Treść opublikowana przez marcin
- Polecany i odradzany ekogroszek - aktualne dane
Zmiana ustawień grafik
Zostały zmienione ustawienia dotyczące wgrywanych zdjęć. Obecnie maksymalna wielkość wgrywanego zdjęcia jest ograniczona do 6000x6000px (większe zostaną zmniejszone do takich właśnie rozmiarów). Poprzedni rozmiar powodował, że np. schematy z opisami były nieczytelne. Obecnie po powiększeniu zdjęcia nawet małe napisy powinny być czytelne.
Tu akurat różnie bywa - ja zawsze kupowałem na całą zimę węgiel wiosną wychodząc właśnie z założenia, że w "sezonie" będzie drożej. A ostatnie 2 sezony kupowałem sobie po 3 tony jak potrzebowałem i nawet w środku zimy cena była identyczna. W tym roku jednak mimo wszystko sytuacja się nieco zmieniła z różnych powodów.
Cena gazu za m3
Generalnie 1m3 ~= 11kWh. Mnożysz i masz ile za m3. Oczywiście dodając wcześniej cenę za przesył, którą znajdziesz tutaj: https://pgnig.pl/dla-domu/taryfa (pod hasłem "Taryfa nr 9 dla usług dystrybucji paliw gazowych". Ceny są netto.) Dla tej taryfy generalnie masz cenę za przesył 4,143 gr/kWh (obszar zabrzański) + abonament 8,42 zł netto. Czyli 1m3 kosztuje 11*(4,143+10,895)*1,23 czyli mniej więcej 2,03 zł/m3, a 0,185 zł/kWh. Ten wskaźnik przeliczenia jest określany dynamicznie, dlatego piszę, że wynosi około 11 (u mnie na ostatnich fakturach 10.972). Informacje o tym tutaj: https://pgnig.pl/jak-przeliczyc-m3-na-kwh-wedlug-nowej-jednostki-rozliczeniowej
Zmiany w umowie z PGNiG w związku z montażem kotła gazowego
Przerabiam to właśnie. Podpisałem nową umowę z taryfą 3.6 (wiąże się to z nieco niższą ceną za przesył, za to rośnie abonament). Generalnie otrzymałem taką informację: Ja przesłałem te dokumenty mailem. Otrzymałem do podpisania umowę, którą także odesłałem mailem. Dziś właśnie dostałem podpisaną przez PGNiG nową umowę. Generalnie mailowo trwa to dobre 2-3 tygodnie. Ale mam informację, że można wziąć te dokumenty i załatwić w jeden dzień w BOK. Dodam, że wcześniej: uzyskałem nowe warunki od PSG dostałem opinię kominiarską o możliwości podłączenia kotła zleciłem wykonanie projektu (mimo praktycznie braku fizycznej przebudowy instalacji jest to wymagane - wg informacji z mojego starostwa) z projektem, opinią kominiarską i oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością zrobiłem zgłoszenie budowy po około 2 tygodniach poprosiłem o zaświadczenie o braku sprzeciwu, które uzyskałem zgłosiłem rozpoczęcie robót w nadzorze budowalnym (to akurat zrobiłem przez internet) po montażu kotła otrzymałem wynik próby ciśnieniowej oraz zleciłem końcową opinię kominiarską i tutaj następuje zgłoszenie do PGNiG o którym wyżej Także bardzo to proste 😉
- Rzeczywista cena 1 kWh gazu i prądu
Wszystko zależy. Jeżeli ktoś kupuje ekogroszek workowany za np. 1000 zł i spala go ze sprawnością 80% to już wychodzi prawie 16 groszy. A jak widać wyżej może niedługo kupować go za 1500 zł. No i niekoniecznie spalać go ze sprawnością 80%. Oczywiście wiadomo, że i gaz ma drożeć. Także dla mnie nie jest to aż tak rażące. Oczywiście nawet logicznie rzecz ujmując gaz (jako dużo bardziej komfortowe paliwo) powinien być droższy. Wszystko rozbija się raczej o bezwzględną kwotę i priorytety użytkownika. Ja np. policzyłem sobie, że zapłacę średnio miesięcznie do 80 zł więcej za ogrzewanie i cwu (przy założeniu obecnych cen), w zamian brak pracy, brak pyłu w całej piwnicy, dodatkowe pomieszczenie, które mogę przeznaczyć na co chcę i stwierdziłem, że wchodzę w to. Edit: A już okazuje się, że np. ogrzewanie cwu wychodzi identycznie nawet biorąc pod uwagę że około 1 zł dziennie wynosi abonament za gaz (tutaj jakbym się nie nagimnastykował z ustawieniami wychodzi mi, że do podgrzania wody węglem używałem 3 kg węgla, z którego teoretycznie powinienem uzyskać 21 kWh a kotłem gazowym wychodzi około 8-10kWh. Przy okazji sobie wyliczyłem z jaką mniej więcej sprawnością paliłem "na wodę" 😉 Edit2: No i jeszcze z tymi 80% to też wg mnie nie jest takie oczywiste (przynajmniej licząc średniorocznie). Źródło: https://czysteogrzewanie.pl/jak-to-sie-robi/co-za-duzo-to-niezdrowo-dobor-mocy-kotla-weglowego/
@Piecuch19Wg moich wyliczeń za kg węgla płacisz 0,78 zł. 28MJ = +- 8kWh. Przy 50% sprawności z kg węgla uzyskujesz 4kWh, które kosztują Cię 0,78 zł/4 = 0,195 zł. Przy 80% sprawności uzyskujesz z kilograma 6,4kWh czyli wychodzi Cię 0,122 zł za kWh. Także już przy sprawności kotła 50% gaz wychodzi taniej (zakładając 100% sprawność kotła kondensacyjnego, czyli bez zabawy w te dodatkowe 3 czy 6% za kondensację, no i takich "wirtualnych" kosztów typu praca przy kotle czy zajęcie pomieszczenia w piwnicy lub utylizacja popiołu). Edit: A porównując np koszt instalacji kotła gazowego i ekogroszkowego (to już nie do Ciebie @Piecuch19) to w ogóle trzeba się obecnie poważnie zastanowić.
