robogaz
    1196
    10
Treść opublikowana przez robogaz
  1. No wielkie dzięki. Co rozumie ? to tak tłok to cos takiego co oczywiście pcha opał ubijając go na daną odległośc Natomiast szufladka ma za zadanie dokładania tak jak szufelka jest w kształcie litery c i przesuwa lużny opał Minus tego jest taki że trzeba zrobić długie palenisko i otwarty cały czas zbiornik paliwa co moze spowodować cofanie opału. Jeżeli masz mozliwosc to zredukuj tylko ilośc dysz nawiewowych (zmniejsz) i ustaw mniejsze podawania nasterowniku. Powinno pomóc poniewaz zmniejszysz moc Ja zrobiłem pare prób z palnikiem już w piecu imusiałem zmniejszyc palnik o 10 cm bo chyba miał z 50 kw. Teraz jest super samo palenisko to 15 na 17 cm z dziurami fi5
  2. Palenisko ma raptem w tej chwili tylko 17 cm długości i napewno nie jest chłodzone jak piszesz. To tak wygląda na filmiku aiskry to nie nadmiar powietrza tylko drewno czyli zrębki odpalaja i fruwają. Zasada palenia u mnie to od tyłu do przodu do czujnika i wtedy następuje podanie. Dmuchawa posiada płynną regulacje obrotów od 0 do 100% i połączoną programowo z czujnikiem. Przy 590-600*C pracuje ok.30-40% mocy a to jest fabrycznej jakieś 35%
  3. Co to Panowie czy temat umarł czy już macie mnie dość.???? :) :)
  4. Wtrące swoje trzy grosze Zgadzam się w zupełności z kolegą VERNAL Z tych pomiarów nic nie wynika. Ja zrobiłem pomiar rzeczywisty jest na 8m komina wklejony czujnik do łączenia ceramiki na odpowiedni ceramiczny klej do kominów I wygląda to tak że w większości czasu palenia jest ok 30-32*C przy temperaturze ok 140-150*C na czopuchu A komin jest dalej czysty i suchy. Więc teoria co innego a praktyka co innego Dodam że komin to ceramika systemowa ocieplona od dołu do samej góry.
  5. Narazie o typie czujnika nie chcę pisać ale jest to dość popularny czujnik. Ja gdybym robił jeszcze jeden to zrobiłbym bardzo długie podawanie typu szuflada nie tłok. Jest bardziej komfortowy w sterowaniu. Ja u siebie troszke przerobiłem podawanie i mam teraz jeden cykl 30s Natomiast będe jeszcze podkładał sam silnik na 2800 obr/min to da mi 15s podania czyli 4 cykle na 1 minute. Jest to bardzo opłacalne przy takim czujniku. SZybko piec reaguje na temperature. Obecnie i tak odnotowuje podawanie co ok 300-340s więc myśle ze jest to bardzo dobry wynik. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z pracy podajnika -spalania-sterowania-oby tak dalej. :)
  6. Tak masz zaj..... opał ja mam słaby miał ok19-20 Mj i jeszcze mieszam ze zrębkami sosnowymi więc z tą ten wynik. Budynek jest całkowicie nieocieplony tylko przerwa między ścianami. Tak na dobrą sprawe to ostatnio spala mniej ale nie waże bo 5 w tą a w tą .... Z tym wychładzaniem jest tak nie do końca ponieważ zawór 4d pracuje na kociołku i cały czas woda sobie krązy Ale jest to tak zrobione ze zadana jest np.60*C piec staje na 60,5*C i przeciąga do 63-65*C i sobie stoi w zależności od poboru. Rusza gdy zejdzie na 59,3*C i schodzi maksymalnie do 56-57*C w tym czasie poda przewążnie 1 raz to ok 300s a dochodzi do zadanej do 10 min. Różnica w kotle góra dół to ok.5-7*C Sterownik programowo jest od pierwszej wersji kolosalnie przebudowany ponieważ przy pracy kotła już ciagłej zawsze coś było przydatne i tak po mału powstawał program. Myśle ze jest w tej chwili już dopracowany. Gdybym chciał wytwarzac taki sterownik na dzień dzisiejszy już ze wszystkim to musiałby kosztować ok.1200 zł.
  7. Tak masz racje z tym minimum ALE i to jest to nad czym najdłużej pracowaliśmy Zar znajduje si e zawsze wtym samym miejscu ani bliżej ani dalej poniewaz został zastosowany jeszcze taki czas wyliczony który to ma za zadanie przesunąć opał poza czujnik w odpowiednich warunkach. To juz jest temat samego sterowania a ja na ten temat narazie będe milczał poniewaz zrobiłbym gotowca do produkcji. Temperatura jaką odnotowałem najwyższa to ok 1500*C bo tylko do tego momentu przetwornik liczy.
