Treść opublikowana przez Marek
Jaki Zasobnik C.w.u. ?
aby odpowiedziec na twoje pytanie nalezy znac odp na takie pytania ile c, wody potrzebujesz - 150 , 200 czy 300 l ile mozesz zainwestowac kikaset zł czy kilka tyś. i radze przy solarch zamontowac DWA zasobniki cwu. jesli solary maja byc wykorzystane w optymalny sposób
- To Wykonał "fachowiec"
- Miejsce Montażu Zaworu 4D
Gdzie Wpiąć Zawór Mieszający,i Jaki?
jaka porazka ?? czyzby energia z kotła gdzies wyparowała w kosmos ?? i dlatego nie grzała grzejników natychmiast ?? teraz chcesz mieszacz dla ochrony kotła , czyli chcesz zrobic to samo tylko inaczej twoje rozumowanie jest błedne bo nie rozumiesz istoty sprawy jak zamontujesz mieszacz to tylko czesc ciepłej wody z kotła pójdzie na grzejniki i czas nagrzewania nie bedzie odczuwalnie krótszy niz przy wymienniku
jak zwykle w zyciu bywa nic nie jest bez wady podobnie i twój układ , jak pozostawisz bez zmian to po wygasnieciu kotła nie bedzie ciepłej wody , jak nie wiesz to pomysl dlaczego a taka sytuacja bedzie kazdego dnia, jak to kocioł miałowy rozpalany codziennie , dla mnie sytuacja nie do zaakceptowania wade ta wyelimunujesz stosujac osobna pompe dla cwu. sterowana termostatem róznicowym , niektóre sterownika maja taka mozliwosc a jesli chodzi o mieszacz to dałbym do obnizania temp na co , przydaje sie w okresach przejsciowych i nie martw sie tak o kociołek i jego tyłek -powrót, jak bedzie wystarczajaca temp na zasilaniu to i na powrocie powinna byc o ok 10 st mniejsza a tak z ciekawosci zapytam dlaczego zrezygnowałes z wymiennika płytowego ??
- Czy To Będzie Działać?
Zawór Vta 372 Nie Działa
CHYBA ,jak tak bedziesz robił to chybisz najpierw wyjmij zawór i poznaj jego zasade działania , nada uzyc suszrki lub czegos podobnego , podmuchac pochuchac i zobaczysz jak działa a ZZ w tym miejscu jak zamontowałes to chybiony pomysł , a zadziwiajaco spostrzegawczy jest muzyk ze zobaczył zamkniete zawory a nie widział ze nie ma rurek od rozdzielaczy
- Solary Jakość Czy Ilość
Prośba O Sprawdzenie Instalacji I "dziwne" Zachownie Kominka Z Pw
a gdzie jest ta strata energii na wymienniku ?? czy w kominku
Coś Optymistycznego...
napewno bedziesz przeklinał ten dzien w którym zamontujesz tego kolosa miałowca NIE WOLNO ZDUSIC , ma sie palic a jak sie pali to trzeba zapewnic odbiór ciepła pale w kociołku który ma 75 kW i jak MUSZE zasilac mały obieg ( zapotrzebowanie ok 15 kw )to jest tragicznie , kazdy przedmuch to wiekszy lub mniejszy wybuch nagromadzonych gazów , jak długo w podtrzymaniu to nie spalone gazy ulatuja w komin , czysta strata bez nadmuchu miał sie nie bedzie palił , z nadmuchem podbija temp za wysoko tak jego uroda trzeba rozpalac codziennie i nic nie poradzi
Z tego co opisujesz to instalacja zachowuje sie normalnie przy takim paleniu nie ogrzejesz całej pow. palac od czasu do czasu jednym słowem musisz miec niewolnika który by siedział i dokładał do pieca co najmniej dziwne jest że wybrałes grzejniki jako sposób ogrzewania sali o szer ponad 7 m i wysoksci 4 m całe ciepło z grzejników pójdzie szybko pod sufit i trzeba mocno grzac aby na sali było ciepło ogrzewam nieco wieksza sale :lol: 12x40 i jak rury nie maja 60 st przez kilka dni to za nic 25 st nie wyciagnie w zimie ale kocioł ma 70 kW i temp nie schodzi ponizej 60 st na zdjeciu widac rure spalinowa , czyzby to była alu spiro ? jaką temp ma przy ostrym paleniu , beda kłopoty ustaw pompy na 2 bieg nie bedzie takich duzych wahan , jesli na to pozwalaja grzejniki aby wszystkie grzały
- Wymiennik Lb31-20
- Pomoc W Doborze Regulatora Pokojowego
- Roczna Instalacja Co
Schemat Instalacji C.o
po co te złosliwosci ?? autor wcale nie pisze ze ma to robic zawodowy rurarz , zapewne czuje sie na siłach poskładc sam wielu tak robi bo poprostu taka jest sytuacja ze jak nie zarobisz to nie ma co wydawac sam sie przyznałes ze tez kupujesz tanie sprzety , dlaczego ? czyzbys mało zarobiał a teraz uwagi do schematu jak jest mieszacz do podłogówki to nie kombinuj zasilac 1 petli z grzejnika , bo to rozwiazanie ostateczne i najgorsze , mieszacz z pompą moze byc w dowolnym miejscu poza rozdzielaczem temp podłogówki mozna regulowac na mieszaczu po to tam jest , recznie ( TZM) lub przez siłownik naczynie podłacz bezposrednio z kotła i rura od dołu , nie z boku pompe mozesz dac ale z trójnika od rury bezpieczenstwa taki połaczenie bojlera skutkuje wychłodzeniem wody po wygasnieciu kotła
- Czy Ten Schemat Jest Prawidłowy?
