sambor
    31 909
    464
  1. temp CWU można regulować przez załączanie i wył pompy na obiegu grzania CWU, pompa wtedy jest sterowana termostatem w zasobniku CWU Aby ogrzać dom przez podanie na grzejniki 45C to musiałyby być to 2,5x większe grzejniki czyli raczej bez sens. A propos grzejników - jak dobrałeś ich moce? Czy kolejny "sufit" Podniesienie temp. powrotu jest jednym z wymogów gwarancji kotła.
  2. brzoza rąbana 180-200 za mp na Al.... ..,choć drewno z Bieszczad wychodzi dużo taniej ale w wałkach 1m
  3. Czy była przeprowadzona regulacja wstępna zaworów, przed założeniem głowic termostatycznych. Jeżeli nie to zrób ją., na piętrze daj większe przepływy i powinno być OK
  4. A jak to cenowo wychodzi? 45mp drewna to ok 8-9 tys zl a ile tego eko groszku po ok 800zł/t? 10 ton na pewno lub nawet 12t - czyli raczej drożej.
  5. A pompą próbowałeś? np na niższy bieg? Czy masz pewność że nie pomylono rur zasilającej z powrotem, takie objawy są często gdy pomyli się przyłącza do grzejnika lub niewłaściwy kierunek przepływu na zaworze. Przy bocznym zasilaniu łatwiej to wychwycić - zasilanie jest cieplejsze od powrotu i powinno być na górnej rurze.
  6. Akumulatory do UPS-a i aku rozruchowe (samochodowe) mają inne charakterystyki rozładowania i ładowania, aku do ups-a jest dopuszczony do głębokiego rozładowania - nawet 1,5V/ogniwo- choć nie jest to zalecane. Tu cytat ze strony jednego z dystrybutorów akumulatorów : I właśnie ten zalecany prąd ładowania jest przyczyną ograniczającą pojemność dodatkowych aku podłączanych do UPS-a, przy mniejszych aku niektórzy producenci nie zalecają wymiany aku na większe , choć mają te same gabaryty np 7Ah/12V i 9Ah/12V są w takiej samej obud a nie należy ich zamieniać. Automatyka UPS-a "wysysa" prąd z aku nawet do napięcia o wartości niedopuszczalnej dla aku samochodowego, po rozładowaniu do 8V, aku 12V rozruchowy może się nie podnieść. Dodatkowo trochę inf na temat akumulatorów http://www.cyfronika..._instrukcja.htm Pozdr.
  7. Nie wiem czy wyeliminuje na 100%- szumy to między innymi za duży przepływ w rurze, lub zapowietrzone rury - najpierw wyeliminuj te przyczyny a potem dalej kombinuj.
  8. Można, ale z zachowaniem kierunku przepływu - na zaworze jest strzałka i montaż zaworu musi być zgodny z kierunkiem przepływu wody w instalacji pozdr.
  9. Takie zawory - zasuwy są na rynku bez problemów np: http://allegro.pl/zawor-zasuwany-zasuwa-mosiezna-przelotowa-2-i3002297652.html http://allegro.pl/zawor-typu-zasuwa-1-2x1-2-kurier-solidny-i2933202574.html
  10. Ze zdjęcia wynika że rura z zaworem nr 3 to powrót do kotła, nr.2 to zasilanie układu. Pokrętła 5 to zaworki ręcznego zamykania odpowietrzników -, teoretycznie powinny być odkręcone aby powietrze mogło wychodzić z instalacji, po dokładnym odpowietrzeniu można te kapturki zakręcić , i raz na 2-3 msc odkręcać w celu ewentualnego wypuszczenia powietrza, które odpowietrznik wyłapuje. Pozdr.
  11. Naprawdę??? Popatrz: http://www.vedrana.l...as_kalvis_3_50/ http://www.vedrana.l...as_kalvis_2_40/ http://www.vedrana.l...s_akcija_kaina/ Do wyboru i koloru , z tym kolorem to trochę przesady , bo tylko czerwono-czarne :P Pozdr.
  12. Ten kocioł też wymaga suchego drewna. Kolega @Enzoo w poście #17 pisze że nie ma suchego drewna, Przy takiej mocy - 35-45kW palenie wilgotną biomasą może być ryzykowne - smoła cieknący komin, sadza. Pozdr.
