Marek
    736
    2
Treść opublikowana przez Marek
  1. to jest pokazowy obrazek jak nie nalezy łaczyc rurek i całej reszty nie sztuka jest polutowac to wszystko do kupy , nalezy jeszcze wiedziec jak to ma działac naczynie podłaczone poprzez zawór , ewidentny bład , mogłoby byc nad piecem i układ by sie odpowietrzał zawór róznicowy do niczego nie potrzebny a własciwe tylko zbabrał całosc projektu odpowietrzniki na pozimych rurach , po co ?? jest szansa aby grzejnik pod naczyniem zadział grawitacyjnie ale nie przy takim podłaczeniu czy tu mozna cos poprawic , raczej całosc od nowa wykonać
  2. schemat nie poprawny , gwarantuje ze nie bedzie grzac CO ani OP gdy tylko zawór 4-D nie bedzie zamkniety a jak ma byc zamkniety to po co on tam jest ? zawry róznicowe to dla upiekszenia całosci maja byc ?, a moze tak moda nastała teraz ze bez niego ani rusz kolejny kwiatek do kozucha , zawór termostatyczny przy cwu czytaj i ucz sie , bo było juz tyle na ten temat ze powtarzac nie ma potrzeby jak chcesz korzystac z solarów to zamontuj zasobnik nie 400 tylko 2x200 zakup nieco drozszy ale w explatacji zdecydowanie lepiej
  3. kto nie zaryzykuje ten nie zarobi ani nie straci dla bojacych i pechowców jest gwarancja , da dla znawców wybór swiadomy jest prosty grundfos jest znany z soldnosci i w wiekszosci przypadów pracuje wiele lat nawet mozna powiedziec za długo bo wchodza nowsze rozwiazania energooszczedne i stare sprawne sie wymienia tak jak stare solidne smochody kiedys dawno gdy nie było gdzie kupic uzywanej zmuszony byłem kupic nowa i pech chciał ze po jednym sezonie w kotłowni zamarzło i pierwsza poleciała pompa jak nówka juz wiecej nowej nie kupiłem
  4. z gróbsza rzecz biorac układ klasyczny ,wielu tak robi ale sa tez wady , popatrz jak połaczony jest obwód bojlera i obwód kotłowy połaczenie równoległe kazdy elektryk wie ze rozkład pradów ( przepływ wody ) rokłada sie w zaleznosci od oporów i w tej sytuacji pompa cwu bedzie zaciagac wode z powrotu bojlera przez zawór 4-D taki urok tego układu co skutkuje wydłuzonym czsem nagrzewania cwu druga sprawa to nie rozumiem co daja odpowietrzniki za pompami na rurze pionowej brakuje zawru zzna obwodzie podłogówki , powinien byc przed pompa aby wyeliminowa mozliwosc zaciagania wody z powrotu OP przez pompe CO zdecydowałes ze chcesz zlikwidowac wymiennik to twoja sprawa ale ja wyelimnował bym tylko zawór 4-d w tym co jest i to zdecydowanie poprawi działanie układu powrót kotioła bedzie dogrzany , pompa cwu (priorytet cwu)w ukła otwartym bedzie szybko nagrzewac bojler
  5. moze jeszcze jedna zagdke zadasz , ale prosze na wyższym poziomie bo ciagle ktos zaniza poziom tego forum do przedszkola
  6. to ma byc przestroga dla innych którzy mysla ze cos wiedza i chca robic wg swojego projektu czy szukasz porady wsród forumowiczów co z tym zrobic albo poszukujesz fachowca co by to uzdrowił bo nic innego nie przychodzi mi do głowy po tym co piszesz
  7. wrózem nie jestem , a przy takim nawale informacji o systemie grzewczym jaki masz nikt nic nie wymysli co sie zepsuło ale pierwsza rzecz to zmienic palacza na bardziej rozgarnietego a potem szukac innego kotła na koncu czepiac sie instalacji
  8. "róbta co chceta jak wieta "
  9. opisz dokładniej problem bo moze byc ze zmienisz instalacje a chacie dalej bedzie zimno zaczynasz grysc problem od konca , a czacznij od poczatku juz wielu sie przekonało , nawet na tym forum , ze wymiana instalacji na "nowoczesną " nic nie poprawiło
  10. poczytaj sobie jak powinno byc podłaczone naczynie a rozjasni Ci sie dlaczego układ sie zapowietrza
