Treść opublikowana przez robogaz
- Wybuch Komina
- Spadek Temp. Na Czopuchu A Zwiększenie Sprawności Kotła
- Wybuch Komina
- Wybuch Komina
Wybuch Komina
No Kolego musisz poświęcić troche swojego cennego czasu i poczytac na tym forum jak palić w kociołku zasypowym na miał aby nie było wybuchów. Jest tej lektury naprawdę dużo i duzo można sie dowiedzieć. Mysle że nie ma sensu kolejny raz pisac o technice palenia w takim piecu. Ale chętnie napewno odpowiemy już na kąkretne pytania np.ile i gdzie skierować pw. (taki przykład) Zyczę miłej lektury :)
- Przeróbka Kotła-Układ Tłokowy
3D
Witam Wszystkich. Mam do sprzedania zawór 3D termostatyczny mieszający do ciepłej wody użytkowej. Zawór jest nowy zakres nastaw to 30-65*C ze śrubunkami 3/4 cala( faktura vat.) Całość materiału z jakiego jest wykonany to mosiądz. Zawór jest Angielskiej firmy WATTS. Dla zainteresowanych wstawie fotografie.
Witaj Widze że sezon grzewczy będzie już na nowym podajniku. Temperatura jaka jest u mnie przy pracy ciągłej to nie więcej jak 36*C na tłoku zaraz za płaszczem na zewnętrznej stronie. Czy opał schodzi całkowicie? tego nie wiem poniewaz jak jest u mnie poniżej 20% to zaczyna na sterowniku piszczeć okresoowo co 30s i wtedy nasypuje do pełna. Temperatura spalin przy palniku tak na 70% możliwości przy dużej ilości zawirowaczy i szamotek 3 cm. jest u mnie ok120-130*C Przy normalnej pracy w obecnych warunkach to przedzial ok 90-100*C A jeszcze jedno byppas powinien być wpięty przed 4d a w taki sposób osiasz temperature taką jaka wychodzi na grzejnik a nie taka jak jest w piecu. Motoreduktor dość ciekawy. Ile ma obrotów na minute?Jaka jest jego moc (W) i (Nm) Ogólnie wygląda spoko tylko z palnika wali chyba zbyt dużo powietrza.Bo bardzo iskrzy. Czy obliczałeś czas dochodzenia do zadanej czyli np. jak jest odbiór to 1*c powinien miec przyrost ok.1 min nie dłużej oczywiście przy rozgrzanej już instalacji czyli najlepiej sprawdzić po podtrzymaniu. No i rzecz najważniejsza jak ze spalaniem (jaka ilość na ile)
Kocioł Na Miał - Dolno-Górne Czy Górne Spalanie?
Nie zgadzam się z opinią kolegi że PId w kotle zasypowym jest dobrym rozwiązaniem i są oszczędności opału. Chyba że palimy na granicy 50*C w zime przy -20 i chodzimy w domu w kurtkach. Wtedy są oszczędności dość duze ale tylko na opale bo trzeba wydac kase i tak na leki. W ostatnim sezonie przerobiłem 3 sterowniki z Pidem lepsze gorsze i nie ma takiej możliwości aby zaoszczędzić opał. Naprawde nie uwierzę w takie wypowiedzi .Tak samo jak przy takich samych parametrach cieplnych w domu gaz jest tańszy. : B)
Witam Wtrące się do dyskusji i odpowiem krótko.Palenie miałem jest bardzo uciązliwe w kotłach zasypowych ponieważ nie mamy na rynku odpowiedniego paliwa.Tylko kupujemy na tzw. słowo.Jeżeli mam doradzić po 1 sezonie grzewczym palenia miałem to szczerze odradzam.Jeżeli zś chcesz piec zasypowy to proponuje górnokanałowy ale palenie np. groszkiem nie eko tylko zwykłym wtedy będziesz zadowolony ponieważ nie będziesz musiał tyle wybierać z pieca ile wsypałeś a i czas palenia napewno będzie większy.Ja osobiście przerobiłem to na własnej d.... i nie polecam tak jak nie polecam PIDu przy kotle zasypowym poniewą w sezonie nie zyskasz a stracisz napewno z 20-30% opału.Tak samo nie polecam palenia paliwami czyli węglem miałem mokrym czy wilgotnym .Bo gdyby paliła się woda to nie musielibyśmy kupowac opału.I nikt mnie nie przekona o granulkowaniu i lapszym paleniu bo jest więcej tlenu i takie tam.Ja osobiści to przerobiłem i palenie na sucho i PID . A dzisiaj moge polecic tylko piec tlokowy do miału wtedy będziesz miał czysto i popiolu mało i spali wszystko do 0. Pozdrawiam.
Duży Kocioł A Mała Powierzchnia Budynku
Myśle że nie będzie żadnego problemu przy odpowiednio wykonanej instalacji CO Ważne też jaki planujesz piec (wielkość) ja proponuje 22-25 Kw. Najlepiej jakiś automat wtedy będziesz miał napewno mniej obsługi ale drogie paliwo (eko) Chyba że tłok wtedy będzie taniej ale znowu problemy to dobry miał. Ja u siebie mam piec 38Kw a grzeje tylko 200m2 i jest spoko.
System Reputacji/podziękowań
Jestem za chociaż reputacje mam słabą. :D
- Smolista Substancja W Piecu - Pomocy
- Przeróbka Kotła Zasypowego Na Automatyczny Ślimakowy
Ja mam 15 cm nad rusztem i jakieś 35 od górnego płaszcza ale wisi deflektor nad palnikiem ok 18 cm co do zawirowaczy to dobry pomysł ja u siebie przy zawirowaczach mam mniejszą temperature na wyjsciu do komina o ok 80 *C zawirowacze sa takiego ksztaltu jak w tym poście wczesniej były fotki.Ale nie za duzo bo dym będzie walił na kotłownie.
- Bypass
- Bypass
- Bypass
Ja się tak mocno nie zagłębiałem w sterownikach ale godne uwagi sa wyroby Geco ale awaryjne poniewaz widze oferty napraw sterowników na alegro. Każdy ze sterowników posiada funkcje które napewno wszystkie nie wykorzystasz w 100% więc najlepiej siąść i poczytac który co robi i wybrać dla siebie najlepszy. Napewno jak budowałes podajnik to myślałeś o tym jak ma pracować i co najlepiej byłoby osiągnąc A teraz dobierz do tego sterownik i po bulu. Dużo tez jest sterowników z techa i działają bardzo poprawnie.
