464
Temperatura Powrotu A Schładzanie Kotła
sambor odpowiedział(a) na pawelsko1 temat w Kotły z podajnikiem
lepszym rozwiązaniem jest zawór 3-D na powrocie lub dwa zawory 3-D na zasilaniu i powrocie. Pozdr. -
Ja ustawiałem wg przepływów w pętlach, choć to trochę zabawy. Na twoim rysunku jest chyba błąd, zawór upustowy ( stabilizujący ciśnienie ) powinien być za pompą, równolegle do pętli podłogówki. Pozdr.
Jak obniżenie cen gazu wpłynie na ceny pozostałych paliw? Spadną , zostaną na tym samym poziomie? Czy będą wzrastać dalej.
Jeżeli rury są stalowe to wykrywacz z postu #7 w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13739-jaki-wykrywacz-przewodow-w-scianie/#entry130169 na pewno ją znajdzie - do 5-7cm pod tynkiem rury stalowe są wykrywane.
Klient nasz pan ale to też nasza robota i jak nie działa to....... Mnie się wydaje że pływaki w rotametrach będą miały zakłóconą pracę , one są grawitacyjnie ustawione w pozycji 0, jeżeli je obrócisz to będą się same otwierały Pozdr.
Najprościej będzie kupić paczkę takich samych płytek ściennych i wykuć tą rurę, przecież w razie lokalizacji też naprawisz tyko doraźnie. Aby naprawić docelowo musi być szerszy dostęp do rury, czyli kuć będzie trzeba cały rządek płytek. A jak ściana namoknie i wda się grzyb to będzie trzeba całą ścianę skuć, osuszyć i na nowo układać płytki.- dużooo więcej roboty. Młotek, przecinak i kuj od rana w poniedziałek, a żonę na zakupy płytek. Pozdr.
Najlepsze są termometry przylgowe, takie na sprężynkach, powinny wystarczyć do szacunku. Ale prowizorycznie możesz ręką sprawdzić - czy zasilanie cieplejsze od powrotu po obu stronach.
Czy możesz podać jakie są temp po obu stronach wymiennika. Pierwotna - zasilanie i powrót, Wtórna - zasilanie i powrót.
Foto przeoczyłem, moc tego wymiennika jest 30kW , powinien wystarczyć, nie mogę znaleźć dla jakich parametrów jest ta moc, ale powinien wystarczyć. reasumując masz temp na kotle, masz wymiennik który trochę tej mocy przenosi- nie wiemy ile, Aby zwiększyć moc na wymienniku należy zwiększyć przepływ przez wymiennik od strony kotła i od strony grzejników. Czyli najpierw pompa wtórna na wyższy bieg - i zobaczyć jak temp na grzejnikach.
A z drugiej strony ściany co widać?, plamę? sucho?
Witam Ja palę od roku pelletem, kocioł olejowo - gazowy CNK Wolf+ palnik Wiking Bio, w moim przypadku bardzo pomocny okazał się bufor, może być nie duży np 500l , wydłuża on czas palenia kotła ale jednocześnie wydłuża przerwy pomiędzy cyklami pracy. Dla Ciebie może byc dobry Smart Lazar, Pellet jest dobrym i wydajnym paliwem, choć drogim. W większości kotłow dedykowanych tylko do pelletu nie można palić byle czym, powinien być pellet markowy, a ten jest raczej drogi. :( Komin fi180 jest OK Pozdr.
- 20 odpowiedzi
- dom energ0oszczędny
- dolne spalanie
(i 1 więcej)
Nie brak powietrza w pomieszczeniu a zatkany lub źle wykonany lub podłączenie kotła do komina - tzw czopuch -To może być poważny problem. W okresie letnim kocioł pracuje tylko na potrzeby CWU, więc rzadko. W zimie podczas grzania CI i CWU praca jest dużo bardziej intensywna i stąd spaliny z parą wodną w pomieszczeniu. Powinno się wykonać przegląd komina wraz z pomiarem ciągu kominowego - kominiarz oraz wykonać lub udrożnić nawiew do pomieszczenia. Pozdr.
Co to za wymiennik? Jaka moc? czy jest prawidłowo podłączony?
