marcin
Administrator forum
Treść opublikowana przez marcin
  1. Wg mnie pompa do cwu chodzi tak rzadko, że może się to nie zamortyzować. Jeżeli wiesz jak długo miesięcznie ta pompa chodzi możesz policzyć ew. oszczędności. Obieg CWU ma raczej stałe opory więc chyba lepiej dobrać jakąś pompę niekoniecznie dostosowującą się do oporów instalacji. BTW - u mnie do cwu jest malutka pompa chodząca na pierwszym biegu (poniżej 30W) - chodzi w ciągu dnia bardzo krótko - nawet gdyby to była godzina dziennie to pompa miesięcznie zużywa około 1kWh energii - rocznie 12kWh - przy cenie nawet 50 groszy za kWh pompa rocznie pobiera energii za 6 zł.
  2. ad 2. Pompy tego typu dostosowują swoją moc do aktualnych oporów instalacji - są więc bardzo dobre do instalacji, które posiadają wymienione elementy (których opór zmienia się w związku z automatycznym przymykaniem zaworów). ad 4. Z tego co wiem są inne pompy tego typu (czy tańsze i/lub lepsze trzeba by pytać fachowców/handlowców).
  3. Język angielski na forum jest pewną pozostałością jednej z aktualizacji forum i generalnie sam nie wiem czemu pozostał na forum. Obecnie nielogiczność zlikwidowałem usuwając możliwość wyboru języka angielskiego :)
  4. Na samym dole forum jest możliwość wybrania "skina" oraz języka forum - proszę wybrać język polski.
  5. Proszę o konkretny link do strony ponieważ mi nie udało się znaleźć takiej sytuacji. (mam np: lip 5...)
  6. Każdy system aby działał musi być rozsądnie używany - niestety tutaj nie ma innej możliwości. Jeżeli więc uważamy system reputacji za podatny na manipulacje (niewątpliwe tak jest - ale nie ma technicznej możliwości uczynienia go idealnym) po prostu nie zwracajmy uwagi na te punkty reputacji. Administrator nie ma za bardzo możliwości reakcji w takiej sprawie.
  7. Zmienione - dziwne, że domyślnie możliwość oceniania własnych postów była włączona :)
  8. Całkiem możliwe, że kliknięcie "Usuń ciasteczka" pomoże. Niestety działanie zapamiętywania hasła czasami nie działa i trudno stwierdzić dlaczego. Czasami przeglądarka usuwa ciasteczka co jakiś czas, czasami robi to program antywirusowy.
  9. Przykład: podłączenie kotła na paliwa stałe do instalacji zamkniętej (mowa o kotle bez zabezpieczeń wymaganych przy pracy w instalacji zamkniętej).
  10. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/7863-czas-godzina-na-forum/
  11. marcin odpowiedział(a) na Franek19 temat w Sprawy organizacyjne
  12. marcin odpowiedział(a) na sambor temat w Rozmowy na dowolny temat
    Źródło: http://podatki.onet.pl/wegiel-bedzie-drogi-jak-cygara-i-kapelusze,19923,4197382,1,prasa-detal Mam nadzieję, że sytuacja w której akcyza sięgnie procentowo takiej wysokości jak w przypadku papierosów czy alkoholu są jeszcze odległe.
  13. Czy wszystkie grzejniki są takie same? Ja kilka grzejników żeliwnych jakiś czas temu wymieniłem na nowe "panelowe" i przy braku możliwości regulacji ("przymknięcia") kilku pozostałych starych grzejników żeliwnych nowe "panelowe" również nie nagrzewają się całości a mniej więcej w 1/2 wysokości. Tłumacze to sobie tym, że grzejniki żeliwne stawiają dużo mniejszy opór wodzie i płynie sobie ona przez nie "chętniej" :) Być może w tym problem.
  14. Nie ma takiej możliwości.
  15. Post kolegi mariuszdz zostały przesunięte do kosza ze względu na brak zgodności z regulaminem. Podobnie dyskusja w temacie ortografii.
  16. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/7863-czas-godzina-na-forum/ - trzeba ustawić odpowiednią strefę czasową. Klikamy "Ustawienia" u góry i opcja jest widoczna.
  17. Nie znalazłem takiej listy (za które wypowiedzi plus) - jest to jedynie przy postach.
  18. Witam, Należy kliknąć "Zalogowany jako ..." i "Moja zawartość" . Wyświetli się lista ostatnich tematów w których się wypowiadaliśmy (czyli nie do końca to co wcześniej). Aby wyświetlić posty w sposób taki jak było to w "starym" forum należy z listy rozwijalnej po prawej nad listą tematów wybrać "Wyświetl wszystkie posty napisane przez ..." i nacisnąć Aktualizuj. Można sobie ten adres (https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?app=core&module=search&do=user_activity&search_app=&mid=2) zapisać do ulubionych np. aby mieć błyskawiczny dostęp do tej listy. Chociaż wydaje mi się, że lista tematów w których się uczestniczy jest bardziej wartościowa niż lista naszych ostatnich wypowiedzi - widzimy tutaj od razu czy są nowe odpowiedzi w tych tematach. Pozdrawiam Marcin
  19. Zrobiło się zbyt mało poważnie na dział "Opał" - przeniosłem do rozmów niekontrolowanych.
  20. Taka możliwość istnieje, jednak obecnie jest mało "ergonomiczna". Postaram się poszukać "moda", który daje taką możliwość.
  21. Jakby policzyć na m2 powierzchni (z opisu sądząc podobnie ocieplonej) macie wyniki praktycznie identyczne :)
  22. "Stare" forum już nie istnieje i nie ma możliwości stworzenia opcji wyboru.
  23. Kwestia przyzwyczajenia - opcje w 90% stare są, czasami w innych miejscach. Wyszukiwarka google dostępna na stronie głównej (po wpisaniu tekstu w okienko wyszukiwarki domyślnie szukamy tematu przez google właśnie). Komunikator jest w górnej belce (menu obok nazwy użytkownika). Top 10 użytkowników dnia jest praktycznie w tym samym miejscu (link "Najaktywniejsi użytkownicy dzisiaj" na dole strony głównej forum).
  24. Po wejściu na profil użytkownika należy kliknąć link "Pokaż moją zawartość" lub w temacie kliknąć małą ikonkę obok użytkownika a następnie w oknie, które się pojawi ostatnią z 4 dolnych ikonek.
  25. Gdzie?
