464
Za małe przepływy powietrza
Może bypass z elektrozaworem -beznapięciowo otwartym -na obejściu tego 4-D - brakuje prądu zawór się otwiera i grawitacja działa, tylko czy reszta układu - grzejniki , i inne odbiorniki pozwolą na pracę na grawitacji?
Masz zbyt szczelny dom. Problem zniknie jak porobisz nawiewy do każdego paleniska lub będziesz palił przy otwartym oknie. Pozdr.
Jak tam tak niskie zapotrzebowanie na ciepło to może mała Kostrzewa na pellet + buforek 500-800l.
Co za ładny zwrot - "system systemów" - nie wierzę w te 0,5zł/dzień to taniej niż solary
Schemat Z Wymiennikiem I 4D Do Oceny
sambor odpowiedział(a) na LordZappa temat w Instalacje CO i CWU
Dobrze kombinujesz tylko ten 3-d za wymiennikiem nie jest potrzeby, chyba że dla podłogówki. Pozdr. -
Piece Akumulacyjne
sambor odpowiedział(a) na Grzesiek1231 temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Szukaj na forum tu były takie tematy poruszane wraz z doborem modeli pieców. Pozdr. -
Istniejąca Co Otwarta + Kocioł Gazowy I Wymiennik Płytowy +Schemat
sambor odpowiedział(a) na sprycha temat w Instalacje CO i CWU
Jaki problem z ZW? -
Witam Praca jednej pompy na wymiennik i wężownicę CWU jest problematyczna woda tłoczona zawsze pójdzie tam gdzie ma łatwiej w tym przypadku na CWU, czyli należy zastosować jakiś zawór dławiący przepływ, dodatkowo na potrzeby grzania CWu pompa powinna pracować sporadycznie a na wymiennik cały czas. Powinny być dwie pompy ale bez zaworów kulowych - przecież grawitacji nie będzie a to dodatkowy el powodujący problemy. Pompa na CWU powinna być sterowana temp z zasobnika CWU. Pozdr. -
Przepraszam to skutek kilku podobnych postów na dwóch forach i normalnie pomyliłem tematy. Ale ten drugi jest dobry , zawsze lepiej mieć trochę zapasu na wymianie a z kotła można też trochę więcej wydusić, stąd lepiej mieć zapas.
Mały Przepływ Wody Za Reduktorem Ciśnienia.
sambor odpowiedział(a) na firmaremont temat w Instalacje CO i CWU
Na wlocie do wodomierza też są sitka , może one są zapchane?, ale najpierw sprawdź reduktor - jak jest bez niego -
Heiztechnik Kocioł Weber Heiztechnik - Reto Duo Fuzzy Logic
sambor odpowiedział(a) na JONAIK temat w Kotły z podajnikiem
Jak masz wyczystkę to kup RCK do wyczystki lub na czopuch i będzie ok Co do ilości powietrza to nie może być go za mało bo będzie produkcja czadu. a nie pełne spalanie, RCK jest potrzebny po to aby dopalić gazy ze zgazowania w kotle a nie wywiać je do komina. darco_akcesoria_kominowe.pdf- 265 odpowiedzi
- Sterownik ecoMAX 700R
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
Przeczytałem ją cała i stąd mój poprzedni post - wg mnie przy delcie zasilania = 40C można tym wymiennikiem przenieść 45kW- to chyba proste, ale kolega pytający ma kocioł ok 25kW i chciałby mieć taki wymiennik aby przy tych samych parametrach przepływy było przeniesione min 25kW. czyli np powinno być pole wymiany 0,65-0,7m2 i będzie dobrze.
