sambor
    32 256
    469
  1. sambor
    Stuki
    albo za wysoki bieg w pompie CO
  2. Witam Nie zapomni o kilku sześciopakach pozdrawiam
  3. Witam No i się doczekałeś - w załączniku hihihi I nie tyko ta są jeszcze WILO Pozdrawiam LFP ERGA.pdf
  4. Paleta pelletu (66 worków)powinna wystarczyć na 2 msc - po 15kg /dobę taka ilość powinna zmieścić się w kotłowni i garażu. A przecież drewno do kominka lub do kotła ew węgiel do kotła też trzeba gdzieś trzymać. Ja nie upieram się przy pellecie. Sam mam w 2 domach różne systemy grzania w jednym gaz ziemny - podczas zimy ( -10C)wychodzi średnio 450m3 a w drugim u syna jest kocioł na pellet - wychodzi ok 10 - 15kg/ dobę czyli max 30 worków po13zł. powierzchnie grzania są podobne ok 280m2. Jeżeli jest dostęp do gazu ziemnego jestem za gazem, jeżeli nie ma to trzeba rozważyć inne opcje , łącznie z rozbudową pomieszczenia kotłowni - adaptacja na kocioł węglowy lub na zgazowanie drewna. Przy tak małym domku, przy wykonaniu dobrej izolacji budynku może być opłacalne grzanie olejem lub energią elektryczną.
  5. Najpierw zobacz na ich stronie ew ściągnij jakieś materiały. aby był temat do dyskusji.
  6. Witam Zobacz na stronie UPONOR-a , Wavin-a lub innych dostawców systemów ogrzewania podłogowego.Są takie systemy rozprowadzenia rur bez wylewki, jedynym problemem jest podniesienie istniejącej podłogi i oczywiście cena. Np Uponor ma tzw system suchej zabudowy na istniejących podłogach. Może coś dobierzesz dla siebie. Pozdrawiam
  7. Witam W 99% standardowych projektów domu jest projektowana kotłownia gazowa, Adaptacja pomieszczenia powinna być przewidziana na etapie pozwolenia na budowę ewentualnie należy przewidzieć odpowiedni kocioł gazowy lub na pellet np Pellux Biawara, albo kocioł na gaz z palnikiem na pellet. Opcji jest dużo należy tylko wybrać Pozdrawiam
  8. Witam Sprawdź: Gdzie jest "0"( zero) na podziałce rotametru : jeżeli na dole rurki przeźroczystej to rotametr montujemy na powrocie podłogówki , jak "0" na górze rurki to montaż rotametru na zasilaniu. Możliwe ,że należy zamienić miejscami belki lub tylko rotametry z zaworami. Pozdrawiam
  9. Witam Kolor może być nawet "sraczkowaty" byle by kocioł działał zgodnie z oczekiwaniami użytkownika, jednak estetyka to wieka rzecz w szczególności w marketingu. DTR -kę trzeba czytać i ew znać jak przyjedzie serwis, spełnienie wymogów zawartych w instrukcji lub DTR-ce są podstawą do do roszczeń gwarancyjnych. Niestety, żaden producent kotła nie uzna reklamacji z powodu faktu : "że tak radzili na Forum o ogrzewaniu", chociaż by to było sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem i prawami fizyki. Pozdrawiam
  10. W czopuchu podałem, w kotle nie wiem, nie dysponuję takim miernikiem, może ktoś z kolegów zmierzył?
  11. Witam 1.Z tego co przeczytałem budynek jeszcze nie stoi, komin zawsze można zmienić na etapie wykonawstwa. 2. Budżet budżetem ale grzać trzeba, nikogo nie namawiam , ale kocioł na pellet byłby odpowiednim rozwiązaniem np Pellux z palnikiem PB10 - moc 10-20kW, z Biawara, na licencji szwedzkiej. W tej części Polski produkuje się dobry pellet, a kocioł jest inwestycją jednorazową, i tańszą eksploatacją można zrekompensować koszty zakupu. Pozdrawiam
  12. Właśnie może jakiś Atmos, ale nie znamy warunków lokalowych na kotłownię, ten rodzaj kotła wymaga bufora ok 1000l lub więcej. "Typowy kocioł na drewno" np z Hajnówki lub "Gajowy " od Stalmarka wymaga częstego nadzoru.