Drewno lub węgiel to norma, ale powiedzcie jak w kotle do zgazowania drewna będzie się zgazowywał torf. Paliwo w Polsce niemal zapomniane ale dostępne ze wschodu, koszt ok 300-350/t, wygodne bo nie trzeba rąbać. Może ktoś na forum pali lub palił tym wynalazkiem.? Pozdr.
Piszesz że masz wymiennik ale na foto go nie ma. Jeżeli masz wymiennik to trzeba usprawnić pracę układu przed i za wymiennikiem, rury są dobre, masz pompę. Co z tego że dasz większy kocioł jak nie możesz odebrac mocy z tego obecnego.
To efekt wielu przeróbek i kombinacji metodą prób i błędów, Nie zapominaj że to nie jest nowa instalacja, tylko nowy właściciel.
@tiger46 nie czytasz opisu tam jest wymiennik a nie pompy w szeregu.
I dlatego proponuję do kotła na pellet bufor- zmniejsza ilość załączeń kotła i powoduje dłuższą pracę , czyli wygrzewa komin. A oszczędności nie należy szukać w kotle gdyż następnie te "oszczędności" są przekładane na dużo większe wydatki na opał, problemy z eksploatacją . Pojawia się nowy temat na forum - "Co mam zrobić bo....."
- 20 odpowiedzi
- dolne spalanie
(i 1 więcej)
A pompę próbowałeś przełączyć? Tu raczej jest błąd w odbiorze ciepła od kotła np niewłaściwy lub źle podłączony wymiennik Większy kocioł to prawie zawsze większe spalanie.
Jeżeli ktoś robi energooszczędną , drogą inwestycję dodatkowo z rekuperacją to powinien szukać kotła z pełną automatyką, nie za 2500zł a za 10000zł lub więcej. Wadą tanich kotłów jest ich konstrukcja i brak możliwości sterowania. W przypadku kotła na pellet można nim sterować tak jak kotłem na gaz- czy potrzeba ciepła, kocioł się załącza, nie potrzeba -stoi i czeka. Po co do kotła na pellet wkład kwasoodporny ? Jakieś uzasadnienie, ja mam systemowy Leiera i spoko.
- 20 odpowiedzi
- dolne spalanie
(i 1 więcej)
Ja mam kocioł na olej + palnik na pellet, ale bez bufora nie radzę do tego podchodzić - min 500l i wtedy OK Ale to nie jest oszczędnościowa opcja raczej wygodna i ekologiczna - można zostawić na 10-15 dni bez nadzoru. Co do palenia drewnem to tylko z buforem - drewno "lubi" się rozbujać i jak brak odbioru ciepła to wszystko wylatuje kominem i dlatego bufor. Co zostanie w buforze to twoje. ;) Pozdr.
- 20 odpowiedzi
- dolne spalanie
(i 1 więcej)
Ver Czyli Prawdziwe Osiągi Naszych Kotłów I Paliw - Porównanie.
sambor odpowiedział(a) na vernal temat w Inne tematy o kotłach i piecach
To raczej słabo ale cena pewnie rekompensuje takie spalanie. 1,8-2,3kW - ile to procent mocy nominalnej? Dziwne z topolą, wyszła lepsza od brzozy. Pozdr.- 135 odpowiedzi
- VER
- Kaloryczność rzeczywista paliw
(i 2 więcej)
Niezależnie od instalacji policzyłem wsp przenikania tych ścian i jest on raczej kiepski - 0,43- 0,44W/m2K, przy wysokich ścianach i dużym domu to może być za mało, kłania się dodatkowa warstwa na elewacji - min 10cm. Jak masz ocieplony dach?
Nie wiem jak z Tomkowym małym potworkiem ale ja raz robiłem na Uponorze i byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Ale parametry i inne dane mógłby zamieścić w odpowiednim dziale -tam jest wątek o ogrzewaniu płaszczyznowym.
Tu głównym problemem jest ten bojler podłączony do strony wtórnej i brak możliwości jego odcięcia. Całe ciepło za pewnie zasuwa przez CWU anie przez grzejniki. Czy możesz zwiększyć bieg na pompie? na dużym obiegu, Pozdr.
