464
Witkowski Kmb-Rp Plus 19Kw ,,witkowski''
sambor odpowiedział(a) na Sebastian81 temat w Kotły z podajnikiem
Wymiennik musiałby być przy kotle a nie w domu, ale jak masz inst bez wymiennika to tak jest lepiej - dodatkowe koszty na sam wymiennik, dodatkowa pompa, dodatkowe straty energii cieplnej na wymienniku, i koszty energii elektrycznej - same minusy. Poczytaj o paleniu w kotłach takich jak twój lub podobnych do twojego, jak poprawisz palenie i będzie lepszy opał to powinno być OK. Pozdr. -
Daleko nie trzeba jej szukać, ta książka jest dziale z literaturą https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13339-kszrajber-nowoczesne-piece-mieszkaniowe/ Pozdr.
- 1 815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Jeżeli w budynku jest prawidłowa wentylacja grawitacyjna to nie ma mowy o wzroście wilgotności w ocieplonych pomieszczeniach. Inna rzecz jak wentylacja w niektórych pomieszczeniach była wprost przez ścianę co przy ocieplaniu jest przeważnie zatykane co powoduje wzrost wilgotności w pomieszczeniach , często potęgowane przez wymianę okien na szczelne.
Aby nie być gołosłownym załączam fragmenty z instrukcji kotła na pellet Pellux200 prod Biawar-u Drugi cytat z tej instrukcji jest na całej stronie i odnosi się do montażu i regulacji RCK - nie ma w nim nic o nawrotach spalin przez RCk ani o zapadaniu kopczyka pelletu. A swoją drogą kotły tylko na pellet nie mają kopczyka - jest on zbędny, tam spala się na bieżąco, bez podtrzymania.
- 87 odpowiedzi
Czy dmuchawa bez sterownika, bezpośrednio podłączona do zasilania działa? Jeżeli nie to najprawdopodobniej uszkodzony jest kondensator fazy rozruchowej - kup taki sam i wymień lub poproś jakiegoś elektryka o wymianę. Pozdr.
Przewymiarowanie Kotła Na Ekogroszek
sambor odpowiedział(a) na blachaxxx temat w Kotły z podajnikiem
Ja np w swoim palniku na pellet nie mam możliwości ręcznej regulacji obrotów i także go przysłonić - wszystko jest aut. sterowane i obudowane a went ma moc ok 10-12W/12V prądu stałego - stąd możliwość płynnej regulacji przez automatykę. I gdzie tu porównanie do Brucera który ma moc dmuchawy 50-100W i wydatek 10x wiekszy. Ten temat jest o przewymiarowaniu kotła, palnika i innych elementów w kontekście między innymi poboru prądu - wg mnie wystarczy dmuchawa 20W a nie 50 lub 80W i więcej. Pozdr. -
To wszyscy producenci kotłów i palników na pellet się mylą ? Nigdy się nie spotkałem aby spaliny były wydmuchiwane przez RCK jak ten jest zamontowany w kominie -chyba że komin jest zatkany. RCK służy do stabilizacji ciągu kominowego a nie do wypuszczania spalin. - Taki przypadek - o którym piszesz - może być hipotetycznie gdy wentylator jest mocno przewymiarowany. A wytłumacz mi jak zmniejszyć ciąg do poziomu 10Pa zalecanego przez producenta mojego palnika - mam ok 35Pa. pozdr.
- 87 odpowiedzi
Powiedział co nie wiedział. To powiedz dlaczego wszyscy producenci kotłow i palników na pellet o tym nie wiedzą i zalecają lub wręcz montują w swoich kotłach na czopuchu RCK, przeważnie ustawiony na 10Pa. Zeby nie być gołosłownym załączam zdjęcie z kotłami na pellet Czyżby producenci się mylili?