  8. No Panowie jestem zdziwiony że nikogo nie interesuje takie rozwiązanie.
  9. Witam wszystkich zainteresowanych. Opisze troche zmiany związane z czujnikiem żaru. Czujnik został założony w piatek jeden na palenisko w odległości ok 1,5 cm od ostatnich dysz nawiewowych w strone tłoka. Czyli ma zadanie pilnowania aby żar nie cofał się w tłok i był na swoim miejscu podczas palenia. Po wstępnych badaniach odnotowaliśmy że najlepiej się sprawuje w pracy pomiędzy temperaturą 580*C a 640*C Ustawiliśmy temperature na 600*C i tak sobie pracuje od piątku.Kamera rejestruje cały czas zachowanie palnika i sterownika. Ale nie wydarzyło się nic dziwnego więc mogę powiedziec ze pracuje tak jak przyjelismy wcześniej Co do samego spalania to jest napewno na plus ponieważ popiół jest już bez kalafiorów zostały tylko małe spieki ale to jest wina RI Przed czujnikiem miałem podawanie co 120s i nadmuch na 32% Obecnie na czujniku mam 35% nadmuch a podaje nawet co 340s PO właczeniu na sterowniku czujnika sterowanie mocą kotła odbywa sie tylko nadmuchem. problem ustawiania kociołka został wyeliminowany.Ostatnio do zbiornika mam wsypane trzy różne paliwa po worku jest to ekogroszek czeski---zrębki---miał Piec pali bez zająknięcia. Odnotowałem też mniejszą ilośc sadzy może z większego dopalenia paliwa. Tylko na samych zrębkach nadmuch jest potrzebny większy ponieważ pokazuje się na ściankach szkliste. Spalanie odnotowałem na dobe ok 20 kg paliwa. Tj.14 grzejników 2 kondygnacje ok 200m2 Zawór 4d widze ze jest cały czas na połowe cipłego z zimnym Wyjście z 4d to 50*C Pompa na I Zadana to 60*C Temperatura spalin to ok115-120*C CWU 250l 40*C Temperatura w domu 22-23*C Głowice na grzejnikach na 3 Jak wszystko poskładam już do pracy normalnej to wstawie fotki lub filmik.
  10. Ale ja napisałem 40-45% a przesłona całkowicie otwarta.
  11. Oczywiście moze być i powinieneś sobie sam zrobić pomiary temperatury w miejscach które typujesz. Poswiecic troche czasu i wybrac najchłodniejsze miejsce i tam zainstalowac czujni ale nie wyzej jak do 1,5m
  12. Jest też lepsza wersja PT1000 w obudowie ceramicznej
  13. Daj w tych miejscach na wysokości do 1,5m
  14. Ja zrobiłbym takie nastawy zadana 55 podawanie 5s przerwa 50s nadmuch 5% Jeżeli to nie pomoże to przeslij szkic instalacji co może jest cos nie tak. Palnik pewnie jest bruccer.
  15. Zrób nadmuch ok 40-45% i patrz aby boki pieca były brunatno szare wtedy kalafiorów nie powinno być A jezeli sa to tak jak pisał VLAD jest wysokie RI A przy 7% to tylko naprodukujesz sobie mazi smoły na bokach komory i poniżej.
  16. Zaraz czyli według Ciebie za ile??
  17. Witam kolegów. Dzisiaj zaczynam jak wczesniej pisałem lekkie badania nad czujnikiem żaru. Czujnik już jest program przygotowany Jeżeli wszystko będzie działało tak jak zakładamy to piec będzie pilnował tylko zadanej i dmuchawy. Czyli tak jak Dobry PID. Nie będe operował wzorami jakie to czujniki jak program poniewaz byłby to gotowy wyrób dla producentów. Będe informował na bieżaco. :D
  18. Kolego wydaje mi się ze masz jednak zbyt mały nadmuch te 15% i robi sie skorupa czyli opał się klei. U mnie jeżeli zejde na niski nadmuch robi się taka sama sytuacja Podnies troche dmuchanie i dostosuj dopiero dawki. Na grawitacji jest długi czas bezwładności tłoka i tutaj musisz się pobawić. Poczytaj forum zwłaszcza ten dział i poradnik palenia w tłokowcu Kolegi Chuk.
  19. Też się zgadzam z ta wypowiedzia kolegi.Ostatni kociołek też własnej produkcji miał przerdzewiałe blachy na górnej ostatniej półce właśnie tam gdzie było dużo sadzy. Teraz kotły robi się troche inaczej i jest możliwośc posprzątania sadzy na palącym kotle bez problemu. Kierdyś nie było sznura i też się fajnie paliło.Piec miał 35% skuteczności sniegu na dachu nie było od ciepła lub ognia z komina i ludziska byli zadowoleni. :D
  20. Jeżeli jest słaby odbiór ciepla to jest możliwość zagotowania takiego miejscowego czyli bąblowania Oczywiście ze blacha wytrzyma dośc długo ale deflektory stosuje sie po to aby rozbić płomien ukierunkować go i najważniejsze dopalić częsć lotną czyli sadze. Przy deflektorach sadzy jest mniej napewno o jakieś 70% To jest ocena tylko wzrokowa ale można zrobić porównanie wagowe palić Z i BEZ Oczywiście deflektor musi być dobrany do Kw ponieważ będzie niepotrzebnie pochłaniał energie jeżeli będzie nieodpowiedni.
  21. To nie są zbyt duże koszty pod warunkiem że intalujący ten obieg instalator będzie MYŚLAŁ. :)
  22. Tak jak pisałem trzeba wykonać sobie nowy obieg CWU i po bólu. Narysowałem szkic ciepłej wody jak musi być zrobiona i tylko w taki sposób będzie ciepło po odkręceniu kranów. Nitki od koła do kranów muszą byc nie zbyt długie. Ja nie korzystam z pompy a całośc zrobiłem na plastyku typu NIBCO Jest już pare lat i nie ma ztym najmniejszego problemu Policzyłem w najdalszym punkcie kranu ok 6-7m od bojlera i woda po odkręceniu kranu jest po 3 sekundach.
