Treść opublikowana przez robogaz
Bypass
Dzięki za lekcje ale ja wiem gdzie ma być zawór i w jaki sposób ma byc zasilany. Natomiast ani troszke nie interesuje mnie obieg grawitacyjny np.2 cale jaki jest na przyłączach bo obieg idealny jest już na miedzi 28 i jest wystarczająca. Jezeli chodzi o kntrole CWU to jest takie urządzenie jak zawór mieszający ESBE 30-65*C i nie trzeba się parzyc Następnie u mnie kocioł ma 100% izolacji sam ją wykonałem.
- Bypass
Bypass
No mistrzem nie jestem w hydraulice instalacje robiłem sam. Nie mam z nią zadnego problemu.Obieg kotłowy tak jak piszesz to oczywiście u mnie jest idealny i po uchyleniu zaworu 4d na połowe mam na powrocie taką sam jak na zasilaniu.Różnica to jest jakieś2-3*C. Ale mnie bardziej chodziło o to jak jest zapotrzebowanie na ciepło i róznica jest spora wtedy bypass miałby zadanie na podstawie czujnika wyrównac powrót do zadanej mu temp.bez kolizji z zaworem 4d. Myślałem nad wstawieniem dodatkowego 3d i ustawieniu niezaleznego obiegu bez pompy. Narazie muszę wymienic zawór termostatyczny na CWU esbe bo nie pracuje jak należy.Chyba coś z termostatem. Będe też rezygnował z sondy a chce założyć czujnik tlenu z analizatora spalin powinien działac perfekcyjnie ale trzeba zrobic pewną przebudowe przepływu spalin z pieca.
- Bypass
Rozdrabniacz
Witam Pisze nowy post ponieważ coś się stało z kompem i nie mogę odczytać poprzedniego. Kolega chciał zdjęcia i wage Waga ok 120-150 kg Gałęzie robię drewno suche ok5-6 cm a mokre nawet 10 cm Zrobienie suchych zrębków ok150 kg zajmuje ok1h
- Bypass
Bypass
Chodzi o to aby kocioł praktycznie cały czas miał prawie jednakową temperature na dole jak i góry co za tym idzie pracuje mniej i rzadziej O instalacje wykonanie i przekroje się nie martwie poniewaz jest wszystko co powinno w danym miejscu być. Ja sie nie martwie specjalnie zywotnościa kotła tylko chce doprowadzic do utrzymania w miare jednakowej temperatury w całym kotle i dlatego pytam o opinie. Dopisywać do programu nie ma najmniejszego sęsu ponieważ juz to przerabiałem i wtedy zawór pilnuje powrotu a nie zasilania na dom. To tak działa jak np. wyłączenie pokojówką pompy co.A póżniej dogrzewa 2x tyle
Bypass
Witam wszystkich Prosze o podanie prawidłowej temperatury powrotu jeżeli na piecu jest np.65*C Mam zamontowany zawór 4d z pełnym sterowaniem i temperatura powrotu zawsze jest ok. 10*C niższa Chyba że piec dlugo stoi to wtedy temperatura się wyrównuje ale w chwili gdy jest duze zapotrzebowanie to schodzi nawet do 45*C Dlatego chce wstawić dodatkowa pompe tzw.bypass sterowany ze sterownika niezależnie podczas pracy np tylko o 5 *C mniej.Lub według pomysłu aby napisać program. Co sądzicie o takim rozwiązaniu?
Przeróbka Kotła-Układ Tłokowy
Ja dałbym 4d i dołączył sterowanie zaworem elektrycznie jakimś siłownikiem np. womix.Na schemacie poprawnie. Ato że ma pod góre to nic nie szkodzi jeżeli będzie pompa. Tylko w zime jak będzie mróz to pompa będzie musiała chodzić na wysokim biegu ponieważ grawitacja jest 2 calowa a zasilanie 1 cal Najlepiej jek byłoby na odwrót.