  11. dlaczego musisz wymienic instalcje ? jak finanse kruche 30 lat to jeszcze nie taka stara jak pex to z grawitacja bedzie cienko
  12. pierwsza i najwazniejsza sprawa gdzie jest rura wznosna do naczynia ?? jak jej nie ma bezposrednio z pieca to cała ta platanina do przeróbki
  13. wiedzy podrecznikowej sie nie przepisuje tylko sie ja posiada lub nie a jak nawet nie potrafisz znalesc tak podstawowych wiadomosci to zle o tobie swiadczy
  14. Marek
    System Usmetrix
    nie wyrokuj młodzian bo twoja wiedza nie siega w tak odległe czasy (11 lat) nadal jest w uzyciu PCV do wody , wystarczy rozejrzec sie w markecie budowlanym np Praktiker do autora kawałek inst mozesz spokojnie zrobic z Alu-pexa skrecanego , jaki system to juz twój wybór moze byc market USmetrix na goracej wodzie tez bedzie a jak sie wpiac do rury PCV zalezy jaka złaczke znajdziesz , moze byc skrecana do PE popytaj u jakiegos hurtownika bo w sklepach to mozesz odejsc z pustymi rekami
  15. teraz takiej wiedzy w szkole podstawowej nie uczą ?? zapytaj sie ucznia moze pozyczy ci podrecznik
  16. Marek
    Koszty Cwu
    dla kogo dobrew ?? pewnie dla tych co sprzedaja pompy i kolektory dla mnie sam koszt explatacji to nie wszystko , dodaj jeszcze koszty inwestycyjne doliczajac koszty kredytu i wtedy policz a okaze sie ze prad nie bedzie tak drastycznie odstawał takimi obliczeniami mozna zamotac w głowach tym którzy nie nauczyli sie rachowac w szkole
  17. Marek
    Solar Do Co
    pomysł godny kontynuacji ale koncepcja rozwiazania przedstawiona na rys mało efektywna kierunek myslenia skieruj na połaczenie jak z basenem wykorzystujac wymiennik płytowy jak masz powyzej 50 m2 podłogowki i osobne jej zasilanie a pow kolektorów przynajmniej 10 m2 to warto to zrobic za jakis czas moze podam wiecej szczegółów z expolatacji jak uruchomie u siebie
  18. Marek
    Problem Z Cwu
    W CZYM ? podgrzac wode poprawic instalacje nauczyc fachu przeczytac za ciebie tą cała wiedze zgromadzona na forum z opisu nie wiele wynika , jak nie bedzie schematu podłaczenia bojlera to tylko wrózbici moga sie domyslac co tam masz namieszane , ze cwu jest grzana jak inny grzejnik
  19. jest w sieci taki market nazywa sie allegro , tam jest wszystko i na kazda kieszen a pomp wilo nie brakuje
  20. czy nie za duzo wymagasz od tej suszarki ? podłącz powrót od dołu to zagrzeją sie dolne rurki albo ładnie z nowym albo ciepło ze starym , zawsze sa zalety i wady a w ideały to wierzą n...
  21. wałkowanie ciagle tego samego tematu na forum zaczyna byc juz nudne poczytaj sobie co wczesniej inni napisali
  22. trzeba zaczac od podania wiecej szczegółów
  23. zamontowanie siłownika nic nie zmieni , ten zrobi tyle co reka , czyli ustawi w posrednim połozeniu dlaczego jest taka sytuacja ? nalezy przeanalizowac schemat połaczen , najprawdopodobniej pracowała pompa od bojlera , nie był rozgrzany i powrót z bojlera szedł przez zawór 4-d a termometr powroru masz jak widac w takim miejscu ze pokazuje nie to co trafia do kotła i to jest cały urok zaworu 4- D , nie ma rózy bez kolców jak mówi przysłowie
  24. aby było mieszanie w podłodze MUSI być pompa poducz sie troche to nie bedziesz zadawał szkolnych pytan
  25. przy tak skromnych informacjach odp bedzie podobna pompy przy wymiennku załaczaja sie w zaleznosci od temp kotła , termostat gdy pracuja pompy 1-2 pompe 3 na grzejniki załacza TERMOSTAT (to nie jest sterownik )Auraton pompa 4 podłogi pracuje ciagle lub wyłacza sie gdy temp w pomieszczeniu jest wystarczajaca, w momencie załączenia pompy 3 na grzejniki w przypadku wyłaczenia obydu pompa 3-4 na odbiorze kocioł moze sie zagotowac
