sambor
    31 907
    464
  1. sambor
    Brykiety Z Torfu
    Czy ktoś tym pali, palił, jakie wnioski?
  2. Przy 2-3 cm odległości i plastikowym peszlu to nie przeszkadza.
  3. To gdzie się podziewa ciepło wytworzone przez kocioł? wychodzi 31C , wraca 31? A kocioł cały czas grzeje.
  4. Jeżeli są przewody pod napięciem to tak. Wykrywacz lokalizuje pole elektromagnetycze wytwarzane wokół przewodu z prądem.
  5. Styropian ma podobną przenikalność cieplną jak wełna czyli powinno być podobna grubość, co do ocieplenia podłogi to powinno być min 15cm a przy ogrzewaniu podlogowym więcej. Projekt musi spelniać wymogi prawa budowlanego co do zapotrzebowania na energię, ale nie znaczy to że jest ono niskie. Wg WT2008 obecnie projektowane domy muszą mieć zapotrzebowanie na energię pierwotną , nieodnawialną - 130kWh/m2rok i wsp przenikalności dla : stropu nad poddaszem nieogrzewanym 0,25W/m2k, 0,3 dla ścian zewnetrznych i 0,45 dla podłogi na gruncie - to dużo i warto z tym powalczyć , w szczególności że prawie 40% ciepła ucieka przez dach. Jeżeli projekt został już zrealizowany to można go tylko poprawić w pewnym zakresie np izolacja stropu, gdyż nie poprawisz już izolacji podłogi. Jak chcesz chodzić po strychu, należ y dać legary , miedzy legary wełnę lub np celulozę w granulacie, a na legary płyty OSB, przykręcone do legarów Pozdr.
  6. Są dwie szkoły - jedna zaleca pod wełnę hydroizolację a druga nie. Zauważ ze kolega już ma izolacje termiczną ze styropianu, pokrytą wylewką betonową. W tym przypadku można dać wełnę bez folii lub dać folię. Co do punktu rosy w przegrodzie , to przy 30 cm wełny (2x15cm)będzie on w nowej warstwie izolacji.
  7. Co do ocieplenia dachu to raczej tylko strop - zobacz temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/3205-jak-ocieplic-strych/page__st__100?do=findComment&comment=128449, na podłodze strychu należy rozłożyć izolację cieplną, przy tak dużej powierzchni proponowałbym ROckwoola z rolki , zrobisz to w jeden dzień - to tak jak rozwijanie chodnika, dodatkowo pod wełnę aby wilgoć nie przenikała od betonu daj folię budowlaną czarną taką w płachtach. Jeżeli ocieplisz dach to będziesz , chcąc, nie chcąc grzał także strych. Co do kamery termo , ta jak najbardziej, daj zapytanie w jakimś portalu np Oferia, ale najpierw dojdź do ładu z grzaniem, bo może tam też są rezerwy. Pozdr.
  8. Teriwa +10cm styropianu to mało, masz przecież 180m2 sufitu a całe ciepło idzie w górę., podłoga też mało powinno być min15cm, ale tego nie zmienisz. Twoi Rodzice mają 2x mniejszą podłogę i 2x mniejszy stop przez który ucieka duuużo ciepła. powinieneś na strop dorzucić 15cm wełny lub styropianu. Obecnie standardem jest 25cm wełny na dachu i 15cm styropianu na podłodze. Nic dziwnego że nie można domu ogrzać jak ciepło ucieka. Pozdr.
  9. Po ile płaciłeś?
  10. I promocja cenowa do końca roku ;)
  11. Co to znaczy ? Nie chcą sprzedawać, to prototyp?
  12. Przy grzaniu podłogówki to max 2-3 dni i powinno być ciepło w domu i podłogówka powinna tyko dogrzewać budynek. Co do generowania strat to też jestem ciekawy gdzie się podziewa to ciepło ze spalenia 10m3/24h w nowym domu? Może brak ocieplenia dachu?
  13. Może i stara ale też na holzgaz ;) Ale fakt, brak mi tego popielnika z kotłem CNK Wolfa jest trochę czyszczenia co 2 tyg.
  14. ok 3m3, temp 19-20C, Dom ocieplony 18cm styropianu +pustak max 36cm
  15. Kolego @arthi ja grzeję dom 260m2 + piwnice częściowo grzane , same grzejniki, kocioł gazowy atmosferyczny, Wolf FNk-32kW i przy -15C spalam 10m3/24h wliczając w to CO, CWU i kuchnię, przy -25C zużycie wzrasta do ok 14-15m3. Izolacja budynku -średnia, okna 2 szyb rządna rewelka. Kolega Damian musi mieć cos nie tak ustawione lub źle wyregulowane albo brak dobrej izolacji od gruntu. Pozdr.
  16. Czym się różni ten palnik http://www.lesterprojekt.pl/ od tego http://www.varmebaro...elletsbrannare/ , który posiadam? Palnik to jedno a kocioł to drugie. Jeżeli do palnika wykona się odpowiedni kocioł np u kol Przemka to palnik można schować z tyłu kotła, ja mam z przodu kotła i mi nie przeszkadza. Pozdr.
  17. Ja szukałem podobnie jak ty 2 lata temu, ale nie znalazłem dobrego taniego z jakimś serwisem w Polsce, Sam mam taki http://www.varmebaronen.se/viking-bio-pelletsbrannare/ w kotle gazowym CNK 25kW Wolfa.
  18. Jaki to kocioł i jaka automatyka?
  19. Powinnaś przestudiować tą literaturę co ją podałem, tam są propozycje co i jak, ale trzeba je i tak adaptować do potrzeb własnych, przy takiej wysokości pomieszczeń można zrobić sufit podwieszany i rozprowadzić ciepło za pomocą wentylatora nawiewnego. Pozdr.
  20. Jeżeli masz na grzejnikach zawory termostatyczne, to daj zawór 3-D na obwodzie kotłowym
  21. Weź 200l lub 220l zawsze masz zapas i niwelację ew błędów. Ja dobierałem wg obu w jednym wyszło 160l a w drugim 180l, więc przezornie wziełem 200l ;) Zastanów się nad separatorem powietrza - taki jak podałem w poście #6, warto. Pozdr.
  22. Tak , wystarczy.
  23. Pompa obiegu kotłowego o której pisałem w #4 i kol @kiminero dał rys w poście#7 reaguje najszybciej na skoki temperatury wody w układzie, Zawory termostatyczne mają dłuższy czas reakcji a też potrzebują pompy. Osobiście nie polecam zaworu 4D, wolę dać dwa 3-D. Ale @olekstar trochę kombinujesz - w jednym temacie chcesz do kotła wpuścić wodę chłodzącą o temp 10C a w drugim boisz się temp występujących normalnie w instalacji. Aby zapewnić prawidłową temp powrotu możesz zastosować: pompę kotłową, zawór 3 drog z pompą, zwór 4 drog z pompą Kolejność nie jest przypadkowa. Pozdr.
  24. Najprawdopodobniej są niewłaściwe głowice termostatyczne na zaworach.
