marcin
Administrator forum
Treść opublikowana przez marcin
  1. Myślę, że można już zakończyć temat minimalnego czasu podawania. Każdy wyraził swoje zdanie, mimo to temat niepotrzebnie kręci się prawie wyłącznie wokół tego. Zresztą tak naprawdę nie ma to wiele wspólnego akurat z analizatorem.
  2. @Dyzio997 no właśnie to dziwne, bo często ludzie piszą, że jak częściej węgiel się rusza to mniej spieków (i tak trochę na logikę można pomyśleć). Akurat u mnie okazuje się odwrotnie. Tak jak na jakimś filmiku słyszałem "opał lubi sobie poleżeć na palenisku" ;)
  3. W temacie czasów podawania: z kolei moja retorta "fajkowa" (chyba to sprawa retorty, bo węgle różne miałem) nie lubi krótkich czasów. Na dwustanie miałem ustawienie 15/45 i np zejście na 10/30 lub 5/15 powodowało dużo gorsze spalanie (spieki a co za tym idzie spadek mocy). Obecnie na SKZP mam 10-16 i tutaj także najlepiej się wszystko dopala (potencjał podajnika mam 10,5kg). Próby na krótszych czasach powodowały powstawanie spieków i palenisko nie było równo nawęglone, przez co analizator pokazywał większy tlen, zmniejszał nadmuch i generalnie same problemy. Przy 10-16 spieków bardzo mało, tlen spokojnie jest doprowadzany do wzorcowych wartości, spalanie także bardziej niż zadowalające.
  4. Mam CO2 jako kotłową i strzałeczki brak.
  5. To zmienia temperaturę zadaną (bazową) zaworu w funkcji czasu. Regulacja tej temperatury czujnikami pogodowym/pokojowym następuje w dalszej kolejności. Możesz nie mieć żadnego czujnika i dalej będzie działało.
  6. Ja mam jeden wniosek z kilkudniowych obserwacji i zaraz go przedstawię. Jednak wcześniej napiszę, że moja instalacja bardzo wolno reaguje na zmiany. Grube rury, parę grzejników jeszcze żeliwnych, dużo wody. Chciałbym przetestować pracę całości przy ciągłej modulacji, jednak jeszcze mi się to nie udało - kocioł pracuje praktycznie raz na min, raz na max, potem na czuwaniu. Obserwując mój palnik mam wrażenie, że największym problemem jest moment przejścia z małej mocy (czasami czuwania) do większej mocy. Rozpędzenie paleniska trwa wtedy bardzo długo, jak koledzy zauważyli podawane jest na początku niewiele węgla (a analizator - zresztą słusznie - przymyka powietrze). Tak czy inaczej u mnie przy temperaturze kotła 56 stopni i temperaturze za zaworem mieszającym 42 temperatura kotła potrafi spaść nawet do 50 stopni. Być może przydałaby się taka opcja aby przy zmianie tendencji modulacji z malejącej na rosnącą dało się ustawić dodatkowe podanie paliwa i rozpalenie go (coś jak parametr WYJŚCIE Z CZUWANIA + dodanie węgla). P.S. To wszystko nie zmienia faktu, że na poprzednim dwustanowym GECO kocioł w obecnych warunkach spalał mi 35 kg, a jak było bardzo zimno do 55 i nijak nie chciał mniej. A teraz na SKZP spala 22-23 kg.
  7. Ja również wyłączyłem chwilowo. Zamierzam z użyciem analizatora zamierzam dostroić sobie ustawienia sterownika a potem go ponownie włączyć. Również zauważyłem podobny efekt, gdy przychodzi do zwiększenia mocy kocioł nie ma powietrza.
