sambor
    31 909
    464
  1. Jesteś pewny że ten "paprak " to hydraulik, Są przepisy odnośnie podłączenia NW i jak widzisz "hydraulik" nie ma o tym pojęcia. Goń go do poprawek- przepisy w dłoń i hydraulika goń ;) pozdr.
  2. Mój błąd , rozchodziło się o zawór kulowy - różnicowy, zwrotne muszą zostać. Grawitacja o czym pisaliśmy w innym poście - albo działa, albo nie działa., nie zależnie od pompy i dlatego kolega Adamasz proponował zawory zwrotne, poziome klapkowe bez sprężynki- wtedy ta częściowa grawitacja działa nawet dla kominka. Pozdr.
  3. Ja bym zlikwidował ten zawór kulowy ( zwrotny ) na obwodzie kotła i nie zależnie która pompa chodzi , lub obie - układ będzie działał prawidłowo - tu rozchodzi się aby woda zamiast na grzejniki nie wracała się przez układ nie pracującej pompy. A grawitacja jest podobno częściowa - co to znaczy? Daj zasilanie z UPS-a i będzie ok. Pozdr.
  4. Czyli którędy uciekała ta para z zagotowania wody? - Przez pompę - zapowietrzenie pompy i stop - Przez ZR nie da rady jak pompa pracuje - Jest jeszcze przypadek że pompa się zapowietrzy , przestanie tłoczyć i dopiero wtedy zadziała ZR i para wyjdzie do NP Zrób teraz mijankę ZR do NP i będzie ok ;) , A tak naprawdę to u ciebie grawitacja nie działa, czyli wywal ten ZR i daj osobną rurę do NP Pozdr.
  5. Mylisz się. Wystarczy sprawdzić http://www.administr...sytuowanie?p=25 A nie wpuszczać innych w błąd, Pozdr.
  6. Chciałbym poruszyć ważny temat a mianowicie izolację rur w waszych kotłowniach i nie tylko kotłowniach : Grubość izolacji cieplnej obecnie reguluje rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 690 z 2003 r. nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. nr 109, poz. 1156). rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. Wg tego rozporządzenia izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych) Powinna wynosić Dla rur o średnicy wewnętrznej do 22 mm - minimalna grubość izolacji cieplnej z materiału[ 0,035 W/(m×K)*] -20mm Dla rur o średnicy wewnętrznej od 22 do 35 mm - minimalna grubość izolacji cieplnej z materiału[ 0,035 W/(m×K)*] - 30mm Dla rur o średnicy wewnętrznej od 35 do 100 mm - minimalna grubość izolacji cieplnej z materiału[ 0,035 W/(m×K)*] - równa średnicy wewnętrznej rury Dla rur o średnicy wewnętrznej ponad 100 mm - minimalna grubość izolacji cieplnej z materiału[ 0,035 W/(m×K)*] - 100mm Pozdrawiam ciepło :)
  7. Brak przepływomierzy na obwodach podłogówki - czyli brak regulacji podłogówki Co do zaworu 3-d i pompy - to musisz podać jaki masz zawór - producent , model - Są dwa rodzaje zaw 3D- mieszające i rozdzielające - ty masz tak podłączony jako rozdzielający. Pozdr.
  8. sambor
    Kaloryczność Węgla
    Podobno nie ma głupich pytań , są tylko głupie odpowiedzi - co widać po niektórych postach. Kaloryczność węgla , jak pisał już kolega Reded wpływa na osiągi palenia, ale nie każdy węgiel będzie się palił w każdym kotle. Wiele też zależy od palacza, może się okazać że zestawienie zbyt kalorycznego węgla + niewłaściwy kocioł + niedoświadczony palacz będzie głównie truło okolicę i grzało komin zamiast grzać instalację CO. Do danego kotła producent zaleca jakiś gatunek + sortyment jak się opanuje palenie w zakresie podstawowym wtedy można iść dalej. Pozdr.
