524
Dobór kotła na pellet LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
sambor odpowiedział(a) na kocyl temat w Kotły pelletowe
Na str 17 masz wpięte grzanie CW wprost, tylko tam masz dodatki , które nie są potrzebne w twojej instalacji, a mój rys jest przerobiony, specjalnie dla ciebie a nie dokładnie taki jak na 22 str. -
Do sukces - w nagrodę poprawiłem ci jak powinna wyglądać twoja instalacja, zauważ że powrót z bojlera musi być wpięty między zaw 3-D ochrony powrotu a kocioł -
Co my na to? powinno być wg strony 17 a jak masz to tylko ty wiesz. -
Poczytaj w instrukcji jak powinien być podłączony bojler do tej instalacji na pewno inaczej niż masz, a to że teraz grzeje CO to żadna sztuka, poczekaj na minusowe temp i wtedy podaj ile paliwa ci wychodzi i jaki jest stan kotła wewnątrz. Nie wspominam już o gwarancji na kocioł zamontowany nie zgodnie z wymogami dostawcy. -
To jego ścigaj, przecież przy takim montażu nie ma gwarancji na kocioł. -
Kto dawał części do instalacji - sam kupowałeś czy instalator? -
Najlepiej sterowalne i najprostsze jest grzanie CO i CW dwoma pompami. -
I dlatego to jakoś grzeje na grzejniki, jakby był podłączony prawidłowo to woda by z kotła nie wyszła. -
Tam zawsze będzie priorytet , ten kocioł steruje grzaniem CW jak kondensat gazowy, albo CO albo CW , przy zaw 3-D przełączającym nie ma opcji pracy równoległej -
To typowe wyciąganie kasztanów z ognia cudzymi rękami! Widać, bez obrazy, że też ciency jesteście, ale ponoć macie dobrego prawnika. Już widzę jak wam rośnie sprzedaż. -
Ja polecałbym ten https://allegro.pl/oferta/zawor-temperaturowy-esbe-vtc311-3-4-55-stopni-7280194774 Nic nie trzeba regulować , czy nastawiać, a Kvs wystarcza. -
Dostałeś radę co masz źle ale widzę że jej nie rozumiesz lub nie chcesz rozumieć - ta instalacja w sezonie grzewczym nie będzie prawidłowo działać, gdyż masz źle zamontowany kocioł, więc nie zwalaj winy na kocioł, tylko najpierw popraw instalację. Napisz czy to rozumiesz, gdyż z twoich dotychczasowych postów wynika że nie rozumiesz problemu i szukasz winy innych. A co do instalatorów to przecież sam pisałeś że są dobrzy i się znają na robocie, a jak widać z tej instalacji to nic nie umieją. -
Jeszcze raz, widzę że nie rozumiesz zasady działania tego zaworu! Zaw 3-D VTA ustawisz max temp jaka może iść na kocioł , ten zawór działa odwrotnie niż potrzeba - nim ustawisz max temp a nie minimalną jaka jest potrzebna do prawidłowej pracy kotła -
Jak jest VTA to d...a , on nie pozwoli aby była na powrocie temp większa niż nastawisz na tym zaworze! I wszystko w temacie. -
Co tu dyskutować, wystarczy poczytać katalog esbe. Ale odpowiedz czy te 60C startu pompy można obniżyć ? -
Dziwy prawisz, nie wiem jaki to producent tego zaworu, wg mnie esbe , a dla esbe vtc jest inna procedura załączania pompy ochrony powrotu kotła. -
To jeszcze napisz ile grzejników grzejesz na obecną chwilę. Ponadto te ciepłe rurki to pewnie z grzania prądem, ale zaw 3-D też zawsze puszcza i swoje dokłada. -
Tam jest zawór 3-d przełączający , więc grzeje albo CO albo bojler. Tak jak w kotłach kondensacyjnych gazowych. Jak grzeje CO i bojler trochę ciepły to ok, gdyż taki zawór trzyma na ok 90-98%, resztę puszcza na drugi obieg. Co do temp załączania pompy to chyba możesz to przestawić? -
W tym kotle masz albo grzanie CW albo grzanie CO- tak jak w kotłach gazowych kondensacyjnych. Grzej od 55C a nie od 66C, grzejnikom tyle wystarczy. -
Bojler czyjej produkcji? Jaki model, pojemność? Nowy, stary? -
To trochę nie tak - podaj jaki jest czas nagrzewania z tych 66 do70C, 6kW mocy to taki bojler potrzeba grzać ok 2-3h -
A ja ci powiem że jeden i drugi to za cienkie Gosie. I bzdury p...ą. -
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Kiedyś publikowałem duże fragmenty tej normy na forum - szukać! A co ci z tej normy potrzeba ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zetka Przez Okno- Czy To Zda Egzamin ?
sambor odpowiedział(a) na tasheena temat w Kominy dymne i spalinowe
Z ręki fi 180 to nie da rady wywiercić a na styropianie wiertnicy nie osadzisz, wiercę udarowo na wylot wiertłem ok fi 18-22, otwór obok otworu i wybijam środek. Jak masz wiertło koronowe do puszek elektrycznych to można stopniowo i wybijać nawiercone rdzenie.- 116 odpowiedzi
- Budowa zetki
- Powietrze do kotłowni
(i 3 więcej)
