10
Treść opublikowana przez robogaz
Prosił Bym O Sprawdzenie Podłączenia Czujników
robogaz odpowiedział(a) na jjjanek1 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam Ze zdjęc wynika że naczynie wyrównawcze nie jest wpięte przed zaworem 4d na zasilaniu Czujniki powinny być szczelnie zaizolowane jakimś ocieplaczem powrót przy kotle tak jak pisze VLAD Zawór różnicowy w pionie A jeżeli nie masz grawitacji to obejście niepotrzebne Chyba ze masz układ zamknięty? -
Wskaźnik Opału W Podajniku
robogaz odpowiedział(a) na ChuckM temat w Inne tematy o kotłach i piecach
napisze jak będzie całość już funkcjonowac bo narazie jest część robocza a teraz trzeba zrobić po urządzenie elektronike wyskalować. -
Witam wszystkich Chciałem się pochwalić zrobionym układem do mierzenia ilości opału w zbiorniku węglowym. Taki mały kołowrotek składa się z takich cześci jak : sprężyna z taśmy do mierzenia,Potencjometr 12 obrotowy,Rolka i troche cienkich rórek miedzianych. No i oczywiscie na wałku żyłka 1m ponieważ zbiornik będzie wysokości 95 cm. Następnie wyswietlacz 2 cyfrowy i układ elektroniczny. błąd urządzenia to niecały % Obciążenie żyłki to 30-450dag Wielkość urządzenia to dł 250mm szer.50mm wys.60mm Całość zabudowna będzie na koszu na pionowej części ściany od strony kotła :) -
taka dmuchawa poprawnie startuje juz przy 24V bez większego buczenia. Natomiast aby było całkowicie cicho i ok to ja mam u siebie zachowane to minimum32V Tak jak pisałem większość dmuchaw to 80 lub 100V ale tylko programowo przez producentów.
Nie niema to nic wspólnego z 1 kwietnia To jest jak narazie moja wizja i aby spełniało moje oczekiwania musi trochę dojrzeć Muszę pomyslec nad wymiennikiem cieczy bo piec to podobny do japońskich piecy do wypalania fajansu. Oczywiście jeszcze po modernizacji jak to u Polaka. :D
Niestety to na dłuższa prace wprowadzi zakłócenia zwłaszcza jeżeli troche zagrzeje się dmuchawa.Aby sterować tak fazowo to tylko program pod daną dmuchawe. Bo np. na tym programie wpa 117 pracuje nie poprawnie w pewnym zakresie .
Witam wszystkich. :rolleyes: Czy ktoś z szanownych forumowiczów myslał kiedyś nad budową kotła CO z cegieł szamotowych Mam pomysł aby wykorzystac do takiego celu podajnik tlokowy lub slimakowy 2 lub jeden zbiornik z wodą ok 150l Postawić taki piec podobny do tradycyjnego ale zamontować zbiorniki z cieczą w szmocie nadać odpowiednią drogę spalin. Ocieplić z zewnątrz odpowiednią watą i jakąś cienką blacha To mogłobybyc dość ciekawe i oszczędne rozwiązanie w domu jednorodzinnym. Myśle że bardziej ekonomiczne jak tradycyjny kocioł ponieważ szamot idealnie akumuluje cieplo Jakie są wasze opinie? :unsure:
Musze przyznac że opis i instrukcja jest super.Nic dodać nic ująć. :D
U mnie jest wbs 6 al z klapką I tak jak pisałem większośc czasu pracuje w okolicach od 40 do 50V a na skali to jest między 26-32% Natomiast co do spalin to tylko mogę powiedziec to co mi pokazuje czujnik i to jest przedział 170-210*C a ostatnio to nawet 240*C Ogólnie wbs6 jest dość głosna. Ale mam kilka innych i są cichutkie .Zostały po rozbiórce pralkosuszarek firmy atb.
