transformatorku na 12V wtedy wykorzystasz buzer z samochodu od drzwi przy właczonych światłach lub podobne.
Witam wszystkich zainteresowanych i obserwujących :D Dzisiaj postanowiłem popalic na kompletnym układzie nawęglania. Proces palenia bez zarzutu przy pewnych drobnych korektach. Pierwsze podawanie to czas 160 sekund i nadmuch 30% ale lekko zawalone palenisko i niedopalony opał Przy podawaniu co 210 sekund i dmuchawie na 38% paliwo wypalone do postaci sypkiej siwej i brak zalegania na palniku oraz brak sadzy Powietrze wtorne do przeróbki aby zwiększyć pole nawiewu chociaz sadza wyeliminowana w 90% Zostaje lekki siwy odczepiony pył w niewielkiej ilości Sterownik pracuje bez zastrzeżeń :rolleyes:- Problem Z Doborem Parametrów Do Kotła 21Kw Pleszew
- Wracanie Sie Dymu Z Pieca.
Zapomnij o tym oleju!!!!! nie smar tylko pasta silikonowa Posmaruj lekko czujnik i przyklej tasmą do rurki zasilania zaraz nad piecem do 50 cm. co do powietrza wtórnego to jest to klapka w drzwiczkach zasypowych która powinna być regulowana i otwarta podczas palenia aby dopalac gazy występujące przy spalaniu trzeba ja indywidualnie doregulowac do pieca i komina Ta klapka ma za zadanie wyeliminowania detonacji (wybuchów) w piecu lub w komin na miale. Przedmuchy wystarcza 15s co 5 min. - Przeróbka Kotła-Układ Tłokowy
