Marek
2
Treść opublikowana przez Marek
jak widac nie masz rozeznania w temacie po pierwsze taka kukurydza w kolbach jak juz nie nadaje sie do uzytku to musiała splesniec jak sie to zachowa przy paleniu , trzeba by zapytac experta z biologii jest wilgotna min to 30 % wody , wysuszona zawiera ok 12-15 % jak chcesz to suszyc aby nadawała sie do palenia w domu ? ze 100 kg trzeba odparowac 15 kg wody a to tez zuzycie energi i odprowadzenie pary wartosc opałowa napweno mniejsza niz ziarna bo jest jeszcze kolba mam splesniałe zrebki , bo zostały pociete mokre na pryzme jak sie to nabiera to unosi sie taka stechlizna i plesni nie wyobrazam sobie aby tym zapalic w domu jedynie przeznaczone to palenia w osobnej kotłowni
Temperatura Na Powrocie Taka Sama Ja Na Wyjściu
Marek odpowiedział(a) na fala temat w Instalacje CO i CWU
niemal kazdy pomiar ma to do siebie ze trzeba wiedziec jak go interpretowac i miec wyczucie kiedy moze byc błedny ( na rurze da sie wyczuc ręką róznice temp zasilana i powrotu )a nie wierzyc slepo w to co pokazuje miernik załoz sobie termometr elektroniczny z czujnikiem na kabelku pod pache sprwdz jaka masz goraczke ( skalowanie ) a potem pomierz poprawnie ( czujnik zaizolowany na rurze ) temp na kotle -
przy takim podłaczeniu jak pokazujesz nie moze grzac przy grawitacji powrót z grzejnika nie moze isc do góry musisz poprowadzic osobna rurke z powrotu grzejnika ze spadkiem do kotła
podłoga to 50 mb rury? i z cwu sie nie zastanawiaj tylko podłacz przy kociołku , bo nie bedziesz musiał właczac 2 pomp aby grzac cw w zbiorniku a z regulacja to nie ma znaczenia , sterownik ma termostat róznicowy - jak piszesz
a któredy ma przejsc jak nie przez piec , moze kominem a ten znajomy to literat czy temu podobny inteligent
jak bedzie dokładnie tak , to bedzie kiepsko rura do zbiornika najprostsza droga w pionie
jak sam nic nie wymyslisz to odpowiedz sobie na proste pytanie po co masz te bajery - danfosy i 4-d zeby nie było inaczej jak u sasiada ?
nie ze schematu tylko z opisu autora to wynika , czytaj uwaznie a zz bym dał po stonie tłocznej pompy ,
czy to jest zadanie ze szkoły czy realna sytaucja ?? bo jak realna to wykonawca powinien sie wrócic do szkoły i czegos tam nauczyc wrecz rece mnie opadaja jak to czytam i widze rys pompa cyrkulacyjna nie słuzy do wymuszania obiegu przy zasobniku i w dodatku bez odpowierzenia normaln pompa obiegowa i bez odpowietrzenia wypchnie powietrze z wezownicy bez problemu
tzn masz w obwodzie kotłowym , czyli pompa gania wode do kotła i podnosi temp. powrotu co widac na termo ze jest ok 60 st ale ten teromometr bardziej przydatny by był na rurze powrotnej przy kotle w takiej sytuacji zawór bedzie musiał byc blisko pozycji otwartej ( pełny przepływ na wprost ) bo grzejniki nie beda grzac a min czesc ma wracac do kotła moim zdaniem lepiej jak pompa jest w obodzie grzejników , wieksza skala regulacji na grzejniki a przy rozległej inst tym bardziej
za mało widac musisz pokaz gdzie jest pompa , od tego zalezy jak to bedzie działac
Kocioł Na Paliwo Stałe + Kocioł Gazowy Do C.o. I C.w.u.
