sambor
    31 909
    464
  1. Jeżeli wystarcza 30kw to bierz Fuwi, jest też Lumo http://www.lumo.com....wa_stale_biomax Na 30kW nic innego mi do głowy nie przychodzi. Dodatkowo masz instalację zamkniętą to kocioł musi być tak dobrany żeby mógł w niej pracować, czyli do pracy w układzie zamkniętym. pozdr.
  2. Bufor trochę za duży do takiego kotła, proponowałbym 2x mniejszy. np bufor do instalacji do zgazowania drewna przyjmuje się rzędu 50l/Kw mocy kotła Co do grzania przepływowego CWU to w buforze musiałaby być temp mi 60C lub więcej aby tą wodę sensownie podgrzać . pozdr.
  3. kolega pisze że ma naczynie Reflex a złączka jest Flamco - może coś nie tak z tymi przyłączami od NP? Co brandzlowania złączki to warto ją tak sprawdzić i odpadnie jedno ogniwo łańcucha niepewności ;) Pozdrawiam
  4. Musisz rozruszać ten czarny grzybek na przekroju z postu #15, Po odkręceniu NP -zaworek jest w pozycji zamknietej - i trzeba go nacisnąć, oczywiście najpierw zmniejszyć ciśnienie w instalacji . Po rozruszaniu zaworka z powrotem założyć NP i uzupełnić ciśnienie w instalacji. pozdr.
  5. Tylko zawór 3-D na powrocie do kotła, najlepiej stałotemperaturowy np 55C lub60C + buforek 200l i wszystko gra. Przemku co do zaworu 3-D lub 4-D do kotła na pellet to mnie się nie sprawdziły - zanim się zawór otworzył kocioł po osiągnięciu temperatury zadanej się wyłączył Po chwili znowu ta sama operacja rozpalenie, krótka praca i znowu nie otwarty zawór , dopiero za 4-5 rozpaleniem zawór się otworzył. Jedno rozpalenie to w moim palniku ok 5min + 5 min pracy + 5 min wygaszania. Trochę długo. Obecnie mam powrót wyprowadzony z połowy bufora bez zaworów, myślę o pompie kotłowej. Pozdr.
  6. Wywal ten ZR, kup przetwornicę 12/230V do pompy i zaniki napięcia nie będą straszne, jak piszesz że instalacja nie była robiona pod grawitację to nie ma sensu takiej protezy utrzymywać. pozdr.
  7. Za mało danych do określenia mocy kotła, jeżeli ma to być na pellet to cięzko bo ty chyba potrzebujesz ok 35-40kW mocy grzejnej a z kotłow na pellet to większośc do 20-30kW. Dla ciebie można polecić kocioł Fuwi http://www.fuwi.pl/pl/?p=kociol_co_fuwi_na_pellets Ale niektórzy mają z nim problemy Pozdrawiam i mądrego wyboru życzę.
  8. Ja mam taki separator już 2 lata i żadnej pary wodnej czy powietrza nie ma, tylko trzeba go zamontować zgodnie z zaleceniami + wywalić ten ZR Dodatkowo przeczytaj temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/10836-zawor-roznicowy-kontrolujcie/page__st__20 Zwróć uwagę na post #12
  9. Panowie nie stresujcie kolegi - to kocioł przeznaczony na rynek brytyjski i rura jest prawidłowa, zgodnie z DTR. W załączniku DTR-ka tego kotła, może coś wymyślicie. Pozdr. biasi 28.pdf
  10. sambor
    Zamiennik ekogroszku
    jeszcze wszystko przed tobą :D :D :D pozdr.
  11. Ciekawe tematy to https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13810-buderus-gb072-20kw-ciagla-praca/ , https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/14250-vaillant-246-jak-zapobiec-taktowaniu/ I inne w dziale https://forum.info-ogrzewanie.pl/forum/31-kotly-gazowe/ Postaraj się nie popełnić błędów poprzedników i nie robić instalacji jak najtaniej, bo będą problemy najlepiej schemat firmowy z całym firmowym osprzętem i automatyką. Pozdrawiam
  12. Czyli jak raz się zgadza a drugi nie zgadza to ...? Błąd odczytu lub błąd wskazań lub błąd montażu ciepłomierza lub...... pozdr.
