Marek
Treść opublikowana przez Marek
  1. są dwie szkoły WSH która uczy jak wyzej i WST gdzie zawór 3- D zasilany jest z kotła bez pompy zasilajacej ( c.o.) i obie szkoły walcza o swoje poglady , które swieta sa wazniejsze
  2. Marek odpowiedział(a) na elkandor temat w Instalacje CO i CWU
    to by było pół prawdy gyby były RTL-e ale tam sa TZM-y i dlaczego 2 wiec magik nie zna zasady działania podobnie ZR- powinien byc kulowy przy cwu a przy pompie co niech sie wytłumaczy = posłuchamy bajek ciemno widze ta jego robote
  3. masz 3 odbiorniki na jednej pompie 40-e poprostu jest za mały przepływ i woda sie szybko schładza na odbiornikach jak za goraco to przymknij grzejniki -termostaty daj jej max mocy a jak to nie pomoze wieksza pompa alob kolejna na bojler róznica miedzy zasilaniem i powrotem powinna byc nie wieksza jak 10 st
  4. Marek odpowiedział(a) na elkandor temat w Instalacje CO i CWU
    błedów jest kilka zawór na rurze bezpieczenstwa , podłogówka bez pomp zasilana poprzez pompe co. 2 mieszacze ?? , zawór zóznicowy brak zaworów zwrotnych miedzy dwoma zródłami osobiscie nie liczyłbym na dobre działanie dwoch kotłów rownoczesnie moze jakis rzemisnik wykazałby sie wieksza wiedza niz owa "firma "
  5. to klasyczny układ jakich wiele było malowanych na tym forum sa rózne szkoły , jedni tak jak ty inni zupełnie inaczej generalnie to dodałbym odpowietrznik za pompa i powinno robic , jaki bedzie efekt sam zobaczysz z ciekawosci zapytam co ma robic ZR koło pompy w jakim celu tam jest - ot tak dla urozmaicenia monotonii rurek tylko moga wystapic zakłucenia w ładowaniu bojlera , jest równolegle do obwodu kocioł zawór 4-d podłogówka mogła by robic niezaleznie od pompy co.
  6. popal jeszcze tydzien i sie przekonasz co wart jest kominek ida mrozy jak nie chcesz zamarznac rozgladj sie za kotłem
  7. to by było zbyt proste wyłaczona pompa nie stanowi zapory , i jeszcze problem z zaworami termostat i regulacyjny jak zamienisz rurki na kotle na zawory woda pójdzie w przeciwnym kierunku -niezgodnie z e strzałaką czy odkrecenie rurek zasilania i powrotu oraz zaworów od rozdzielacza od zespołu pomy to taki problem ? wtedy masz bez dodatkowych oporów ale w twiom przypadku nie ma obaw kocioł da rade
  8. musi być mieszacz 3-d lub 4-d
  9. nie zrozumiałes co ten producent nabazgrał na piecu ma byc 57 ale na zasilaniu jesli nie okreslił temp powrotu to powyzej 40 st to co planujesz z zaworem 3-d to nie wyjdzie namalowałes 3-d w układzie obnizania temp zsilajacej na instalacje , mieszacz jak chcesz podniesc na powrocie nalezy pompe dac przed zaworem zdjecie pokazuje termostatyczny mieszacz , tez nie do tego celu ale dlaczego tak sie wszyscy trzesa o te gwarancje , jak przyjdzie co do czego to i tak producent znajdzie dziure i wypnie sie czy znasz kogos kto dostał nowy kocioł po reklamacji ?? trzeba by złozyn taki temat , moze jednak ktos sie zgłosi :unsure:
  10. soory , jak bedziesz miał czas to namaluj , to zobaczymy co sie da zrobic
  11. ten co to stworzył nie wiedział co czyni , wybaczcie mu jego zamysłem było pokazanie ze tyle moze sterownik obsłuzyc i niech na tym pozostanie
  12. skoro może też pomóc w innych sytuacjach "sterowniczych to my na to jak na lato :D
  13. w taki usytuwaniu pompy grawitacja nie ma szans ani ani
  14. to jest najwiekszy twój problem , czyzbyc chciał az tak pokutowac i chodzic w kotłowni na kolanach ?? jesli robisz to dla siebie zadbaj o wygode , miałem okazje wejsc do takiej kotłowni i wiem cos o tym koszt pogłebienia kotłowni ( min 2.0 przynajmniej w obrebie kotła 2x2m) nie jest az tak duzy aby utrudniac sobie zycie ryzykujesz ze cała instalacja nie zadziała tak jak sobie planujesz prowadzenie rur na połaczeniach gwintowanych tak jak pokazujesz nie zapewni ci wystarczajacego spadku by insal działała grawitacyjnie , dotyczy to równiez bojlera jeszcze jedno , co ma robic ZZ za pompą ?? zbedny