Dzieki za wypowiedzi Ja zastosowałem takie 1 30%------------------------------- do zmiany? 2 155s--------------------------------do zmiany? 3 przesłona 85%--------------------? 4 przerwa 30 min przedmuch 25 s na 32% krotność 2 5 temperatura spalin w przybliżeniu ok 210*C Jezeli macie możliwość sprawdzenia temperatury to też dopisujcie Mam nadzieje wyciągnąć odpowiednie precyzyjne ustawienia co do przesuwania się opału i żaru na płycie a zarazem otrzymać jak najlepsze efekty spalania. Na początku kwietnia będe już pruł piec. Został do zrobienia zbiornik na miał
Witam wszystkich Panowie proszę o podanie waszych ustawień do tłokowców a mianowicie: 1 praca dmuchawy w % lub biegach 2 czas przerwy w podawaniu 3 % przysłona dmuchawy 4 Podtrzymanie
Jestem świadomy tego do czego służy bufor i jaką pojemnośc potrzeba na moją chałpe ale post nie dotyczy typowo normalnego bufora jako magazynu ciepła.Raczej buforka jako grzałki elektrycznej.
WBS 6 I WPA 117 Te dane na filmiku to wbs6
Kocioł jak większośc pleszewskich kociolków.Opinie wszędzie mają dość dobrą.Piec typowy górnego spalania .Ja osobiscie wybrałbym półkowy czyli poziomy. Można tylko się doczepić do wykonania detali no ale to nie 1 liga.Te kotły sprowadza i instaluje niedaleko mnie .Paru producentów z Pleszewa i wszyscy sobie chwalą. Typowy gorniak do miału.
Kondensator najlepiej zmierzyć jaką ma pojemność.Większy kondensator zły pomysł.Szybciej załatwisz dmuchawe.
No cóż aby nie być gołosłownym zrobiłem mały test i tak u mnie na sterowniku który to jest wykonany pod własne potrzeby aby uniknąc pewnych niedogodnosci związanych z pracą dmuchawy została ona zaprogramowana tak aby ruszała od 0.Czyli jest to wartość ok 28V.Ale aby uniknąć buczenia to dolna granica pracy została zaprogramowana na 20% w skali i czyni to 32V Jest to taka predkość że jest się w stanie przeczytać napisy wewnątrz dmuchawy. Natomiast zakres w jakim pracuje cała skala to jest 60% z 230V Czyli w przybliżeniu 100% dla mojej skali i pracy na pełnych obrotach to jest wartość 155V W sterownikach jest zrobione minimum 80 lub 100V dla użytkowników aby było zabezpieczenie przed spaleniem i buczeniem. U mnie najczęsciej dmuchawa pracuje między 40-50V Zrobiłem mały filmik na Y.T. Zarówka jest dmuchawą poniewaz tak najlepiej widac a 1 z lewej potencjometr jest do pracy głównej. Potencjometr ma zakres od 0 do 100% czyli tych 60% z 230V
Sprawdzić to można w prosty sposób podpiąc miernik pod wyjście dmuchawy. A jezeli chodzi o sterowanie elektryczne klapką to ja juz taki patent dawno zrobiłem i pisałem ale wyszlo że jestemjakiś ? więc dalem sobie spkój. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/7670-dmuchawakotla-zasypowego/ W tym wypadku pomaga to jedynie na przedłużenie postoju .Musisz sobie dobrze sprawdzić czy efeky będzie pozytywny czy nie ? Ja zlikwidowałem klapke i efekt był zły dymienie następowało prawie cały czas kiedy dochodzi tlen.Zamontowałem ponownie i wydłużyłem czas postoju do 1h efekt nie ma dymu i nie widac żaru. Natomiast po 1h rozpala się spowrotem do postaci normalnej pracy w ciągu 1 minuty a po powiedzmy 3 minutach mam już 180*C na spalinach w wyjsciu do komina Ja jednak proponuje po pewnych analizach calości z tym nieszczęsnym powietrzem i sadza aby jednak ograniczyć dostęp powietrza w podtrzymaniu. Jest najlepszy efekt na redukcje sadzy no i ekonomiczny.
