Marek
Treść opublikowana przez Marek
  1. tutaj nie ma wiele mozliwosci , równolegle tak jak namalowałes i 3 zawory (3-ci pewnie jest gdzies przy bojlerze ) bo szeregowo nie chcesz
  2. jesli nie potrafisz odpowiedzies sobie na proste pytanie to masz link do strony producenta , zobacz dane techniczne http://www.kospel.pl/pl/produkty/podgrzewacze-przeplywowe/kdh-luxus.html jaki prad przy jakiej mocy , nawet przekroje kabelków podaja widziałem jak jakis sprzdwca napisał ze na 24 kW trzeba bezpiecznik 20 A , i na to sie ludziska nabieraja a potem sie okazuje ze napelnienie wanny ciepła woda trwa godzine
  3. Adamie jak sie podłacza cyrkulacje przy podgrzewaczu przepływowym ? oswiec mnie bo mam jakas pustke w głowie
  4. rozpoznałes sprawe od strony elektrycznej ?? masz odpowiedni przydział mocy 24kW ?? jakie zabezpieczenie przedlicznikowe ? jesli tego nie znasz to zaczynasz sprawe od zada , bo jak podłaczysz to moze beyc tylko pyk i nima pradów
  5. 2.28 Mb to za długo bym tyle czekał az mój " RIAD" to otworzy :lol: jak bedzie PDF x00 kb to sie zobaczy co sie da zrobic
  6. Robrcik opatentuj swój wynalazek bo ci duuza kasa przeleci koło nosa a moze nawet Nobla pouczysz :lol:
  7. emus rozwin ta teze aby inni sie dowiedzieli ,cos innego ja mam wyrobiony poglad o pojemnosci cieplnej instalacji , budynku i wiem swoje
  8. pytam w jakim celu chcesz wymienic rury ? sa dziurawe ?? zatkane 2 " nie moga byc wiec po co ? przy weglu duza pojemnosc wody to same zalety , jesli masz za zimno przy temp zasliania powiedzmy 60 st to nalezy zwiekszyc ilosc zeber , pozamieniac miejscami tam gdzie braknie dac nowy
  9. jaki cel chcesz osiagnac przez taka wymiane bo jesli liczysz na oszczednosci w rachunkach za grzanie to sie mocno pomylisz a wymiana grzejników nie bedzie tania , hydro wie co mówi bedzie robota bedzie zarobek to co pokazujesz to sa alu grzejniki ? chcesz zamienic na gorsze czy ładniejsze
  10. jak namalujesz swoja koncepcje CZYTELNIE to bedziemy dyskutowac dalej teraz nie wiadomo gdzie ma byc ten 4-D
  11. napisz jaka jest pompa , moc, metoda regulacji mocy -przełacznik czy elektronik moze czytelne zdjecie tabliczki uda sie zamiescic
  12. taki układ to klasyka i tak potrafiłes spaprac !! poszukaj bo niedawno był taki sam i dobrze namalowany !
  13. gdy piec przechodzi w stan uśpienia na palenisku pojawia się płomień i niepotrzebnie wychładzami mi komorę spalania, pozbyłbym się tego problemu, gdyby wentylator który zafundował mi Stalmark posiadałby przepustnicę, ale tak nie jest. !!!! , tak jak sugerowałeś dorobie faktycznie regulator obrotów do wentylatora gdyż zakres 1 -10 które mi on zapewnia do istna wichura... , płomien wychładza komore ?? płomien jest zimny ? przepustnice- klapke do dmuchawy mozna dorobic jak nie potrafisz można sobie zafundowac a dorabianie regulatora to rozwiazywanie problema od zada najlepiej zapytaj producenta czy wentylator ( PODAJ TYP ) jest własciwy do tego kotła jesli na 1 biegu wentylator jest za szybki to nalezy zastosowac mniej wydajny , ograniczanie przesłonami to półsrodek zmierz jakie nap jest na wentylatorze gdy pracuje na 1 biegu , zmniejszanie moze okazac sie kolejnym problemem wtedy wentylator nie wystartuje nie mozna zmniejszac nap do zera , jest jakies minimum ( ok 80-100 V ) od którego zacznie poprawnie robic
  14. grawitacyjnie da rade jak blisko kotła a z pompa bez problemu 3m3 grzac do 90 st , cos za bardzo optymistycznie patrzysz na problem jak bedzie pompa to nic z uwarstwienia nie bedzie pompa wymiesza i bedzie jednakowo i jeszcze czym to bedzie grzane ??
