467
Bzdura! Chęci są najważniejsze!
Witam A może Vespa lub Ultima II Cichewicza - duże komory, niska cena moc na drewnie ok 20kW. Pozdrawiam
Czy Można Podłączyć Piec Na Pelle Do Starego Komina
sambor odpowiedział(a) na igipol temat w Kominy dymne i spalinowe
Witam Na pewno masz wstępnie wybrany jakiś model kotła - w dtr kotła lub na stronie producenta musi być dodany wymagany ciąg kominowy lub wysokość i przekrój komina To pewien dyskomfort - kupować kocioł do komina istniejącego, ale tak też się robi. Pozdrawiam -
Witam Szukam info o kotłach z wyprowadzonym czopuchem do góry, Wiem o Cichewiczu : Ultima II i Vespa, ew może znacie inne modele o mocy 20-30kW - kocioł ma pracować głównie na drewnie ale też inne paliwa są dopuszczalne. Pozdrawiam
Schemat Układu Piec Stałopalny,gazowy I Podłogówka I Grzejniki
sambor odpowiedział(a) na nalig temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam Układów pracy 2 kotłów jest na forum dużo, nie każdy schemat będzie pasował, zauważ że są to układy wzięte z praktyki konkretnego użytkownika lub wstępne rozważania teoretyczne. Tobie potrzebny jest projekt - wtedy masz pewność że będzie działać, ale za to trzeba zapłacić - wtedy Projektant bierze na siebie odpowiedzialność, w innym przypadku pozostaje metoda prób i ew błędów. Poczytaj forum, są na nim takie schematy. Pozdrawiam -
Sprawność to sprawność i tyle w temacie. Aby mieć o czym dyskutować to należałoby podać jaka sprawność i czego, np. dla kolektorów płaskich jedna z firm podaje tylko sprawność optyczną 71- 82%, zaś dla kolektorów rurowych ten sam producent podaje absorbcja - 95%, "optyczny stopień sprawności" = 64,2% i bądź tu mądry - tego nie da się porównać.
Wymiennik Płytowy Do Pieca Na Paliwo Stałe
sambor odpowiedział(a) na wojtas78 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam Szukam prostego sterownika do załączania pomp obsługujących wymiennik płytowy z możliwością regulacji histerezy. Pompy mają pracować z Ultimą II Cichewicza 24kW i wymiennikiem 30kW, na wtórnej stronie - bufor z solarami i CWU Kocioł z wymiennikiem w piwnicy, bufor na poddaszu. Pozdrawiam -
Brak Przepływu Cieczy W Instalacji Solarnej
sambor odpowiedział(a) na PiotrJ temat w Kolektory słoneczne
Witam Przy takiej instalacji to jest jest ubytek rzędu 1l lub więcej - powinny być ślady wycieku. jeżeli nastąpił po 2 dniach to jest nieszczelna jest instalacja: kolektory, rury, ew nawet wężownica w zbiorniku, może ucieka powietrze w naczyniu przeponowym? Po odpowietrzaniu - spadek ciśnienia zawsze wystąpi, należy ew dodać płynu do instalacji Pozdrawiam -
Witam A nie masz przypadkiem zamkniętego zaworu pomiędzy naczyniem wzbiorczym a instalacją solarną? W jaki sposób i w którym miejscu mierzysz ciśnienie w instalacji solarnej? Ciśnienie w prawidłowo napełnionej instalacji o wysokości 10m musi być ponad 1 bar - glikol ma gęstość o ok 15% większą niż woda- czyli 10m słupa glikolu to ok 1,15 bar. Z twoich danych wynika, że instalacja nie jest napełniona do końca.. Można spróbować zrobić tak: zmniejszyć ciśnienie w naczyniu wzbiorczym do 0bar, napełnić instalację solarną, po 48h odpowietrzyć, napełnić naczynie przeponowe do 2,5 bar. Ciśnienie wstępne w zbiorniku przeponowym ( wzbiorczym) powinno wynosić 2,5 - 3 bar na zimno Ciśnienie w instalacji - na zimno - o ok 0,5 bara większe . Można spróbować odpowietrzyć w taki sposób: wyłączyć pompę ma min 2 dni, dodatkowo przejrzeć instalację czy nie ma ukrytych syfonów, następnie odpowietrzyć odpowietrznikiem na dachu, Niektórzy dodatkowo obstukują rury aby uwolnić powietrze w instalacji. Pozdrawiam -
