Treść opublikowana przez robogaz
Kocioł Opal Sekom
Witam Wtrące swoje 3 grosze na temat tłoka Pierwsza sprawa to producent juz na wstępie chyba sam nie wie co produkuje i na jakie paliwa i odpowiada klientom zbywająco. Jeżeli ktoś robi (produkuje) tłokowca to nie powinien robić badań na ekogroszku ponieważ sprawność takiego kotła jest pożniej jakby z kosmosu. Do ekogroszku są retorty. Ja mam teraz porównanie kotłów defro duo plus 35 kw i tłokowy który wykonałem i wiem że nie ma potrzeby palenia w defro miałem a w tłoku eko. Uważam ze dobrze wykonany piec tłokowy jest bardziej sprawny od piecy slimakowych oczywiście nie wszystkich. Ale na rynku nie ma zbyt dużego wyboru dobrego sprawnego pieca. A trzeba powiedzieć ze najwięcej problemów jest ze znanymi producentami. Jednak większość kupuje piece tanie z Pleszewa. Zrobiłem kidyś wywiad u siebie i na 100 domów tylko 10% ma piece znanych producentów reszta albo własnej roboty albo Pleszew Piec Opal jednak uważam za dośc fajną konstrukcje i jeżeli się nauczysz palenia to będziesz napewno zadowolony. :)
Wybuch Komina
Tak jak pisze kolego sprawdzić komin ponieważ musi być zbyt mały ciąg i nie wyciąga nadmiaru gazów do góry dlatego robi bum jak tylko dmuchawa dopompuje powietrza (tlenu) Lub jest zbyt dużo powietrza dostarczanego do kotłowni i robi się lekkie podciśnienie.(u mnie taka sytuacja miała miejsce) Ale stawiam na komin.
- Przeróbka Kotła-Układ Tłokowy
- Palenie Ekogroszkiem W Piecu Całodobowym
- Paliwo Blokuje Sie I Zrywa Zawleczki Slimaka
Piecokuchnia
Bardzo fajna sprawa i super pomysł Ja u siebie tez wstawiam dodatkowo taką kuchenke aby uniknąc w zimie braki prądu to wymyśliłem sobie że z jednej strony domu będe miał taką kuchenke a zdrugiej strony mam kominek. Więc jeżeli w zime braknie prądu z jakiegoś powodu to nie będe musiał marznąć . Centralne mam bez grawitacji tylko pompy i dlatego taki pomysł No i oczywiście lepiej smakuje rosół z takiej węglówki.
- Czyszczenie Kotla Przed Sezonem
- Antracyt
Antracyt
No super panowie fajnie ze temat żyje. To co podaliscie narazie studiuje ale temat jest dośc ciekawy i trzeba mu poświęcić troche czasu. Ja natomiast skłaniałbym się bardzie do palnika który to zostanie wymyślony całkowicie na tym forum W końcu mamy to forum do takich wynalazków i nie jest potrzebne branie pomysłów z innych for. Tak więc zachęcam do wymyślania naszego forumowego palnika.
Antracyt
Witam wszystkich Mam taki pomysł aby zrobic podajni i palnik razem na ANTRACYT poniewąz u mnie pojawił sie miał z antracytu Mysle ze taki palnik powinien być troszeczke inaczej zbudowany I tutaj jest pytanie do Kolegów forumowiczów jak Wy to widzicie swoimi oczami Najlmilej widziane rysunki ale też wszelkiego rodzaju pomysły pisane Zachęcam do dyskusji a może powstanie fajny podajnik z palnikiem. Ja oczywiście skłaniam sie do tłokowego poniewaz dzisiaj wiem ze jest bardziej wygodny i napewno cichszy. Ale każdy pomysł jest mile widziany.
Sterownik Zasypowego
OMRON SYSDRIVE 3G3EV - INVERTER 0,4 kW MA-type INPUT:AC3PH 200-230V 50Hz / 60Hz 3.3A OUTPUT:AC3PH 0-230v 0-400 Hz 3A Mam je w sprzedazy a cena jest przystępna.
