464
pewnie.- 2,4 tony od 01 11 12 do 06 02 13, 260m2 pow grzanej, h : 3,0 parter / poddasze -2,6m, ściany gazobeton 36 bez styro, temp 18 -19C , budynek nie zamieszkały. Kto ma podobnie lub inaczej?
- 81 odpowiedzi
- Ogrzewanie na paliwa stałe
- Informacje o opale
(i 2 więcej)
Grundfos Alpha 2 25/40 Z Allegro Za 400Pln Chińczyk ?
sambor odpowiedział(a) na Paweł26 temat w Instalacje CO i CWU
Nie przy tych prędkościach przepływu - zasuwa tańsza bo od 30zł/szt -
Każda pętla powinna mieć swój przepływomierz na jednej belce a na drugiej zawór odcinający z możliwością zamontowania siłownika zamykającego pętlę, siłownikiem powinien sterować termostat z pomieszczenia które obsługuje dana pętla. Należy zmienić belki na belki przeznaczone do ogrzewania podłogowego , te obecne są od grzejników. Co do temp podłogi to mylisz ją z temp wody grzewczej - to dwie różne temp: Norma PN-EN 1264 de?niuje maksymalne temperatury podłogi grzejnej: ? strefa stałego przebywania ludzi Tmax ? 29?C / 100W/m² ? strefa brzegowa(1 m od pionowych przegród zewn budynku) Tmax ? 35?C / 165W/m² ? łazienki (T=24°C) ?Tmax ? 33?C / 100W/m² Te temp max są podawane dla temp wewn 20C i temp zewn -20C dla temp zewnętrznych przyjmuje się odpowiednio niższe temp. Temp wody na zasilaniu nie powinna przekraczać 40-45C . pozdr.
To tylko pompa z płynną regulacją przepływu, a z szumami to masz rację , u mnie jest 140m2 podłogówki i stara pompa 25-40 na pierwszym biegu daje radę, nie potrzeba wyższego. -
Jak masz kasę to weź Wilo - na pewno warto. LFP to obecnie ??? Piszesz że masz pompę, dlaczego chcesz ją zmienić? Czy tylko z powodu pobory mocy? , przecież można układ wyregulować i poczekać na promocję u któregoś producenta - na jesieni promocje miało Wilo, pompy Stratos "chodziły " po 450-500zł z gwarancją firmową a Grundfos też podobnie. -
Źle rozumujesz - funkcja autoadapt i inne podobne nie zapewnią ci optymalnego przepływu przez instalację podłogową bez regulacji z twojej strony. Mogą dać 3l/min albo 2l/min - ale te wartości musisz sam ustawić na rotametrach, jak np automatyka pompy ustawi przepływy na 2l/min a bedziesz potrzebował 3,5l/min to co ? Autoadapt do kosza ? Do twoich celów najlepsza jest pompa z możliwością ręcznej regulacji przepływu np Wilo Stratos http://allegro.pl/wilo-stratos-pico-25-1-4-energooszczedna-i3002271832.html LFP dawniej robiło pompy na licencji Grundfosa . A teraz ? Pozdr. -
Panowie na zdjęciu z drugiego linku są kreski zakresów - http://allegro.pl/pompa-obiegowa-grundfos-alpha-2-25-40-180-klasa-a-i3013776841.html Ale takie kreski można flamastrem dorobić lub nawet na gotowym zdjęciu dorysować. Natomiast pompa Alpha 2L nie ma trybu nocnego i na to trzeba zwrócić uwagę - link do pompy w poście #4 Tam też można znaleźć Alphę2 . -
To dobra pompa - przynajmniej wg oznaczeń do CO. Alpha 2L ma nr kat 95047562 -
Wilo elektroniczne w grudniu chodziły po 450zł Z tego co wiem to chińczyki jeszcze Grundfosa nie podrabiają. Natomiast nie każdy zdaje sobie sprawę że są dwa modele Alphy - Alpha2 - służąca do instalacji CO i prawie identyczna z wyglądu nowsza Alpha2L przeznaczona głownie do pracy instalacji cyrkulacji CWU http://www.e-heat.pl/pompa-obiegowa-grundfos-alpha2-2560-p-1520.html Alpha 2L jest tańsza - cena 450-600zł, Alpha2 kosztuje ponad 600zł. -
