robogaz
Treść opublikowana przez robogaz
  1. WITAM WSZYSTKICH Dzisiaj zrobiłem ostatnie testy z palnikiem i dziele się uwagami. Co dotyczy palenia to praca ciągła :dmuchawa na 28% podawanie co 200s spaliny 210*C popiół sypki siwobeżowy spalanie na poziomie 2kg na 1h Podtrzymanie zrobiłem dzisiaj przerwa 30 minut dmuchawa na 30% czas pracy 3o sekund krotność x2 czyli opał podaje co 1h i to ustawienie przedmuchu eliminuje PRAWIE całkowicie sadze Natomiast też próbowałem podtrzymanie na zasadzie ciągłego dmuchania na 20% przez 30 minut ale tutaj musiałem podać paliwo za każdym razem.Natomiast efekt jest skuteczny poniewaz przy takim przedmuchu sadzy BRAK Wyliczyłem też na podstawie swojego palnika ze przy takim przedmuchu (ciągłym) musimy liczyc na okres grzewczy czyli 6 miesięcy ok 400-500 kg więcej czyli ok.200zł Plus napewno tych 200 zł jest taki że mamy czysty piec i komin.Mysle ze w wiekszości takich palników i ustawień jest bardzo podobnie i oczywiście w wielkości mocy kotła To jest TYLKO lub AŻ 200 zł zależy od nas jak na to patrzymy. Wszystkie te ustawienia były wykonane przy 85% zasłonientej dmuchawie Następne szczegółowe badania dla tego palnika już w nowym kotle. :) PozdrA.
  2. wtrące się bo mnie zdenerwowałes tymi wywodami o garażowych produkcjach palników.Chyba przemawia przez Ciebie zazdrość ze ktoś coś potrafi zrobić. Jak piszesz to te garażowe są niejednokrotnie 100% lepsze od tych które sięsprzedaje poniewaz sa dopieszczone pod własne potrzeby.
  3. nie stosuje priorytetu u mnie pompy idą równolegle boiler 250l więc nie muszę dogrzewać na bieżąco
  4. Witam wszystkich Widzę ze dyskusja na temat szanownej sadzy poszła na całość. Czytając te wszystkie wypowiedzi dochodzę do wniosku że każdy z nas ma sadze i pewnie jakieś ilości zostaną Gdybyśmy postawili koło siebie ze 3 kociołki np. u jednego w kotłowni i ustawili to tak jak ustawiamy u siebie to napewno we wszystkich kotłach byłaby produkcja. Nie da się ustawić kotła na takich parametrach jak np.Kowalskiego lub Nowaka ponieważ są rózne inne warunki u każdego z nas Jeden ma kocioł 17 kw drugi 25 kw a trzeci 40kw i nie da się ustawić tak samo dmuchawy podawania i innych parametrów U jednego nie ma sadzy przy takich ustawieniach i on siedział nad tym długo a u drugiego te same ustawienia produkują sadze w nadmiernej ilości. Chce powiedziec że my jako społeczeństwo nie dorośliśmy szanować innych i tutaj jest tego przykład. Do Kolegi Vlada Bo jak można doradzac co do przedmuchów ludziom którzy mają już jakieś spostrzeżenia co do sadzy w czasie podawania lub nie podawania powietrza w postoju,A nie mieć mozliwości sprawdzenia u siebie. To jest tylko przykład i nie mam zamiaru robić komukolwiek wymówek lub obrazac lecz chce powiedzieć ze na tym forum zawsze w postach jest kupe odpowiedzi nie na temat Ja ostatnio robiłem próby już na zamkniętym palniku i jest tak jak pisze Chuck żar jest nie ma sadzy a przy takim ustawieniu najwyżej spalimy na sezoon z 500kg więcej ale jest czysto. Więc warto. :D
  5. robogaz odpowiedział(a) na robogaz temat w Instalacje CO i CWU
    Ok. Niech będzie buforek.W instalacji jest jakieś 150l.Jeżeli chodzi o sterownik to zostanie zrobiony specjalnie pod ten wlasnie buforek na jakieś 5*c załączany I tylko Sam buforek jako opcja zasilana mnie interesuje.No zawsze można nalać coś glikolowego do instalacji ale armatura ponoć nie wytrzymuje.
  6. robogaz odpowiedział(a) na robogaz temat w Instalacje CO i CWU
    Ja rozumie ze bufor powinien być w miaremozliwości duży,Ale mnie bardziej chodzi o taki mały wymiennik ciepła Ma on za zadanie nie dopuścic do np.zamarznięcia przy -20 jak nas nie ma 2 tygodnie a nie grzania w domu.Temperatura na + Dlatego taki mały raczej wyniennik niż bufor. Ale nazywa sie jako bufor. :)
  7. robogaz opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
    Witam wszystkich Chciałbym zasięgnąć opini na temat bufora czyli chce sobie wpiąć w układ przy kotle mały bufor ok.150l Dodatkowo w buforze bedzie grzałka jakaś 2kw lub więcej. Rozwiązanie takie poniewaz mogłoby bez palenia w zimne dni i jak mnie nie ma dluższy czas zasilac sobie grzejniki i nie doprowadzać do nadmiernego wychłodzenia domu. Jaka jest wasza opinia?
  8. No właśnie palenie miałem nie jest proste ale tylko z pozoru. Zanim ktokolwiek będzie palił miałem powinien wiedzieć podstawowe zasady spalania Czyli jaka temperatura spalanie dla miału jest najlepsza Podstawa to doprowadzenie powietrza wtórnego nad opał Suchy opał To są podstawowe zasady i prosze mnie nie przekonywać ze miał wilgotny lub mokry. Kiedyś w jakims poście napisałem że jak ktoś pali mokrym miałem to nie umie palic.Dzisiaj to potwierdzam ale można też palić miałem i wodą 50/50% :D Następna srawa to wyeliminować spółki.