  15. patrzac na rys to widze ze kierunek pompy co jest nadół wiec nie wyobrazałem sobie ze woda ma płynac odwrotnie za moich czasów szkolnych byłotak jak zle zmazac zapomniec i robic od nowa bo poprawianie jest obciazone wadami dziedzicznie
  16. Co jest nie tak? nie ma cugu zrób mu cuga to ani sie nie obejrzysz jak sie spali a tak na powaznie to musisz jeszcze poterminowac u mistrza zanim samodzielnie bedziesz umiał palic nie kazdemu było dane czerpac tą wiedze od dziecinstwa
  17. ale czasem zdarzaja sie cuda zwane GRAWITACJA z wymiennika :lol: teraz juz sie rozjasniło kto te cuda tzn grawitacje stworzył
  18. napisze raz jeszcze bo cos zauwazyłem nowego a mianowicie namalowane jest tak pompa co ma dwie niebieskie kreski i idzie to z kotła czyli z góry( niebieska ) pcha do dołu omijajac wymiennik , mała czesc strumienia moze przez wymiennik trafic do kotła od strony zasilania ( czerwona) dla mnie jest to połaczenie równoległe , strumienie z obu pomp spotykaja sie od dołu i zaznaczona jest strzałka do kotła dodam ze dla mnie powrót kotła jest u DOŁU tak to sie konczy jak sie nagmatwa na schemacie , wychodza banialuki wyrzucic ten rys i namalowac dokładnei i poprawnie wzorujac sie na schematach malowanych przez elekrtyka oni maja doswiadczenie jak czytac i malowac schemat ideowy by był czytelny
  19. schemat namalowany NIEPRZEJRZYSCIE i to wyglada dosc zagmatwanie dlatego moze to wygladać ze pompy sa szeregowo jak widze ze jest ok od dołu maja połaczenie do kotła czyli sa równolegle zawory róznicowe kazdy maluje ot tak z rozpedu czy to ma sens czy nie , tutaj jest bezsensowne a ze na zasilaniu powinny sie znalesc to tez popieram taka szkołe
  20. moze pomyliłes pojecia zamiast napisac do zasilania ,napisałes " sterowania " to zupełnie cos innego tak czy owak pokazany układ do niczego sie nie nadaje na forum znajdziesz lepsze rozwiazania
  21. zapewniam cie ze to co ty chcesz juz nie jeden raz było pokazane w szczegółach wiec nie przegladaj forum jak gazety tylko czytaj dokłanie a znajdziesz a tak ogólnie to wymagania masz spore "liczę na rozrysowanie i dokładny opis wraz ze średnicami rur, pomp, zaworów itp " jednym słowem liczysz na projekt , moze byc razem z wykonaniem instalcji ??, ze wzgledu na szczupły budzet za symbolincza złotówke zapewne
  22. Rur PCV (Poli Chlorek Vinylu ) do instalacji grzewczych co. nie ma i chyba jeszcze długo nie bedzie a jak masz na mysli inny plastik to nie uzywaj sktórów których nie znasz bo plastików jest mnoga "Słyszałem że przy temperaturze powyżej 100 stopni PCV moze ulec uszkodzeniu " to by sie zgadzało instalacje nalezy tak zaprojektowac i wykonac aby w kotle wody nie gotawac a nie martwic sie czy rury wytrzymaja czy nie zeby zagotowac kocioł z podajnikiem to trzeba sie do tego przyłozyc sam z siebie sie nie zagotuje
  23. UNIWERSALNY dotyczy słowa COMPIT R510 aby dotyczyło kotła to powinno byc Hef UNIWERSALNY 18 kW, albo UNIWERSALNY Hef 18 kW
  24. Marek odpowiedział(a) na ramzeus temat w Opał
    zerknij tez na kosciarke do kruszenia kosci uzywana przez hodowców futerek jeden walec z zebami i grzebien to z mniejszymi baryłkami wegla powinno sobie poradzic bez przeróbek kiedys miałem cos takiego dwa walce to juz duzo wiekszy problem i raczej na duza skale
  25. cos pomieszałes z tymi mieszaczami ARV484 to 4-d i DN 25 bedzie za mały ja bym wybrał schemat po lewej i naczynie podłaczyc z jednego wyjscia zasilania inst. jeszcze bedziesz miał zagadke z grzaniem zasobnika , jest podłaczony równolegle z obwodem kotłowym i wtedy pompa cwu moze ciagnac z dwóch kierunków namaluj sobie to osobno to zrozumiesz