Bardzo dobre są piece Dimplex można je zobaczyć tu http://www.dimplex.com.pl/piece-akumulacyjne/--duo-heat/3,7.html Piec akumulacyjny dobiera się wg ilości zakumulowanej energii - najlepiej tak aby akumulował przez nocną taryfe - nie wiem jaka jest długa u ciebie np 22-6 lub inaczej - czyli piec musi być tak dobrany mocą aby zdążył się naładować, przy za małej mocy pobieranej piec się nie naładuje na tańszej taryfie Na podanej stronie są katalogi , ceny i sposób doboru. W katalogu podane są moce pieców i ilość energii jaką może zgromadzić piec np przy energii zgromadzonej - 24kWh piec o mocy 2kW będzie się nagrzewał 12h a przy 3kW - 8h itd. Jedno co trzeba pamiętać że piec akumulacyjny musi być ciężki - to masa akumuluje ciepło, piec o wadze 150kg będzie lepszy niż o wadze 80kg. Pozdr.
Jaki piec - akumulacyjny czy kominkowy?
Heiztechnik Kocioł Weber Heiztechnik - Reto Duo Fuzzy Logic
sambor odpowiedział(a) na JONAIK temat w Kotły z podajnikiem
Pellet jest paliwem o małej tolerancji warunków spalania. Czy został zamontowany regulator ciągu kominowego? Dodatkowo należy zmniejszyć nadmuch wentylatora. Jak pokazały doświadczenia za spalaniem pelletu w kotle z palnikiem innym niż do zgazowania pelletu to osiągane wyniki otrzymanej ilości ciepła z kotła z podajnikiem tłokowym są niższe o ok 13% w stosunku do palnika do zgazowania pelletu. Częściowo też zależy od palacza ( spalacza) - ostatnio dowiedziałem się że jedna z osób na forum posiadająca taki palnik jak mój spala 7-9 palet(7-9ton) pelletu na sezon przy podobnych parametrach budynku. Ja spalam ok 3-3,5 tony - 2,4tony przez 3 ms. Pozdr.- 265 odpowiedzi
- Sterownik ecoMAX 700R
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
Instalacja C.o Oraz C.w.u Z Cyrkulacja
sambor odpowiedział(a) na maniekmaster temat w Instalacje CO i CWU
To mam pytanie gdzie wkręcisz czujnik od sterownika załączający CWU, ja wkręciłbym trójnik do wylotu CWU lub wlotu cyrkulacji i tam jakoś to zamontował To urządzenie działa tak jak piszesz , a gdy nie palisz musi być ręcznie wyłączane, albo pompa chodzi non stop. W wersji elektronicznej też są - to tylko przykład http://allegro.pl/sterownik-termometr-regulator-termostat-40-99-i2985060401.html http://allegro.pl/sterownik-do-kazdej-pompy-termostat-pilot-r-i2985285413.html I inne ale mufę tak czy inaczej musisz dorobić. Pozdr.- 72 odpowiedzi
Pompa cyrkulacyjna jak najbardziej może być tym sterowana, a do pompy CWU nie warto zmieniać sterownika tylko kupić to http://allegro.pl/termostat-zanurzeniowy-z-kapilara-do-bojlera-i2999648160.html lub http://allegro.pl/termostat-do-bojlera-zanurzeniowy-1-2-0-90-i3013183027.html W ten sposób pompa CWU będzie załączana nie zależnie od sterownika kotła. Sterownik Atos nie jest zły, niech zostanie Przy takim prowadzeniu - to obowiązkowo odpowietrzniki na pionach. Pozdr.- 72 odpowiedzi
Ja proponowałem piec/kominek jako zapasowe źródło ciepła - jak prądu braknie, a takie sytuacje w życiu się zdarzają , w szczególności zimą i dlatego warto się zabezpieczyć. Piece/ kozy Jotula mogą ogrzać do 120m2 powierzchni ( wg producenta) a tu jest raptem 30m2.