  15. narysowałes wyjscie z kotła jakos poprzesuwane te kreski najkorzystniej bedzie jak prosto z kotła dasz prosty odcinek rury 5/4 do wysokosci zasilania bojlera potem do do naczynia jedna rura wystarczy , nie utrudniaj sobie roboty trójnik na mieszacz wstawisz na tej wys jaka bedzie odpowiednia zawór róznicowy połacz z zaworek kulowym ( jako mufa ) i bedzie spoko nie kombinuj z 4-d bo tylko narobisz sobie problemów zawór do napełniania daj tam gdzie najwygodniej , wg mnie najgorsze miejsce to miejsce spustu z kotła -zawsze zawadza ta ruła
  16. Marek odpowiedział(a) na slawik temat w Kolektory słoneczne
    dlatego ze Dodam jeszcze, że posiadam dwie panele solarne posadowione na gruncie. ale generalnie na poczatku było nada sie a ja dodam ze nie kazda obiegowa, sa tez takie które sa poprosu za duze UP 50-120 to tez obiegowa ale TY Witoldzie jako stary wyjadacz zapewne wiesz dokładnie o czym mówie natomiast inne zółtodzioby pomysla ze bedzie co kolwiek
  17. takie rozwiazanie jest poprawne z punktu widzenia hydrauliki , przecierz producent nie moze instruowac inaczej niz poprawnie a czy to bedzie ekonomiczne -to mozne przemilczeć technicznie raczej prosta , wymontowac układ z pompa i rurki podłaczyc do rozdzielacza , moze z godz. roboty dla 1 rozdzielacza w poscie #26 namalowałes jak to zrobic podobnie proponuje mironw , tylko współpraca 1, 2 albo 3 - pomp rozdzielacza z kotłem bedzie kulawa co znaczy rozdzielacz nie jest załaczony ? to pompe na rozdzielaczu jest załaczana , tak pisałes a gdy nie jest załaczona wprowadza wieksze opory i woda tedy popłynie w duzo mniejszym stopniu - w jakim to wykaze experyment to korzystna sytuacja bo ten wył rozdzielacz nie miał byc grzany a bedzie tylko minimalnie pogrzewany -mały przepływ przez cały rozdzielacz wcale nie musi byc grzany - sa zawory odcinajace dwa razy w roku mozna cus pokrecic recznie jak bedzie za zimno to szybko przypomnisz sobie co trzeba zrobic
  18. do sterowania pompami potrzeby jest sterownik - termostat niekoniecznie ten który jest przy piecu sa osobno w sprzedazy jest tanszy doswiadczenie uczy ze aby palic ekonomicznie nalezy uzywac miarkownika
  19. zastosowanie sprzegła spowoduje to czego tak bardzo nie chcesz czyli mieszania wody zasilajacej z powrotna to nawet jasno wynika ze schematu musisz spojrzec na problem inaczej , piszesz ze załaczanie teromostatów pokojowych nastepuje nie równoczesnie i rzadko 3 naraz wiec po co kombinacje z 3-ema pompami niech to zasila kocioł nalepiej jak by była pompa elektroniczna o płynnej regul wydajnosci moze jakas Alpha Magna - jaka pompe teraz ma kocioł ? ale potrzebne beda jakies zawory elektrycznie sterowane które puszcza przepływ na odpowieni rozdzielacz , tak jak to robi teraz pompa
  20. nie wyciagaj pochopnie wniosków !! -strona wtórana tez jest rozgrzana dla mnie (i nie tylko) bedzie interesujace jak zmierzysz temp na kotle i wymienniku przy rozruchu instalacji , gdy wszystko bedzie zimne a wszystkie pompy wyłaczone
  21. zasobnik cwu nie ma tu nic do rzeczy zasilany jest pompa i za nia ZZ ale jest jeszcze jedna niezidentyfikowana rura podłacz sobie odpowiednio jakis duzy grzejnik z zaworem klapowym i nie bedziesz miał tego efektu gotowania wody ja mam taki fawir rura fi 75 w garazu
  22. teraz juz rozumiem to jedno słowo cokolwiek cie usprawiedliwia ale jest to pojecie wzgledne rozciagliwe jak guma dla mnie działa znaczy to co powinno znaczyc ale teraz taka moda nastała ze znaczenia słow zatracaja swoje włsciwe znaczenia np. masowo naduzywane słowo idealny wiec Nobla nie bedzie :(
  23. tak albo nie jak sie wysilisz i napiszesz wiecej to ja tez sie wysile i napisze wiecej
  24. Marek odpowiedział(a) na slawik temat w Kolektory słoneczne
    NADA SIE jakia regulacja napieciowa czy czestotliwosciowa ? Posiadam sterownik SOLARCOMP 912 a ten tak współpracuje z pompą. dodam jeszcze ze sie nienada