  8. Bardzo proszę aby (zwłaszcza doświadczeni Forumowicze) uzupełniali tego typu odpowiedzi o rzetelną informację "prawną". Otóż oczywiście fizycznie nic się nie stanie - ludzie palą w ten sposób w kotłach od dziesiątek lat. Natomiast zawsze proszę uwzględniać wymagania prawne. Kocioł zbadany w laboratorium na mocy nominalnej z niewielkim bardzo zapasem spełnia wymagania 5 klasy. Palenie bez zalecanego przez producenta bufora prawie zawsze wiąże się z paleniem na niższej mocy niż nominalna w związku z czym wymagania tej 5 klasy podczas tego palenia bez bufora prawie na pewno nie będą spełnione a jego sprawność będzie niższa a co za tym idzie będzie on zanieczyszczał atmosferę bardziej niż to konieczne. Także montując kocioł w ten sposób trzeba zawsze dobrze się zastanowić pod kątem zarówno ew. problemów z prawem jak i problemów nazwijmy to natury etycznej.
  9. Mam krótkie pytanie o temperaturę za mieszaczem. Mam ustawioną zadaną 40 stopni. Mam ustawione sterowanie pogodowe mieszaczem, które przy obecnej temperaturze pokazuje mi podwyższenie o 2.0 stopnia. Mam ustawione utrzymywanie temperatury komfortowej w domu (akurat 23 stopnie i dokładnie tyle w domu jest, parametr wzmocnienie = 2). A sterownik wylicza 44,37 stopnia. Co jeszcze wpływa na tę temperaturę?
  10. Dmuchawa WPA 120 Ale to się bardzo dynamicznie (aż zbyt dynamicznie :) ) zmienia.
  11. @altoroPalnik z kotła Metalteres Eco Lux 25kW - jak sądzę zrobiony specjalnie do niego przez producenta. Jest to konstrukcja tego typu: (źródło zdjęcia: https://tanieogrzewanie.pl/palnik-retortowy-standard-25kw)
  12. Ja także od piątku używam SKZP 02, od 4 godzin z analizatorem. Tak mi wyszło przed momentem:
  13. Nie wytrzymałem i zamówiłem :) Czytałem o tych kosztach ew. napraw w innym wątku. Co do awarii - nie wydaje się ona na tyle krytyczna żeby aż unieruchomić kocioł. Z tego co czytam i oglądam to on tylko wspomaga prawidłowe spalanie. Zawsze można sobie z grubsza ustawić spalanie bez analizatora (lub nawet z jego użyciem tylko do "podglądu" parametrów spalin) a potem podpiąć analizator do sterownika aby on dodatkowo dostrajał powietrze. Myślę, że temat jest na tyle nowy, że będzie się szybko poprawiał. Dużo gorzej jak padnie sterownik, podajnik lub dmuchawa - wtedy ruszt awaryjny i jazda :) Ja mam parę rzeczy, które się często psują (np. kondensator rozruchowy, do wcześniejszego sterownika geco 3 razy wymieniałem przekaźnik włączający podajnik - mam też 2 w zapasie - już niepotrzebne - ale starego sterownika nie demontuję i w razie czego mam szybką ściągę jak go na nowo podłączyć :) ).
  14. W piątek zainstalowałem sterownik. Na razie zabawa z ustawieniami. :) O analizatorze czytałem - na razie odłożę ten zakup, ale wydaje się to ciekawe.
