467
Czy Warto Inwestować W Piec Indukcyjny, Kocioł Nth?
sambor odpowiedział(a) na joka013 temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Witam Kocioł indukcyjny nie jest "perpetum mobile" - po pierwsze kosztuje jako urządzenie, po drugie potrzebuje energii elektrycznej w twoim przypadku ok 10kW a elektryka też nie jest za darmo, po trzecie to nowość - kotły NTH prod. np E..... w Lublińcu co z serwisem gwarancyjnym pogwarancyjnym? Do takiego kotła należałoby zmienić całą instalację na nowoczesną - układ zamknięty, małe ilości wody w instalacji CO ( nowe, cieńsze rury), grzejniki płytowe, - jakby nie patrzył droga inwestycja, jeżeli masz gaz to kocioł gazowy, jeżeli nie to poszukaj na forum i coś na pewno znajdziesz. Pozdrawiam -
Witam Można wykonać obieg pompy wstawionej pomiędzy wyjściem i wejściem koła, sterowanej czujnikiem temperatury na powrocie - u mnie to działa, użyłem pompki cyrkulacyjnej od CWU, wstawionej pomiędzy trójnikami wy i we kotła - nawet działa. Pozdrawiam
Czy Bojler C.w.u. Z Wężownicą Spiralną Może Być Jednocześnie Buforem?
sambor odpowiedział(a) na PawelU temat w Instalacje CO i CWU
Witam Ja zrobiłbym odwrotnie - bufor 300 - 500l w którym jest zanurzona wężownica grzejąca przepływowo CWU. Pozdrawiam -
Witam Zawory zwrotne montuje się zawsze za pompą w kierunku jej tłoczenia Pozdrawiam
Witam Mój kocioł jest kotłem atmosferycznym FNG FB 34kW z zasobnikiem ok 200l w lecie wychodzi gazu ok 3- 6m3/ dobę a w zimie przy - 20C ok 500m3/msc. Grzeję ok 300m2 Ten kocioł który chcesz kupić jest kotłem kondesacyjnym, z modulacją mocy, powinien być oszczędniejszy przy instalacji grzewczej zaprojektowanej pod taki kocioł. Powinny być przewymiarowane grzejniki lub podłogówka i temperatura wody w obiegu CO 50/40 lub 55/45 wtedy kocioł kondensacyjny ma sens. Pozdrawiam
Witam Jestem użytkownikiem kotła gazowego Wolf przez 7 lat, nie miałem ani jednej awarii, jednak warto mieć w swojej okolicy serwis Wolfa - do podbicia gwarancji, uruchomienia i na wszelki wypadek. 300l CWU - nie wiem na ile osób ale powinno wystarczyć, jeżeli jest gaz ziemny - brać, najwyżej lepiej ocieplić budynek. Ważną sprawą jest orientacja względem stron świata i kształt dachu na którym będą zainstalowane solary. Należy pamiętać o oknach dachowych, najlepsze ocieplenie ścian nie pomoże przy oknach dachowych dwuszybowych. Pozdrawiam.
Witam Coś nie tak z tą cyrkulacją - albo zły rysunek albo złe połączenia Proszę sprawdź czy na pewno rysunek jest zgodny z instalacją . Cyrkulacja powinna wracać do zbiornika osobnym wejściem, jeżeli nie masz takowego należy użyć 2 zawory zwrotne zainstalowane wg załączonego schematu. Pozdrawiam zbiornik ACV.pdf
Witam Jeżeli dobrze poskładasz + dodatkowo nity lub wkręty, dobrze zaizolowany komin powinien działać. Kwestią osobną jest wytrzymałość mechaniczna - odporność na wiatr i mocowanie całego komina wykonanego z cienkiej blachy kwasoodpornej. Komin do kotła węglowego powinien być odporny na temperaturę nie tyko spalin. Czasem może też nastąpić zapalenie sadzy w kominie i co wtedy? Pozdrawiam
Witam Przy domu z drewna należy wybudować komin murowany np z ceramicznym wkładem z elementów prefabrykowanych. Ze względów pożarowych nie wchodzą w grę żadne prowizorki, ew może być komin stalowy ocieplany samonośny - ale wyjdzie drożej. Pozdrawiam.
