marcin
Administrator forum
    2344
    47
Treść opublikowana przez marcin
  1. Pompa (jeżeli jest jedyna) patrząc od kotła zawsze za zaworem mieszającym, zawór różnicowy równolegle z pompą.
  2. Siłownik tylko otwiera lub zamyka zawór - aby np. utrzymać zadaną temperaturę zasilania potrzebujesz jeszcze sterownika zaworu 4d, który na podstawie czujników temperatury będzie sterował siłownikiem. Być może taką funkcją dysponuje sterownik Twojego kotła.
  3. edycja posta jest możliwa do godziny po jego napisaniu. Po upływie tego czasu celem uzupełnienia/sprostowania starej informacji należy napisać nowy post.
  4. Jest w opcjach możliwość blokady komunikatora, ale z tego co widzę masz ją wyłączoną (=komunikator włączony). Generalnie trudno mi powiedzieć - u mnie gdy nie wpiszę treści wiadomości pojawia się komunikat "Musisz wpisać wiadomość." a nie "wpisz treść wiadomości". Czy możesz zamieścić na forum lub przesłać na adres mchrapka@info-ogrzewanie.pl zrzut ekranu z tym komunikatem?
  5. Witaj, Aby wysłać Prywatną Wiadomość należy wybrać opcję "Wyślij wiadomość" na nazwie adresata wiadomości. Na kolejnym ekranie wpisujemy tytuł oraz treść wiadomości (w dużym białym polu - podobnie jak treść posta). Następnie klikamy "Wyślij wiadomość" (nie mylić z "Wyślij" pod polem Shoutboxa). Pozdrawiam Marcin
  6. Silnik i reduktor został ten sam.
  7. Ze zdjęć poznaję, że stary palnik w moim kotle (teraz wymieniłem na Brucera) był chyba taki jak Twój - po demontażu praktycznie nie nosił śladów zużycia (po około 2 latach eksploatacji). Czy palisz cały czas tym samym opałem? Może to jest faktycznie problem.
  8. Mówię właśnie o palniku II generacji (chociaż akurat ten wątek zacząłem od prób na "zwykłym" palniku). Brucer na miale nie spełnił moich oczekiwań. Nie "dogadał" się z dwoma rodzajami miału, które testowałem.
  9. Podejrzewam, że to kwestia jego "konsystencji" - po prostu podajnik go zbija dodatkowo zamykając powietrzu drogę do swobodnego rozchodzenia się po palonej dawce. Dodatkowo wydaje mi się, że tak podany miał jest już wstępnie "spieczony" od gorącego paleniska w momencie gdy jeszcze nie pali się na nim. Wrzucając miał od góry wrzucasz praktycznie taki dość luźny proszek, do którego powietrze ma lepszy dostęp. Gdy eksperymentowałem nad spaleniem jednak tego miału myślałem nad "patentem", który będzie miał wypychany do góry jakoś spulchniał - ale w końcu zarzuciłem ten pomysł jako nierealny. Tutaj wydaje się, że jednak podajniki szufladkowe są lepsze, gdyż nie ściskają tak podawanego miału. Ślimakowce to raczej groszek ew. jakieś mieszanki miału z czymś "grubszym" lub bardziej przenikalnym dla powietrza.
  10. http://www.instalator.pl/archi/2008/mi2(114)/_nawigacja.html - Chodzi o Magazyn Instalatora.
  11. Witaj, Muszę powiedzieć, że na początku robiłem to samo (mam podajnik Brucer) - faktycznie wyglądało to zachęcająco - ciepło subiektywnie było dużo większe niż z groszku (chociaż jak groszek wrzucisz na palenisko z góry też podobnie to wygląda). Spiek również nie było. Natomiast niestety potem palenie było jak już opisałem. Paliłem "zwykłym" miałem, lecz dość kalorycznym (około 29Mj/kg). Obecnie palę groszkiem. Oczywiście życzę, aby w Twoim przypadku było inaczej. Być może miał o którym piszesz jest lepiej przystosowany do palenisk retortowych. Pytanie jak z ceną? O moich doświadczeniach z Brucerem i miałem pisałem tutaj: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...post&p=4621 Pozdrawiam Marcin
  12. Na temat izolacji od wewnątrz dyskusja jest tutaj: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&p=10133 Przepraszam, że znowu link, ale po co wyważać otwarte drzwi ;) Pozdrawiam.