  15. Ja wciąż mam: Mam kocioł Metalteres Eco Lux "U" (z awaryjnym paleniskiem, którego generalnie nie używam) firmy Metalteres (już te kilkanaście lat temu zapłaciłem za niego około 10k zł - także nie był tani). Sterownik miałem totalnie standardowy Geco coś w stylu G-403-P09. Czasy były takie, że na standardowych ustawieniach ładowałem ekogroszek Pieklorz i mogłem to robić w białej koszuli i byłem czysty. Przez 2 lata. Kotła nie czyściłem, bo była goła blacha. Po 2 latach co bym nie załadował to po 2 dniach mam 2 mm osadu na wymienniku. Ciekawe czy sterownik pid coś zmieni :) Dziś lub jutro będę montował skzp 02 - nawiązałem kontakt z producentem - będę zapewne zdawał relację w wątku (też ma kilkaset stron). Pozdrawiam. Dodam że z 3 lata temu producent Metalteres proponował mi zakup w promocyjnej cenie kotła ich na pellet. Ale nie zdecydowałem się. Po pierwsze ja to co pisze to zawsze prawda, nic nie reklamuję za kasę. A dom mam 200 metrów nieocieplony i pewnie bym spalił tego peletu sporo. Aczkolwiek sądzę, że kotły mają i tak spoko. Mój ma 14 lat i nic się z nim nie dzieje. Trochę podajnik rdzewieje, ale z 5 lat jeszcze wytrzyma. Tak czy inaczej Mariusz Rybczyński z Metalteresu (przejął biznes po ojcu) to naprawdę spoko biznesmen. Jeszcze przed tym kotłem na ekogroszek kupiłem od nich zasypowca i on nie chciał grzać jak trzeba. To spędzili u mnie 2 dni żeby mi żebyh poprawić instalację - okazało się że miałem takie "portki" z których zasilanie szło na 2 strony domy i po zmianie kotła na ich grzała albo jedna, albo druga strona. I oni mi to naprawili zmieniając te "portki". Za darmo. Naprawdę firma niezła. Pozdrawiam.
  16. Zagadnienie zostało już wyjaśnione - proszę nie pisać nie na temat.
  17. W gronie moderatorów wypracujemy lepsze rozwiązania dotyczące dołączania istniejących tematów do innych podobnych. Postaramy się ustalić dokładne kryteria takiego podobieństwa tematów, które kwalifikuje je do połączenia oraz (co ważne w tym przypadku) będziemy informować autora tematu, który "znika" gdzie ma szukać swoich postów. W tym przypadku takiej informacji jak sądzę nie było a być powinna - przepraszamy (chwilowy brak procedur). Pozdrawiam.
  18. Faktycznie, spojrzałem nie na tę linijkę - autor to @pospisz - już zmieniłem w źródłowym tekście.
  19. Istotnie tak było - moje przeoczenie - zwracam honor :) Co do tematu - dostałem kopię bazy danych z tych dni. Postaram się w najbliższym czasie odzyskać te treści. Tematu jako tematu na forum odzyskać nie jestem w stanie - przyznam, że nie wiem co się z nim stało. Tak czy inaczej poniżej wklejam treść, proszę założyć nowy temat z tym co poniżej. Przepraszam za niedogodności. Wklejam też tytuł: Ferroli Biopellet Pro - zaawansowane ustawienia ------------------------- NA tym forum mamy wielu użytkowników tych pieców, zresztą gdyby nie ta strona to bym nawet nie wiedział o istnieniu tej firmy Panowie, w tym kotle mamy kilometry parametrów których ustawień nie opisuje instrukcja. Czy ktoś z Was ma dojście do rozpiski co oznaczają inne parametry nieopisane w instrukcji? Co chciałbym osiągnąć: 1. Mam grzanie CWU na osobnej pompie. wg instrukcji przestawiłem A01 na 02 - czyli włączyłem tryb \"priorytet CWU\". Nie pamiętam jakie było ustawienie domyślne które odpowiadało tylko za CO. Czy da się włączyć jakoś tryb pompy równolegle? Wkurza mnei że w razie jak startuje od zimnej instalacji to najpierw musze czekać x czasu na nabicie CWU i dopiero jak to skończy łaskawie daje ciepło na grzejniki 2. Czy dałoby się jakoś wymusić wspólną pracę obu pomp? Musze tu wyjaśnić że kocioł nabija CWU (temp zadana minus histereza) i bufor ciepła który to później