Śmierdzi Sadzą Od Komina (W Pokojach)
robogaz odpowiedział(a) na kozikpl temat w Kominy dymne i spalinowe
Kwasowa nie jest do piecy na paliwa stałe.A smród niestety będzie wracał.Nawet jak włożysz złotą to i tak tego nie wygonisz Smrodu nie będzie jeżeli przeprowadzisz remont tego komina na zasadzie wymiany a jeżeli stary zostanie to musi być dobrze przewietrzany lub trzeba rozebrać Koszt takiej operacji jest ok 3000 sam wkład kominowy z ociepleniem systemowy.Reszte zrobisz sam :) -
Miałem podobną sytuację w grudniu ubiegłego roku.Skończyło się na nowym kominie . Jeżeli śmierdzi to niestety juz tego się nie pozbędziesz Ja radziłbym ceramike bo tylko taki komin zdaje egzamin przy takich kotłach zakres pracy taki od 40-650*C A jeżeli nie chcesz to blache żaro ale i tak ją zje. :) -
Rozumie że jest to piec z podajnikiem. Jak się zorientowałem to z tym sterownikiem są dość duże kłopoty własnie z ustawieniem dmuchawy. Ale ustawiaj tak aby była na granicy dymienia lub też zasłon dmuchawe na 85% i dopiero dmuchawą dopasuj wianie. Bardzo słaby opis tego sterownika. Lub zadzwoń do serwisanta.Hefa. :)
Tak nie mylisz sie ale są też takie gdzie minimum to 80V i wtedy regulacja jest większa. Ale do samej regulacji przy podajnikach najczęściej wykorzystane jest ok 20-25% całego zakresu regulującego.Tych niskich tzw.biegów tylko większa slala jest wykorzystana w kotłach zasypowych gdrzie jest potrzebne wianie przez opał.Gdzie np potrzeba 280pa spręż max.
Ok z palnikiem ja rozumie ale powiem tak że na rynku badań nie ma większość takich urządzeń i taka jest prawda. Piszesz 1% dmuchawy ale napisz jaka skala w biegach lub liniowości dmuchawy? 1% moze być np w skali od 20 do 30. ale to 20 to właśnie 1%
Witam. Może nie mieszajmy do tych wypowiedzi mojego dzieciństwa bo kotłów z pleszewa wtedy nie było. :D Dałem przykład Biadały a może być np.Kotłospaw lub inny.Osobiście użytkuje kocioł z pleszewa firmy Jarkot i jestem bardzo zadowolony. Natomiast wszystkie te kotły są kotłami górnego spalania a co za tym idzie to tak jak jeden kolega napisał "oczywista oczywistość" Palimy od góry Jeżeli chodzi o moją wiedzę to myśle że jest wystarczająca aby w takim piecu palić Następna sprawa to ilośc postów :) To tylko wymiana doświadczeń lub lekkich niezgodności z kolegami.I napewno nie mają wpływu na wypowiedż natomiast prosze mi pokazać gdzie i kiedy napisałem aby palic w takim kotle od dołu? Nie wiem jaką osobą wiekowo jesteś ponieważ nie umiesz się przedstawić w profilu Wracając do tematu to mysle że to właśnie tobie potrzebna jest wiedza nie z REKLAMÓWEK aby wiedzieć do czego służy piec CO GÓRNEGO SPALANIA Z całym szacunkiem PozdrA :D
A czy ten sterownik ma dodatkowe ustawienia instalatora oprócz ustawień użytkownika? Podaj cały wzór sterownika i dmuchawy. Kondensator jak był nie wymieniany to jest właściwy
Witam Sadze ze kolega Wojtek nie powinien brać przykładu akurat z twojej techniki palenia w tym kociołku.Błędne palenie.Kocioł do spalania w taki sposób to porażka.I nie pisz że można w prosty sposób zrobić z niego dolniaka.Kolega Wojtek chce kakretnej rady a Ty wprowadzasz go w błąd.Akurat z pieca Biadały nie zrobisz dolniaka chyba że go przespawasz. Kolego Wojtek W takim piecu pali się cyklicznie 1 raz na dobe o ile jest dobry opał.Opał powinien być miał- węgiel dobraj jakości wtedy będziesz go miał z głowy na dobe. Natomiast palenie drewnem w tym piecu to produkcja sadzy i smoły chyba że będziesz palił na 75-80*C Zawsze mozna pomieszac z lepszym opałem i pamiętaj o tym że nie jest to dolniak i palić nalezy tylko od góry. Zapalasz-gaśnie Zapalasz-gaśnie i tak w koło :) Na forum tematu o zasypowych kotłach i technice palenia jest naprawdę dużo.
