Marek
2
Treść opublikowana przez Marek
to nie jest sprawa montazu pompy masz instalacje wykonana nie zgodnie z zasadami i gdzies powietrze musi sie zgromadzic jak nie ma uyjscia do odpowietrznika
zmierz pojemnosc kondensatora lub załóz inny pewny pokreć srubokretem za wał czy sie nie zacina , reszta w mocy gwaranta
Ze Zbiornika Przelewowego Ciągle Cieknie
Marek odpowiedział(a) na MCIECHOWSKI temat w Instalacje CO i CWU
forum hydraulików przekształca sie w elektrode.pl ?? tomek 66 jak chcesz udzielac dobrych rad to rób to dobrze -dokładnie bo autor moze zrobic tak jak piszesz i narobi głupot zeby zrobic skuteczny uziom trzeba troche o tym wiedziec- 21 odpowiedzi
- Instalacja co cwu
- Elementy instalacji grzewczej
- (i 2 więcej)
odpowiem na zaistniałe niejasnosci pisałem o zaworze grzejnikowym termostatycznym z siłownikiem termoelektrycznym do tego trzeba czyms wysterowac ten siłownik czyli termostat jaki rzecz gustu , koszt 25 +(50-90)+ 50 napewno ponizej 200 zł nie proponuje RTLa na zasilaniu petli ale całe te dywagacje sa niepotrzebne bo nie mozna sie dostac do trójnika przy grzejniku pozostaje tak zasilic petle aby temp. nie przekraczała dopuszczalnych wartosci jak to potem regulowac ? TZM jest na tyle prosty ze cały czas bedzie jednakowa temp mozna co jakis czas korygowac ustawienia , ale nie wiem jaki model moze sprawe załatwic bez pompy mieszajacej
Znikająca woda po zamontowaniu bojlera płaszczowego
Marek odpowiedział(a) na ulka7 temat w Instalacje CO i CWU
zawezwij fachowca bo ta prosta sprawa jest ponad twoje umiejetnosci a jak bedziesz zwlekał to chate zaleje -
dla mnie podłogówka to 6 m rury na 1m2 pow jak masz tyle na podłodze i powrót z grzejnika taka sama rurka to jest mozliwosc ze wody idzie w podłoge teraz jak bys sie dostał do trójnika i załozył na powrotnej rurze zawór termost , siłownik NC i czujnikiem umieszczony na podłodze to woda poszła by w podłoge i zaczełoby wiecej grzac , przy nagrzanej podłodze siłownik otworzy przepływ na rurze powrotnej i i układ wróci do stanu jak obecnie inna wersja tak jak planowałes przełączyć powrót podłogi na zasilanie poprzez zawór termost z siłownikiem ale temp. zasilania musisz ograniczyć do 55 st teraz zawezwij fachowca niech wykona przeróbke na włsny koszt jesli obiecywał ze ma grzac a nie grzeje
[quote name='2old' date='4.12.2009, 11:54' post='35577' Propozycja przeróbki jest rozsądna i może zadziałać, pod warunkiem zastosowania zaworu termostatycznego trójdrogowego (np TZM firmy ESBE) . tu tez trzeba pogratulowac fantazji w rozrzutnosci z cudzej kieszeni ze skrajnosc w skrajnosc przy tak małej podłodze RTL i tyle a koszt to niecała setka złotówek autorowi postu radze przyjrzec sie dokładnie połaczeniom bo trudno mi uwierzyc w to co namalowałes , tak nawet uczen by nie zrobił twierdzisz ze cos grzeje a wg rys nie ma prawa NIC ZAGRZAC poczatek i koniec podłogi połaczony do jednej rury wiec szukaj az znajdziesz jak to połączone
pozbyc sie tego problemu (sprzedac wynając ) i zamieszkac w mieszkaniu z ogrzewaniem , a czas poswiecony na remonty i noszenie wegla przeznaczyc na prace zarobkowa aby opłacic nowe lokum
a poczytaj sobie w necie o podłogówce poducz sie co nieco a potem bedziesz zadawał sensownuejsze pytania i uzywał własciwego nazewnictwa
i beda niepotrzebne straty i tak mizernej mocy
grzałka to opornik jak przy 230 V ma 6 kW to bedzie 1/4 przy 115 V
poczytaj na stronie - podłogowka.pl i google wszystko znajdziesz
czyzbyś uwazał ze przepływomierze na rozdzielaczach to wiarygodny miernik przepływu
juz troche sie nauczyłes ale jeszcze za mało nie baw sie w malowanki kolorawanki i zaciemnanie schematu niepotrzebnymi symbolami zaworów tylko sie skup na istocie po co tyle pomp tam namalowane na to sobie odpowiedz i ucz sie dalej
za długo trzeba czekac na otwarcie twojego pliku 5,2 Mb załaczniki w jpg