zasila grzejniki. Nabijaniem bufora steruje tech i2 podając kotłowi sygnał wejściem termostatu pokojowego. Generalnie więc kocioł mam w czuwaniu, który co jakiś czas włacza się, nabija to co akurat potrzebne, wyłącza i czeka na kolejny sygnał do działania. Każdy taki start to rozgrzanie 200kg blachy i 40litrów wody w kotle, więc tak sobie myślę: czy nie lpiej byłoby, że jak już np: a) kocioł włączyłby się żeby nabić bufor CO, to jak np temp CWU jest 45, a ma zadane 50 z histerezą 8st (czyli w sumie jeszcze nie ma potrzeby grzania), ale jak już i tak jest odpalony mógłby dobić do tych 50 jakby \"przy\" okazji b) jak już się włączą żeby nagrzać CWU, to w tym czasie na czas grzania tego CWU mogłaby również chodzić CO żeby dobijać bufor, już nawet nie aż do zadanej dołu, tylko aż nie nabije CWU, zawsze by tego bufora troche dobiła i dzięki temu kocioł ponownie włączyłby się później 3. Kalibracja podajnika i wentylatora. Ja mam u siebie domyślne - bo na takich piec pracuje prawidłowo, w koszyczku nic nie zostaje, wszystko się wypala. Pytanie jest czy w takim układzie tak zostawić, czy jeszcze można coś zyskać w sensie oszczędności paliwa na innych ustawieniach? to mój pierwszy piec z podajnikiem i nie mam pojęcia. Piec na tych ustawieniach chodzi już tydzień i zawsze koszyczek w czuwaniu jest czysty, rozpala się i pracuje bez problemu. Czy np. próbować zmniejszać wentylator żeby ograniczyć stratę kominową? PS już miałem dzwonić do jakiegoś autoryzowanego instalatora żeby przyjechał podbić wydłużoną gwarancję, ale doczytałem że to tylko obejmuje szczelność wymiennika i jeszcze wymaga dwa razy w roku płatnych przeglądów, więc sobie darowałem.... a wy jak? robicie te platne przeglądy? Odpowiedź @pospisz
  20. Jestem jedynym adminem i nie dostałem żadnego pytania w tym temacie. Faktycznie temat był i zniknął - badam sprawę. Edit: Jeżeli masz jego treść dodaj go ponownie - być może to kwestia jakichś problemów technicznych. Nie mam w logach nic związanego z tym tematem. Czekam jeszcze na backup bazy danych z tego dnia - sprawdzę czy tam nie znajdę tematu.
  21. marcin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ogólna czyli wszystko co dotyczy kotła mpm a nie dotyczy konkretnego przypadku. Przykładowo masz problem z kotłem, bo nie osiąga zadanej temperatury - opisujesz swój przypadek w osobnym wątku i tam czekasz na odpowiedzi. Tutaj możesz wspomnieć, że taki wątek założyłeś. Polemizowałbym - przeczytanie wątku nawet zakładając że 1 post średnio czytasz 10 sekund zajmie 44 godziny. Byłoby sporo łatwiej gdyby poszczególne wątki były podzielone i tam czytałoby się o konkretnych problemach. Tutaj np. jak proponowałem można w pierwszym poście zrobić taki "spis treści".
  22. marcin odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam, Po dłuższym zastanowieniu zdecydowałem otworzyć temat. Proszę tutaj prowadzić tylko ogólną dyskusję na temat kotła. Konkretne problemy proszę umieszczać w osobnych wątkach. Jeżeli dany problem nie był jeszcze poruszony proszę założyć nowy. Jeżeli problem był poruszany tutaj a jest wystarczająco konkretny proszę o założenie nowego wątku, streszczenie w nim o co chodzi z ew. cytatami lub linkami do głównego wątku, gdzie już o tym dyskutowano. Tutaj zawsze można zamieścić link do nowo założonego wątku. Linki do ważniejszych tematów mogę wkleić do pierwszego postu tworząc taki spis treści. Użytkowników zaangażowanych w temat proszę o postępowanie wg powyższej zasady, ew. zgłaszanie jeżeli np. nowy użytkownik zapyta tutaj o swój konkretny przypadek - takie rzeczy chcielibyśmy umieszczać w osobnych wątkach. Pozdrawiam
  23. Wątek o ograniczeniach wydzielony tutaj:
