sambor
    33284
    524
  1. Ja bym raczej stwierdził że kolega @Visitor1230 ma rację z takim sterowaniem - pozwana ono na stałą ( w granicach histerezy ) temp na kotle i zmienna wg regulacji pogodowej temp na instalację. Jeden warunek - musi być pompa kotłowa wspomagająca 4-D, na grawitacji to się nie udaje.
  2. Z 10 lat wstecz już były kostrzewy i były problemy z kotłami oraz z serwisem - jak widać ludzie wcale nie zmądrzeli, dalej kupują ich kotły, widać że kostrzewa ma coraz lepszy marketing zamiast lepszych projektantów i serwisantów.
  3. sambor
    Kocioł DS MPM
    Jak miałby zdarzyć się taka sytuacja, to świadczyłoby o tym, że nie jest potrzebny drugi przewód dymowy. Jak się DS rozpali to w nim dużego ciągu nie potrzeba - u mnie 10Pa przy 55C na kotle ciągnie aż strach. Tu trzeba doprowadzić powietrze do spalania - Z-ka się kłania i prawidlowo podawać PP i PW.
  4. Jeden model biawara o mocy 20kW ma pojemność wodną prawie 200l, jemu przewymiarowanie nie jest straszne.
  5. Jak to kocioł 2F to nowy powinien mieć 25kW, inaczej prysznice będą zimne. A termet jak najbardziej może być.
  6. sambor
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Ale to prawda., siano w większych ilościach jest bardzo dobrym stabilizatorem wilgoci. Mam np 1 paletę Lavy z 2012r, jeszcze z ze starymi certyfikatami DIN- palę nią po 3-5 worków na próbę co roku i nadal jest dobra. W tym roku kupiłem 5t libero - z zamiarem że to na 2 sezony.
  7. 20kW powinno wystarczyć, przecież to nie namiot.
  8. sambor
    I co jeszcze? Ja magazynuję w stodole i nie mam problemów z wilgocią, grzaniem i innymi bzdurami. Regulatorem podstawowym jest 10 ton siana i 20mp desek sosnowych, ale nie na opał. Nadzoruje to 5 kotów.
  9. sambor
    U mnie 1 paleta Lavy stała 3 dni pod śniegiem i nic się nie stało.
  10. sambor
    Kocioł DS MPM
    To zbiornik bez ciśnieniowy, więc na to nie ma "prawa"
  11. Aby przegrzać bojler 300 to potrzeba ponad 10m2 pseudo kolektora z płyt grzejnikowych, to jest chyba najmniejszy problem. Jak chcesz spróbować tanio to połącz wszystko rurą PEX najlepiej 20 , wstaw jakąś pompę, podepnij pod wężownicę i włączaj ręcznie rano i wyłączaj wieczorem. Zobaczysz czy ma sens aby dalej ładować się w automatykę i przyzwoitą instalację.
  12. Po prostu za mocna sprężyna i zbyt rozległa cyrkulacja. Ale jak działa to OK.
  13. Kocioł to możesz kupić w necie, a jak bardzo chcesz to zadzwoń do Biawara i podadzą ci potrzebne informacje o dystrybutorze i serwisie w twojej okolicy. Na pewno 1 jest w Bochni i co najmniej 2-ch w Krakowie. A Biawar to naprawdę zero awarii.
  14. Zaworu zwrotnego to nie rozkręcaj , gdyż możesz go potem prawidłowo nie skręcić, z resztą obecne ZZ są skręcane na płynny uszczelniacz i ciężko to odkręcić i ponownie skręcić tak aby ZZ nie ciekł.
  15. Sprężynkę wyjmiesz szczypcami - uwaga na oczy gdyż lubi wystrzelić.
  16. Chyba trzeba - gdyż wysokość minimalna komina to 4m nad wejście czopucha do kanału spalinowego a dla zachowania odpowiedniego ciągu może potrzeba więcej. Ponadto ograniczeniem mogą być odległości nowego komina od innych elementów istniejących budynków. Aby postawić komin musi być zgłoszenie do powiatowego inspektoratu budowlanego.
  17. Wywal ten ZZ
  18. To dopiero będą problemy! Wysokości wejść i wyjść nie mają znaczenia do prawidłowej pracy cyrkulacji
  19. W innym temacie autor podaje że ma bufor , więc trzeba to wykorzystać.
  20. Tylko nie kostrzewa! Weź Biawara 12kW podłącz do bufora i będzie bardzo dobrze.
  21. Spora ta rura od cyrkulacji, a jakie są rury do zasilania CW? Spuszczanie baterii nic nie da, raczej trzeba spuszczać przez cyrkulację. Na początek jak masz czym to usuń ten ZZ i daj zamiast niego kawałek rury lub jakąś złączkę- wtedy zobaczysz czy bez ZZ działa, jak działa to jak już koledzy radzili wyrwij z ZZ sprężynę i taki wstaw z powrotem.
  22. Wszystko Ok - PN -to max ciśnienie robocze w bar, DN- średnica nominalna w mm
  23. Musiałbyś to narysować razem z przekrojami rur do CW i cyrkulacji. Moim zdaniem jest tych rur od cyrkulacji za dużo. PS Cyrkulacja ma sens jak odległość, liczona po rurze CW, od bojlera jest większa niż 6m.
  24. Gdzie masz wpiętą tą cyrkulację? A z kranu czasem leci powietrze ? Masz własną wodę czy z wodociągu?
  25. Nie koniecznie, jak jest korek powietrza w rurze to rura jest zimna. Jak będzie lecieć z pompy ciepła woda to miałeś zapowietrzenie, jak cały czas zimna to źle podłączone.
