512
I w ten sposób nauczysz się najlepiej , tym bardziej że masz jak piszesz chęci do podniesienia kwalifikacji. Przykro mi ale to tak nie działa - najpierw trzeba w takiego delikwenta dużo włożyć pracy i nauki aby wyszedł w firmie na zero, a następnie jak takowy poczuje wiatr w żaglach to znika, często nawet z częścią narzędzi i materiałów.
Pompa jak pompa, jej cichobieżność zależy w dużym stopniu od instalacji, U mnie Alpha 25/40 napędza 160m2 podłogi na dwóch poziomach i też nic nie słychać, a pompa pracuje na ok 60% mocy (15W)
Coś nie tak z tym wykształceniem - technik instalacji sanitarnych wiedzieć, a Ty pytasz: Może jeszcze trzeba jakąś wyższą szkołę ukończyć? Byle nie tą w Toruniu Bez obrazy tą wiedzę posiada praktycznie każdy uczeń po szkole zawodowej , a co dopiero po technikum. Może lepiej Nie! Ale powodzenia . PS Dlaczego nie założyłeś własnej działalności w branży hydraulicznej?
A jakie masz kwalifikacje ?
Są pewne zasady i wytyczne projektowania inst hydraulicznych To ile ciepła przeniesie rura zależy od przepływu w rurze i od różnicy temp między zasilaniem i powrotem Rura 1" może przenieść 10kW jak i 30kW
Nie wiem czy zauważyłeś że kolega najpierw pytał o kocioł a dopiero na samym końcu o rury, Rozstaw nie był poruszany - po co sobie głowę zawracać, podobnie jak przepływem w pętli.
Niestety bez podpisów i papierów z Izby zawsze będzie w cudzysłowiu
Moim zdaniem tak. jak zamawiasz to weź kręgi pex po min 200m - wtedy może być mniejszy odpad.
W casto do pex 16 są też wszystkie złączki, a do innych średnic też. Jak robisz instalację na bazie casto i brico to wiadomo że pex będzie pękał.
Pex to wavin, tece, uponor, oventrop, purmo , prandelli - kolejność dowolna. Cena jest wyznacznikiem jakości, a przy podłogówce bez sensem jest oszczędzanie na pex-ie - to podstawa.
Jedno jest prawdą że mają większą średnicę, ale rób nimi będziesz miał porównanie. Z tego co mi wiadomo to pex16 ma też ściankę 2mm Rozwarstwienie PEX jest w pexach po 1 zł/m produkcji skośnookiej,
Takimi rurami to ja 20 lat temu robiłem - czerwone 18x2 własnie z kantherm. Dla mnie to przeżytek a na dodatek spróbuj tą rurą zrobić rozstaw mniejszy niż 150mm a już 50 to na pewno. Nawet na stronie producenta jest podane do dużych powierzchni - czyli praktycznie dla przemysłu PS Ile robiłeś podłogówki w swoim życiu zawodowym? Jak jeszcze nie kupiłeś to się dobrze zastanów, o pex nie ma komentarzy, gdyż praktycznie robi się tylko tym. Jest jeszcze rura MCL uponora - nią robię często idealna jak trzeba małe rozstawy.
No przecież zrobiliśmy wspólnie "projekt". Wszystko będzie OK, tylko ta rura kantherm na dodatek 18x2 "blue" (czytaj be!)
Twoja koncepcja z pex32 jest dobra, ale tak grubego pexa ręcznie nie zaprasujesz Oczywiście inst bez sprzęgła
Firmy ograniczają pracę pompy w kotle, gdyż przy dużych prędkościach pompy, kocioł jest po prostu głośny i tu też z termetem trzeba uważać Ja bym zaryzykował i dał samego junkersa. Rury podłogówki są grube, główne straty to na zasilaniach.
https://www.fuego.pl/sprzeglo-hydrauliczne-she-40-oc-25-65-gw-1.html?gclid=CjwKCAjw-ZvlBRBbEiwANw9UWoJAG61HENjH-pbBdKBEZqEdBQzEqp0YXz7GFs4tRvorZooSq59OFRoC6_sQAvD_BwE W przypadku kotła gazowego można dobrać coś dedykowanego do takiego kotła- wtedy jest to sprzęgło poziome i mieści się wprost pod kotłem
Wszystko fajnie - tylko policzymy: rozdzielacz 8x przepływ 1-1,5l/min - średnio 480 - 720l/h. Rura PEX25x2,25 = DN20= 3/4" przenosi na styk 730l/h - czyli do każdego z rozdzielaczy powinna być doprowadzona taka rura. 2 rozdzielacze to już przepływ rzędu 1300-1400l/h i tu widać że pompa w kotle na pewno nie wydoli, Potrzeba sprzęgła i pompy za sprzęgłem np wilo 25/1-6 Koniec projektu. Do realizacji.
To zaczyna przypominać rzeźbienie w brązowym klocku, to trochę nie tak. Weź narysuj kilka kresek co jak masz lub masz mieć - głownie idzie o odległości od kotła i średnice rur.
Rura do rozdzielaczy to stal?
I tu po raz kolejny padnie problem projektu tej podłogówki - jak masz to go ujawnij, jak nie masz to będzie zabawa. Dodatkowo co to za rura ( producent) o średnicy 18
Ja nie muszę "myśleć" - wystarczy że policzę, a tu "myślenie" nie jest potrzebne. Ale ty wiesz lepiej
Nie można jednoznacznie - ferolli to starszy kocioł ze zwykłą pompą, junkers ma dużo nowszą pompę. Tu najwęższym gardłem może być ta rura 3/4 do rozdzielacza.
Nie ma czegoś takiego - wszystko zależy od konkretnego kotła, gdyż pompy w kotłach są różne i często są ograniczane przez producenta kotła oraz konkretnej instalacji - czyli jednak odesłanie do projektu jest wskazane.
Po pierwsze nie ustawiaj wszystkiego na raz - najpierw zakręć zawór przed rozdzielaczem parteru i wtedy ustaw na piętrze przepływy we wszystkich pętlach np na 1l Po kilku godzinach zobaczysz czy podłoga grzeje, jak grzeje to ok i wtedy można zakręcić zawór przed rozdzielaczem ustawianym i robić to samo z drugim rozdzielaczem - jak tego ruszysz to wtedy można decydować co dalej. Jakie masz pokrycie podłogi - gres, parkiet panele?
Tu właśnie widać bezsens całej pseudo reklamy, takie tematy powinny być w koszu a ich autorzy blokowani. Facet używa tej śmiesznej zabawki do mycia zębów i rąk, a resztę zapotrzebowania na CW zapewnia kocioł gazowy.
