robogaz
Treść opublikowana przez robogaz
  1. To jest sterownik do kotła zasypowego bez PIDu
  2. Witam wszystkich Mam do sprzedania sterownik kotła zasypowego KRYPTON plus dmuchawa WPA117
  3. Dlatego też odstawiłem go na tor boczny i dalej testuje swój sterownik MONIKA I i cały czas dogrywam jakąś pierdołe. W taki sposób moge stworzyć ster taki jak sobie wymarzyłem i narazie idzie w dobrym kierunku. Przebudowałem też palnik a konkretnie spad i podniosłem go do równego poziomu poniewaz był zbyt mocny i opał potrafił sam zjechac do popielnika. Teraz jest troszke inaczej palnik pełny poziom opału jest duzo więcej i palenie jest troche szybsze. I znowu trzeba dostosować pewne dane stera pod piec.
  4. Teen produkt 707 wydaje mi się ze podobnie jak eCoal lub bruli będzie miał zadanie śledzenia i ustawien przez neta. Ale na 100% nie wiem :)
  5. Nie mogę ci podać nr. softu poniewaz dzisiaj odjechał sterownik do właściciela .Mialem go tylko pare dni ale się poddałem z jego znakami. Może i jest spoko ale ja lubie jak jest jasno i wyrażnie co i jak i do czego.
  6. Płyta jak pisałem taka jak taurusie ale lekko przerobiona na wydaje mi sie plus Czyli potrzebująca nieco mniej powietrza do palenia i nie ma tędencji do robienia takich lini palących sie w jednym miejscu. Duzo szybsza w osiąganiu temperatury zadanej jak i temp.w czopuchu Kolega pisze o sadzy i ja zrobiłem taki test na identycznej płycie tego samego opału Miał raczej słaby ok 21 Mj suszony czyli jest jak pieprz 1 wyczyszczony piec wsunieta płaska blacha i palone 24h z powietrzem PW pod deflektor ceramiczny 2 wyczyszczony piec wsunięta płaska blacha i palone 24h bez powietrza pod deflektor Efekt sadzy mniej zdecydowanie przy paleniu bez powietrza Ktoś z Kolegów pytał mnie jak mam zrobione to sterowanie z czujnika spalin Juz odpisuje Jest zrobiony taki własny algorytm krzywej grzewczej dla mojego budynku Zadanie tego jest takie po obserwacjach wcześniejszych stwierdziłem ze najlepsze grzanie jest przy temp. 120*C I tak ustawiam na sterowniku np.120 *C i piec pali Gdy temperatura jest np.105 czy 90 to wcześniej ustawionymi parametrami dmuchawa i podajnik podnosi czasy o np. 20s A gdy przekrochy 120*C to to samo dzieje się w odwrotna strone czyli zwalnia Parametry dla czujnika moge ustawić od 2 do 300s ponieważ więcej nie potrzeba. Dodatkowo dopisaliśmy program do dmuchawy i w tej chwili korzystam z podbicia powietrza przy podawaniu plus jeszcze od 5 do 300 s Zrezygnowałem też przy obecnym sterowaniu z PW. Od paru dni mam na stanie sterownik OGNIK PLUS PID i współczuje wszystkim użytkownikom palenia na tym cudzie techniki. :) No oczywiście żartuje ale tak naprawde to podobno II nadaje się do sterowania.
  7. Panowie nie mam jeszcze się co chwalić poniewaz jeszcze jestem w trakcie testów Jwezeli zas chodzi o same płyty czyli nawiew otwory czy nacięcia to wybieram nacięcia. Dlatego nacięcia poniewaz po długim paleniu nie ma w wyczystce podpalnikowej miału a przy takim samym paleniu na palniku z otworami trzeba czyścić co 4-5 dni Natomiast do słabszego opału jest lepsza płyta dziurkowana bo lepiej napowietrza opal U mnie nowa płyta to dokładnie taka sama która jest w taurusie tylko leko przesunięta w strone popielnika i ma inaczej nacięcia Opisze ja pózniej. :)
  8. Tak czujnik będzie pilnował żaru na płycie w odpowiedniej lini.Bedzie wyliczona ilość Kw. Docelowo będzie ich chyba 8 sztuk. Nic więcej narazie nie powiem poniewaz musimy z tym zadziałac aby cokolwiek wywnioskowac. :)
  9. Własnie dzisiaj mnie zdenerwowało sterowanie dmuchawą zaczeła isc swoim zyciem i momentami nie reaguje zwłaszcza jak dostaje poślizgu. Teraz wprowadziłem falownik dodatkowo do sterownika ale tylko na ster dmuchawą Wyjście normalnie ze sterownika na pompe przekażnikiem na 230V czyli załacz/wyłacz Reszta funkcji na falowniku. Sterowanie jest jak narazie perfekcyjne można pociągnąć do 70Hz Bede próbował z synem zrobić nowy ster do tłoka na 2 falownikach zespolonych ze sterownikiem.Narazie przymiarki ale na przyszły sezon jak da rade to może??????? Chcemy wprowadzić czujniki żaru przy płycie paleniskowej i odpalanie wysokim napięciem takim jak stosuje się w płytkach ceramicznych.Palnik do wypalania płytek na propan. Ale to są narazie przymiarki. :)
  10. Trzeba stworzyc sobie program w sterowniku i zaprogramować według własnej wiedzy o piecu.I to wszystko
  11. czytałem o fosterze ale jeszcze to nie jest to i napewno ma fajne funkcje ale ja już zostaje przy swoim.