  13. Piec czy kocioł tutaj: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=309 W 80% wątków trzeba by prowadzić tę jałową dyskusję a i tak wiadomo o co chodzi ;) Nie zaśmiecajmy tym więc merytorycznych wątków. Pozdrawiam Marcin
  14. marcin
    Pomocy
    Trochę obok tematu przedstawię moje zdanie - jeżeli nie znalazłeś o jakimś kotle opinii negatywnych nie oznacza to, że to dobry kocioł. Bardziej, że jest nieznany lub (jeżeli znalazłeś tylko mnóstwo pozytywnych), że te pozytywne są (delikatnie mówiąc) spreparowane. Podsumowując - należy dokładnie poznać wszystkie opinie na temat kotła (im więcej tym lepiej) i wtedy dokonać wyboru. Powodzenia...
  15. marcin
    Gro Eco
    Tu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...7&hl=sadpal i trochę tu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...post&p=2783 Wyczyścić na pewno nie czyści - czy pomaga - nie udało mi się stosować go na tyle regularnie, żeby pomagał (sypiąc na palenisko) - natomiast po przemieszaniu z groszkiem efekt jest trudno zauważalny. P.S. Tak pół żartem bardzo ładnie wygląda płomień po dosypaniu sadpalu ;)
  16. Tutaj podobna dyskusja: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=1889
  17. Witaj. Zima w pełni to fakt - u nas dziś rekord: -18 stopni ;)
  18. Kotłem 25kW ogrzewam 200 metrów nieocieplonego domu + 200 litrowy bojler cwu i daję radę bez większych problemów. Przetestowane przy -30 stopniach na dworze. Nie jestem doświadczonym instalatorem (ani nawet instalatorem), ale stawiam, że 19kW wystarczy z zapasem. Pozdrawiam. Marcin.
  19. Idę o zakład, że nikt na forum nie myli kotła z piecem. Natomiast oczywiście pewne jest, że duża część Forumowiczów błędnie nazywa kocioł piecem :) Jeżeli Cię to denerwuje możesz się (byle kulturalnie) wyżyć tutaj: https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=309
  20. Witam.
  21. No właśnie mój problem z pleśnią polega na tym, że pojawiła się ona nie po wymianie okien na szczelniejsze lecz po zakupie kotła i zaworu 4d, który umożliwił mi grzanie w systemie stałym niższą temperaturą (nic innego się nie zmieniło, dom do tej chwili jest niedocieplony) - stąd podejrzewam, że czasami jednak i sposób grzania może mieć znaczenie.
  22. U mnie problem z pleśnią zaczął się generalnie wtedy, kiedy zacząłem grzać niższą temperaturą za to przez dłuższy czas. Tłumaczę to sobie tym, że powietrze nie wysuszało się tak bardzo i stąd wilgoć -> pleśń. Obecnie grzeję dość wysoką temperaturą (wilgotność w pomieszczeniach spadła - teraz np. około 35%) - czuć to zwłaszcza rano w gardle, ale cóż - wolę tak niż pleśń w każdym rogu pokoju. Dodam, że dom mam nieocieplony. Gdy kilka lat temu zmieniłem okna na nowe plastiki również pleśń się nie pojawiła. Jak pisałem - dopiero gdy kupiłem kocioł na ekogroszek + zawór 4d i zacząłem grzać niższą temperaturą pojawiła się pleśń. Wydaje mi się, że związek temperatury w pomieszczeniach z występowaniem pleśni jest niewielki, raczej chodzi o temperaturę grzejników. Rozważam również zrobienie dodatkowej wentylacji - obecnie mam praktycznie tylko w kuchniach i łazienkach - jednak przedtem też tak miałem i pleśni nie było, także nie wiem czy warto to zrobić. Obecnie zastosowałem także osuszacze powietrza - ale nie wiem jaki będzie efekt.
  23. marcin
    Witam forumowiczów
    Witaj na forum.
  24. Dziękujemy. Życzymy oczywiście Szampańskiej Zabawy Sylwestrowej oraz Szczęśliwego Nowego Roku. W związku z tematyką naszej strony życzymy Wam także stworzenia w przyszłym roku (także z pomocą naszego forum) możliwie małym kosztem oszczędnej, bezawaryjnej, bezpiecznej i działającej zgodnie z Waszymi wszelkimi wymaganiami instalacji grzewczej. A posiadającym już takowe życzymy niekłopotliwej i taniej eksploatacji :) Zespół www.info-ogrzewanie.pl Ryszard i Marcin
  25. To akurat zależy od ustawień w trybie podtrzymania - u mnie np. generalnie się nie cofa.