Witam W najwyższym punkcie instalacji - na dachu powinien być odpowietrznik - ręczny lub automatyczny. Proszę jeszcze sprawdzić ciśnienie w naczyniu przeponowym - na zimno i na ciepło oraz zapowietrzenie pompy ew odpowietrzyć pompę można przez odkręcenie dużej śruby zlokalizowanej centralnie na korpusie pompy. I jeszcze kilka pytań: jaka to pompa? - Może nie spełniać wymogów instalacji ile kolektorów i jakie jakie rurki i jaka odległość pomiędzy pompą i solarami? Czy instalacja jest nowa czy ma kilka lat? - może będzie potrzeba wymiany płynu w instalacji. Osobną sprawą jest praca sterownika solarów oraz czujnika temp. w instalacji -na górze kolektora - może czujnik jest walnięty , spróbuj podpiąć pompę bezpośrednio do gniazdka 230V, jeżeli jest przepływ to sterowanie, jeżeli nie ma to inne w/w problemy. -
Witam Odpowietrzenie być może, na pewno trzeba sprawdzić pompę czy pracuje w wyższych temp., może się zaciera lub blokuje, ciśnienie powinno być ok 2-3 bar na zimo. Pozdrawiam -
Dobór kotła Kocioł Zasypowy Około 30Kw Cena Do 6 500,00Zł
sambor odpowiedział(a) na Pawcore temat w Kotły zasypowe
Witam Widzę że skłaniasz się w stronę palenia węglem/koksem tak więc kup kocioł żeliwny - nawet przewymiarowany np Dakon FB 26, Viadrus 22 lub 24, Cichewicz/Buderu , Camino - oferta jest duża, kocioł żeliwny wystarczy na lata i spali wszystko. Pozdrawiam -
Witam Zostaw tą w zbiorniku i załóż prawidłowo nową, to chyba najprostsze rozwiązanie. Pozdrawiam
Witam znalazłem taki kocioł w necie (przez przypadek) - co o nim sądzicie. jest tańszy od Dakonów i Cichewicza ale nie wiem co wart jako kocioł. Pozdrawiam kortex kkwd.pdf -
Witam Kotły Dakon DOR były szeroko omawiane na naszym forum - są to kotły górnego spalania W DTR kotła Vespa podają: Pozdrawiam -
Witam arcisza raczej odpuść - firma która na swojej stronie pisze o dopalaniu dwutlenku węgla raczej nie wie o co w tym interesie chodzi chodzi z cichewicza może by też Vespa lub któryś z Dakonów - dobra sprawdzona konstrukcja Pozdrawiam -
Witam Należy obniżyć ciśnienie w instalacji przez spuszczenie powietrza w naczyniu przeponowym - tak jak w kole samochodu. Ale ciekawi mnie dlaczego chcesz dolewać glikol ? Najpierw sprawdź ciśnienie w naczyniu wzbiorczym i jego stan, ew ustaw ciśnienie na min 2 bary tak jak pisałem. Taka pompka jest do pracy w stanie bezciśnieniowym, tak samo można napełnić solar przez odpowietrznik, ale najpierw należy obniżyć ciśnienie w naczyniu wzbiorczym. Pozdrawiam
Witam Ta pompa służy do wtłoczenia glikolu w instalację solarną. Do uzyskania prawidłowego ciśnienia służy kompresor lub pompka do kół samochodowych, najlepiej z manometrem - naczynie przeponowe ma wentyl samochodowy. Glikol można dolać, ale najpierw sprawdź i ew podpompuj naczynie przeponowe- powinno być ok 2 bar przy zimnym solarze. Pozdrawiam
Witam W zasadzie tak ale: w obwodzie kotła gazowego musi być naczynie wzbiorcze - jeżeli to ten owal na powrocie to ok + grupa bezpieczeństwa: manomert, i zawór bezpieczeństwa - Chyba że kocioł ją ma wbudowaną obieg kotła gazowego raczej nie pójdzie na grawitacji - dodatkowa pompa obiegu kotłowego, sterowanie tą pompą pozwoli na regulację temp w buforze i zbiorniku CWU, Ważną sprawą jest moc wężownicy - sprawdź w danych zbiornika jaka jest moc wężownicy i czy odbierze mos wytworzoną przez kocioł gazowy. na obwodzie CWU powinna być pompa cyrkulacyjna zawór 3- drogowy na obwodzie grzejników raczej zbędny - regulacja temp w pomieszczeniach za pomocą głowic termostatycznych na grzejnikach. Pozdrawiam