  13. Ale z zachowaniem kierunku przepływu przez zawór. Pozdr.
  14. Wyliczenie naczynia przeponowego można wykonac za pomocą programów ze strony producentów naczyń -np Flamco i reflex , program flamco jest prostszy, ale trzeba znać pojemność wszystkich elementów układu CO. Pytanie do kolegi bobek310 - co jeszcze trzeba dokładnie wyliczyć, projektanci też dobierają NP tymi programami. Widziałem bardzo dobre projekty, których hydraulik nie potrafił zrealizować - tzw niewykonalne, ładne na papierze ale w praktyce do kitu, więc nie dajmy się zwariować - układ zamknięty wymaga kilku zabezpieczeń prawidłowo dobranych, układ otwarty też można spi...ć podczas wykonawstwa. Pozdr,
  15. Widzę że masz nadmiar zaworów różnicowych , nawet na cyrkulacji dajesz, po co.? Pytanie pierwsze - czy będziesz miał obiegi grawitacyjne na grzaniu CO i CWU? Jakiej mocy ten kocioł?- 12 czy 15kW? Sprecyzuj to a nie nowe pytania i nowe koncepcje, bez odpowiedzi na poprzednie.
  16. NP to skrót do naczynia przeponowego - stabilizuje ono ciśnienie w instalacji , nie zależnie od zmian temperatury wody w instalacji CO.
  17. Jeżeli przez nią na co dzień przepływa czynnik grzewczy ( woda) to tak.
  18. Powiedz co do tego kotła chcesz podłączyć? jaki budynek chcesz tym kotłem ogrzewać? Spadek rury powrotnej chyba odwrotnie narysowany. Pozdr.
  19. Przy takiej mocy to raczej tylko kocioł robiony na zamówienie lub np litewski Kalvis Poczytaj ten temat , najlepiej cały - są tam modele kotów które są w sam raz dla ciebie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8615-kociol-wlasnej-produkcji-wasza-opinia/ A teoria też się przyda
  20. Jak będziesz palił tylko drewnem to ten kocioł to zły wybór- to typowy kocioł górnego spalania, z rusztem wodnym czyli produkcja smoły gwarantowana. Dla ciebie to kocioł dolnego spalania 12kW. Poczytaj trochę forum na temat kotów zasypowych. Pozdr.
  21. No zaczynasz się trochę wciągać, kocioł mam nadzieję że dobrze dobrałeś, jeszcze określ jaki?- GS,DS, podajnik? NW musi być podłączone min 1" lub 28Cu. Co do pozostałych : to czy planujesz obieg grawitacyjny? czy tylko pompa Przy takich mocach i braku grawitacji wystarczą rury 28Cu punkt 4 jest najbardziej nie wiadomy - bezawaryjność zależy od jakości wykonania, materiałów i wiedzy wykonawcy. punkt 5 - zawór 3 D tak wpięty , jaka jest jego rola? Jako obniżenie temp wody podawanej na grzejniki, to trochę bez sensu, lepiej dać głowice termostatyczne na grzejnikach. Jeżeli ma służyć podniesieniu temp powrotu - nie będzie działał prawidłowo. Aby spełniał swoją role podniesienia temp powrotu , musisz przenieść pompę od CO z zasilania na powrót - pomiędzy zaworem 3D a kotłem oraz zamontować inaczej zawór. powrót CWU może zostać. Co do NP sam sobie odpowiedziałeś Zawór bezpieczeństwa - zaraz za kotłem na zasilaniu lub bezpośrednio na kotle. Pozdr.
  22. Ten SAS jet mocą trochę za duży, ponadto wymaga komina 17x17 a ty masz 14x14, Zębiec Wenus 10 byłby dobry, ma ciśnienie dop pracy 1,5 bar., potrzebna byłaby zewnętrzna wężownica schładzająca, oczywiście ZB 1,5 bar + odpowiednie NP. Pozdr.
  23. Jeżeli masz czas do zakupu to polecam kolegę Przemka i jego wyroby, a reszta jest przeważnie przewymiarowana. Tu popatrz : http://www.fuego.pl/Kotly_z_nadmuchem_idc=id_3.html lub tu http://www.fuego.pl/Moc_do_15_kW_idc=3_8.html Tam większość to niestety z rusztem wodnym.
  24. Kocioł DS lubi być palony na maxa, Dla ciebie nie powinien przekraczać 8kW. Musiałbyś zmniejszać palenisko cegłami szamotowymi.
  25. Przecież pisałem ci że bez rusztu wodnego. A tam jest taki ruszt, a jak miarkownik podłączysz ? Byłem na stronie Seko - tam jest taki kocioł z górnym spalaniem, jeżeli odpuścisz palenie miałem to będzie ok, kocioł z dolnym spalaniem EKO IIN - jest niestety trochę przewymiarowany ale ma wszystko. Ja na twoim miejscu pokombinowałbym z montażem wentylatora w drzwiczkach , nie zależnie od przysłony powietrza.
