467
Cytat z Onet.pl I co teraz? -Tylko zaciskanie pasa energetycznego, ocieplanie budynków oraz pobożne życzenia aby to nie weszło w życie.
Witam Należy poprzez zawór zwrotny połączyć cyrkulację z wlotem zimnej wody do zasobnika. Uwaga - pompa cyrkulacyjna może mieć wbudowany zawór zwrotny . Rysunek chyba nie potrzebny? Pozdrawiam
Witam Jeżeli masz gaz ziemny to warto kocioł gazowy,dobry kocioł z podajnikiem jest droższy od kotła gazowego. Przy kotle gazowym - pełna automatyka, zero brudu, kurzu, można wyjechać na kilka dni, nie jesteś zależny od jakości opału- popatrz inne posty o jakości ekogroszku i wela. Cena eksploatacji powinna będzie podobna. Pozdrawiam
Witam Sprawdź ciśnienie w naczyniu wzbiorczym - przy spuszczonej wodzie z instalacji CO w twoim przypadku powinno być ok. 1,3bar, należy to wyregulować przez zawór na naczyniu wzb. Dodatkowo czy prawidłowo jest dobrana wielkość naczynia? Dziwne, że przy takim wzroście nie reaguje zawór bezpieczeństwa! Pozdrawiam
Problem z przepływem, ustaw wyższy bieg w pompie i dalej eksperymentuj z zakręcaniem- jeżeli to nic nie pomoże to może zatkane rury.
Witam A jak zakręcisz grzejniki które dobrze grzeją to pozostałe też nie grzeją? czy się zaczynają rozgrzewać? Pozdrawiam
Witam Cienko to widzę Pozdrawiam
Jaki Układ Bardziej Efektywny: Otwart Czy Zamkniety?
sambor odpowiedział(a) na kubiniak temat w Instalacje CO i CWU
Witam Układ zamknięty jest lepszy bo ciepło nie ucieka z instalacji przez naczynie przelewowe i rurę wzbiorczą. Pozdrawiam PS Tak naprawdę to "wsio ryba" - ważna jest ilość wody w instalacji, izolacja rur, izolacja budynku- problem czy otwarta jest lepsza czy zamknięta jest ważny dla niektórych kotłów i grzejników - producenci żądają układu zamkniętego. -
Witam Najprawdopodobniej za słaby przepływ - spróbuj pominąć zawór lub zwiększ tłoczenie w pompie- przełącz na wyższy bieg albo, co jest ostatecznością, zainstaluj mocniejszą pompę Pozdrawiam
Witam Taka podłogówka będzie się dużo dłużej nagrzewać ok 5-6 godzin. Poczekaj do rana. Pozdrawiam
Czynników wpływających na dobór jest więcej: powierzchnia pomieszczenia wysokość pomieszczenia izolacja termiczna budynku temp czynnika grzewczego doprowadzonego do grzejnika wymagana temp w pomieszczeniu np w pokoju przyjmuje się 20C a w łazience 24C a ty możesz chcieć 22C Za dużo niewiadomych na raz.
Witam Najlepiej ściągnij ze strony np PURMO kalkulator doboru grzejników. wstaw tam parametry pomieszczenia, parametry instalacji CO- temp zasilania i powrotu - i otrzymasz moc grzejnika Purmo, można ją odnieść do grzejników innych producentów. Pozdrawiam
Witam Nie koniecznie wyrzucona kasa, może chodzi o regulację, może trzeba podwyższyć temp wody w podłogówce o 2-3 C + dobra regulacja i będzie działać Może spróbuj najpierw na 1 pętli grzewczej - zamknij wszystkie pozostałe pętle i całą moc grzania i cały przepływ na jedną nitkę - powinno coś ruszyć. Widziałem instalację podłogówki w peszlu ale to były rurki miedziane i nawet działały. Dużo większa bezwładność układu ale z tym da się żyć. Pozdrawiam
Witam To jest zawór upustowy, tylko wypuszcza wodę przy wyższej temperaturze - powinien mieć tylko odpływ do kanalizacji. Takie połączenie nic nie daje tylko zwiększa ciśnienie w układzie CO Zawór schładzający jest trochę inny - wypuszcza gorącą wodę do kanalizacji i wpuszcza zimną. Poniżej podaję karty katalogowe przykładowych zaworów upustowych i schładzających wraz ze schematami podłączeń Instrukcja%20-%20seria%20543.pdf Instrukcja%20-%20seria%20544.pdf
Witam Zgadza się z tym zaworem ale zawór ma powierzchnie stożkowe i jest dokręcany po każdym otwarciu aż przestanie ciec podobnym rozwiązaniem były dawne śrubunki -2 powierzchnie stożkowe lub półkuliste dociskane nakrętką, obecnie stosują dodatkowo uszczelkę z gumy. W przypadku holendra trudnością w uszczelnieniu jest wykonanie z dużą powierzchnią styku oraz niedokładność standardowego wykonania. Podejrzewam że przy precyzyjnym wykonaniu i dodatkowym polerowaniu powierzchni styku obejdzie się bez dodatkowych uszczelek Pozdrawiam