Ciekawe bo w karcie katalogowej Danfossa z postu #48 w pierwszej linijce jak byk stoi 15kW Ważnym parametrem jest powierzchnia wymiany i straty ciśnienia w wymienniku. Poszukaj wymiennika który będzie przy temp na stronie pierwotnej 65C i różnicach tem 10C przenosił moc 25-30kW i będzie dobrze,
Pellet najefektywniej się spala przy zgazowaniu, co następuje to przy wysokiej temp na palniku, zimny powrót potrafi przerwać proces zgazowania pelletu i wtedy następuje spalanie zwykłe, bez zgazowania które jest dla pelletu najbardziej racjonalne. Np kotły na sam pellet wymagają temp powrotu min 60C. Jeżeli instalacja pozwoli na pracę z temp 60C na powrocie to tak trzymaj, dodatkowo RCK ustawiony np na 10Pa i bez regulacji przysłoną czopucha- ona powinna być otwarta ma max. Przysłoną czopucha "regulujesz" poziom czadu w kotłowni a nie spalanie. ;) pozdr.- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
A po co reduktor? usuń go i zobaczysz co i jak. -
Dobór Kotła Zasypowego. Kocioł Za Duży Na 2,3 Lata.
sambor odpowiedział(a) na mkorba temat w Kotły zasypowe
Niskie parametry to 55C bo takie potrafią wychodzić z kotła na instalację, 75C to całkiem dobra temp - prawie wzorcowa -
Program Do Rysowania Schematu Instalacji
sambor odpowiedział(a) na Kabas temat w Instalacje CO i CWU
Biblioteki z LT - będą na Autocadzie zwykłym też działac -proponowałem Lt bo ona wystarczy do schematów. Szukaj w necie - samych symboli hydraulicznych - są i elektryczne też. Tylko musisz uważać aby się zgadzały symbole z normami, dużo jest gotowych bibliotek z rys wg norm amerykańskich - odmiennych niż te przyjęte w Europie. -
Nie wiem jak z nim rozmawiałeś ale ten ma tylko 15kW , musiałby być 2x większy, ceną katalogową się nie przejmuj - na rynku są o 20-30% niższe.
AutoCad LT z biblioteką symboli do wentylacji i CO - niestety nie darmowy. -
Typowe kotły pracujące na pellet mają temp powrotu rzędu 60C , zapewnioną zaworem 3-D na powrocie. Co do kaloryczności pelletu to ok , ale kotły tylko na pellet mają wyższą sprawność spalania od tych wielopaliwowych. Przy 70kg i sprawności układu rzędu 50% wytwarzasz : 15MJ/kg x70kg x 50% = 525MJ/24h = 145,83KWh co daje przy ciągłym grzaniu ok 6,1kW ciepła. Przede wszystkim zmniejszyć trzeba stratę kominową - czyli RCK i ilość powietrza podawanego przez wentylator. Następnie zapewnić temp powrotu - min 60C i docelowo wyregulować dawkę paliwa z pracą co najmniej 50/50 czyli 50% czasu kocioł pracuje i 50 % czeka - można to zapewnić przez dodanie bufora ciepła który będzie magazynował nadmiar ciepła wytwarzanego przez kocioł.- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
Trochę za duża moc kotła jak na taki dom. Kto dobierał taką moc? Czy paliwo jest całkowicie spalane?- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
Teraz sie dopiero doczytałem <_< .To zostaje tylko Secespol ew Danfoss np ten http://allegro.pl/wy...2914207579.html Ale najpierw dzwoń do działu tech danfossa, ew na stronie Danfossa jest program do dobory ich wymienników - tam jest symulacja przepływu , temperatur oraz przenoszonej mocy
Nie podałeś jaka jest cena wymienników tego drugiego producenta? Ten 40 kW od nich wydaje się być całkiem rozsądny, model 25kW ma duże opory przepływu. Wymiennik Secespola raczej za duży i cena trochę wysoka. Powinien być dobry LB 31-40 - zadzwoń do Secespola i spytaj się o taki, one są dużo tańsze.- niech ci przyślą jakieś wyliczenia. pozdr
Witam Nie podajesz jaki dom ogrzewasz, czy ocieplony? Te 70kg/dobę to bardzo dużo - ale budynek nowy więc zużycie większe. Zacznij od RCK i regulacji nadmuchu , dodatkowo pomiar temp spalin w czopuchu 150-200C. Jaką masz temp wody na kotle? czy jest podniesienie temp powrotu? Ja palę pelletem od 2 sezonów ale inny kocioł i palnik, wychodzi 20-24kg/24h - dla nieocieplonego domu 260m2 temp 16-19C pozdr.- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
