kiminero
  1. To wpięcie czujnika dla pompy dodatkowej. Czujnik kotła jest na stałe pod obudową kotła. Jak go odepniesz to nic się nie zmieni. Teraz sprawdź czy kierunki otwierania 3D są prawidłowe. Dla 0% otwarcia ma to odpowiadać całkowitemu odcięciu pompy do zasilania, a 100% całkowity brak mieszania (100% wody pobiera z kotła, 0 z powrotu). Dla ustawienia 0% po chwili na czujniku zaworu musi zacząć spadać temperatura aż do temperatury jaką ma rura powrotu z grzejników. Przy 100% czujnik zaworu będzie po chwili pokazywał tyle samo co kocioł.
  2. Przedtem był tylko jeden punkt otwarcia do atmosfery, teraz byłyby dwa. To duża różnica.
  3. Tak. I porównaj przepływy przed i po.
  4. Czujnik pompy CO? Nie ma czegoś takiego dla pompy podstawowej CO. Gdzie masz odczyt z tego czujnika na wyświetlaczu? Co do układu jest lepiej, ale trzeba sprawdzić konfigurację zaworu. Jak to teraz wygląda: Zawór 3D pracuje w zakresie 90 st i musi to być "właściwe" 90 st. Jak jest u Ciebie?
  5. Pompa na max pokrętłem w prawo.
  6. Brak wody nie jest dowodem zapowietrzenia. Zapowietrzenie to brak wskazania rotametru, ale to też tylko wtedy, gdy układ jest hydraulicznie wyregulowany. Pompa ma pracować na pozycji stałoobrotowej max. Automat nie potrzebny jeśli nie ma siłowników. P.S. Wilo Pico Stratos 1-4? Na takie wda rozdzielacze za mała. Minimum 1-6 lub dwie osobne. Pytanie o rurarz biegnący do szafek też czeka na odpowiedź.
  7. Znaczy będzie czujnik w siedzisku fotela z czytnikiem linii pupilarnych... To co proponujesz jest wielce wątpliwe, skomplikowane i trudne do regulacji. Grzanie CO z wężownicy odbierającej energię od bufora wymaga dużych różnic temperatury, by to było dostatecznie wydajne, z kolei utrzymywanie wysokich temperatur na buforze niweczy efektywność solarów. Sam ocenisz jak zbudujesz.
  8. Od czego są czujniki przed i za pompą? Tam powinien być tylko czujnik zaworu, więc co mierzy ten drugi?
  9. Na górnej belce przydałby się automat do odprowadzania powietrza. Przepływy mizerne. Czasem wystarczają, ale norma to 1,5 l/min. Zamknij rozdzielacz parteru i sprawdź wskazania rotametrów piętra. Jeśli "ożyją" wszystkie, to zapowietrzenia nie ma i problemem jest niedostateczny przepływ od strony kotła. Wtedy przepływu trzeba szukać podniesieniem biegu pompy, regulacją przepływu między rozdzielaczami lub nawet wymianą pompy na mocniejszą. Daj znać co się zmieniło po zakręceniu parteru (główny zawór w szafce) i na jakim biegu idzie pompa.
  10. Takiej sugestii, że to rozwiąże problem "stuków" z mojej strony nie było. To była odpowiedź na: Moja sugestia jak "stuki" zminimalizować jest w poście #9. Czy się sprawdzi nie wiem, nie wymaga jednak żadnej ingerencji w układ, więc nic nie kosztuje.
  11. No sorry, ale nowe jest po stronie ssawnej pompy, stare po tłocznej. W stanie postoju pompy poziomy statycznie będą równe, ale praca pompy tą równowagę zburzy.
  12. To jest dostęp do tego naczynia czy nie? "Fajka" na starym naczyniu i zaślepionym przelewie, to ryzyko, że pompa z nowego naczynia wyssie wodę, a do starego wtłoczy i przeleje fajką. Jak masz dostęp do starego naczynia, to zastąp je odpowietrznikiem auto albo po zaślepieniu przelewu wstaw w otwór odpowietrzający na górze odpowietrznik auto.
  13. https://forum.info-ogrzewanie.pl/forum/44-wytwarzanie-energii-elektrycznej-na-cele-grzewcze-i-nie-tylko/
  14. Nie wiem o jakiej sprawności piszesz: sprawności solarów, podgrzewacza, czy odbioru CO? Na początek musisz zrozumieć, że proponowane podłączenia są błędne z punktu widzenia maksymalnego wykorzystania pracy solarów. Takie układy "oparte" na solarach są gotowe. Duży bufor z wężownicą solarną na dole, osobny zasobnik CWU, który w priorytecie grzany jest solarami (3D przełączający solary na bufor dopiero po dogrzaniu CWU) oraz "niestety" drugie źródło ciepła podpięte do bufora. Sprawność z punktu widzenia solarów bierze "w łeb" już przy założeniu, że ogrzewał będziesz dom grzejnikami. Tu się sprawdza ogrzewanie niskotemperaturowe (podłoga lub ewentualnie duuuże grzejniki).