- Podajnik nie podaje ekogroszku automatycznie
Czy jest sens montować zawór 4d?
Dodałbym, że jeżeli są używane. Ja np. mam bo myślałem, że będzie to dobry pomysł. Obecnie wszystkie są pootwierane na maxa, bo nie lubię zimnych grzejników w zimie. Używam ich do zakręcania grzejników np. w czasie jakiejś imprezy 🙂 Poza tym nawet jeżeli je masz i używasz mając siłownik możesz sobie np. przy 10 stopniach na dworze grzać 30 stopniami a przy -20 grzać 55 stopniami z automatu. Możesz oczywiście pokręcić sobie zaworem, możesz to ustawić dla pogodówki - dlatego tak jak pisze - co kto lubi.
Bez siłownika ustawiasz na danej pozycji i masz stałą temperaturę na instalacji przy stałej temperaturze na kotle. Z siłownikiem możesz precyzyjnie regulować temperaturę na grzejnikach (oczywiście jeżeli sterownik kotła to umożliwia lub masz do tego dedykowany sterownik). Możesz uzależnić temperaturę na grzejnikach od temperatury na zewnątrz ("pogodówka"). Itp... Czy jest sens - sam musisz sobie odpowiedzieć. Ja miałem i uważam, że jest sens. Dla Ciebie nie musi być. Możesz np. regulować sobie ręcznie lub podłączyć termostat włączający/wyłączający kocioł i grzać stałą temperaturą - co kto woli.
co wy tam palicie w tej warszawie?
Ja wyszukałem w kilku miejscach raczej coś o 10-30 kg pyłu z tony węgla. Czyli wyszło mi od 500 do 1500 ton węgla na kocioł rocznie. Tak czy inaczej kilka rzędów wielkości się "redaktor" machnął.
A co za różnica czy jeden czy wszystkie tyle emitują. To tylko "dziennikarz" 🙂 Swoją drogą może można byłoby coś zrobić z faktu, że coś emituje wagowo więcej materiału niż się w niego wkłada 😉
Witam wszystkich forumowiczów.
Witaj na forum.
Titanic +
Witaj na forum.
Dofinansowanie Czyste powietrze
Z tego co czytam warunek 100 tys zł przychodu beneficjenta dotyczy ogólnie programu Czyste Powietrze. Natomiast program jest podzielony na 2 poziomy dofinansowania i warunki dotyczące dochodu na członka rodziny dotyczą poziomu "podwyższonego". Tam jest wszystko dość jasno wyjaśnione: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze Natomiast w temacie pytania 2. Jeżeli nieruchomość została przepisana na żonę jest składnikiem jej majątku osobistego. W takim przypadku nie jesteś współwłaścicielem i nie masz możliwości skorzystać z programu "na siebie".
Zgadzam się. Ale temat jest akurat z kosztami abonamentu. Sam założyłem ostatnio kocioł gazowy - i abonament wzrósł z 8 do 30 zł. Gdyby nie on to mógłbym powiedzieć że taniej mnie wychodzi gazem niż węglem (cwu w bojelrze) 😉 Ale generalnie z tym abonamentem wychodzi na 0 😉 Także temat niby bez sensu ale jednak.
Chciałem tylko napisać, że generalnie tematem wątku jest to co jest w pierwszym poście. A akurat w pierwszym poście chodzi o to co @Przemyslaw85nie chce wiedzieć. Ja zgadzam się z tym co piszesz - umiem odczytać cenę 1kWh. Ale pytanie było o cenę z uwględniem opłat stałych i takie kwoty podajemy tutaj.
- Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
jak podłaczyć się w miejsce po pionie świecowym
Ja w podobnej sytuacji podłączyłem jeden grzejnik złączkami gebo i działa. Nie wiem jak z trwałością bo zrobiłem to niedawno, ale po lekkim dokręceniu nie było wycieków. Rury były pomalowane, zeszlifowałem farbę do gołej rury. Ta uszczelka trochę mnie niepokoi, pewnie nie będzie to tak trwałe jak spawanie, ale miało być szybko a i nie wiem czy dałoby radę w takich zakamarkach pospawać.
Targi ENERGETAB 2021 w Bielsku-Białej
Targi i tego typu wydarzenia można dodawać w kalendarzu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/calendar/2-targi-i-wydarzenia/
