robogaz
Treść opublikowana przez robogaz
  1. Moja ocena jest taka. Prawdopodobnie macie zbyt małe podawanie opału a za duży nadmuch i groszek zaczyna sie palić w srodku podajnika Potrzedna jest podawanie w taki sposób aby cały cas był kopczyk ok 8 cm a zar nie schodził w dół. Następnie uszczelnić zbiornik od strony zasypu aby nie powodowal zaciągu lewego powietrza przez slimak. Jeżeli chodzi o wode to najlepsze jest tzw. koło i moze byc bez pompy ale rury musza być plastykowe. Można to zrobić bardzo szybko ale musza być wejscia cyrkulacji do bojlera i nie musi być pompy Woda ciepła jest po odkreceniu kranu.
  2. A własnie że ja też mam HA HA. I o dziwo samej sadzy jest mało ale jest szarego pyłu po 1 tygodniu palenia ok 2 kg Ten pył to nic innego jak spalona sadza na szamocie Będe czyścił teraz czyli zgarniał co tydzien i porównywał wage więc napisze. Jedynie gdzie się osadza dość sadzy to są drzwiczki ponieważ chłodzi je z drugiej strony powietrze. Pale miałem plus zrębki 50/50
  3. Jest spoko ale wydaje mi się ze masz zbyt duzo nadmuchu.Te iskierki lub tylko przy chwilowym nadmuchu.
  4. LEPI tylko potrzebujesz dobrego PW i ustawienia sterownika w odpowiednich parametrach ( przepływ PW nad zasypem musi być podobny do przymkniętego szybra na 1/2) Nie potrzeba zmniejszac komory może być nawet 40Kw i suchy miał koksujący czy gazujący nie ma żadnego wpływu. Takie jest moje zdanie i chyba każdego kto eksperymentował wcześniej na miale. :)
  5. Kolego te przedmuchy na węglu są całkowicie nie potrzebne.Takie moje zdanie a spaliłem troche tego opalu. Przy przedmuchach tracisz jakąś część ciepła. Natomiast przydałoby sie miec takie ustrojstwo zrobione w drzwiczkach zasypowych i w tedy nie ma problemów ze spalaniem i gazami. Węgiel przy sterowniku pali sie dość szybko jeżeli są zle dobrane parametry . Nallepiej tak dostosować aby temperatura zadana wachała sie o 1 lub 2 stopni Dobrze też mieć czujnik temperatury spalin wtedy wszystko wiesz.
  6. Zgadzam się z wypowiedzią Kolegi PIEKLORZA w 100 % Ja osobiście dopracowuje cały czas tłokowca i jest całkiem całkiem.
  7. Dokładnie nie ważyłem ale jakieś 2 woreczki po 18 kg czyli 35-36 kg mieszanki.
  8. Na tym że w zasypowych zrobilismy pare otworów z możliwością zamykania ponieważ boczne są niewystarczające.
  9. Witam wszystkich. Oto pare zdjęć i filmik jak obiecałem po zmniejszeniu palnika. Jedynie nie wstawiłem zdjęcia popiołu ponieważ zapomniałem ale jest sypki troche spieku. Obecnie pale zrębki z miałem 50/50 Piec nie czyszczony ok 14 dni Palnik zmniejszony o 10 cm na długość Szamot wykładka tył palnika plus gora jako rozbijacz P W brak Popiolu na dobe ok 4 kg. Obecnie na dworze -6 w nocy.
  10. Panowie przeczytałem te wszystkie wypowiedzi i odpowiem tak ponieważ miałem przyjemność zapalic w takim piecu. Potrzebne jest dobra dostosowanie PW przy paleniu od góry poniewaz piec nie ma dostatecznego dostarczania. I tylko tyle. W tym którym napaliłem pali sie juz 2 tygodnie bez jakichkolwiek sensacji. Oczywiście od góry.
  11. Panowie następne pytanie. Czy może ogień z palnika bezpośrednio walić w blachy kotła w komorze spalania. Czy musi być odizolowany jakimś rozbijaczem. Np.szamot.
  12. Postanowiłem sprawdzic u siebie jak się to dzieje w przypadku wejścia w prace pompy cwu. I tak pompa cwu ustawiona na prace 36-38*C i tyle wychodzi z kranu pojemność wody 250l Włączony jest priorytet na cwu pompa przed zaworem 4d temperatura zadana w tej chwili to 55*C W chwili kiedy włączy sie pompa cwu i jest temperatura np.52 to systematycznie idzie do zadanej i nie przeszkadza praca pompy. Przy pracy równoległej co i cwu pomp razem czasami potrafiło stać np.na 52*C przez czas jaki nabił bojler. Maksymalnie bojler może zabrać ok 28kw ale musiałby iść na maksa na 85*C Przy takiej pracy jak teraz potrzebuje ok 5kw Zycze szybkiego usunięcia usterki bo coraz zimniej. :)
  13. Witam Ja skłaniałbym się do zrobienia jednak tloka nie rynny ponieważ wtedy masz możliwość szerszej gamy paliw nawet do groszku o sr. 4 cm. W ślimaku są problemy zawleczek jeżeli troszeczke będzie wilgotniej . Jeżeli będziesz potrzebował rady to pisz co wiem odpowiem. Zachęcam do pracy fajna sprawa jak się lubi majsterkować.