  9. Komin zawsze działa jako wyciąg - pracuje na podciśnieniu wyciągowym , Aby z niego zrobić nawiew należy na kominie zamontować kompresor ,ktory będzie tłoczył powietrze do środka :ph34r: Pozdr. PS Z tym kompresorem to oczywiście żart i częściowo odpowiedź dla Andrzeja_M_
  10. tak w pewnym zakresie możesz regulować nimi przepływ
  11. Jak już musi być to tak będzie lepiej
  12. Proponuję lepsze rozwiązanie - kotłownia w Austrii a dom w Polsce :D
  13. Tu największą zachętą jest cena węgla , u nas tak powinno być., choć pellet też tani nie jest.
  14. Zrób jakieś rysunki. Co do zasilania NW z kominka to dla samego kominka może być 3/4" lub Cu22 Przy rozbudowanym układzie już nie. pozdr.
  15. Z tym wsparciem władz jest różnie - np w okolicy gdzie mam dom z kotłem na pellet był prikaz w warunkach zabudowy - zakaz palenia paliwami węglowymi, tam wszyscy palą drewnem , kilku ma LPG . W okolicy drugiego domu gdzie jest gaz ziemni, to prawie wszyscy palą węglem i przy dużych mrozach trudno wytrzymać. pozdr.
  16. Porównaj to z tym -post #61 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9132-palenie-byle-czym/page__st__60 też ciekawe Pozdr.
  17. Może Wolfa? - to zależy jakiej firmy serwis masz w swojej okolicy, to też ważne. pozdr.
  18. Zamiast wymyślać usprawnienia kotła zrób: - prawidłowe podłączenie kotła do komina - ten czopuch z blachy 0,6 to śmiech na sali, dodatkowo przejściówka z kwadratowego czopucha na okrągly wykonana z folii alu. Strach jak się sadza zapali. - brak prawidłowego podłączenia do NW, inne duperele jak filtry ew ZR - nie wymyślaj dodatkowego usprawnienia kotła zanim nie usuniesz tych błędów - oszczędności mają krótkie nóżki ale mogą spowodować wielkie kłopoty dla posiadacza takiej instalacji, - na forum doradzamy jak wykonać instalację poprawnie, stąd kilka postów od kolegów którzy są raczej przerażeni tym co robisz, nie śmieją się ciebie tylko przestrzegają lub próbują uświadomić ci gdzie robisz błędy. Pozdr. -
  19. Kolego robogaz a czy zastanawiałeś się nad takim problemem: czas podawania paliwa drobnego np miału wynosi np 10sek, dla innego paliwa np groszku czas podawania powinien być krótszy ?, dłuższy? A jaki czas przy pellecie? To chyba istotny problem przy kotle wielopaliwowym Pozdrawiam
  20. I właśnie ze względu na trwałość tego organu należy wprowadzić przerwy w podawaniu, aby napęd pracował krócej a organ miał więcej czasu na regenerację. Dość tych żartów bo nas wytną. ;) Pozdrawiam
  21. Tu prąd nie jest potrzebny, siła napędową jest: Oczywiście!!!
  22. Vlad najlepszy podajnik do węgla, miału, pelletu itp składa się z dwóch elementów : Czas regulowany jest płynnie od 1 sek do 1h , temperatura podajnika stała :D pozdrawiam
  23. I to jest odwieczny dylemat - tania instalacja, tani kocioł , zero automatyki zewnętrznej i jeszcze tania eksploatacja! tak się nie da jak tani kocioł a sterowanie i regulacja z łapanki na wyprzedażach to są problemy z eksploatacją . Jak kupisz kocioł V....., V......., J....., W........ , B........+ dedykowana automatykę to możesz myśleć o oszczędnościach podczas eksploatacji . sam widzisz co ma Termet i co ma Immergas. Pozdr.
  24. Potrzebne są dwie pompy - na CWU i na wymiennik.- czyli w sumie będą 4 pompy. Dodatkowo do układu zamkniętego naczynie przeponowe. Sterowanie podłogówką - poprzez termostat wyłączający pompę podłogówki. pozdr.
