sambor
    33193
    521
  1. Ale jest Nagroda Abla, gdyż Pan Nobel nie uznawał matematyki za naukę i nie uwzględnił jej w swoim testamencie. Tu najpierw potrzeba schematu jak to jest mieszane a następnie sprawdzenia tych temperatur mierzonych, pewnie jest spaprana instalacja- to raczej podstawy fizyki a nie matematyka - wiadomo z pustego to i Salomon nie naleje. Różnica temp między zasilaniem a powrotem pomnożona przez przepływ i ciepło właściwe daje moc pobieraną przez instalacje
  2. Mi od 10 czerwca jeszcze tona nie zeszła - dziś wrzuciłem 2 worki - na palecie jeszcze 2 czyli 40kg zostało z 1 tony. Pytałeś o ten pellet co kupiłem- może on i mocny, ale dużo z niego popiołu - trzeba częściej czyścić kocioł.
  3. Nie wiem jak jest w biawarze z trwałością , ale moja grzałka w Vikingu ponoć wytrzymuje ponad 20 tys rozpaleń , przez ponad 9 sezonów miałem 15 700 rozpaleń i dalej jest Ok. Niestety cena nowej jest wprost proporcjonalna do jakości i trwałość. Jak jest ceramiczna to kup ceramiczną - na pewno wytrzyma dłużej.
  4. Można ocieplić, nie zaszkodzi.
  5. sambor
    Kocioł DS MPM
    to normalne że straci 20-40C zależnie od temp w kotłowni i izolacji własnej.
  6. sambor
    Kocioł DS MPM
    Tu tylko pomoże zaw zwrotny, ja mam między kotłem DS a buforem ponad 2m syfon + ciepłomierz z dużym oporem przepływu, a też woda z powrotem zasuwała, dopiero ZZ sprężynowy rozwiązał sytuację, Rury w inst Cu28 - czyli 1".
  7. Tego właśnie masz nie czuć, to nie jest wentylacja , tylko powietrze dla kotła, jak jest dobrze pracujący kocioł i prawidłowa wentylacja na ścianie, to tak jest. jak jest cofka albo z Z-ki albo z wentylacji to jest źle! Prawidłowo to działa tak - powietrze wchodzi przez Z-kę, kocioł pobiera tyle ile potrzebuje a reszta wychodzi wentylacja, dzięki temu masz w kotłowni świeże powietrze.
  8. Fi 110 to 2x za mało , więc sobie sam dośpiewaj resztę. Minimum dla kotłów do 25kkW to 200cm2 i to nie ważne czy kocioł ma 10 czy 25kW
  9. Nauka tego forum jest zależna od osoby która w danej chwili pisze, wg mnie wyłącznie powoduje okresowe zmniejszenie spalania do zera, więc warto! Nie warto wyłączać przy podłogówce, ale wtedy musi być modulacja od 10-15% mocy nominalnej kotła. Dziwi mnie regulacja temp w domu wg prognoz z internetu, tego to nawet największy troll nie wymyśli. Przecież lokalnie mogą być zmiany temp całkiem spore, a sam czujnik milionów nie kosztuje.
  10. Powyższy post nic do tematu nie wnosi. Autor tematu ma inst grzewczą wprost podpiętą do kotła, brak sprzęgła i modułu MM100
  11. To jest nieprawidłowo, jak pisałem 2m nad poziom gruntu.
  12. sambor
    Kocioł DS MPM
    Przy 70C na kotle to już nie ma kiepskiego spalania, chyba że to sam kocioł bez instalacji CO
  13. sambor
    Kocioł DS MPM
    Ja mam tak jak poniżej , ale to tylko DS z podawanym PW w przeciwprądzie
  14. Ale ile wlot nad gruntem? Powinien być ponad 2m nad ziemią
  15. Tak można dla grzejników, ale nie dla podłogówki - to są inne zasady , ale co mamy o tym mówić, niech każdy robi co chce, może nawet pompę ściągać aby nie mokła w czasie przestojów. Tak jak dawniej koła ściągali z samochodów aby się opony nie niszczyły.
  16. Na filmie - Wg mnie we wszystkich 3 palnikach podają za dużo powietrza do spalania, ja żadnego bym nie wpuścił do kotłowni, a kipi to miałem jeszcze z chorobami wieku dziecięcego i niedorobionym sterem.
  17. To na weekend zmniejsz temp na kotle do 30C, albo dobierz taką krzywą grzewczą aby podczas grzania w temp na zewnątrz ok 0C w instalacji była temp 28-29C.
  18. Racja, nie podłączać, niech na półce leży.
  19. sambor
    Kocioł DS MPM
    Na pewno by się coś niezgodnego znalazło, wystarczy dobrze poszukać.
  20. Niech płynie, chlupocze i równo stygnie- wtedy jest dużo lepiej dla podłogi, gdyż ma przez cały czas na całej powierzchni jednakową temperaturę.
  21. Ale na forach jest śpiewka zimna woda zalewa mi kocioł , co ja zrobię ?
  22. sambor
    Kocioł DS MPM
    Nie wiem czego tu szukają - w "starej" UE kocioł DS można nabyć tylko w zestawie z dobranym buforem - zobacz ofertę np Defro na rynek niemiecki- tam zawsze jest bufor lub musi być inf od instalatora że ten bufor już jest w kotłowni.
  23. Tam jest podłogówka a ona powinna mieć pompę pracującą non stop, oczywiście podczas sezonu grzewczego
  24. Przecież o tym też pisałem - to po prostu przeżytek wzięta żywcem instrukcja z kotła na węgiel . Niektórzy producenci zalecają zaw 3-D i sprzęgło - czyli wielki skok jakościowy w instalacji wokół kotła.
  25. W normalnych kotłach np moim Wolfie jest opcja grzania na żądanie, ustawia się od 1-5h, warunkiem grzania jest nie przekroczenie temp zadanej.
