524
Nie żartuj - olimp zawsze był jasny, prawie biały jak dobrze wysuszona sosna, Lewy pellet, a to dopiero stelmet się ucieszy! Można mieszać ten lokalny z tym pseudo olimpem w zasobniku, będzie łatwiej sie spalał.
Tu masz podane co odpowiada za co https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/30261-termet-ecocondens-silver-20kw/ Tylko parametrów i nastaw gazu od P03- P07się nie dotykaj!
Tu nie o automatykę idzie , tylko czy pompa zapewni prawidłowe działanie tej instalacji. Potrzeba danych z projektu podłogówki wraz ze średnicami i długościami rur zasilających, inaczej to sobie możemy gdybać. najlepiej daj rys instalacji z potrzebnymi danymi lub dane z projektu, którego pewnie nie masz.
de dietrich Ogrzewanie podłogowe z grzejnikami
sambor odpowiedział(a) na mazilo temat w Instalacje CO i CWU
Ja o tym też pisałem, ale kolega wytłumaczył ci to ładniej, prościej już się nie da. Można jeszcze przykręcić przepływy przez grzejniki nastawami wstępnymi , ale do tego trzeba kumatego chłopaka, więc może to zostawmy -
W tej instalacji nie osiągniesz nic więcej niż ci podałem post wcześniej, następnym krokiem może być montaż tego rozdzielacza który pokazywałeś z zaw 3-D termostatycznym i pompą. Prawidłowe dzianie osiągniesz dopiero przy zastosowaniu automatyki podanej na poprzedniej stronie i zastosowaniu zaw 3-D z siłownikiem . Teraz jakbyś nie kombinował to zawsze d..a z tyłu. -
Spróbuj zrobić tak - daj termostat w najzimniejszym pokoju z grzejnikami i w tym pokoju odkręć na max głowicę, możesz też ją całkiem zdjąć. W kotle masz tylko 1 pompę i podłogówka grzeje tylko wtedy jak grzeją grzejniki, ale grzejniki dużo szybciej stygną i to one powinny decydować o załączaniu kotła. trzeba pokombinować z temp na kotle aby w pokojach grzejniki się dłużej nagrzewały - to głównie kwestia wyregulowania układu. Tego się przez net nie zrobi tam trzeba być i to sprawdzać, ew regulować. -
Niestety są tacy co inwestują w dom z działką i wykończeniem pod klucz za ponad 1 melon, a chcą palić śmieciem, gdyż wanna była za prawie 5tys, kominek za prawie 10 , kuchnia prawie 20 a na 1-2 tony pelletu "nie mają ", to niech kuźwa jadą na 3-4 msc na Sycylię lub Dominikanę a palą śmieciami
Kilka lat temu na tym forum propagowano super dopalacz - tzw "szuwaks z Prudnika" czyli A...n i co z tego wyszło - z tego co wiem z dużej chmury duże g..no. I tak pewnie z tym 'dopalaczem", Panowie z tego co wiem to najlepszym dopalaczem jest "Czysta Wyborowa" 0,7l , wlewana w odpowiednich ilościach w odpowiednie otwory. Wiec przestańcie szukać Świętego Grala, tylko się bierzcie za naukę palenia , gdyż żaden dopalacz wam nie pomoże w prawidłowym paleniu . Podczas nauki palenia stosowanie dopalacza "Czysta Wyborowa" jest bardzo przydatne, gdyż dopalacz wchodzi w głowę a razem z nim nauka palenia. Wskazane jest przy tym właściwa proporcja nauki i dopalacza. PS Dzisiaj miałem odbiór małego osiedla - tak z 10 domków po ok 150m2 z kotłami na pellet- Biawar 12kW, I były pretensje inwestorów że nie będzie ,można w nich spalać śmieci i drewna na ruszcie!!!
