sambor
    32 141
    467
  1. Witam Edycja jest tylko przez godzinę od zamieszczenia postu. Wracając do twojej instalacji solarnej to kolega potraktował to jako grzanie CWU elektrycznie grzałką w bojlerze z dogrzewaniem solarem. Wyniki zamieszczam w załącznikach, nie zwracaj uwagi na miejscowości, po prostu w programie są głównie niemieckie miejscowości. Obliczenia są dla 2 przypadków : dla 4 solarów i zbiornika 400l oraz dla max liczby solarów którą można podłączyć do zasobnika 400l w tym przypadku 5szt. Nie miałem czasu analizować tych wyników i porównywać ich z obliczeniami HEWALEX-a Mam nadzieję że się to komuś się to przyda. pozdrawiam Symulacja - Wielkopolska podane.pdf Symulacja - Wielkopolska zalecane.pdf
  2. Witam Co do wyceny nic nie pisałem o robociźnie - instalacja to rury wraz z izolacją, a wsporniki nie wiem czy będzie się opłacało samemu robić, materiał wyjściowy też kosztuje, chyba że jesteś właścicielem składu złomu Podaj więcej danych co do kolektorów - kąt nachylenia, azymut, ilość i typ (producent i model), pojemność bufora, szerokość geograficzna oraz czy tylko CWU czy też CO , to kolega który dysponuje tym programem spróbuje to przeliczyć , na ile to jest miarodajne to nie wiem. Niemcy podobno cenią ten program, w Polsce jest popularny program "Kolektorek " ale nie mam do niego dostępu. Pozdrawiam PS Producenci bardzo często zbyt optymistycznie podchodzą do swoich obliczeń i prezentacji, dotyczy to nie tylko kolektorów.
  3. Witam To nie rozchodzi się o cenę, wylewka anhydrytowa kosztowałaby tyle co cementowa + zbrojenie a ja jestem za cementową, nie przekonuje mnie 4,5 cm gipsu nad rurami ogrzewania ( 6 cm od styropianu). Gwarancja ma być podobno na działanie ogrzewania podłogowego - 5 lat. Pozdrawiam
  4. Witam Sprawa jest bardziej skomplikowana. Po pierwsze podane wyliczenia opłacalności są bardzo optymistyczne - jakie to kolektory kosztują wraz nocowaniem na dachu i instalacją - ok.4300 za 4 płyty? Zbiornik CWU ok 400L w okresie od kwietnia do września może się nagrzewać powyżej 60C - czyli zawsze zostanie na rano. Następna sprawa: czy masz wystarczającą moc elektryczną oby podłączyć termy przepływowe 18-24kW? Na tym forum podawałem wyniki symulacji zysków cieplnych na kolektorach płaskich - chyba 8szt + bufor 800l lub 1700l - poszukaj mojego postu- https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9885-ustawienie-solarow/ Pozdrawiam Sambor
  5. Witam Kolega ma problem: wykonawca ogrzewania podłogowego w jego domu - ok 150m2 zażądał aby położyć dodatkowo na rury PEX siatkę zbrojeniową bo inaczej nie daje gwarancji na ogrzewanie. Instalację wykonano na wylewce betonu B20 grubości ok 15cm oraz styropianie 17cm, podkład betonowy był bez uszkodzeń, styropian EPS100, rury w systemie Uponora.Wylewka ma być anhydrytowa grubość 6cm od styropianu. Sam Uponor nie żąda dodatkowego zbrojenia, Co myślicie o dodatkowym żądaniu wykonawcy. Pozdrawiam
  6. Witam O samej przeróbce układu otwartego na zamknięty ( z NW) decyduje rodzaj kotła i jego dopuszczenie do pracy w układzie zamkniętym. Kotły na paliwo stałe są dopuszczone do pracy w układzie zamkniętym jeżeli: posiadają moc do 30kW oraz okład odbierający nadmiar ciepła np wężownica schładzająca lub zawór upustowy, dodatkowo niezbędny jest zawór bezpieczeństwa oraz dopuszczalne ciśnienie pracy kotła min 1,5bar. W twoim przypadku należałoby zastosować za kotłem z naczyniem otwartym wymiennik płytowy , który pozwoli na wykonanie inst. grzewczej odbiorczej w układzie zamkniętym. Pozdrawiam PS Czy kocioł 35kW to nie przesada?