  12. Panowie chyba schodzicie na boczny tor a nie o to chodzi aby kogoś denerwować. :)
  13. Ja u siebie mam zrobiony sterownik na wzór sterów techowskich ale dowalone jeszcze swoich wymyślonych opcji Dmuchawe moge sterować np. ręcznie od 1 % tak ze przeczytasz napisy jak się kręci do pozycji jaka jest potrzebna w pracy zasadniczej Do podtrzymania mam osobne nastawy na dmuchawe także od 1% Przy pracy zasadniczej dmuchawe mamy zaprograamowaną tak że działa jak PID ale nie do końca ponieważ przy dojściu do zadanej zatrzymuje się. Natomiast przy pracy jest pare opcji dmuchania i tak powyżej różnicy 6 *C idzie sobie na ustawieniach takich jak zadane i systematycznie zwalnia obroty co 2 *C Przy podawaniu dawki dmuchawa zwalnia o 40% ponieważ wtedy występuje największe zadymienie i sadza a w taki sposób jest to ograniczone do minimum i znowu startuje do zadanej. Jest to troche zabawy w programie ale działa perfekcyjnie. Następnie dmuchawa dobiera parametry sama poprzez czujnik temperatury w czopuchu. Tak to działa u mnie. Gdyby w sterownikach były takie mozliwości to napewno każdy byłby w pełni zadowolony ale to sa koszty. Myśmy zrobili sterownik dlatego bo brakowało mi funkcji właśnie w dmuchawie aby eliminować sadze przy dawkach.Napewno w 100% nie jest wyeliminowana ale jestem naprawde zadowolony ze swojej pracy. Piec i komin czysty na zwykłym miale.Sterownik i palnik zachowuje się super. :)
  14. Właśnie miałem zaproponowac abyś to sobie wyłączył i nie zawracał sobie głowy g....m. Lepiej wyjdziesz jak będziesz palił na ustawionych przez siebie parametrach. Oczywiście finansowo. :)
  15. Przyznam Ci racje bo zostałem o to poroszony A Flejtuch to::::: Flejtuch ? kawałek cienkiej tkaniny lnianej lub bawełnianej ewentualnie cienkiej skóry służący, po uprzednim natłuszczeniu, do owinięcia kuli podkalibrowej stosowanej w broni ładowanej odprzodowo. Flejtuch zazwyczaj ma kształt okrągły o średnicy ponad dwu średnic kuli, dla której jest przygotowany. Nazwa pochodzi o zbitki niemieckich słów fliegen ? latać i das Tuch ? chustka, płachta. Flejtuch wylatuje z lufy razem z kulą i spada parę metrów od strzelca. Szmatka jest brudna, natłuszczona i przy ładowaniu broni brudzi palce, stąd w mowie potocznej flejtuch oznacza osobę brudną, zaniedbaną, niechlujną.[1] Flejtuchem można było wzniecić pożar np. aby podpalić strzechę domu należało: wepchnąć lufę karabinu (względnie innej broni palnej ładowanej odprzodowo) w strzechę, obrócić o ok 90 stopni i cofnąć do mniej więcej połowy jej długości a następnie wystrzelić. Tlący się flejtuch zwykle bez większych problemów zapalał słomę i nie był narażony na zdmuchnięcie przez nagły podmuch wiatru
  16. Witam Panowie kiedyś przetestowałem taki sterownik firmy PROND z PID i właśnie tam jest kicha Dopuki się nie pomieszało w wartosciach serwisowych to nie miało to nic wspólnego z pracą w automacie Myślenie jego bylo tak długie że chyba szybciej reagował na palenie zwykły sterownik Dopiero po dostosowaniu parametrów całkowania zaczął jakby więcej reagować.Poza tym czujnik był tylko temperatury a nie spalin więc to takie wróżenie z fusów W tych sterownikach histereza szybkości dmuchawy to właśnie 6*C i tego nie dało się przeskoczyc. To taki lekki wynalazek :)
  17. Zacznijmy od tego że jest mała różnica tylko 20 Kw Druga sprawa to mam miał tylko 19Mj A trzecia sprawa to róznica jest napewno w domu instalacji piecu sterowaniu itd. Jak dojdzie do 60 kg to zrobie nowy mniejszy reaktor.