  9. Pisałeś kiedyś że nie masz możliwości robienia u siebie przedmuchów w potworze. Napisz wiec jak u Ciebie odbywa się postój czuwanie i jaki czas?
  10. Kolego KrisB piszesz takie zdanie:::Utrzymywanie temperatury na tak niskim poziomie, to generowanie sadzy, smoły i gazów, które mają to do siebie, że mogą wybuchać i to jest norma!:::: A drugie zdanie to :::: Jakie jest sterowanie tego kotła, jakiś sterownik, dmuchawa, czy może miarkownik? ::::: Skoro my nie mamy pojęcia jak się to robi(pali) to prosiłbym abys nam wyjaśnił bo po to jest to forum a Ja myslę ze na tradycyjnym ciągu i miarkowniku strzałów nie ma (Strzałów a nie wybuchów) Tutaj poległ komin od ognia i temperatury a nie od wybuchu. A jeżeli jest wszystko ok.to przewymiarowany lekko piec jest zaletą ale to nie jest temat o piecu.
  11. Buchneło nie dłatego że suchy miał tylko z braku powietrza PW Palenie miałem wymaga innej techniki i troche więcej wiedzy na temat spalania. :)
  12. ChuckM rób rób badania bo ja przygotowuje się do odpalenia całości juz wkrótce i będe miał co czytać jak już sprawdzisz wszystko. Masz racje co do tej temperatury paleniska już też to wywąchałem i miałem pisać. Dokładnie podobne temperatury u mnie.Na czopuchu jest 44*C Komin nie wyciąga jak jest wszystko szczelne A u mnie jest FI200 zapisz wszystkie nastawy i temperatury.
  13. Wytłumacz dlaczego temperatura w czopuchu nie może byc mniejsz jak zadana?
  14. Musisz się zdecydowac jak naprawde chcesz palić? Jeżeli drewnem to tylko atmos Jezeli eko to slimak Jeżeli miał to tłok Nie popalisz drewnem na dłuższy czas w kotle z podajnikiem na eko ani na miał. Bardziej wszechstronnym piecem jest tłokowiec ponieważ można w nim spalić rózne paliwa do 45mm.
  15. Witam Nie pisze nikomu na złość tylko to jest moje zdanie a każdy ma prawo myślec inaczej Dlatego to tak widze ponieważ lata do tyłu takie rozwiązanie w piecu szlag trafił dośc szybko Ale to były inne czasy i może teraz jest ok.Rórki z tego pieca mam do dziś. Ja jednak wole jak mi pies z budą preleci między półkami. PozdrA
  16. No właśnie ja mam na mysli plominiówki. Wady tylko na zasadzie zatykania sie i szybkiego korodowania Zaznaczam ze pisze o takich przez które są odprowadzane spaliny
  17. Witam Zgadzam sie z Kolegami epoka parowozów mineła i będe beszczelny ipowiem że płomienice to jest najgorsze rozwiązanie wymiennika A co do sterownika to ja widzę to tak . Jak kocioł do d... to sterownik nie pomoże Jak kocioł dobry to obojętne jaki sterownik i jest ok. A i przede wszystkim palacz Syfu sadzy itd.w piecu nie ma jak się odpowiednio pali. :D PozdrA
  18. No to widocznie tak ma być u Ciebie :) Zycze dużo zdrowia i nie przemęczania się :)
  19. tak ale posiedż i poobserwuj dłuższy czas a zobaczysz ciekawe rzeczy czy sie po pewnym krótkim czasie dym uspakaja. Tylko bez piwa :D
  20. Ja mysle ze dasz rade jeszcze podnieś czas postoju na większy :)
  21. Piszesz ze nadmierne dymienie występuje po przejściu w stan podtrzymania ,podawania i ponownego startu. masz racje ale tylko w jednym mała ilosć kiedy przechodzi w stan podtrzymania przy podawaniu brak przy starcie całkowity brak Jest to uwarunkowane ceramika i odpowiednia praca nadmuchu Zadne histerezy zadne bufory nie pomogą jeżeli nie spełmosz tych podstawowych warunków. A jezeli chodzi o skok tłoka to musi być tak zrobiony żeby odpowiadał 4xdawka w przybliżeniu to tak że musi być lekko wystopniowane podawanie odległości. Cięzko mi to wyjasnic poniewaz nie robiłem dokumentacji samego srodka podajnika.Chodzi o to że u mnie tłok ma obrót 1 min i przesuwa się łącznie 80mm ale paliwa podaje 20mm w czasie 15sekund Mysle ze jak budowałes tłok to takie sprawy brałes pod uwage w 1 rzędzie ponieważ właśnie to eliminuje pewne sprawy z zadymianiem Aby uniknąć nadmiernego dymienia przy postoju najlepiej jest jak najmnij przedmuchiwać i nie podawać opału a jezeli to na granicy U mnie wypróbowałem narazie 120min ale nie chce narazie o tym pisac poniewaz nie zakończyłem jeszcze testów.Więc nie będe mądrkował PozdrA
  22. Niedawno właśnie pod tym kątem badałem rynek u siebie ale efekt jest mizerny antracytu nie ma i nikt nie obiecuje. Tak więc zostanę przy tej płycie.Do spalania antracytu trzeba wykonać inna płyte paleniskowa aby powstawało duże ciśnienie chwilowe przy napowietrzaniu i skutecznie rosła temperatura. Narazie zostane przy tym co mam chociaż płyta druga lezy :)
