powerarmor
  1. Mam dość duży problem i nijak nikt nie potrafi tego rozwiązać. W domu ogrzewanym eko-groszkiem wszystkie termostaty przy grzejnikach działają w taki sposób, że jak przestawi się na 1, to od razu grzeją z maksymalną mocą. Czyli krótko mówiąc, albo grzejnik grzeje na max, albo nie grzeje wcale. Jako, że jest to budynek usługowo- mieszkalny są pozakładane 3 różne rodzaje grzejników i termostatów i wszędzie jest tak samo. Pan od instalacji powiedział, że zawory termostatyczne są prawidłowe. Ostatni dołożony grzejnik miał nawet oryginalnie dołożony termostat. Padło podejrzenie na kierunek przepływu na zaworach. Sprawdziłem to po swojemu, nie wiem czy dobrze- kiedy grzejniki były zimne, odkręciłem je i po chwili ciepła była ta rurka, którą powinna wchodzić woda, a nie odwrotnie. Nie wiem, czy tak się to sprawdza, ale wykoncypowałem że tak. Nie było wykonywane kryzowanie instalacji, ponieważ ostatnie grzejniki w obiegu grzeją tak samo mocno jak te pierwsze. Pompka do CO czy jest na 1, czy na 3, grzejniki są podobnie ciepłe. Na piecu temp max 55 stopni. Czary mary jakieś :).
  2. Mamy dom ogrzewany ekogroszkiem. Jesteśmy w trakcie podłączania gazu. Czy istnieje możliwość podłączenia się z piecem gazowym do obecnej instalacji w domu i grzanie np raz groszkiem raz gazem?