  18. Ja myśle Kolego że chyba jestes z branży chyba OPAL Dalej twierdze że tłok jest to kocioł do gorszego paliwa typu MIAŁ anie eko Jeżeli badania są robione na tloku na eko to jest to tylko wygoda i robienie ludzi w szmaty Najlepie sprawdza się na czymś dobrym i pisze się głupoty na tabliczkach np.30 Kw a faktycznie jest 21Kw Ja zbudowałem od podstaw cały układ grzewczy razem z tlokiem gdzie poświęciłem troche swojego cennego czasu i mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć że nawet sucha 20 pali sie super. Ale trzeba troszeczke nad tym posiedziec. Na temat sterowników nie będe sie wypowiadał poniewaz całe sterowanie kotłem jak i domem mam wykonane przez siebie. I mam dokładnie to co potrzebuje łącznie z podpieciem pod net jak i gsm. Sterownikom na rynku pewnych rzeczy brakuje które są wymyślone u mnie. :) a napewno ułatwiłyby palenie :)
  19. Fajnie ze temat zyje Wczoraj postanowiłem zliczyć czas dobowy na nowo na pracy 200 m2 Wiec temperatura na piecu jest zachowana 55C a w wyjściu z zaworu na dom 45C W ciagu dnia piec pracuje bardzo mało natomiast w nocy już zaczyna prawie normalną prace ale to jeszcze nie to. Dawka ograniczona razem z nadmuchem temperatura spalin 96 *C przyrost 1*C na 1 min Spalanie na dobe wyszło 21,6 kg to jest 0,9 kg na godzne średnio z postojami itd czyli ok 9 zł. :) .Kocioł 38Kw W mrozne dni napewno kg skoczą znacznie do góry. :)
  20. Tak jak napisał kolega Vlad Temperatura jest jak najbardziej taka jaką podaje nawet ostatnio jest 97 *C ponieważ zmniejszyłem dawke i nadmuch. Napewno w zimowe dni podskoczy o jakieś 10 *C Ja mysle że jest to wynikiem też dość sprawnego kotła U mnie jest standartowy czujnik PT 1000 ktory może mieć błąd ale 2 działają identycznie więc mysle ze jest spoko. Dmuchawa chodzi na falowniku więc myśle że dokładniejszego sterowania nie ma .
  21. Witam Wszystkich. Panowie zaczyna się robić już troszke zimno zwłaszcza nocami nawet do 2*C i postanowiłem skirować ciepło już do domu. Koledzy niektórzy piszą o temperaturach spalin na piecu w okolicach 150-200 *C w czopuchu. Natomiast u mnie jak się pali dość ostro to odnotowuje temperature max 110*C na końcu czopucha czyli za 4 pułkami i 2 zawirowaczami Przyrost temperatury jest dość szybki ok 1*C na 1 min po rozgrzaniu. Obecne nastawy mam podawanie co 180s 1 dawka ok 15 dag nadmuch 40%(do zwykłej dmuchawy to jakieś 20%) I abym osiągnął te 200 *C to płomień musiałbym mieć w kominie Prosze napiszcie jak to jest u was z przyrostem temperatury po rozgrzaniu i jak często macie podobne dawki ?
  22. Taki regulator powinien być ok 1/2 m nad czopuchem wtedy będzie działał prawidłowo. Ale moim zdaniem w kominach systemowych nie potrzeba regulatora.Mam komin systemowy 200 i nie podciąga na piecu. Za dobry regulator trzeba wytasowac ok.500 zł.Szkoda kasy. :)
