sambor
    33284
    524
  1. Należy zmniejszyć przepływy w sypialni np o 10-20% - czyli tam gdzie masz sterownik.
  2. Nie będzie szumów, to co podałem, jest w dopuszczalnych granicach
  3. Jak chcesz poważną pomoc to pisz na priv, pewnie będę mógł ci poradzić w tym temacie.
  4. Lub nadmierny wzrost napięcia.
  5. Nie jak najbliżej, czujnik powinien być w odległości od kotła równej średnicy czopucha np czopuch 160mm, to czujnik w odległości 150-160mm i powinien być zagłębiony na głębokość równą połowie średnicy czopucha.
  6. Daj to od kotła do rozdzielacza PEX25, dalej w PEX20 i na pewno będzie OK. W ostateczności ostatnie grzejniki można dać PEX16, ale to niepotrzebna komplikacja.
  7. Zdejmij tą pokrywę i zobacz co i jak. Poniżej listwa przyłączeniowa w kotle
  8. Masz czujnik temp zewnętrznej? Jaki masz kocioł - dokładne oznaczenie, sama marka to za mało.
  9. To zależy od temp zewnętrznej , najlepiej to ustawić wg krzywej pogodowej , np tak aby przy -10C było zasilanie z kotła 33-35C.
  10. Pierwszy krok - pompa w kotle na max, co w ponad 80% pomaga.
  11. Nie znamy co i gdzie masz podłączone, więc nic ci więcej nie mogę doradzić, a kuli szklanej nie posiadam, więc albo pokażesz co i jak masz podłączone albo zamknij temat.
  12. To jest zła konfiguracja, trzeba jeszcze poznać gdzie jest wpięta pompa za sprzęgłem.
  13. Wewnątrz kotła! Jak serwisant uruchamiał to sprzęgło już było zamontowane?
  14. Przy przepływach 2l/min powinna być sauna. Czy ktoś liczył tą podłogówkę? Jakie masz na piętrze rozstawy rur i jakie pokrycie podłogi. Dodatkowo daj pompę w kotle na max.
  15. Jakie to pompy wilo? Jakie przepływy są ustawione na górnym i dolnym rozdzielaczu
  16. Możesz dać fot przyłączonych kabli w kotle z opisem , która to pompa sprzęgła. Masz coś nie tak z konfiguracją sterowania, Kocioł był uruchamiany przez serwis? Jak tak, to czy było już wtedy sprzęgło?
  17. Tam są wtyczki w różnych kolorach - pod jaką wtyczkę (kolor) podłączyłeś ?
  18. Gdzie jest podłączona pompa za sprzęgłem? Pisałeś że chcesz założyć taki czujnik temp sprzęgła, więc myślałem że się już doposażyłeś
  19. A jednoznacznie nie można stwierdzić stanu posiadania? Masz czy nie?
  20. A czujnik temp sprzęgła masz?
  21. Czyste śmieci i idealna segregacja to wymóg w Szwajcarii - u nich worki na śmieci mają specjalne numery przypisane do osoby która je kupiła ( tam się najpierw płaci za worki, odpowiednio oznakowane). Ponoć potrafią zwrócić takie śmieci źle posegregowane lub brudne butelki!
  22. Kolega ma drewniany strop, czyli wylewki nie da, a zabawa z blachami i innym bzdetami "suchej wylewki" to głupota
  23. Bo wyjście z kotła jest rurą Cu22 / 3/4" co odpowiada PEX25 - dla grzejnika nie przeszkadza, ale przy podłogówce gdzie ważna jest każda strata na zasilaniu takie rurki dają już ciała. Ty masz to szczęście, że możesz je wymienić, a inni czasem muszą dawać drugie rury, albo całe lata się z tym męczyć.
  24. Tu należy rozdzielić 2 aspekty - koszt inwestycji - dużo wyższy przy PC (3-5x) i koszty eksploatacji sporo niższe przy PC 3-5x niższe niż przy grzaniu kotłem elektrycznym. I tak źle i tak w plecy!