- 87 odpowiedzi
Czy Ta Instalacja Będzie Działać Poprawnie
sambor odpowiedział(a) na marwen1978 temat w Instalacje CO i CWU
Dziwnie to narysowałeś - jakby grzejnik był łączony przez grzejnik. Ponadto co to za kocioł z którego wychodzisz rurą Cu22?, Czy będzie pompa CO? Jeżeli robisz instalację na trójnikach to pex 20 może być do 2 grzejników , max do 3 ale to zależy od mocy grzejnika. Dla pięciu proponowałbym 2 obwody na dwa dalsze i 3 bliższe. pozdr. -
Większość wentylatorów w naszych kotłach wymaga dodatkowej przysłony , nie wynika to z chęci "tuningu" lub ulepszania wentylatora, tylko z powodu przewymiarowania . Dlaczego wentylator w kotle któremu wystarcza 50m3/h pracy, standardowo dostarcza 200m3/h? Następuje ograniczenie wydatku regulacją nadmuchu i przysłonami, czasem wentylator nie chce prawidłowo pracować na niskich obrotach , więc trzeba aby chodził na wysokich + przysłanianie otworów a waty lecą. Pozdr. -
Przewymiarowanie kotła to jedna sprawa ale są jeszcze inne np przewymiarowanie samego palnika lub coś na co nie zwraca się uwagi - przewymiarowanie wentylatora - po prostu producenci składają kocioł z elementów jakie mają , jakie im wpadną w ręce - i użytkownik takiego zestawu musi zaklejać otwory na palniku, zasłaniać wentylator i jak dodatkowo kupi pompy starej konstrukcji to ma duże wydatki - nie tyko na źle spalony opał lecz też na energię elektryczną przejadaną przez urządzenia starej konstrukcji Jak dodatkowo dojdzie przewymiarowany komin to jest duży koszmar w małej kotłowni ;) Pozdr. -
Kolega pisze że 2 pompy biorą mu ok 90W, to odpowiada pracy na 2 biegu , założyłem że Alpha będzie pobierać ok 7W co odpowiada mniej więcej wydatkowi 0,75m3/h i pracy na drugim biegu pompy tradycyjnej. Z resztą wyliczenie jest czysto akademickie gdyż pompa alpha2 jak piszesz nie pracuje ze stałą mocą tylko tą moc dobiera w zależności od warunków, im więcej mocy pobiera pompa elektroniczna tym mniejsza jest szansa na zwrot inwestycji. Ja w swojej instalacji mam 4 alphy i 1 Wilo Stratos i tylko jedna pracuje non stop. pozdr. -
Już ci podam: dwie pompy tradycyjne- jak piszesz po 45W pracujące przez 12h /dobę i 120 dni grzewczych biorą 129,6kWh pompy elektroniczne biorą w tym czasie 7W każda czyli przez okres grzewczy -biorą 20,16kWh różnica - 109kWh x 0,65 = 70zł czyli zwrot 2 pomp to ok 14 lat przy stałej cenie en el i bezawaryjnej pracy pomp. Można pisać: gorzej niż solary <_< Pozdr. PS ale to wyliczenie jest słuszne tylko dla wymiany pomp przy nowej inwestycji opłacalność rośnie o prawie 50% -
Witam Chciałem się spytać czy ktoś ze Śląska i nie tylko wybiera się na targi Targi Budowlane Silesia Building Expo SIBEX w Sosnowcu w dniach 22- 24 lutego 2013 r. (piątek - niedziela) Ma tam być prezentowana konferencja - odczyt na temat Kotły małej mocy zasilane paliwem stałym - Kierunki rozwoju w świetle nowych uwarunkowań prawnych i technicznych , Może ktoś by się poświęcił i wysłuchał tego tematu a następnie zdał relację na Forum Pozdr.
Kolor płomienia jest ważnym wskaźnikiem spalania , jeden z producentów palników na pellet pisze w swojej instrukcji Czyli jasnoczerwony płomień + kopczyk + powtarzalne warunki pracy wentylatora - do tych ostatnich potrzebny jest regulator ciągu kominowego. Bez niego nie na powtarzalnych warunków pracy palnika FL to zbędny balast wyłącz go na próbę i zobaczysz co i jak Pozdr.
