sambor
    31 909
    464
  1. Co to za zbiornik na drugim zdjęciu? jeżeli przelewowy to dlaczego nie w najwyższym punkcie instalacji? Gdzie idzie ta rura od pompy? Z reszta pompa też powinna być zabezpieczona filtrem przed pompą a nie za pompą! Do poprawy! Pozdr.
  2. To chyba nie aż taki rodzynek, sam miałem Dakona 32D jako drugi kocioł i szału nie było - chyba dlatego że palone było sporadycznie tu link do instrukcji http://www.buderus.p...cja_obsługi.pdf
  3. Ale przy tym czujniku najlepsza jest tuleja zanurzeniowa- czyli znowu trójnik.
  4. Przy podłogówce woda będzie miała taką samą temp we wszystkich pętlach zasilanych z tego samego mieszacza. Natomiast istotne jest aby samo ogrzewanie działało.! podlogówka musi być zrobiona zgodnie ze sztuką i zdrowym rozsądkiem, musi mieć możliwość regulacji przepływu w każdej pętli osobno- czyli powinny być rotametry - pokazujące przepływ w pętli i pozwalające na regulację jego przepływu. Pozdr.
  5. Jeżeli masz już kupić to kup coś takiego : http://allegro.pl/afriso-termostat-zanurzeniowy-tc2-z-kapilara-0-90-i2983664661.html http://allegro.pl/termostat-mechaniczny-z-kapilara-w35-ranco-35-35-i3004525690.html bo takie coś nie bardzo się nadaje http://allegro.pl/termostat-przylgowy-sterownik-regulator-ct-1-i3006772733.html sam czujnik najlepiej przyklej do rury , dodatkowo owiń folią alu - taką do zastosowań kuchennych, kilka warstw i dobrze zaizoluj - jak największa grubość izolacji piankowej + dodatkowo wełna - w celu zminimalizowania wpływu otoczenia. jak widzisz czujniki z kapilarą są do pomiaru w zanurzeniu i nie wiadomo jaki błąd będzie popełniany przy pomiarze. Może jednak się opłaca wstawić trójnik i w trójnik wstawić coś takiego http://allegro.pl/termostat-z-kapilara-dl-100mm-afriso-0-90-stopni-i2974306824.html pozdr.
  6. Witam Powiem krótko: ciesz się że to u twojego sąsiada a nie u ciebie. Poczytaj posty i porównaj co i jak to sam zobaczysz błędy Trochę teorii https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12948-ogrzewanie-plaszczyznowe/ Pozdr.
  7. W oryginalnym rozwiązaniu Wolfa pomiar temp wody podawanej na podłogówkę z diviconu dokonywany jest przez przylgowy czujnik temp , mocowany za mieszaczem na rurze za pomocą spręzyny, Czujnik ma obudowę aluminiową, która zapewnia prawidlowe przyleganie czujnika do rury Cu28 -35, dodatkowo czujnik na rurze musi być bardzo dobrze zaizolowany w celu zminimalizowania błędów pomiarowych.
  8. Czy grzejników nie możesz podłączyć po przekątnej ( krzyżowo)? Od piecokuchni musisz wyjść Cu28 - na pompę i NW, do pierwszego rozgałęzienia też Cu28 a następnie mniejsze, do grzejnika bezpośrednio Cu15 wystarczy , choć nie podajesz mocy grzejników Pozdr.
  9. To zależy od palnika, Lava jest fi8 a Olimp fi6 do Vikinga producent zaleca fi 8.
  10. sambor
    Prosze O Rade
    Przy kotle zasypowym ze sterownikiem i wentylatorem będziesz miał więcej problemów niż przy kotle z miarkownikiem ciągu, bez bajerów. Jak chcesz mieć kocioł z elektroniką to kup kocioł z podajnikiem - tam jest dużo elektroniki i jak poczytasz na forum także dużo problemów i kłopotów. Pozdr.
  11. Termostat przylgowy to konstrukcja w 99% oparta na bimetalu i stąd taka histereza -5-10C Dokładniejszy pomiar zapewni czujnik zanurzony w cieczy np zainstalowany w trójniku.
