krfel
  1. czytając pkt.3 to faktycznie miałem na mysli przesłone wentylatora. Gdzie i jak sprawdzić klapkę wentylatora ?
  2. klapka przy wentylatorze jest ustawiana ręcznie i jest lekko uchylona jeżeli to jest normalne zjawisko to przy, zalecanej przez producenta pieca, temperaturze wody powyżej 65 stopni - temperatura w okresie bezczynnosci kotła wzrasta do ok 85 i wlacza sie denerwujacy alarm B) przy jakiej temperaturze normalnie powinien wlaczac sie alarm ogranicznika temp ?
  3. Witam, to mój pierwszy sezon z własnym ogrzewaniem (po przeprowadzce z bloku). Mam piec na Eko-groszek z podajnikiem i retortą. piec jest podłączony w układzie otwartym, grzejniki w zamknietym a obwody są połączone poprzez wymiennik ciepła. Dodatkowo jest sterowanik pokojowy podłączony. Mój problem polega na tym, że gdy temp w domu osiągnie ustawioną na sterowniku temperaturę sterownik pieca wyłącza pompy co, wentylator i podajnik groszku. Od tego momentu temperatura wody co w piecu (w ciagu godziny) wzrasta ok. 20 stopni (co czasami uruchamia alam ogranicznika temp w kotle). Czy to jest normalne zjawisko taki wzrost o 20stopni? Normalnie to trzeba mocno palić aby podgrzać wode w piecu o tyle stopni a tu przy lekko tlącym się weglu taki efekt? Jak mozna temu zaradzić?