- Rozdrabniacz
- Zapalarka Do Podajnika Tłokowego
Tak może być wtedy góra nie ma miejsca chyba ze pójdzie mokre Dobra grzałka to może być z pralki 1,5kw tylko trzeba ją pomęczyć przed robota lub zrobić samemu grzałke Czu zastanawiałeś sie nad 4 świecami żarowymi 30s np . od starej beczki ja takie posiadam i po 7 s są już prawie białe a trzymać można te 30 s Robisz otwory szczelne od spodu płyty wypuszczasz je ok 2-3 mm roztawione na szerokoś 4 sztuki do tego zasilacz który bedzie wyrabiał i programator za 24 zł grzejesz 30s przerwa 10 i znowu 30s ipali sie nawet węgiel bez dmuchawy a z dmuchawa to chyba po jednym grzaniu. Warto spróbować ponieważ takie świece wytrzymają lata a kupisz na byle szrocie za grosze.
- Kłopot Z Wentylatorem
Dzisiaj rozabrałem taki stary opiekacz z grzałka 750W i przyszedł mi taki pomysł aby zrobić taką grzałke skrytą w płycie gdzie podczas podawania nie przeszkadza i nie robi garba Przeciąć płyte i wsawić ściśle rurke do górnej krawędzi idealnie zaspawac i wtedy da się ja wymieniać z boku poprzez wysów. Ale przy samym rozpalaniu wytrzyma napewno długo.
- Cena Węgla - W Górę... Ue
- Czeski Ekogroszek
- Przeróbka Kotła-Układ Tłokowy
To jest zboczenie zawodowe 1,75 lambda nie procent Najlepiej to zobaczyc na wykresie np. w samochodzie ale nie bierz tego do siebie . Trzymaj się raczej napięcia w okolicach 0,8 do 1 V Najlepsze parametry uzyskasz przy takich napięciach. Zrób zapas na sondy poniewaz są jakościowo rózne.
Na początku były przekażniki i siały na triakach jest spokój nie ma problemu.Kupne z tego co się orietuje nie są sterowane fazowo i nie pracuja poniżej 100V maje swoje programy. Dwie dmuchawy oczywiscie że można ale na zasadzie takiej że programowo będzie jedna druga korygowac A żeby to zrobić idealnie to musisz sobie zrobic pomiar czujnikami:: np. czujnik spalin na poziomie 150-200*C i do tego sade lambde na ok 0,8-0,9V czyli ok1,75% Pamietaj tylko o tym ze sąda nie jest pod paliwo węgiel i najlepiej działa przy temp.300-400*C Mysle że jest to dobry kierunek myslenia.Ja bede osobiście coś takiego tworzył w niedługim czasie więc będe stopniowo to opisywał. Teraz z racji że jest ciepło to zrobiłem rebak i produkuje zrebki na zime dla siebie do mieszania z miałem.Czyli czyszczę wokół siebie las z wyschniętych gałęzi.
Witam Dzieki za słowa uznania.Oczywiście że nie zapone i będe opisywał w miare możliwości prace kotła juz w okresie jesiennym W tym poscie jest praktycznie wszystko co jest potrzebne do zbudowania podajnika ale będe odpowiadał na pytania .Wszystko jest programowane w bascomie.Schematy w głowie i wyobrażnia :D Ale służe pomocą i radą. Jutro zaczynam robić rębak aby sobie troche w okresie letnim naprodukowac zrębków i wymieszać z miałem . Będzie zawsze troche taniej :D
Witam wszystkich :D Dzisiaj został całkowicie zakończona przeróbka pieca zasypowego na piec tłokowy. Ale w miedzyczasie został jeszcze zrobiony mały sterownik :sprzęglo podajnika który ma za zadanie pilnowania prawidłowej pracy silnika elektrycznego przed spaleniem a także zrywanie zawleczki Silnik jest mocy 90W W ostatnim czasie zerwalo mi zawlęczkę 3 razy (znalazłem kamienie) i powstał pomysł aby wyeliminowac takie zjawisko. Ponieważ za każdym razem zerwało w nocy wię c było to bardzo uciążliwe Wiem że w niektórych kotłach śa takie sprzęgła elektryczne ale podobno one zatrzymują i trzeba samemu załączyc. my natomiast zrobiliśmy to automatycznie i jeżeli nie odblokuje po 3 min tj. ok.7 cofnięc to wtedy zatrzyma całkowicie. Zrobiliśmy próby i wystarczający czas jest te 3 min nawet na kamyki takie 5x5 cm. Nie opisuje tutaj sterownika tylko zrobiłem filmik.
