Marek
    736
    2
Treść opublikowana przez Marek
  1. ze sterowaniem pompy cyrkulacyjnej jest ciagle problem albo za długo pracuje albo nie wtedy kiedy potrzeba kazdy jakos to rozwiazuje po swojemu raz lepiej raz gorzej czujnik ruchu w łazience ma ta zalete ze nie trzeba pamietac o uruchomieniu układu ale wada jest ze załaczy za kazdym razem jak kogos zobaczy np. dzieci biegaja w kółko tu i tam a do łazienki wchodzi sie wiele razy nie koniecznie jest potrzeba odkrecac ciepła wode jak sie cos ma zaniesc przyniesc pozamiatac itd . mniej wygodny ale bardziej ekonomiczny to załaczac przyciskiem przekaznik czasowy kiedy wiem ze trzeba odkrecic wode takich szczególnych przypadków mozna znalesc wiele i kazdy na swój sposób musi wybrac co wydaje sie korzystniejsze
  2. quitar najpierw nabij bron a potem strzlaj bo strzał nie trafi w cel o jakiej Magnie mówisz ? bo jest tego kilka typów a Apha 2 wieksza jak 60-ka spotkałes u nas w sprzedazy ?
  3. tak na szybko to pompe znajdziesz na allegro jest taki sprzedawca co daje gwarancje na uzywane albo wystarczy sam korpus pompy 15-xx 130 silniki mozna przekładac i wsio pasuje jak masz jakąs pompe grundfosa tej konstrukcji pompa 40-ka moze miec za duzą wydajnosc na twoje 3 krótkie petle są pomy o mniejszej wydajnosci np 20, 30 -ka maja 3 biegi to predzej dopasujesz wydajnosc oczywiscie zawór reg od dołu rozdzielacza miedzy rura a rozdzielaczem przydatne moga okazac sie zaworki odcinajace na powrocie np zaworki typu mini 1/2 GW-GZ tylko nie zapomnij o odpowierzniku na belce jak bedziesz konstruwał własny rozdzielacz
  4. tak ma sens wybór zalezy od zapotrzebowania na cwu i zasobnosci porfela pompa potrzebna na tej rurze co masz do c.o. termostat róznicowy i tylko ten ! a jak nie wiesz co to jest zapytaj wujka Google on wie wszystko
  5. w jakim celu chcesz likwidowac zawór odcinający na powrocie , moze sie przydac rotametry , rzecz gustu ale na 3 krótkie petle ? zawór grzejnikowy ma ograniczyc - wyrównac przepływ w najkrótszej petli jak nie ma rotametrów zaworu zwrotnego jakos nie wodze przy mieszaczu teraz zauwazyłem ze TZM ma gwint 3/4 i od pompy jest pół srubunek , przy belce przedłuzka ja zamontowałem kilka uzywanych ale młodych pomp Grudfosa jeszcze nie zdazyło sie by któraś szwankowała a cena ok 100 zł nawet z gwarancja sprzedawcy na rok
  6. Tomek , alupex nie słuzy wyłacznie do podłogówki , mozna i do wody u. zasiliłem grzejnik taka rura ma dopiero rok ale wytrzymała juz temp dopuszczalna
  7. niekoniecznie , zamontowane na belce razem z powrotem z grzejnika beda przekłamania jak z grzejników dojdzie CIEPŁY powrót zagrzeje RTLa i juz podłoga STOP przy takiej pow podłogi lepiej TZM i masz osobną mozliwosc grzania podłogi jak nadejda jesienne chłody jest jeszcze jeden argument za bedziesz grzal bojler poza sezonem i po nagrzaniu temp pieca jest wysoka właczasz podłoge ( jak bedzie zimno )na godzine i juz ciepła zamiast pozostac w ktłowni i uleciec kominem bedzie w łazience i kuchni , a jak kobieta mając ciepło w stópki stojac przy kuchni bedzie cie błogosławic :)
  8. jak juz bedziesz grzebał w instalacji to wymien sobie pompe na bardziej INTELIGENTNĄ szukaj MAGNA np w znanym serwisie a... wydatek zaledwie 1000 PLN powinien cie zmotywowac do wymiany a efekt gwarantowany to co jest nie bardzo przystoi do całosci
  9. dzis trafiłem na temat z przed miesiecy i z ciekawością go czytałem zaintedresował mnie taki szczegół jaki opisuje m77 dlaczego ma zawór w okolicy zamkniecia , moja hipoteza jest taka ze ma przewymiarowny zawór 4-d przypuszczam ze ze 2" m77 jak bys mógł opisac jaki masz zawór wiele by to wyjasniło skibon czy wyciagnałes juz wnioski z danych jakie podał arthek wiec powinienes już wiedziec ze nie nalezy stosowac zaworów mieszajacych w obwodzie pierwotnym wymiennika płytowego jeszcze jeden argument ,im wieksza róznica temp. tym szybsza wymiana ciepła
  10. najpierw zastanów sie czy cyrkulacja cos poprawi w twojej sytuacji skoro rozdzieliłes cwu przy zasobniku na 3 obwody potem bedziesz dumał jak sterowac pompa
