464
Regulator Pokojowy + Pogodowy
sambor odpowiedział(a) na sambor temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Myślisz o zaworze od podłogówki ? To może być problem. Tam jest czujnik temperatury wody na wyjściu mieszacza i może być ciekawie . Myślałem też o wyłączaniu pompy oraz równolegle przez przekaźnik sterowania zaworu mieszającego . Czyli zawór będzie stał, ale nie wiem jak będzie na to reagowała automatyka kotła? Pozdrawiam -
Ciekawe stwierdzenie, myślałem że jak nie będę odbierał ciepła z bufora to delta temp na kotle będzie mniejsza a nie większa. -
Wiadomo że do kotła z palnikiem, nie ważne czy gazowym czy pelletowym , i sterownikiem obsługującym automatykę pogodową. Np do kotła Vespa - także mam takowy - nic nie pomoże. Tu rozchodzi się o funkcję dodatkowego sterowania pompą CO , nie zależnie od regulatora kotła i jego krzywej grzewczej. po prostu sterownik sam dodatkowo załącza lub wyłącza pompę regulując temp w pomieszczeniach, nie zależnie od całej automatyki kotła. Czy taka ingerencja nie zakłóci sterowania kotłem? Pozdr. -
Mam w domu regulację pogodową temperatury, chciałem dodatkowo dodać termostat pokojowy , sterujący pompą CO - co to zmieni w zużyciu paliwa? pozdrawiam
Zmiana Ogrzewania Olejowego Na Gazowe
sambor odpowiedział(a) na gromthor temat w Instalacje CO i CWU
Witam W twoim przypadku wymieniasz tylko kocioł - olejowy na gazowy kondensacyjny - koszt to koszt kotła + jego zamontowania i uruchomienia. pozostała część instalacji może zostać, pod warunkiem że jest sprawna pozdr. -
Nic ci się nie miesza . Sam widziałem pompę adaptacyjną w układzie z zaworem różnicowym kulowym i biedaczka za nic nie chciała działać. Właściciel instalacji psioczył na technikę i sklep gdzie mu tą pompę doradzili. Przedtem przez 12 lat miał starego Grundfosa i było dobrze. Kupił nową pompę i wstawił na miejsce starej i tu klapa nie działa CO, kocioł się nagrzewa do 90C. Jak kazałem mu wywalić ten zawór kulowy lub ustawić pompę na max biegu , to poleciał do sklepu i kupił inną pompę , wg niego normalną. <_< Pozdr.
Zobacz na kolana od kanalizacji - tam też jest 87st zamiast 90st Lekcje z geometrii się kłaniają. Tak jak kolega Henryk podał linki , trzeba czytać do końca i rozróżniać rodzaje kotła z kondensacją i bez kondensacji, z resztą w kotle bez kondensacji nie ma konstrukcyjnie możliwości odprowadzenia skroplin przez komorę spalania. Pozdr.
W wiszących kotłach kondensacyjnych kondensat odprowadzany jest od spodu kotła , czyli spadek rury spalinowej musi być do kotła np Wolf ma kolana spalinowo - powietrzne 87st a nie 90st Z konstrukcji kotla - poniżej przekrój - wynika że kondensat nigdzie nie na zewnątrz wpada , tylko do odpływu na kotle Zresztą ty masz tam chyba podłączony wąż gumowy. Jak sobie wyobrażasz że część kondensatu kapie ludziom na głowę a część spływa do kanalizy - tam wszystko ma spływać do neutralizatora i kanalizy. pozdr. PS nie należy wierzyć we wszystkie głupoty co ludzie piszą, tylko się zastanowić.
To trzeba zoptymalizować - przepływ powinien być taki aby moc oddawana była jak największa - nie zapominaj że moc jest iloczynem przepływu i delty T i tu trzeba wybrać optimum aby ten iloczyn był największy. pozdr.
Defro Jaki Regulator Pokojowy Do Sterownika St-28?
sambor odpowiedział(a) na kondziu277 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Jeżeli nowy czujnik wejdzie obok starego i nie będzie różnic w skazywanych przez oba termometry to będzie ok. -
Termometr do twoich zastosowań idealny, tylko należy dodatkowo zmienić czujnik na ten w metalowej obudowie. Pozdr., -
Czy 10cm wystarczy trzeba przeliczyć kalkulatorem przegród z netu np na stronie Rockwoola jest taki , może być fasrock ale są też inne wełny do ociepleń z zewnątrz.
Moc jest podawana zawsze dla temp zasilania.