  13. Witam Najlepiej będzie wiedział dział techniczny danego dostawcy kotła, dzwoń, pisz na pewno ci odpowiedzą. Wymaga to trochę czasu ale powinni odpowiedzieć. Jedynym mankamentem takiego postępowania jest to, że trzeba wcześniej wybrać model kotła i drążyć serwis lub dział techniczny, jeżeli ci odpowiedzą to wiesz i masz podkładkę na wypadek problemów technicznych np gwarancja. W załączniku dopuszczalne rozwiązania dla kotłów kondensacyjnych firmy Wolf , inne powinny też takie coś mieć w swojej ofercie. Pozdrawiam systemy spalinowe WOLF.pdf
  14. Witam Ten temat był wielokrotnie omawiany na tym forum, w różnych wariantach. Poszukaj w wyszukiwarce tego forum. Przedstaw wstępną koncepcję to ci pomożemy - to ty musisz ustalić : jaki kocioł i jaki termokominek - np jaka moc, jakie odbiory. Pozdrawiam
  15. Witam Trzeba rozróżnić temperaturę płomienia od temp . spalin, które przed opuszczeniem kotła w wymienniku oddają ciepło wodzie grzewczej. U mnie w kotle gazowym atmosferycznym FNK-34 temp spalin na czopuchu nie przekracza 100C, w kotle na pellet CNK-25+ palnik Viking Bio zalecana temp na wylocie z kotła powinna być 120 - 160C i jest firmowy termometr do ciągłego nadzoru temperatury, w przypadku spadku temp o 50C należy czyścić kocioł, lub zmienić paliwo. W kotłach na paliwo stałe (węgiel, drewno) temp jest wyższa i wynosi ok 200C.
  16. Witam Jeżeli jest możliwość doprowadzenia gazu ziemnego - to nie należy się zastanawiać. W przypadku gazu płynnego potrzebny jest zbiornik i dostawy gazu przez cysternę. - Jest to rozwiązanie drogie w eksploatacji, gdyż przeważnie spłacamy zbiornik, który po np 3 latach pozostaje naszą własnością, okresie pierwszej umowy nie można jej zerwać, co pozwala dostawcy windować ceny gazu.- może koledzy którzy mają gaz płynny przybliżą ci temat, jeżeli nie to poszukaj na tym forum. Sezon grzewczy trwa praktycznie od 15 października do max koniec marca.. Pozdrawiam
  17. Witam Gaz nie jest tykającą bombą tylko wygodą dla użytkownika - pełna automatyka, czysta kotłownia (przy odpowiednik doborze kotła ,może on stać lub wisieć w kuchni lub łazience). Jeżeli nie, to polecam kocioł na pellet. Sam zaczynam taki używać. U Ciebie to byłoby ok 8kg-10kg pelletu na dobę - cena ok. 850zł/ tonę Pełna automatyka, porównywalna do kotła na gaz, a taniej. Niestety minusem jest koszt zakupu kotła. ok 11 000zł lub więcej. Dodatkowo kominek. jako dogrzewanie. Pozdrawiam
  18. Witam Dom nowy, piętrowy, ok 280m2 całkowitej, suporex 36cm+ styropian 15cm, skosy wełna 20cm, jeszcze niedocieplony do końca, Palnik na pellet Viking Bio z kotłem Wolf CNK25 i buforem 800l, na razie bez solarów. Powierzchnia grzana - 150m2 podłogówka, reszta - 130m2 grzejniki, temp w domu ok 18C, na razie nikt nie mieszka- trwa wykończenie. Od 01 11 średnie zużycie pelletu to 10kg/ dobę, pellet po 850zł/tonę. Nie wiem jak będzie się spisywać podczas dużych mrozów. Pozdrawiam
  19. ZDROWYCH , SZCZĘŚLIWYCH , RODZINNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ORAZ WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI W NOWYM ROKU 2012 DLA WSZYSTKICH FORUMOWICZÓW I SYMPATYKÓW FORUM, A TAKŻE DUŻEJ SPRAWNOŚCI I NIEZAWODNOŚCI WASZYCH URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH ŻYCZY SAMBOR
  20. Witam Jeżeli masz drugą taryfę - to piece akumulacyjne, najlepiej z rozładowaniem dynamicznym. Piec konwektorowy jest szybki - szybko się nagrzewa i szybko stygnie. Ilość energii potrzebnej do ogrzania pomieszczenia jest w obu przypadkach bardzo podobna - jednak piec akumulacyjny lepiej ją wykorzysta. Pozdrawiam
  21. Witam Za mało danych, to tak jakbyś napisał "ile pali Fiat" Pozdrawiam
  22. Witam Popieram. Sam odczuwam to własnej skórze - jedna z moich sąsiadek całe lato gromadzi butelki PET, które służą do palenia w CO, starcza tego na 2-3 msc.KOSZMAR !!!! Na jakiekolwiek uwagi odpowiada - przecież to moje śmieci, mój dom, paszoł won. Pali głównie wieczorem, nie boi się straży gminnej i policji. Pozdrawiam
  23. Witam Pompa jest raczej dobra, standardem ( w 80%) jest 25/40 a ty masz 25/60 , te 6m to są opory hydrauliczne instalacji a nie wysokość podnoszenia. Najprawdopodobniej są zapowietrzone grzejniki, lub instalacja do nich. Może gdzieś jest jakiś syfon i stoi powietrze. Pozdrawiam
  24. Witam Pompy Grundfosa i nie tylko mają podawaną wysokość podnoszenia w dm czyli 1,4m a nie 14m. W załączniku karta katalogowa Maże są odwrotnie założone zawory zwrotne. Pozdrawiam Grundfosliterature pompy UP i UPS.pdf
  25. A jak jest podłączona rura wzbiorcza ? , bo rozumiem to układ otwarty.