Witam Szukam cegły szamotowej w ilości 300szt - jakiego producenta polecacie lub co sądzicie o szamcie z Ukrainy. Ewentualnie co jest warta cegła szamotowa z rozbiórki? Na co zwrócić uwagę przy kupnie cegły szamotowej? Pozdrawiam. Sambor
Witam Naczynie wzbiorcze ( przelewowe) podłączyć należy bezpośrednio do kotła, bez zaworów na rurze pomiędzy kotłem i naczyniem. Pozdrawiam.
W takim razie został koński nawóz - mam 2-3 tony tego specjału, muszę poeksperymentować.
Ogrzewanie Podłogowe - Warunki Wstępne
sambor odpowiedział(a) na wojtyla temat w Instalacje CO i CWU
Witam A może ogrzewanie podłogowe elektryczne? Taka sama funkcja, przy typowej łazience koszt eksploatacji trochę większy ale dużo prostsza instalacja. Grzejnik łazienkowy ścienny może zostać Pozdrawiam -
Piec Na Paliwo Stałe W Układzie Zamkniętym
sambor odpowiedział(a) na bobek2 temat w Instalacje CO i CWU
Witam Wszystko 0k ale jak chcesz zabezpieczyć kominek? Druga uwaga - instalacja w układzie zamkniętym powinna pracować z ciśnieniem ok 1,5 bara i takie ciśnienie powinien wytrzymać kocioł węglowy i kominek + odpowiedniej wielkości naczynie wzbiorcze i zawór bezpieczeństwa ( ja daję zawsze 2 zawory bezpieczeństwa) -
Witam Też tak chciałem ale gość się uparł, że poszuka większego zbiornika który by mu wszedł do pomieszczenia- szuka już 2 tygodnie, pewnie będzie trzeba wykonać zbiornik na zamówienie. Pozdrawiam
Witam Ja osobiście zrobiłbym sterowanie pompami na obiegu solarnym przez termostaty w zasobnikach - w lecie pracuje pompa na zasobnik z CWU i po osiągnięciu w zasobniku temp. np 60C termostat przełącza na pompę obsługującą drugi zasobnik, co do sterownika kilku połaci to Sterownik Wolfa ma taką opcję ale wtedy pracują pompy na 1 zasobnik. Moja w/w propozycja jest bardziej uniwersalna - mniejsze zasobniki + pompy ( wystarczą same pompy baz całej otoczki pod warunkiem że są takie same jak pompa główna ), łączone w kaskadę oraz stopniowo załączane zasobniki - pozwala to wyjechać na letni urlop bez troski o przegrzanie instalacji solarnej, a w zimie pozwala na dogrzanie niskotemperaturowych instalacji CO. Sam mam podobny problem - klient wykonał inst. z pow 16m2 solara z buforem ok 300l choć spokojnie wystarczyłyby 6m2 - jest problem gdzie oddać pozostałe ciepło ? A lato jeszcze się nie rozkręciło. Zaproponowałem mu dodatkowy bufor o poj. 800l załączany wg powyższego opisu. Przeszkodą jest brak miejsca w kotłowni. Może w tym przypadku zastosuję chłodnicę zewnętrzną z wentylatorem - była taka opisana na forum. Pozdrawiam
Witam Dawno temu znalazłem taki schemat na stronie WOLFA - patrz załącznik, gdzie zasobnik SEM-1 to 300-1000l, zasobnik SPU-2-2 W to 500- 1500l, dwa kotły w tym jeden do zgazowania drewna + duże solary min 10m2. Różni się od proponowanego przez kolegę @vernal głównie sposobem sterowania obiegiem solarnym - Kolega proponuje zawór 3-drogowy, Wolf dwie grupy pomp solarnych. Nie wiem jak jest sprawa na rynku z zaworami 3 drogowymi o pracy pow 90C ale pompy są . Dodatkowo proponowany układ dogrzewa powrót na kotle lub wspomaga grzanie CO w okresie przejściowym. Pozdrawiam Sambor dwa kotly+ dwa zasobnikii + solary.pdf
Oczywiście taśma jest piankowa izolacyjna prod Armacell "Armaflex ACTape". A z drugiej strony jak sam zauważyłeś izolacja 30mm to nie wszystko - zastanawiam się jak dodatkowo zaizolować te zaizolowane już rury? może dodatkowo wełna mineralna, sama folia alu to za mało. Pozdrawiam
Witam Chciałbym poruszyć temat dość ważny lecz często pomijany a mianowicie izolację rur Co , CWU i cyrkulacji. Pytanie : czym i jak izolujecie swoje rurki? - Rodzaj materiału , grubość ew inne niuanse izolacji. Widziałem pięknie wykonane kotłownie z rurami bez izolacji- "a po co" lub " widać, że miedź " a jednocześnie właściciel takiej instalacji zastanawiał się czemu nie ma oszczędności pomimo posiadania najnowszego kotła kondensacyjnego. Osobiście rury w kotłowni i w ciągach zasilających mam izolowane pianką o grubości 30mm a w ścianach 9mm. dodatkowo połączenia , uchwyty, kształtki - taśma izolacyjna samoprzylepna. Zapraszam do dyskusji nad tym tematem Sambor.