Marek odpowiedział(a) na starykot temat w Instalacje CO i CWU
rozbujałes sie w marzeniach ze hoho jest kilka mankametów w tym projekcie , skoro chcesz dwa ktły to liczysz sie z wysokimi kosztami ogrzewania gazem i chcesz je ograniczyc a pakujesz sie w cos co jest kosztowne i nie przyniesie oszczednosci przemysl to jeszcze kilka razy bo teroretyk ( marzyciel )z ciebie niezły ale praktycznej wiedzy zadnej patrz i mysl na zawór nr 3 bufor zasobnik z 2 wezownicami , ogrzewanie podłogowe to najlepszy bufor -
tak powinno wygladac połaczenie mieszacza z zaworem teromstatycznym watków na ten temat jest mnóstwo a swoja droga masz punkt za innowacje w ogrzeawniu swojego lokum
Jedna Pompa Do Co I Podłogówki Z Zaworem Mieszającym Tm50
Marek odpowiedział(a) na kamilszewczyk temat w Instalacje CO i CWU
tak tylko BOB budowniczy "da rade " :angry: jak chcesz na jednej pompie to trzeba 1 RTL- na pow do 12 m2 -
decyzja bym uzaleznił od tego gdzie sa lepsze warunki na kotłownie a tak ogólnie to sie wysil troche i opisz cus wiecej czym chcesz palic , jaki rodzaj kotła itp itd.
a co to za herezje wypisujesz ?? ja jak bym musiał zastosowac sie do takich rad to naczynie miało by ze 2000 l przy kotle 75 kW i ogrzewaniu tylko pow 70 m2
operowanie moca wymiennika jak piszesz to nieporozumienie producent nie podaje takiego parametru wymiennika jedynie powierzchnie wymiany 12 płyt czy wiecej to tez nic nie mowi bo powierzchnie moga miec rózne wymiary z praktyki mi wiadomo ze wymiennik Secespol LB31-20 (20 płyt )spokojnie wystarczy do kociołka 25 kw ,paramery znajdziesz na srtonie producenta koszt w granicach 400-500 zł
na tym obrazku juz brakuje ci kawałek niebieskiej kreseczki od bojlera zobacz na pierwszym jak było
Prośba O Sprawdzenie Montażu Rozdzielacza
Marek odpowiedział(a) na franek77 temat w Instalacje CO i CWU
masz racje Tomek to nie w te strone pompa co -
czyzbyś chciał zmienic prawa fizyki dla swoich potrzeb??
Grzeje Podłogówka Pomimo "skręcenia Na Min
Marek odpowiedział(a) na joker71 temat w Instalacje CO i CWU
jakbys sie troche wysilił i napisał jakies cyferki i literki jeszcze to moze komus zechciałby sie pomyslec teraz to do wróza nada sie udac -
jak bys zadał pytanie na jak długo wystarczy rura 1mm to bym ci odp bo juz miałem na kominie taka ale jak to zwykle bywa pytanie jest ogólnikowe i mało precyzyjne
Instalacja Co Oraz Cwu W Domku Jednorodzinnym
Marek odpowiedział(a) na Pacyfik temat w Instalacje CO i CWU
narysuj schemat ideowy , bo okropnie to zagmatwane a potem bedziesz sobie robił montazowy -
schemat prprzejrzyscie namalowany jak na elektryka przystało ale cos kol roztargniony , bo woda podobnie jak prad w obwodzie otwartym nie powróci do kotła powrót z rozdzielacza idzie donikąd ale to szczgół juz poprawiony ponizej nic nie wiadomo o kociłoku , jaki to bedzie czy warto komplikowac inst zaworem 4-d ? stosowanie zaworów roznicowych przy rozdzielaczach to nie porozumienie , ma sen tylko gdy instalacja moze pracowac w obiegu grawitacyjnym , przekroje spadki itd. jaki filter ma byc przy kotle ? to raczej przed pompami nalezy stosowac filtry małe drobiazg rura przlewowa z naczynia , przy spełnieniu kilku warunków mały 120 l bojler moze działac na grawitacji bez pompy co przyczyniłoby sie do uproszczenia instalacji
przy tylu informacjach to tylko wrózka