Tak ale jak jest komin to możesz do niego podłączyć dodatkowo kozę lub piec kominkowy i nawet bez prądu jest ciepło. A wybór pieców kominkowych jest wieki np http://www.google.pl...w=1920&bih=1034 Jeżeli wiesz że na pewno nie będziesz używał komina to trzeba jego wlot dobrze uszczelnić aby ciepło nie uciekało pozdr.
Do czyszczenia kominka używam odkurzacza domowego z separatorem popiołu, nawet żar potrafi wciągnąć , choć tego nie polecam. Do czyszczenia kotła używam odkurzacza przemysłowego Hilti z funkcją wibracyjnego czyszczenia filtra, ale najlepsza jest szczotka z drutu mosiężnego - czyści do gołej blachy i szybko.
Na podanej przez ciebie stronie jest takie rozwiązanie ale czy w tym budynku jest komin?
Właśnie - proste rozwiązanie to rozwiązanie z klasycznymi pionami, kutymi bruzdami w ścianach i odpowietrznikami na pionach - przecież nie będziesz doradzał prowadzenia instalacji w rurkach miedzianych, lutowanych w podłogach, to raczej idzie w ścianach. Pozdrawiam PS Chyba jestem staromodny bo nie mam smartfona, tabletu też nie potrzebuję, telefon mam 6-letni z prawdziwymi klawiszami, nawet bez aparatu fot.- 72 odpowiedzi
Tam są drewniane ściany, dodatkowo pokryte styropianem , nie wiem czy przepisy p.poż pozwolą na takie ogrzewanie.
Ksiązki Audyt Ozc - Jak Wykonać I Podstawy Prawne
sambor opublikował(a) temat w Instrukcje, DTR, artykuły, narzędzia, programy...
Jak w tytule, materiały Purmo, zresztą ze strony Purmo można pobrać program do obliczeń OZC w starszej wersji i samemu albo "na piechotę" albo przy pomocy programu policzyć zapotrzebowanie budynku na ciepło - rzecz niezbędna przy doborze kotła lub nawet grzejników. Uproszczoną wersją OZC jest program - szybki dobór grzejników - SDG - też ze strony Purmo http://www.purmo.com/pl/pobierz-pliki/programy-komputerowe.htm Poradnik_Purmo_SE_01_2012.pdf Poradnik-Purmo-Kurs-OZC-01_2012.pdf Poradnik-Purmo-nowa-metoda-obliczania_12831_01_2012.pdf -
Kolega ma mieszane grzejniki - z bocznym i dolnym zasilaniem i rozprowadzenie bez rozdzielaczy - na trójnikach , czyli może dać odpowietrzniki , nie zaszkodzą.- 72 odpowiedzi
Ale tak jest bardziej bajerancko, a pompę można kupić za ok 100 + programator za 30 = 130-150zł. Wg mnie czymś trzeba szpanować.- 72 odpowiedzi
Jak kupisz pompę do cyrkulacji z zegarem to nie potrzeba sterownika http://www.sanitek.pl/index.php?main_page=product_piece_info&cPath=8_69&products_id=781 Dodatkowa funkcja sterownika to dodatkowy kłopot i dodatkowe koszty.- 72 odpowiedzi
W takim razie nie potrzebny ten ZR - lepiej kupić większy aku do przetwornicy. Polecam do przeczytania temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13647-przetwornica-12v-230v/- 72 odpowiedzi