  14. Wydaje mi się ze jestes bardzo uparta kobietą lub nie chcąca zrozumieć zasady palenia w tym piecu lub tez bardzo ktoś nakładł ci bredni do głowy. Przy tych parametrach i instalacji w miedzi i 16 kw piecu to przy paleniu normalnym powinnaś spokojnie przespac noc w cieple. Ale skoro fachowiec ci poradził ze nie ma znaczenia jak palisz to poproś gościa aby ci kupił z 5 ton węgla i przychodził co 1,5h dokładac. Pozdrawiam. :D
  15. Na mniejszym nadmuchu jest ich troche mniej.Być może to jest wynik pomieszania ze zrębkami sosnowymi.
  16. Bardzo prosze opisz ile masz grzejników jaka instalacja ile wchodzi wody powierzchnie dokładną pomieszczeń Jakie ustawienia na sterowniku Jakie moce mają grzejniki. Czy masz na instalacji jakąś dodatkowa armature typu 3d lub 4d Palisz węglem ok 15 kg jednorazowy zasyp Starcza to dokladnie na ? I palisz od góry ?
  17. Zjawisko jak najbardziej normalne pompa CWU musi być przed zaworem 4d.Spróbuj dać pompy obydwie na prace bez priorytetu i zobacz efekt w grzaniu i spalaniu. W niektórych przypadkach jest to lepsze rozwiązanie. A temperatura jeżeli tak wysoko podbija to gdzieś musi być nieszczelnośc w okolicy dmuchawy .
  18. Witam wszystkich W związku z poprzednią wypowiedzia mam pytanie Jak zaradzic ze spiekami ? Czy daje mało nadmuchu czy dużo to spiek powstaje nawet do 5 cm. Oczywiście odrywa się dość fajnie i leci do popielnika. Spiek wygląda na spalony ale poklejony jak poksipolem.Chyba ze mam taki opał. :)
  19. Witam panowie. Po przemysleniach i odpowiedziach Kolegów na temat temperatury w czopuchu postanowiłem zrobić pewne eksperymenty. I tak okazało się ze to palnik ma wpływ na tą temp.a kąkretnie jego nachylenie w piecu. Palnik był zbyt pochylony w strone popielnika i podając opał suchy zaczynał przy nadmuchu spadać do popielnika co skutkowało jego słabą temperaturą spalania. Następnie miałem zbyt małą odległosc od scianki i powstający spiek gdy się oparł o nią robił kopiec na palniku aż wygaszało piec. Więc wyjąłem podajnik z palnikiem z pieca i przerobiłem cały przód a mianowicie obciołem ok. 10cm od strony popielnika całość. Podniosłem palnik do pozycji poziomu komory i wstawiłem płyte z otworami fi 5 i usunąłem blache ograniczającą iloś opału w poziomie. Efekt jest taki że palenie jest całkowicie inne temperatura w pracy cały czas na poziomie 150*C a przy podbiciu w momencie robi 200*C W podtrzymaniu schodzi do ok70-80*C Nadmuch musi być większy przy otworach o ok 15% poniewaz robi się spiek Komora jest koloru siwego sadzy bardzo mało Piec w tej chwili pracuje 2 razy szybciej od wersji poprzedniej.A obecnie pale miał mieszany ze zrębkami co było nie możliwe na palniku wcześniejszym. To mnie cieszy bo zrobiłem ze 2 tony zrębków. Na dniach wstawie filmik.
  20. No No to ludziska będa teraz szczęśliwi że zasypują węglem a pala miałem. :D
  21. Za 3 tysiące jak masz chęci i czas i narzędzia to wykonasz sobie piec z podajnikiem i jakimś tanim sterowaniem. I nie ładujesz co 12 h tylko co 5 dni. Wiem to z doświadczenia :D
  22. Miał wiesza się chyba w koszu u wejścia na slimak a nie w podajniku. Miał musi być mokry a wydaje ci się ze jest suchy i pa zamknięciu kosza zaczyna od środka sobie parować własnie od samego dołu od ślimaka bo tam jest najcieplej i tworzy sie korek. Ja tak miałem u siebie a miałem suchy miał (NIBY) i systematycznie latem suszyłem na dworze po 4-5 taczek po 12h Obecnie miał spaduje do samego końca na podajnik. Teraz wiem że jest suchy. :)
