Poprawna Instalacja Kotła Zywiec Sterownik?
Witam ponownie , poniżej załączam foty instalcji. Czy fachowym okiem ta instalacja jest prawidłowa? Gdzie dać termik oraz czujnik temperatury spalin ( do komina do wylotu spalin z pieca ??) http://www27.zippyshare.com/v/36066434/file.html http://www27.zippyshare.com/v/50948108/file.html http://www27.zippyshare.com/v/44297339/file.html http://www27.zippyshare.com/v/89419267/file.html http://www27.zippyshare.com/v/78499205/file.html Nie widzę żadnej różnicy w paleniu przy zmianie układu z dolnego na górny. Dzieki.
- Warmet 200 Ceramik 18,5Kw Vs Kdo-U Rw 17Kw
- Moc Kotła, Rodzaj Cwu -Pomysł Na Rozwiazanie
25-35 kg wegla lecz cieżko to wylicz bo było wrzucane nawet i drewno (odpady z palet). Problem wynika z mieszanego metrażu gdyż użytkuje się to 144 m2, lecz dół (obok kotłowni)pewnie też jakoś bedzie ochładzał i myślę o 22kW. Wiekszość sprzedawców określa,że bez wody 17 kW bedzię OK, po ociepleniu z wodą także. Dawny kocioł miał chyba 25kW ( gdyz tabliczka zatarta) jak dorzuciłem do kotła po drzwi zasypowe to musiałem dusić kocioł gdyż uzyskiwał 90%, Po zduszeniu to pewnie wszystko poszlo w komin. Wiec palenie polegało na zasypywaniu do cześci i stałym dosypywaniu co 2 godziny
Spaliłem około 5 ton węgla Kostka, dorzucając czasami odpadów drzewnych. Zastanawiam się czy wziaść kocioł np KDO-U czy tez tego termo tech z podajnkiem lub orion z możliwością palenia zwykłym opałem( sprzedawca mówił ze to zwykłe palenisko), a w opisie pisze palenisko awaryjne. Kocioł z podajnikiem biorę jedynie pod rozważania przyszłościowo jakbym korzystał z podajnika obecnie by było spalanie węgla głównie i drzewa. Wedle tego jako moc winna być?
Witam wszystkich z forum., zbliża się jesień, a obecny kocioł obawiam się, iż nie przetrwa tego sezonu. Rozmiar domu to teoretycznie 200m2 lecz grzewczej to okolo 145 m2. Budynek pustak, przerwa.cegła Na przyszły sezon ocieplam styropianem 12. Parter zamierzam ogrzewać w przyszłości kominkiem. W takim przypadku jak rysunek wskazuje myślę o kotle 17 kW KDO-U z nadmuchem, Orion podajnik, lub Termo tech termo-eco. Po ociepleniu rozważam grzac wode poprzez kocioł. Proszę o poradę bo gdyż jedni twierdzą , i kocioł 17 kW bedzie idealny , a inni że musi to być minimum 22 kW Czy z wodą jest dużo przeróbki? Sadzę,że rysunek ułatwi w doradzeniu. Dzieki http://www19.zippyshare.com/v/64280480/file.html
ognik90