3 Źródła Ciepła (Piec Kondensacyjny + Na Paliwa Stałe + Kominek Z Płaszczem Wodnym)
sambor odpowiedział(a) na matek08 temat w Instalacje CO i CWU
Witam Pisałem o takim rozwiązaniu w początkowych postach tego tematu. Prawda jest taka, że cały bufor nagrzewasz od zera czyli od temp ok 10C tylko raz a potem tyko dogrzewasz, Kocioł gazowy tylko 1 funkcyjny, może być kondensat. Automatyka powinna być funkcjonalna i współpracować z automatyką kotła gazowego. Pozdrawiam- 112 odpowiedzi
- Instalacja grzewcza
- Schemat instalacji
(i 2 więcej)
Nitypowy Bocznik Kotla Czy Bedzie Działał
sambor odpowiedział(a) na jaro333 temat w Instalacje CO i CWU
Tak!!! pełen kosmos - gdyby wszyscy mieli takie "kosmiczne pomysły mieszkalibyśmy na Marsie lub Jowiszu a tam takie kotły nie są potrzebne Ale tak naprawdę serio czy to działa prawidłowo?, sam mam pompę obiegu kotłowego sterowaną termostatem przylgowym na powrocie do kotła. Pozdrawiam -
Witam Kupie pellet dobrej jakości 3-5 ton do 100 km od Warszawy, ew dalej z transportem dostawcy Najlepiej 1-2 worki na próbę a potem więcej Pozdrawiam
Witam Tak to mój błąd - myślałem o zysku temperaturowym w okresie używania CO czyli okres październik - marzec, w tym okresie nie ma nadmiaru energii którą można by zmagazynować jednocześnie ogrzewając budynek. Tutaj sam budynek, a głównie płyta ogrzewania podłogowego jest czynnikiem magazynującym energię z solarów. Zastosowanie większego bufora wodnego - 1700l powoduje zwiększenie bezwładności układu CO. Dodatkowo przedstawiam konkretne symulacje dla tego projektu- te poprzednie były z wersji demo tego programu. Z wyliczeń widać że zwiększenie kąta pochylenia kolektora z 44 do 62 stopni nie powoduje rewelacyjnego zwiększenia sprawności, chyba będzie lepiej i taniej dodać jeszcze jeden kolektor. W konkretnym przypadku koszt oryginalnego podniesienia pola kolektorów z 44 do 62 stopni to ok 5000+23% , zaś koszt dodatkowego kolektora z mocowaniem to 2500+23% + cena grubszej rury zasilającej ( nie DN20 a DN25)+ cena dodatkowego płynu solarnego, grupa pompowa bez zmian Zamieszczam te wyliczenia może komuś się przydadzą do własnych zastosowań. Pozdrawiam Symulacja - Szymanowek prawdziwa 44 800l 8kol.pdf Symulacja - Szymanowek prawdziwa 44 800l 9 kol.pdf Symulacja - Szymanowek prawdziwa 62 800l 8kol.pdf
Witam Dzięki za odzew. Kolega zrobił symulację programem "Getsolar Professional" zamieszczam wyniki dla 3 różnych kątów 44, 55 i 63 stopnie nachylenia kolektora Kolego @Bachus dlaczego ten program wylicza bufor 1700l a nie tak jak Kolega twierdzi 800l? J a twierdzę, że dla 800l będzie większy zysk energetyczny niż dla 1700l oczywiście dla pow 16,5m2 kolektora. W programie tym nie można było zmniejszyć bufora - był on narzucany przez obliczenia - max zmagazynowana energia -oczywiście w lecie. Ciekawą pozycją w załączonych obliczeniach jest oszczędność na paliwie -w tym przypadku pelletu, podana dla każdego miesiąca. pozdrawiam Symulacja - Szymanowek - Zysk solarny_Ekbilans 44.pdf Symulacja - Szymanowek - Zysk solarny_Ekbilans 55.pdf Symulacja - Szymanowek - Zysk solarny_Ekbilans 62.pdf
Witam Najdroższy jest zbiornik w zbiorniku np Biawar 1000/200 z 1 wężownicą 8500+23%= 10 455,00, czasem sprzedawcy dają rabat 10-20% Spróbuj jeszcze "NOEL" z Wrocławia, czasem na ALL... mają taniej o 20- 30% od katalogu Pamiętaj też o wymiarach aby bufor wszedł do pomieszczenia, Kolega kupił 2000l i musiał go postawić w przedpokoju bo nie mógł się zmieścić w kotłowni, po latach obudowany boazerią wygląda całkiem gustownie Pozdrawiam