Witam W zamierzchłych czasach ( wczesne lata 80) przy braku uszczelki do tzw "holendra" próbowałem dotrzeć powierzchnie styku na płycie traserskiej i skręcić. Nie dało to efektów. Dopiero gruba warstwa minii pozwoliła - po wyschnięciu - uzyskać szczelność połączenia. Trwałość ok 2 sezonów grzewczych pozdrawiam
Witam Może lepiej jest zmodyfikować automatykę - grzanie CWU gdy potrzeba, a nie kiedy nagrzeje się cały bufor, - widziałem taki układ - w nim zasilanie ( z kotła) było wpięte na tej samej wysokości co wyjście na wężownicę CWU i chodziło sprawnie. Odmianą może być rozdzielenie buforów -masz 2- najpierw grzeje się pierwszy A2 wraz z ew CWU, następnie elektrozawór na rurze pomiędzy zbiornikami przełącza na drugi zbiornik A1 można też wyjście z kotła połączyć z przed bufora do pompy P1 przez elektrozawór i dodatkowe sterowanie z priorytetem CWU Pozdrawiam PS Jak sprawuje się przepływ pomiędzy zbiornikami A1 i A2 bez wymuszenia ? Wydaje mi się że brak tam wymuszenia obiegu np dod pompa załączana przy tem w A2 większej od 60C. To chyba najprostsze w realizacji wył termiczny ustawiony na temperaturę przełączenia w zb A2 załącza małą pompę np cyrkulacyjną od CWU i wymusza mieszanie pomiędzy A1 i A2
Witam Kocioł pracujący w układzie zamkniętym musi wytrzymać ciśnienie panujące w układzie. Np większość kotłów dopuszcza ciśnienie pracy 1,5bar(0,15MPa) lub w ogóle nie podają tego parametru - moim zdaniem kocioł w układzie zamkniętym powinien mieć min ciśnienie dopuszczalne 0,2MPa czyli 2bar. Do układów zamkniętych nadają się prawie wszystkie kotły żeliwne - ciśnienie dop ok 4bar a także kotły wykonywane na export lub importowane. Dopiero wtedy możemy mówić o dod zabezpieczeniach takich jak: wężownica schładzająca, zawór upustowy, zawór bezpieczeństwa, naczynie wzbiorcze. Pozdrawiam PS Ciekawe pytanie dlaczego kocioł Ultima II Cichewicza w Niemczech może pracować w układzie zamkniętym a u nas w układzie otwartym -ten sam kocioł.
Jaki Kociol Co, 150M2, Duzo Drewna Po Budowie
sambor odpowiedział(a) na zbigou temat w Kotły zasypowe
Witam A może coś z Cichewicza np Ultima II lub Vespa do drewna pasują, cena niska, jakość powyżej przeciętnej Pozdrawiam -
Witam Jaka jest praktyczna różnica (oprócz ceny) pomiędzy zbiornikiem buforowym z tzw rurą warstwującą a zwykłym buforem.? W Internecie mało wiadomości (głównie katalogi producentów) Czy może ktoś używa taki bufor to proszę o ew uwagi , jakieś schematy instalacji itp przydatne w tym temacie Pozdrawiam.
Witam Np Dakon DOR z do oznaczeniem D -32D- ok 25kW na drewnie, najlepiej z małym buforem, lub mniejszy praca w obiegu zamkniętym do 2bar. Pozdrawiam
Piec Akumulacyjny Statyczny Czy Dynamiczny?
sambor odpowiedział(a) na arkadiusz89 temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Witam Należy kupić piec akumulacyjny z rozładowaniem dynamicznym- taki piec posiada wentylator, który pomaga w odzysku ciepła zakumulowanej w piecu. Zawsze można załączyć lub wyłączyć wentylator w piecu. Lepsze (droższe )modele mają programator czasowy) Podczas wietrzenia: wyłączasz wentylator i dodatkowo okrywasz piec np kocem, kołdrą itp powinno wystarczyć. Dobry piec akumulacyjny powinien być ciężki, najlepsze są z wkładem akumulacyjnym ze steatytu ale drogie. Pozdrawiam -
Witam Tylko kolektory płaskie dobrego producenta Pozdrawiam
Czy Warto Inwestować W Piec Indukcyjny, Kocioł Nth?
sambor odpowiedział(a) na joka013 temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Witam Moja wypowiedź miała charakter ekonomiczny a nie techniczny Pozdrawiam -
Instalacja Co I Cwu Solar+Ekogroszek+Wymiennik
sambor odpowiedział(a) na slom temat w Instalacje CO i CWU
Witam Układ wspomagania CO przez solary jest popularny w Niemczech. Są dwie szkoły : podgrzewanie solarami powrotu na kocioł - typowe zastosowanie dla zbiornika multiwalentnego lub układ 2 zbiorników połączonych w kaskadę -jeden dla CWU - grzany solarem i kotłem, drugi zbiornik grzany kotłem i solaren na potrzeby CO. W załączniku przedstawiam schemat ideowy połączeń ze strony producenta . - na dwa kotły: gaz/ olej oraz paliwo stałe - oba w układzie zamkniętym. Pozdrawiam 13-52-017-035.pdf