oczywiscie ze bojler poziomy bedzie grzał grawitacyjnie nawet bez pompy wielu tak ma zamontowane a jak by był osobny króciec na piecu do podłaczenia bojlera to sukces gwarantowany obecnie produceci pieców juz robia dwa krócce do zsilania co i bojlera i obejdzie sie bez zaworu 4-drogowego a ja ci chce jeszcze zamieszac w głowie rozwazasz ogrzewanie podłogowe ale nie piszesz na jakiej powierzchni namawiam cie aby zrobic max gdzie to mozliwe to sprawa przyszłosciowa , za kilka lat to docenisz obecie mozesz zapytac uzytkowników którzy maja cały dom z podłogówka o ich opinie grzejniki wtedy tylko jako dodatkowe ogrzewanie do szbkiego dogrznia pomieszczen , wtedy zrezygnowałbym z instalacji grawitacyjnej ( podłoga ma duza bezwładnosc i taka masa betonu nie wystygnie tak szybko jak mały grzejnik ) jedynie mozna zostawic jeden pion blisko pieca na grawtacje lub sam bojler jak to jest piec z podajnikiem mieszacz na zdjeciu to dosc powszechny sposób na podłogówke ale ja preferuje na termostatycznym zaworze trójdrogowym , wtedy moze pracowac tylko pompa od podłogówki a druga c.o. w razie porzeby dogrznia , czasowo mieszacz nie jest uzalezniony od rozdzielacza , moze byc w kotłowni a rozdzielacze podłogówki na pietrach
Co+wiatrak
Marek odpowiedział(a) na jarek7733 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
JAREK to załóż jeszcze licznik energi i bedziesz madrzejszy ile na tym zyskałeś ( straciłeś) a za rok podliczysz i bedzie jasnosc jak długo sie ta inwestycja amortyzuje wiaterek jest kaprysny i wieje kiedy sie mu zechce , więc trzeba sie jeszcze wspomagac z innego zródła energii -
przekombinowałeś , poczytaj inne posty i rysuj od nowa a tamytm zapomnij
Sterowanie PodŁogÓwkĄ- Jak Oszczedniej?
Marek odpowiedział(a) na mariusz2050 temat w Instalacje CO i CWU
nie ma prostego sposobu aby cie nie wkurzało napisz wiecej jak co masz połaczone jakie temp. itd bo obecnie nic sensownego nie da sie wymyslic -
Nowa Instalacja Pieca + Poszukiwanie Instalatora
Marek odpowiedział(a) na Remi temat w Instalacje CO i CWU
poza tym ze troche poplatane masz ten schemat nie dopatrzyłem sie jakichs błedów ale nasuwa mi sie inne rozwiazanie masz grube rury zapewne instalacja zrobina pod grawitacje , co stoi na przeszkodzie aby taka pozostała ? lub wykorzystac pompe juz istniejąca w tym przypadku nie dawałbym 4-d tylko 3-d do regulacji temp na grzejniki i nie ma sie co martwic o temp powrotu nie znam tego pieca ( są z 2-ma wyjsciami ) ale mozna bojler poziomy tez dac na grawitacji co do instalatorów to am własne spostrzezenia i wnioski ale szczegóły to PW masz po drodze do rzeszowa to mozemy pogadac -
czy wszystko chcesz miec najlepsze ?? a przecietne nie wystarczy ? na forum kazdy powie co innego , kazda wrona swój ogon chwali jak zapytasz inaczej moze uzyskasz własciwa odpowiedz np jaki zamontowac aby nie sprwaiał kłopotów
to po co tak pedzisz wode w rurkach ?? ze aż szumi daj jej na wstrzymanie słyszałes kiedy jak gwizda gwizdek ? a dlaczego gwizda ? bo powierze ma ciasno to gwizda tak jest i w grzejnikach jak woda ma wąski przepływ i szybko płynie jak górski potok to bedzie szumiec takie proste a tak trudno zrozumiec podstawowe prawa fizyki
panowie trzymajcie sie prawidłowego nazewnictwa , to ułatwia zrozumienie co sie czyta POKOJOWY nazwywa sie TERMOSTAT on stabilizuje temp. w pomieszczeniu regulator , sterownik to sa bardziej zaawansowane ustrojstwa
Problem ze sterowaniem pompą grundfos series 2000
Marek odpowiedział(a) na Paco52327 temat w Instalacje CO i CWU
zapytaj w serwisie , ja próbowałem pilotem R50 i nie udało sie odblokowac , pompy uzywanej -
jesli autor o tym nie widział to juz teraz sie dowiedział ze sa pewne niedogodnosci takich rozwiazan do 55 st mozna wpuscic i przy tej temp musi pozostac lub zamknąc podłogwke jak grzejniki nie dogrzeją i tzeba podniesc temp. zasilania a podłoge rozwali gdy zmiany temp bedą zbyt szybkie , sa pewne zasdy uzytkowania takiego ogrzewania , uzytkownicy musza sie tego nauczyc i stosować ! zerknałem na foto i nie ma zaworów odcinajacych na zasliniu podłogi ,trzeba cos wsadzic