  13. Faktycznie mój błąd rachunkowy, ale pozostałe się zgadzają <_< z reszta podałem wzór i każdy może to sprawdzić. Co do ciepłomierza to kolega KubaSko pisze że największa moc jest na pierwszym biegu -czyli jest coś nie tak , albo błąd w odczycie danych podanych do obliczeń albo ciepłomierz wskazuje co innego niż to co można policzyć "na piechotę" Pozdr.
  14. Sprawdź jeszcze ten zawór odcinająco- opróżniający naczynia przeponowego - może się zapiekł lub zassał i naczynie po zamontowaniu nie jest dołączane do układu. Tak czasem się dzieje jeżeli do CO jest zamontowane NP przez zawor "flowjet" Reflexa do zimnej wody - tam temp pracy max 70C i zawór się klei. Pozdr.
  15. Po to jest ten zawór mieszający aby na grzejnik mogła być podawana woda o wyższej temp, a zawór mieszający ustawiasz na zadaną temp i masz ok. pozdr.
  16. Witam Takie urządzenie - separator powietrza -rozwiąże twoje problemy z zapowietrzeniem pompy -tu przykładowa cena http://megastore.pl/...dane-techniczne lub strona producenta i więcej o tym http://stentor.flamc...rza/flamcovent. Jeżeli wstawisz go zaraz za kotłem to nie wiem czy wtedy będzie działać grawitacja ale na pewno nie będzie powietrza i pary wodnej w pompie Trzeba go raczej wstawić na obiegu samej pompy. Pozdrawiam
  17. Kolego @Kubasko pozwoliłem sobie - w wolnej chwili- przeliczyć twoje dane "na piechtę" i otrzymałem : dla pierwszego biegu - moc 13 403W dla drugiego biegu - moc 16 062W dla trzeciego biegu - moc 16 411W Wzór prosty - 4,19 x1000 [KJ/KgK] x przepływ [kg/s] x Tz- Tp [ K] Coś nie tak z twoimi pomiarami lub ciepłomierzem Robisz to sam dla siebie to zrób to porządnie ;) Pozdrawiam
  18. Tak ale musi być to elektrozawór - otwarty bez prądu, są takie i takie, dodatkowo trzeba taki elektrozawór czasem uruchamiać aby nie zarósł syfem. Dodatkowa wada to ciągły pobór prądu.
  19. Przeczytaj mój post #12 pozdr.
  20. to będę próbować - chciałem to zrobić na bezprzewodowym i dlatego te pytania pozdrawiam
  21. najpierw ustaw tak rurę aby skropliny wpływały do komory kotła i były odprowadzane. Czy pobór powietrza masz jakoś zabezpieczony przez dostaniem ciał obcych np owady? lub śmieci wkładane tam przez sąsiadów lub ich dzieci? - gęsta siatka będzie przydatna. pozdr.
  22. O tym sterowaniu to wiem, w innym domu mam taki do kotła gazowego FNK i działa, ale tu chciałem trochę uprościć sytuację i "usprawnić" sterowanie np przez zastosowanie innego sterowania, ale raczej się nie da, ale spróbować zawsze można a nawet trzeba. ;) Ale z tym wyłączeniem pompy - to po wyłączeniu maleje temp wody za pompą gdzie jest czujnik temp mieszacza i mieszacz będzie się otwierał, jeżeli dojdzie do niekontrolowanego przez automatykę kotła wyłączenia pompy a następnie załączenia to woda o max temp może być podana na podłogówkę i to jest ten problem który chcę wyeliminować stosując przekaźnik do rozł siłownika zaworu mieszającego. Co do źródła to tutaj jest nim bufor 800l - powinien wystarczyć. pozdrawiam
  23. W hydraulice kąty kolan liczą się odwrotnie, czyli to co podałeś 93 to jest 87 i na odwrót. Idź do sklepu hydraulicznego i poproś o kolano kanalizacyjne 93st , nie dostaniesz , natomiast są 87,5st Żebyś nie myślał że cię podpuszczam tu karta katalogowa z rurami jak do twojego kotła pozdr
  24. Od mieszania w buforze jest inna pompa, ona pracuje cały czas, w układzie kocioł - bufor. Pozdrawiam
  25. Jeżeli woda nie idzie na grzejniki bo są odcięte termostatami to grzejesz tylko wodę w rurach, z resztą jak nie ma przepływu przez grzejniki to nie na przepływu przez rozdzielacze czyli tylko woda jest grzana w obiegu sprzęgła co chyba chciałeś osiągnąć. pozdr.