  7. sambor
    Zużycie Gazu
    Witam Mój kocioł jest kotłem atmosferycznym FNG FB 34kW z zasobnikiem ok 200l w lecie wychodzi gazu ok 3- 6m3/ dobę a w zimie przy - 20C ok 500m3/msc. Grzeję ok 300m2 + piwnica też ogrzewana. W domu 21C a w piwnicy 16C, tylko grzejnik, Praca w cyklu automatycznym całą dobę, od +6C na zewnątrz ogrzewanie załącza się samoczynnie. Metoda grzania jaką stosujesz jest przy kotle ze sterowaniem automatycznym niewłaściwa - każdego dnia musisz ogrzewać dom od 16 - 7 rano, po czym dom stygnie przez 9 godzin. Ustaw automatykę kotła na lekkie obniżenie temp np 2 stopnie C w godzinach 7-16 i zobacz czy jest różnica.
  8. Dlaczego ocynk, kształtki powinny być czarne!
  9. Ewentualnie nad paleniskiem na drodze spalin do komina.
  10. No właśnie co?, sam sobie zadaję takie pytanie, teoretycznie 50C pozwala na prace ogrzewania podłogowego. Większość automatyk sterujących nie załącza grzania solarem gdy temp w buforze jest wyższa od temp solara.
  11. Jaka jest powierzchnia wymiany takiego wymiennika podobnego do zwoju makaronu spaghetti, patrząc na rys ma bardzo duże opory przepływu. Dlaczego inni producenci nie mają takich wymienników w swojej ofercie?, Chyba nie jest problemem zwinąć kilkadziesiąt metrów rurki miedzianej i wtłoczyć w nią glikol? Cena raczej nie na naszą kieszeń, tańszą alternatywą jest pompa ciepła.
  12. To czego się po trzecim roku nauczyłeś? Startujesz z dużą kotłownią i instalacją do niej a nie wiesz ile za to policzyć? Policz jak najwięcej!!! Na wyczucie. - też jest ważne dla projektanta.
  13. Witam Wszystko pięknie, ładnie ale ile kosztuje taki bufor z wymiennikiem, ew cały układ solarny? bo podejrzewam że trochę kasy trzeba dać. Każdy porządny producent na w swojej ofercie kolektory płaskie z rurami miedzianymi. Istota tkwi w dobrym wymienniku co jest ważne po za sezonem letnim gdy trzeba max wykorzystać zebraną energię słoneczną. Zamiast takiego wymiennika można zastosować zbiornik z 2 lub 3 wężownicami połączonymi szeregowo. Efekt odbioru ciepła będzie podobny. Pozdrawiam
  14. Witam Sam sterownik reguluje załączanie pompy - załącza i wył. pompę. Pompa przy włączonej funkcji AUTOADAPT sama dostosowuje swoją wydajność oraz pobieraną moc elektryczną do wymogów instalacji hydraulicznej. Wstępnie należy wybrać układ w jakim pracuje i pompa się dostosuje do oporów hydraulicznych instalacji. Sterownik jest potrzebny do określenia kiedy pompa ma pracować - np zał do osiągnięcia temp w danym pomieszczeniu. Pozdrawiam
  15. Najprawdopodobniej usterka elektryczna np zwarcie na obwodzie pompy, Spróbuj załączyć tą pompę bezpośrednio z sieci el. Inną przyczyną może być uszkodzenie bezpiecznika - utrata jego parametrów.