Grawitacja C.w.u A Zawór Zwrotny
to po to by goraca woda grzała sciany zanim dojdzie do kranu ?? i bys wydał kase na kilka baterii termostatycznych zamiast jednego mieszacza
- Praca Pompy Bez Obiegu
Schemat Co I Cwu
nie wszedzie ! zz na powrocie obiegu kotłowego skutecznie niweczy działanie zawru 4-D chcesz miec pozytek z niego czy tylko ma byc na sztuke dla picu dla gwaranta
- Filtr Siatkowy W Instalacji
Schemat C.o. I C.w.u. Do Analizy
jesli zastosujesz mieszacz 3-D na podłogówke to nie potrzebna beda RTL-e powrtót z grzejników przesun przed 3-D czym chcesz krecic mieszaczami siłownik czy reka bo jak na 4-d bedzie siłownik to bedzie zamieszanie na podłogówce lepiej zasil podłoge przed 4-D, ZZ za pompa podłogi nie zatrzyma zasysania z powrotu podłogóki przez pompe co i 3-D
Instalacja Ogrzewania Podłogowego Co Z Piecem Defro 25 Kw Optima Komfort Plus - Problem Z Cw
ten temat chyba pobije rekord ogladalnosci :D ponownie jest ozywienie w dyskusji wiec dodam cos od siebie kiedys zwracałem uwage ze nalezy zaczac od wyregulowania przepływów (bo odpowietrzenie miało byc zrobine ) i wtedy okaze sie czy pompa na mieszczczu sobie nie poradzi skoro wyszła sprawa duzych oporów na zasilaniu rozdzielaczy i pompa o stałej wydajnosci bedzie zawsze robic tak jak teraz -zamknie sie jakies obwody to przepływy w pozostałych musza sie zmieniac i tym samym wpłynie to na szybkosc nagrzewania podłogi , co przy wyzszych temp moze byc uciazliwe aby to opanowac gdyby ktos zechciał wypozyczyc pompe elektronicznie sterowana mysle tu o Magna UPE 25-100 ( jest do kupienia taniej niz Alpha 2 ) to było by wyjasnine wiele watpliwosci wczesniej gdy pisałem o rozdzieleniu zasilania miałem na mysli jeden mieszacz i dwie pompy rownolegle mieszacz ma przygotowac wode o odpowiedniej temp a pompy maja to popchnać tam gdzie potrzeba kocepepcji pojawiło sie kilka teraz tylko zwołac konsylium i wybrac własciwe rozwiazanie
- 214 odpowiedzi
- 25 kW
- CWU
- Defro
- Ogrzewanie podłogowe
- Instalacja C.o I Cwu - Pomoc
Nowa Instalacja W Starym Domu
obecnie instalacja z grzejnikami podłogówka i bojlerm to klasyka i takich schematów na forum jest co drugi temat jak poczytasz wiecej to znajdziesz piec musisz wybrac sam bo nikt tu nie wie co bys chciał i jakie sa warunki tech i finansowe i upodobania uzytkownika podłogówka na 50 m2 powinna miec mieszacz i pompe do tego pompy na grzejniki i cwu pomału to ogarniesz jak bedzie cierpliwie studiował w necie a pytajac o jakies watpliwosci ktos zawsze na forum pomoze
Ogrzewanie Gazem Płynnym
przy duzym poborze nalezy zaslic kilkoma butlami 2-3 szt i nie bedzie zadnego problemu ,( mozna wydzierzawic u dostawcy zakup to ok 200 zł ) aby wypalic gaz do konca wystarczy połozyc butle poziomo by była wieksza pow parowania sa urzadzenia które automatycznie przełaczaja na pełna gdy cisnieni spada ponzej okreslonej wartosci gdy propan był tani przecwiczyłem palenie z butli