- 186 odpowiedzi
- Grzejniki aluminiowe
- Dobór grzejników co
- (i 2 więcej)
Tak ale głównie wełnę się kołkuje do ściany, metoda dobra bo można nawet na stary tynk wełnę dawać. Poczytaj np tu http://www.muratorplus.pl/technika/izolacje/ocieplanie-scian-zewnetrznych-metoda-lekka-mokra_57757.html
W środku ściany jest wełna, która musi oddychać, jak dasz styropian to nie będzie oddychać - czyli musi być wełna ok 10-12cm grubości - metoda BSO ( lekka mokra) Pozdr.
Jak masz głowice termostatyczne to jak one zamkną grzejniki to będzie przepływ na krótkim obiegu bez dodatkowego układu mieszacza.
- 68 odpowiedzi
- Sterownik RC35
- Ustawienie sterownika kotła co
(i 2 więcej)
Tylko!
Działanie zaworu różnicowego kulowego jest jedną wielką niewiadomą - jak puknie to jest dobrze czy źle? <_< Jak nie puknie to jest dobrze czy źle? <_< To kolejny dziwoląg w naszych instalacjach - przy pompie elektronicznej zbędny a nawet przeszkadzający w jej prawidłowym działaniu Zestaw zaworu różnicowego + pompa starego typu + 2 zawory + filtr siatkowy - często zamontowany w pionie- to król aukcji internetowych z branży hydraulicznej A nikt nie pomyśli o zaworze zwrotnym do pompy! Taki zestaw służy do wypchania tzw "leżaków magazynowych" i dopuszcza sprzedaż pomp których nie wolno już na rynku sprzedawać Cytat ze strony jednego producentów pomp "W związku z realizacją europejskiej Dyrektywy (ErP), od 1 stycznia 2013 roku firmy pompowe, nie będą dostarczać na rynek standardowych pomp obiegowych." Ale w zestawie pompowym jako gotowym urządzeniu można szajs sprzedawać, dodatkowo dodając kolejny bardzo zawodny element - zawór kulowy, potrzebny jak spojler w maluchu (F126p) :P Sam miałem przedwojenną instalację CO przerobioną z koksu na gaz, była tylko pompa i wszystko chodziło na grawitacji i na pompie - wiem bo pompa po 3 latach padła co zauważyłem dopiero po 3 dniach, że coś słabiej grzeje, ale grzało.! Pozdrawiam PS Niech ten u którego grawitacja chodzi bez problemu pierwszy rzuci we mnie tym zaworem
Schemat Instalacji Co + Cwu + Podłogówka
sambor odpowiedział(a) na gebyls temat w Instalacje CO i CWU
Średnica rury do zbiornika przelewowego jest określona w Polskiej Normie i wynosi min Cu28 lub stal 1" Pozdr. -
Spróbuj najpierw dokręcić tą białą nakrętkę, pomiędzy nią a grzejnikiem powinna być płaska uszczelka - może ona uległa uszkodzeniu. Ew odkręć tą nakrętkę i wymień uszczelkę na nową. pozdr.
Sas Jak Palic Ekogroszkiem W Sas Eco 17Kw Pomoc
sambor odpowiedział(a) na wojciech81kielce temat w Kotły z podajnikiem
Trzeba, to podstawa przesyłu ciepła - ma być ciepło w miejscu odbioru a nie w miejscu gdzie ciepło jest wytwarzane.. -
Buderus Pomocy! Buderus:nadmierne Spalanie Gazu- 700M3 W 1,5 M-Ca?
sambor odpowiedział(a) na Agnieszqa temat w Kotły gazowe
To co kolega @automatyk poda p wychładzaniu całego mieszkania przez kocioł też może być częściową prawdą - jeżeli do pomieszczenia w którym jest zainstalowany kocioł nie ma doprowadzonego powietrza na potrzeby kotła. Takie rozwiązanie z poborem powietrza z mieszkania może być przyczyną wychłodzenia pomieszczeń oraz stanowić niebezpieczeństwo dla mieszkańców - w przypadku za małej ilości powietrza do spalania -powstawanie czadu. Pozdr. -
Ale tylko 1 za izolację termiczną rur ;) pozdr. -
Jak z głową i przepisami to nic nie spalisz i będzie działać prawidłowo :) :) :) Powodzenia
Nawet ten oryginalny wytrzyma ale kolega JOT chce to ma i w czym problem. Możliwe że w tym oryginalnym sterowniku przełączanie jest nie za pomocą przekaźnika wewnętrznego tylko triaka lub innej elektroniki czułej na przeciążenie.