Raczej ten od podłogi przenieś do pokoju z grzejnikami, podłogówka jest "regulowana' na zaw RTL to tam trzeba ustawiać a nie na sterowniku. Ponadto podłogówka ma dużą bezwładność i sterowanie grzejników wg podłogówki to absurd. -
Przecież to normalna reakcja grzejnika z głowicą termostatyczną, można coś pokombinować obniżając temp zasilania grzejników, ale w tym kotle to ograniczone pole manewru - po prostu zły kocioł do takiej instalacji i takich wymagań investora. -
Wszystkie z zaworem 3-D termostatycznym mają tą samą wadę - potrzebują ręcznej nastawy temp wody w instalacji, jak miała by być Ameryka i full automat to trzeba automatyki sterującej siłownikiem + moduł mieszacza + odpowiedni rozdzielacz - nie wiem czy dla takiej instalacji warto się tak bawić. -
To nie ma znaczenia gdyż w instalacji są też grzejniki, ważniejsze jest to że moc minimalna jest wysoka - 6kW i dlatego kocioł wraz z instalacją tak się zachowuje. -
Wywal go i wstaw np to co pokazałeś z linku To będzie 100x lepsze niż to co masz obecnie - te RTL-e nie mogą być zamontowane w takiej ilości obok siebie - tu jeden wpływa na drugiego. Ten potencjalny nowy rozdzielacz ma wadę że nastawy temp wody będziesz robił ręcznie, ale podłoga ma sporą samoregulację więc może będzie OK. -
Z termetem jest jeszcze jeden problem, oni podają charakterystykę wydajności pompy jako samej - to przedruk z katalogu, a gdzie uwzględnienie strat w samym kotle. Ostatnio to przerabiałem , gdyż pompa z kotła była na styk w wymaganiami instalacji i d..a , trzeba było dawać sprzęgło i dodatkową pompę! Wg mnie to na samym kotle jest jak nic spadek ciśnienia o jakieś 1m przy wydatku 1m3 czyli ciśnienie dyspozycyjne spada z 6m na 5m sł w., to sporo. A i tak ten kocioł to jedna z lepszych opcji do bezpośredniego zasilania podłogówki.
Pompa pewnie nie wyrobi, ale to trzeba policzyć, ale kolega 'przyklepał" to bierz w ciemno.
DREW-MET UNI DS BW Kocioł Ds DREW-MET UNI DS BW
sambor odpowiedział(a) na mikkei temat w Kotły zasypowe
Jedno z drugim - czyli kocioł i nawiew do kotłowni nie ma nic wspólnego - nie robisz nawiewu pod konkretny kocioł ani pod konkretne pomieszczenie - szczelne czy nie szczelne pomieszczenie to i tak nawiew i wentylacja muszą być w kotłowni!- 290 odpowiedzi
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
Nie prawda - powietrze ma być pobierane przez nawiew do kotlowni , czyli Z-kę, a nie z domu! Po to robi się nawiew do kotlowni, aby nie zasysało do palenia oraz przez RCK powietrza z domu- 290 odpowiedzi
- przekrój kotła
- konstrukcja kotła
- (i 6 więcej)
sambor odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Jak masz niedopalone paliwo to albo za dużo podajesz jednorazowo albo podajesz za często - tu musisz sam pozmieniać te nastawy w niewielkich granicach -
O *** nie wierzę własnym oczom! I dobrze, tak powinno być!
ferroli Dużo sadzy w komorze spalania, Ferroli Biopellet
sambor odpowiedział(a) na Gump temat w Kotły pelletowe
To uchyl raczej wyczystkę- tak na 1/2 -2 cm, powinno pomóc. -
Na pewno sporo miesza w kotle, potrzeba RCK -
Za dużo powietrza - możesz uszkodzić palnik, Potrzeba albo mniejszego nawiewu albo mniejszego ciągu w kominie, ale to trzeba z wyczuciem zrobić - granica jest płynna i niewielka -
Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
sambor odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Ja jak zwykle robię inaczej - rozpalam kocioł i rurę z podajnika daję do wiadra , natomiast paliwo podaję ręcznie , mniej więcej tak jak wpada do wiadra, po 10 minutach ważę , mnożę przez 6 i mam zużycie na 1h oraz ustawioną moc rzeczywistą, nie mam modulacji, więc to jest powtarzalne. Sprawdźcie jak u was to wychodzi.- 905 odpowiedzi
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
sambor odpowiedział(a) na Benton661 temat w Kotły pelletowe
Ten kocioł bez problemu z nowym palnikiem Viking bio 200 spełnia 5kl, a wymiennik ma lepszy niż większość kotłów w Pl. A na kl 5 przeszli tylko przez zmianę palnika - proste i skuteczne. Prześledź obieg spalin - najpierw idą do komory z popielnikiem i tam ew syf zostaje, więc wymiennika praktycznie się prawie nie czyści - wg producenta wystarczy co 3-4 msc i trwa to 5 minut specjalną szczotką na giętkim wyciorze. Temp spalin na wylocie to max 150C-170C przy pełnej mocy - czyli przy 20kW. Oczywiście producent ma całą gammę kotłów, ale kolega wybrał najprostszy, ale za razem najpopularniejszy model. -
To już stary model, jeden z wielu, ale takie tłukli od 40 lat i nikt ich nie krytykował za brak samoczyszczenia. Widzę że koledzy są wymagający co do kotłów - w kotłowni samoczyszczenie a w łóżku pewnie samo...t preferujecie. Ej co się z tymi chłopami porobiło!