  15. To nie ma sensu. Jeśli "pompa CWU" ma pracować cały czas, to wyrówna ona temperatury w obu zbiornikach do tych 70 sC, bo takiej temp na wylocie pilnuje podgrzewacz. Sprawność solarów poleci w dół i de facto grzejesz gazem. Poza tym ja tam nie widzę cyrkulacji CWU na odbiornikach. Gdyby miała być zamiast tej "pompy CWU" prawidłowa pompa cyrkulacji CWU, to i tak do zbiornika prawego tłoczona będzie woda o temp 45.
  16. Nie. Za zaworem 4D na rurze powracającej do kotła.
  17. Serwis Klimosza coś podpowiada? W DTR jest "precyzyjny" opis doboru temp kotła: Sądzę, że to jakiś rodzaj zabezpieczenia się producenta przed ustawianiem za niskich temp na kotle, ale kto ich tam wie. Propozycja oszukania sterownika jest do rozważenia, czyli obieg zaworu 4D przepiąć na miejsce CO2 (siłownik, czujnik, pompa), a dla CO1 dorzucić drugi czujnik na rurze wychodzącą z kotła. Wtedy prawdopodobnie kocioł będzie trzymał stałą temperaturę wg zadanej CO1 plus to "trochę". Myślę, że warto spróbować. Spaliny 70, to strasznie nisko. Jesteś pewien? Piszesz, że to max 70, czyli bywa mniej a to już totalnie dziwne. Jakaś super sprawność by tu musiała być. Złap czopuch ręką i oceń. Jak wygląda powrót 4D? Działa ci ochrona powrotu, czy ją wyłączyłeś? Dla prawidłowej pracy to tam niezbędna pompa małego obiegu.
  18. 533 m2 z czego 412 ogrzewane. Wejdź w raport z postu #11 i kliknij dane szczegółowe.
  19. No OK, ale jak masz nastawę CO wg pogody 40, to ile wylicza na kocioł?
  20. Czy na tym sterowniku nie ma wprost możliwości nastawy zadanej dla kotła? To jak ona jest przeliczana? 4D zainstalowany jest bez sensu.
  21. Co to za pompa? Doraźnie radziłbym obniżyć temperaturę podłogi. Wtedy cykle zamykania siłowników będą dużo rzadsze i zminimalizuje się okresy gdy pracuje tylko kilka obwodów lub żaden. To powinno ustabilizować warunki pracy pompy.
  22. Nie miałem okazji tego ustrojstwa testować, ale z lektury DTR wnioskuję, że Twój przypadek wymaga ustawienia parametru "Temperatura ogrzewania 1" jako zadanej kotła (to będzie Twój główny obieg grzewczy CO1), a parametru "Temperatura ogrzewania 2" jako zadanej dla zaworu 4D (to będzie Twój obieg grzewczy CO2). Sterownie pogodowe definiujesz tylko dla obiegu CO2. Tak to widzę. P.S. Jak masz zbudowany obieg kotłowy 4D? Podaj rozmiar 4D i rurarzu od kotła do zaworu oraz czy masz pompę kotłową na powrocie 4D. Foto było by super.
  23. 75 zadana kotła, a zawór 4D wg pogodówki. Ochrona powrotu 45 na początek. Dzięki podniesieniu temp zadanej przepływ przez kocioł będzie mniejszy, ponieważ do regulacji na zaworze 4D będzie dopływała woda o wysokim parametrze i dla tego samego efektu będzie jej potrzeba objętościowo mniej. W starym temacie podobno już kocioł został opanowany, więc co się zmieniło?
  24. Opisz co się dzieje na palniku, a najlepiej wstaw jakieś fotki, napisz jaki popiół, jaki węgiel, czy to dopiero co wymieniony kocioł, nowy dom. Masz żeliwny kocioł i powinieneś trzymać tak minimum 75 stopni, a resztą zajmie się siłownik. Kołnierz retorty uszczelniony? Jaka temperatura spalin?
  25. Do tego potrzebna listwa sterująca z modułem pompy. Wtedy gdy ostatni siłownik się zamknie, to pompa jest wyłączana i na odwrót: wystarczy otwarcie jednego i pompa rusza. KAN ma takie listwy. Generalnie listwa może być dowolnego producenta. Masz jeden sterownik wewnętrzny, czy kilka na różne strefy ogrzewania podłogowego? Te stuki to uderzenia hydrauliczne wywołane nagłym odcięciem obiegu wody. Długie są pętle OP? Jakie masz przepływy na rotametrach i czy ta pompa faktycznie dostosowuje się do warunków przy zamykaniu się siłowników (wtedy przepływy na reszcie nie powinny się zbytnio zmieniać).