  16. To nie pellet tylko zrębka- trzeba zobaczyć na stronie SAS-a czy nie mają do tego kotła palnika do groszku z podajnikiem. Temat palenia zrębką i automatyzacja tego procesu była opisywana na tym forum wraz z praktycznymi przeróbkami. Poszukaj
  17. Witam 1. Jeżeli chodzi o zamianę samego paliwa to nie ma sensu - 2razy drożej 2.Jeżeli chcesz pozostać przy podobnych kosztach eksploatacji należy zmienić palnik na nowoczesny na pellet a to już kosztuje dodatkowo ie każdy kocioł będzie z takim palnikiem pracował. 3.Najlepiej nowy układ : kocioł i palnik dedykowany do tego kotła. Wybór jest trudny. Pozdrawiam
  18. Witam Może być inna przyczyna- elektronika kotła nie chce działać na zasilaniu agregatem, powodem są wyższe harmoniczne , zniekształcona sinusoida oraz wahania napięcia. Do sprawdzenia tego potrzebny jest oscyloskop i miernik harmonicznych zasilania, ale to na marginesie bo jest nie związane z tematem. Moim zdaniem agregat benzynowy nie może być nawet przechowywany w tym samym pomieszczeniu co kocioł z otwartym ogniem, chyba że bez paliwa ( na sucho). Opary paliwa z baku agregatu mogą spowodować zagrożenie pożarem lub wybuchem.Na ten temat powinien wypowiedzieć się strażak a takiego na forum chyba nie ma Pozdrawiam
  19. Mam grzejniki KERMI od 10lat i spoko. Ostatnio sąsiad chwalił się że ładnie pomalował grzejniki płytowe kupione okazyjnie w necie, spytałem po ilu latach grzania, a on - po 4 sezonach. Naprawdę nie warto sobie robić kłopotu, chyba że na inwestycję lub sprzedaż nieruchomości w ramach "odpicowania" Obecnie markowe można znaleźć w dobrej cenie.
  20. Witam Powinieneś wezwać kominiarza na przegląd i ew konsultację. Jeżeli jest to osobny ciąg wentylacyjny ( kominowy) i jego stan techniczny oraz parametry -przekrój, wysokość, ciąg są dobre to najprawdopodobniej można go użyć jako kominowego Ja jak budowałem dla siebie to wszystkie piony wentylacyjne/ kominowe były takie same - taki sam przekrój, taki sam materiał. Jedyna różnica to zakończenie na dachu i otwory w pomieszczeniach Pozdrawiam
  21. Do zaworu mieszającego musi być doprowadzona zimna woda i to w ilości potrzebnej do schłodzenia wody z zasobnika, obieg cyrkulacji takich wydajności nie zapewnia- mniejsze przekroje, słaba pompa. Można zrezygnować z połączenia cyrkulacji z zaworem mieszającym, tylko doprowadzić zimną wodę ale przez zawór zwrotny, dolot zimnej wody do zasobnika też powinien mieć ZZ. Wielu instalatorów daje tyko 1 ZZ przed rozgałęzieniem ZWU na zawór mieszający i na zasobnik.
  22. Witam Kiedyś, dobre 20 lat temu, miałem taki kocioł, praca była bezproblemowa ale wymagał wymiany regulatora temperatury co 2 lata - powód zbyt duża twardość wody w instalacji. Zużywał ok 500- 600m3/msc grzejąc ok 80m2 w przedwojennym domu. Twoim przypadku zrobiłbym przegląd i ew regulację - nawet na własny koszt się opłaca, można to zrobić przez właściciela ale tak jest szybciej, najwyżej można odliczyć koszt naprawy od czynszu, zależy od umowy najmu.
  23. sambor
    Ocena Instalacji
    Witam Zawór różnicowy kulowy tylko w pionie, filtr przed pompą tylko w poziomie. Pozdrawiam
  24. To nie malowanie ale zabezpieczanie antykorozyjne panienki aby jej korozja na stare lata nie złapała Kiedyś to stosowali Egipcjanie - patrz mumie i mumifikacja
  25. Kolega @Baca ma na myśli płukanie rury browarem, najlepiej codziennie Ja też płuczę - to najważniejsze. Pozdrawiam