  11. układ w pierwotnej wersji jest poprawny , nic nie ulepszaj aby nie wyszło gorzej zawór który przekresliłes na dolnej belce to spustowy jesli podłogi masz na jednym poziomie mozesz zmontowac jak na zdjeciu najodpowiedniejsza do tego jest krótka pompa 15-40 130 z gwintem 1 " ( najpopularniejsze maja 6/4 ) wtedy dajesz mieszacz z GW 1" i wszystko ładnie pasuje takie pompy mozna spotkać z pieców gazowych przynajmniej na najkrótszej petli daj zawór regulacyjny na zasilaniu (grzejnikowy powrotny )
  12. namaluj wersje z dwoma pompami jedna na nagrzwnice druga na grzejniki i bojler bo teraz to beda same problema
  13. na tak wyczerpujacy opis jest tylko jedna odp. nie odbieraj ciepła z pieca -zakrec grzejniki - to temp nie bedzie spadac i piec nie bedzie miał duzego apetytu
  14. to co pokazałes to tanie nie bedzie ,trzeba dodac jeszcze głowiec której nie zawiera zestaw ( dziwne dlaczego , zapewne by cena nie odstraszała ) za mniejsze pieniadze kupisz mieszacz termostatyczny VTA32 + pompa ,rozdzielacz albo trójniki 3 zaworki regulacyjne i tyle wystarczy a koszt o połowe nizszy bedzie dobrze i tanio :huh:
  15. teraz trzeba przełozyc kabelek na stykach aby po przekroczeniu np. temp 50 st pompa sie wyłączyła i nic nie manipulowac pokretłem raz ustawic i zabezpieczyc nastawe np. zakleic tasmą na zdjeciu nie widac wszystkiego aby cos wiecej powiedziec
  16. termostat przylgowy na rozdzielaczu ma za zadanie wyłączyc pompe gdy temp przekroczy dopuszczanlną -chronic instalacje przed przegrzaniem pokretło powinno bys schowane pod obudowa aby ktos nie powołany nie manipulował styki zwarte łączysz szeregowo z zasilaniem pompy , po przegrzaniu styki rozłączaja zsilanie to wszystko co nalezy do tego termostatu natomiast regulacja temp. na podłodze to osobny termostat
  17. zanim zaczniesz cos przerabiac musisz zrozumiec jak działa mieszacz i rozdzielacz a jest kilka wersji układowych jak widac na załaczonym obrazku obecnie tej wiedzy nie posiadasz i nic mądrego nie zrobisz popraw to co masz i bedzie działac
  18. Marek
    Jakie Ogrzewanie
    na oficjalnych stronach dystrybutorów znajdziesz ceny gazu np gaspol podaje cene za propan 2,62 PLN za litr oczywiscie wielkosc dostawy i okres (lato -zima ) tez ma znaczenie gaz płynny sprzedawany jest w litrach i cena podawana jest za litr cieczy ( skroplony gaz) do ogrzewania zimą nie stosuje sie u nas propan -butanu bo przu temp. ujemnych nie odparuje jedynie czysty propan a ten juz jest nieco droższy od mieszanki p-b do tego jeszcze zbiornik najczesciej dzierżawiony i jest własnoscia dostawcy odpadaja problemy z przegladami o to martwi sie własciciel cała lub pół prawdy dowiesz sie jak zapytasz o dostawy u jakiegos dystrybutora
  19. Tomek zgadzam sie z Tobą co do głowic rotametrów itp ale nie widze na górnej belce zaworu na imbus , sa 2 kulowe przy pompie i tyle a powinien byc na koncu belki górnej przy powrocie zawór regulacyjny chyba ze pod izolacja jeszcze umieszczenie kapilary na dolnej czy górnej ? jej zadaniem jest utrzymanie żądanej temp. na belce zsilającej woda jest dokładnie zmieszana jak pompa przetłoczy ją na górna belke
  20. głowice widac ale do czego mają słuzyc i czy tez były w zakupionym zestawie ? gdzie sa zawory regulacyjne ?
  21. Marek
    Jakie Ogrzewanie
    przetłumacz to na polski
  22. nie wszystkie co to za głowice na dolnej belce i do czego małyby słuzyc ?? gdzie sa zawory regulacyjne na petlach ? no i kto wymyslił taki mieszacz , patent własny czy montera
  23. Marek
    Mały Problem
    tak , zacznij od rysunku technicznego a jak nie potrafisz to daj sobie spokój
  24. schemat sam sobie namalujesz , zamiast zaworu 4-d wstaw wymiennik tez ma 4 króćce w obwodzie pierwotnym (kotłowym )dochodzi pompa , usun zawór róznicowy domaluj na c.o. mieszacz 3-d tak jak na podłogówke , dodaj naczynie przeponowe i grupe bezpieczenstwa i bedzie tak jak u mnie a buforem radze nie zawracaj sobie głowy chyba ze koniecznie chcesz wiedziec wiecej to poczytaj a potem i tak z tego zrezygnujesz przy tych załozeniach jakie masz
  25. a mogło być zupełnie dobrze , jak bys dał mieszacz na powrocie to i bojler miał by zasilanie bezposrednia z kotła i na grzejniki była by regulacja i nie potrzebny by był tak duzy zawór 3-d no ale cuz niewiedza to tylko same problemy