Widze że cisza albo nik nie chce pogadać albo jeszcze większości nie ma ? W zeszłym sezonie dużo ludzi wspominało że to urządzenie jest przydatne w sterowaniach przy piecach.
Moc Kotła, Rodzaj Cwu -Pomysł Na Rozwiazanie
Witam Mysle że 17 kW to wystarczy na samo grzanie domu natomiast jeżeli lędzie CWU powyzej 150l to przydałby się 20 Ale mozna na 17 wtedy napewno piec będzie chodził na wyższych obrotach a to dla niego lepiej. Jeżeli ocieplisz to napewno wystarczy. Żeby powiedzieć cos o przeróbkach to będziesz musiał dokładnie opisać instalacje co gdzie i jak ?
Witam wszystkich Po pewnych testach na piecu zasypowym górnym zastosowałem mały falownik jako sterownik pieca zasypowego bez przeróbek I tak potrzebne sa takie akcesoria jak termostat z bojlera zwykły na 85*C dmuchawa i falownik Do falownika podpinamy wyjście zewnętrzne termostat i mocujemy na rurze wyjściowej lub w otworze w piecu Podpinamy dmuchawe którą regulujemy od 0 do 400 Hz (ALE WYDOLI DO MAX 220 Hz) nie tracąc siły bardziej potrzebujemy dół niz górną granice likwidujemy wszelkiego rodzaju przesłony na dmuchawach ponieważ sa niepotrzebne regulacje jest tak perfekcyjna Można podpiąc też potencjometr wtedy sterowanie dmuchawą jest szybkie nie trzeba klikać w falowniku Takie sterowanie jest super sprawa przy letnim grzaniu CWU mozna tak ustawic duchawe jak przy zasadzie działania na PIdzie czyli bardzo malutko powietrza cały czas Oczywiście to są tylko moje eksperymenty Mam do dyspozycji falowniki i postanowiłem zbadać jak je zastosowac przy piecach Obecnie robie próby z napędem do podajnika .
- Jak Palić W Defro Optima Plus
Witam Zaczniemy od tego że jest to kocioł górnego spalania ale po lekkiej modernizacji można zrobić z niego dolnokanałowy. Trzeba tylko zaślepić górny przelot spalin i wymusić obieg od dołu Nie jest to zbyt skomplikowane przerobienie mozna to zrobic cegłami szamotowymi 30 mm Jeżeli chodzi o dymienie to prosze sprawdzic ciąg kominowy czy jest poniewaz przy dobrym ciągu nie ma prawa dymić lub też jest niedostateczna ilość dochodzącego powietrza do kotłowni. Paląc od dołu nie jest potrzebne PW natomiast paląc w obecnym piecu przydałoby się PW ponieważ zalegają w górnej części wymiennika gazy (dym) A na chwile obecną to powinieneś palić cyklicznie od góry wypali wybrać wypali wybrać i tak w koło (każde paliwo) Pozdrawiam.
Falownik
Sprzedam falowniki Japońskiej firmy OMRON OMRON SYSDRIVE 3G3EV - INVERTER 0,4 kW MA-type INPUT:AC3PH 200-230V 50Hz / 60Hz 3.3A OUTPUT:AC3PH 0-230v 0-400 Hz 3A Mam większą ilość.
- Prośba O Radę
Prośba O Radę
Jezeli ma to byc piec zwykły zasypowy to proponuje zakupic zwykły np.z Pleszewa i tez będzie palił napewno długie lata. Przykład np.Walendowscy. Oczywiście jest dużo piecy.Trzeba tylko sie zdecydowac jaki ma byc górny czy dolny Zakres mocy postawiłbym między 17-20 KW wystarczy do bojlera
- Ślimakowy Czy Tłokowy?
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
- Izolacja Drzwiczek Kotła.
- Nowy Sterownik Do Kotła Logica Cht
- Co To Jest Miał 23D?