Klimosz-Viadrus Viadrus U26 Zabezpieczenia
sambor odpowiedział(a) na ghost320i temat w Kotły zasypowe
Witam A temperatura spalin spadnie i co będzie? Takie pseudo wymienniki kilka lat temu były w sprzedaży w pewnej sieci na lit."C", był to kawałek rury kominowej z płaszczem na wodę i przyłączeniami 3/4" który wstawiało się zamiast właściwego czopucha. Wynalazek ten szybko znikł z rynku- dlaczego? Nie tędy droga do oszczędności Pozdrawiam -
Witam Np Wolf w Niemczech poszedł trochę inną drogą - sprzedają zestaw solarów+ bufor+ pompę i automatykę na 12V do tego 2 panele fotowoltaniczne które to zasilają + mały akumulator. Wychodzą z założenia, że jest słońce układ działa , nie ma słońca nie działa na chwilowe zaniki słońca - akumulator jak pamiętam ok 34 Ah. Pozdrawiam -
Witam A może trzeba sprawdzić instalację CO i zawór napełniania, może puszcza. Krótko: odpiąć kocioł, dać w instalację 4 bary, czekać min 0,5h i wyciągać wnioski Pozdrawiam
Witam U mnie Dakon DOR 2D pracuje w układzie zamkniętym, mam wężownicę ale działa wtedy gdy jest prąd - niestety własny hydrofor, jako zabezpieczenie stosuję 2 naczynia wzbiorcze ( choć wystarczyłoby jedno) i 2 zawory bezpieczeństwa. Dodatkowo myślę nad zastosowaniem zaworu CALLEFI 544 - zawór bezpieczeństwa z zaworem uzupełniającym i dod zbiornikiem grawitacyjnym o pojemności min 100l z którego z skrajnym przypadku będzie grawitacyjnie pobierana zimna woda schładzająca kocioł. Cała automatyka kotłowni pracuje z UPS-a z podtrzymaniem ok 2h, ale hydroforu nie jestem w stanie pod niego podłączyć . Na razie - 2 sezon wszystko gra. Kocioł który posiadasz U26 ma ciśnienie dop pracy 4 bary, powinien wytrzymać pod warunkiem prawidłowego doboru zaworów bezpieczeństwa i naczynia wzbiorczego, dodatkowo możesz dokupić zewnętrzną weżownicę schładzającą i mieć spokojny sen pod warunkiem, że masz wodę z wodociągu a nie z własnego ujęcia. Pozdrawiam -
Wentylacja I Odpowietrzenie Wzbiorczego
sambor odpowiedział(a) na Rumcajsik temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam A co będzie jak w rurze odpowietrzającej zamarznie woda np skroplona para wodna , której chcesz uniknąć? Pewnie duże bum!! Pozdrawiam -
Schemat Co I Cwu + Solary Domowej Roboty
sambor odpowiedział(a) na Starymidas temat w Instalacje CO i CWU
Witam Czy możesz podać schemat swojej instalacji ew z jakim kotłem solary współpracują? Pozdrawiam