  12. zasilanie podłogowki wraz z elementami przygotowania wody powinno sie odbywać w kotlowni, jeżeli zrobisz wg schematu prawego - to pompa i zawór mieszający powinny być w kotlowni, zawór róznicowy też może sie tam znaleźć , można z niego zrezygnować jak zastosujemy pompę elektroniczną a autoadaptem.
  13. Mój palnik jest tylko na pellet - jego sprawność to ponad 90% - wg danych fabrycznych a konstrukcja prosta jak samego cepa - palenisko , wentylator, podajnik ślimakowy . Poniżej rysunek w przekroju, na ruszcie następuje zapalenie i zgazowanie porcji pelletu a następnie spalenie produktów zgazowania, PW podawane tymi otworami na końcu rury palnika Co kilka porcji pelletu - większy przedmuch aby pozbyć się popiołu.
  14. Masz rację ale jak czytam na forum to wielu zaczyna ulepszanie palnika od zaklejenia tych rogów, czyli raczej są nie potrzebne, Ale np w kotłach na pellet też jest podawanie powietrza pierwotnego i wtórnego poniżej przekrój kotła pracującego w układzie odwrotnym niż typowa retorta - zgazowanie następuje do dołu palnika a podawanie od góry.
  15. A w moim Vikingu nie ma rogów a wszystko hula.
  16. W tynku lub w wylewkach nie powinno się robić złączek - wyjątek awaria Kissan to niezły wybór - wszystkie Pex-y są podobne i jednakowo dobre oprócz tych chinoli Trzeba tylko na złączki uważać bo te skręcane jednego producenta czasem nie trzymają rur innego. Oczywiście do wyginania rur PEX sprężyna - koszt 16-20 zł w markecie, pex-y nie są odporne na przełamania podczas układania. pozdr.
  17. Przy samym kotle stosujesz miedź lutowaną lub rury stalowe skręcane, a dalej do rozdzielacza - stal , miedź , PP zgrzewany a od rozdzielacza; 99% stosuje Alu-pex-a i wcale to rozwiązanie nie jest gorsze od innych a nawet jest lepsze - pełny system złączek, dostępność wszystkich elementów. jak ułożysz prawidłowo w otulinie na równej wylewce to na 20-30 spoko. pozdr.
  18. jakie dopalacze ? te 40% czy wyższej mocy :D
  19. Ok ale poprzez sterownik lub po za sterownikiem steruje pompą CO - bo to ona się rusza :D Widziałem raz w szkole podstawowej sterowanie temp sal lekcyjnych właśnie na siłownikach i termostatach - termostat w obudowie "ucznioodpornej" a siłowniki w pom gospodarczym - jeden termostat sterował 3 grzejnikami.
  20. Ale to piszesz o sterowaniu podłogówką a nie kotłem, nie wiemy jakie będzie grzanie pomieszczeń - autor chyba nie podał - nie mogę się doszukać w postach. termostaty i siłowniki są bez sensu jak będą głowice termostatyczne. Pozdr.
  21. jeszcze poradź jak je podłączyć - 2 szt / piętro x 2 piętra a tylko jeden kocioł <_< :P :P :P Pozdr.
  22. Jest prawidłowo wpięty tylko...... ma jakieś wady! A co masz na rurze pomiędzy kotłem a kolanem 45, z resztą przepisy mówią że jak rura do NW nie jest w pionie to powinno się rurę zwiększyć o 1 stopień. a ty zmniejszyłeś do teoretycznie przepisowego 1"
  23. Co do zasadności montażu siłownika i regulatora temp pokojowej to sam siłownik ok 70-100zł/ pętlę a najprostszy termostat pokojowy - 50-70zł/szt, Z tym że termostat pokojowy może sterować kilkoma siłownikami np w pokojach obok siebie lub o podobnym przeznaczeniu. Robiłem taki układ jako dodatek do pogodowej regulacji - 7 pomieszczeń każdy z termostatem , 14 siłowników w sumie niezły bajer na 140m2, ale nic więcej. Sam mam podobną powierzchnię ale układem steruje 1 termostat który załącza i wyłącza pompę + pogodowa regulacja temp wody zasilającej. Wybór powinien należeć do użytkownika . Pozdr.
  24. Sprawdź komin - spaliny nie mogą wychodzić do kotlowni wyczystką.