- 87 odpowiedzi
Błąd jednostek Zamiast tych 1110,25W/dobę powinno być 1110,25Wh/dobę Zużycie rzeczywiste jest przeważnie niższe od obliczeniowego - gdyż urządzenia pracują z przerwami których czasem nie potrafimy określić np postój pomp sterowanych termostatem zależy od temperatury pomieszczenia lub temp CWU Jakby nie patrzył najwięcej prądu pobierają pompy, podajnik i wentylator to 10-15% całego poboru przez inst CO. Dlatego opłaca się instalować pompy elektroniczne, które pobierają 5-10 W a max 22W - dane dla pompy Alpha 2 25-40 Pozdr. -
Obliczenie Kosztow Uzywania Bojlera Co
sambor odpowiedział(a) na ps2snake temat w Instalacje CO i CWU
Jakby kolega nie liczył to bez legalizowanych przyrządów pomiar lub ustalenie będzie miało wartość szacunkową.] Może jednak lepiej bojler elektryczny - gdzie koszty grzania określi podlicznik en el. Jak już pisałem to właściciel narzuca sposób rozliczenia - zrób to tak abyś nie był stratny i spoko. Pozdr. -
150-160kWh miesięcznie to mało - ok 5kWh/ dobę - 4-5 żarówek , lodówka i TV tylko w porze dziennika. A reszta gospodarstwa? czy jest hydrofor? -
Mnie się wydaje że to bojler do grzania CWU przy pomocy wodnej instalacji grzewczej. -
Ciężka sprawa - grzanie bojlera zależy od ilości wody jaką bojler podgrzeje a więc też od zużycia wody . Wężownica w bojlerze ma jakąś moc grzewczą ale to się ni jak ma do całej reszty? Najlepiej byłoby jakbyś miał ciepłomierze na obwodach CO lokatorów i swoim i wtedy liczysz proporcjonalnie do ciepła pobranego. A jak chcesz liczyć w lecie gdy kaloryfery są zimne?, to już lepiej elektryka - to twój lokal i ty dyktuj lokatorom swoje warunki np 2/3 kosztów ogrzewania całości czyli bojler bierze tyle co grzejniki. Pozdr. -
od postu #210 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11959-kociol-wlasnego-pomyslu/page__st__200 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8372-sonda-lambda-w-kotle-zasypowym-czy-warto/ Pozdr. PS widzę że reded już podał. :)
Przyjmując że pompy CO pracują cały czas , pompa CWU 15min/h, wentylator 30W -15min/h, podajnik 200W 6min/h mamy średni pobór mocy 140W, przez 24h będzie 3,36kWh a za miesiąc 100,8kWh Przy cenie ok 0,65kWh to koszt 65-70zł/msc Jeżeli pompy nie pracują cały czas lub cały kocioł pracuje z przerwami to koszt prundu maleją. Pozdr. -
Witaj na forum Temat sondy lambda był ostro wałkowany w grudniu tamtego roku - poszukaj w wyszukiwarce , poczytaj, między innymi moje posty na ten temat i dopiero wtedy pytaj. Ja mam kocioł olejowo-gazowy CNK25kW Wolf z palnikiem na pellet Viking Bio 20kW - będzie jakieś porównanie ew temat do dyskusji. Pozdr.
Te 60kWh to w jakim czasie ? - miesiąc , sezon, rok? Jakie odbiorniki (pompy, podajniki, sterowniki zaworów, wentylator) są podpięte pod ten kocioł -
Grundfos Alpha 2 25/40 Z Allegro Za 400Pln Chińczyk ?
sambor odpowiedział(a) na Paweł26 temat w Instalacje CO i CWU
Wilo jest chyba lepsze od Grudfosa , przynajmniej ma przydatniejsze funkcje dla twojej podłogówki. Pozdr.
